Behoben - 17.02. Störungen im DATEV Rechenzentrum
54
letzte Antwort am 19.02.2025 15:52:58 von F_P
AKW
Nachricht 1 von 55
5166 Mal angesehen
Guten Morgen zusammen,
Beim verbuchen der digitalen Belege kommt es zu folgenden Meldungen
Sind nur wir betroffen oder haben noch mehr das Problem?
DUO selber ist auch nicht erreichbar..
@Nico_Cornelissen , @Stefanie_Herold
AKW
<Edit Stefanie Herold: Titel geändert>
Moonshine
Nachricht 2 von 55
5107 Mal angesehen
Neustart vom Programm bringt erstmal Abhilfe...
Heidi2
Nachricht 3 von 55
5035 Mal angesehen
Bei uns funktioniert auch nichts mehr
nm1
Nachricht 4 von 55
5035 Mal angesehen
Hatte ich auch gerade, darum hier reingeschaut. Vielleicht nur vorrübergehend...
AKW
Nachricht 5 von 55
5022 Mal angesehen
Bei uns geht es jetzt wieder. Fraglich nur wie stabil das ganze ist.
Rob-Otter
Nachricht 6 von 55
5022 Mal angesehen
Hier ebenso, gleiches Fehlerbild seit ca. 2 Min
renek
Nachricht 7 von 55
5021 Mal angesehen
"Ich glaub es geht schon wieder lose, dass kann doch wohl nicht wahr sein..."
Was anderes fällt mir dazu nicht mehr ein. Mittendrin im buchen und ich denke mir, wieso gehen die digitalen Belege nicht weg? Mal auf aktualisieren und dann Fehler, Fehler, Fehler...
Naja, dann gibt's halt jetzt ne Kanne Kaffee.
Jannick
Nachricht 8 von 55
4994 Mal angesehen
Bei uns läuft es wieder!
grethen-kanzleiadmin
Nachricht 9 von 55
4846 Mal angesehen
Meine Kollegin hatte gerade folgende Meldung #RZK76017 - DATEV Hilfe-Center beim Bankbuchen und wenn ich einen Datev Stick bestellen möchte, bekomme ich immer Server-Fehler angezeigt.
Mein subjektiver Eindruck ist, dass es im Rechenzentrum gerade wieder hakelt.
Nachricht 10 von 55
4733 Mal angesehen
Ich konnte gerade die Übersicht "Hard- und Software" in den Serviceanwendungen nicht aufrufen, weil die Verbindung zum RZ fehlschlug.
Nach ein paar Minuten ging es dann wieder.
renek
Nachricht 11 von 55
4579 Mal angesehen
Bank online geht bei mir aktuell nicht....
DATEV-Status: alle in Ordnung 😉 Soll wohl so sein 😄
ManjaT
Nachricht 12 von 55
4552 Mal angesehen
bei mir ist Auftragswesen next kaputt.
Wie schön, dass ich gerade meinen Rechnungslauf habe.
ReginaR
Nachricht 13 von 55
4503 Mal angesehen
beim mir kommt jetzt Server-Fehler
LarsSchladitz
Nachricht 14 von 55
4499 Mal angesehen
Belege Buchen, Belege hochladen funzt nicht; nach langer Ladezeit schmeisst mich Kanzlei-ReWe komplett aus der Anwendung...
Nachricht 15 von 55
4463 Mal angesehen
Endlos- Schleife zum Digitalen Buchen:
nm1
Nachricht 16 von 55
4441 Mal angesehen
Ich hätte gerne einen neuen emoji als insider:
Nachricht 17 von 55
4372 Mal angesehen
Ich habe diese Erklärung noch in meiner KI hängen:
____________________________
Die Meldung "Digitales Belegbuchen #DIB00024" deutet auf ein Problem bei der Kommunikation zwischen Ihrer Software und dem Rechenzentrum für die digitale Belegbuchung hin. Hier sind die wichtigsten Punkte der Fehlermeldung und mögliche Ursachen:
Fehlermeldung im Detail
  • Falsche Protokollkonfiguration: Die Meldung besagt, dass die Konfiguration der Protokolle für die Kommunikation mit dem Rechenzentrum nicht korrekt ist. Dies liegt wahrscheinlich daran, dass keine MTOM-Anweisung (Message Transmission Optimization Mechanism) bei den Metadaten für den Service vorliegt. MTOM ist ein Mechanismus zur Optimierung der Übertragung großer Binärdaten in SOAP-Nachrichten.
  • Inkompatible Inhaltstypen: Der Inhaltstyp der Antwortnachricht ("text/plain") stimmt nicht mit dem erwarteten Inhaltstyp der Bindung ("application/soap+xml; charset=utf-8") überein. Dies deutet auf ein Problem mit der Serialisierung oder Deserialisierung der Nachrichten hin.
  • Benutzerdefinierter Encoder: Falls Sie einen benutzerdefinierten Encoder verwenden, wird empfohlen, die IsContentTypeSupported-Methode zu überprüfen, um sicherzustellen, dass sie korrekt implementiert ist.
  • Serverfehler (500): Der Remoteserver hat einen internen Serverfehler (500) zurückgegeben. Dies ist eine allgemeine Fehlermeldung, die auf ein Problem auf Serverseite hinweist. Die Details der Antwort ("URL Open error", "Could not connect to endpoint") deuten darauf hin, dass keine Verbindung zum Zielserver hergestellt werden konnte.
Mögliche Ursachen
  • Fehlende oder falsche MTOM-Konfiguration: Die MTOM-Anweisung in den Metadaten für den Service fehlt oder ist fehlerhaft.
  • Probleme mit der Netzwerkverbindung: Es gibt Probleme mit der Netzwerkverbindung zum Rechenzentrum. Dies kann auf Firewall-Probleme, DNS-Probleme oder andere Netzwerkprobleme zurückzuführen sein.
  • Serverprobleme: Der Server des Rechenzentrums ist möglicherweise überlastet, nicht verfügbar oder hat interne Fehler.
  • Softwarefehler: Es gibt möglicherweise einen Fehler in Ihrer Software, der die Kommunikation mit dem Rechenzentrum beeinträchtigt.
  • Falsche Einstellungen: Die Einstellungen für die digitale Belegbuchung in Ihrer Software sind möglicherweise falsch.
Empfohlene Maßnahmen
  1. Überprüfen Sie die MTOM-Konfiguration: Stellen Sie sicher, dass die MTOM-Anweisung in den Metadaten für den Service korrekt konfiguriert ist.
  2. Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung: Stellen Sie sicher, dass eine stabile Netzwerkverbindung zum Rechenzentrum besteht. Überprüfen Sie Firewall-Einstellungen und DNS-Einstellungen.
  3. Überprüfen Sie den Serverstatus: Kontaktieren Sie den Anbieter des Rechenzentrums, um den Serverstatus zu überprüfen.
  4. Überprüfen Sie die Softwareeinstellungen: Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen für die digitale Belegbuchung in Ihrer Software korrekt sind.
  5. Starten Sie die Software neu: Starten Sie Ihre Software neu, um sicherzustellen, dass alle Änderungen wirksam werden.
  6. Wenden Sie sich an den Support: Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Support des Anbieters der Software oder des Rechenzentrums.
Bitte beachten Sie, dass dies nur allgemeine Empfehlungen sind. Die spezifischen Schritte zur Fehlerbehebung können je nach Ihrer individuellen Situation variieren.
Moonshine
Nachricht 18 von 55
4345 Mal angesehen
DATEV kann ich bitte arbeiten, es ist Montag und meine Nerven sind eh schon gereizt, weil Wochenende rum und dann sowas nerviges... Glaube ich lege meine 4 Tage Woche um auf Di - Fr...
Nachricht 19 von 55
4315 Mal angesehen
Japp, es knirscht:
Stefanie_Herold
Nachricht 20 von 55
4313 Mal angesehen
wir schauen uns das gerade an und schalten Unternehmen online auf gelb.
Stefanie Herold
Nachricht 21 von 55
4308 Mal angesehen
Die KI legt das so aus:
Diese Fehlermeldung bedeutet, dass es ein Problem mit der Kommunikation zwischen deinem Computer und dem Rechenzentrum gibt, das für die digitale Verarbeitung deiner Belege zuständig ist. Lass uns die Meldung Schritt für Schritt durchgehen:
1. Fehler beim Laden der Belegtypliste:
  • Das System kann die Liste der verfügbaren Belegtypen nicht abrufen. Dies ist ein erster Hinweis auf ein Problem mit der Verbindung oder den Einstellungen.
2. "Digitales Belegbuchen" wird beendet:
  • Aufgrund des Fehlers wird das Programm automatisch geschlossen, um weitere Probleme zu vermeiden.
3. Überprüfe deine Internetverbindung:
  • Stelle sicher, dass du eine stabile Internetverbindung hast. Überprüfe, ob andere Programme auf das Internet zugreifen können.
4. Konfiguration der Protokolle:
  • "Bei der Kommunikation ins Rechenzentrum ist die Konfiguration der Protokolle nicht korrekt." Das ist ein technischer Hinweis darauf, dass die Art und Weise, wie dein Computer mit dem Rechenzentrum kommuniziert, nicht richtig eingestellt ist.
  • "Dies liegt meistens daran, dass keine MTOM-Anweisung bei den Metadaten für diesen Service ausgeliefert wird." MTOM ist eine spezielle Einstellung, die für den reibungslosen Datenaustausch wichtig ist. Hier fehlt anscheinend eine wichtige Information.
5. Inhaltstypen stimmen nicht überein:
  • "Der Inhaltstyp 'text/plain' der Antwortnachricht stimmt nicht mit dem Inhaltstyp der Bindung (application/soap+xml; charset=utf-8) überein." Vereinfacht gesagt, spricht dein Computer eine andere Sprache als das Rechenzentrum. Hier müssen die Systeme auf die gleiche Kommunikationsweise eingestellt sein.
6. Hinweis für Experten:
  • "Wenn Sie einen benutzerdefinierten Encoder verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass die IsContentTypeSupported-Methode korrekt implementiert 1 ist." Diese Meldung ist eher für Programmierer relevant, die die Software selbst angepasst haben.
    1. stackoverflow.com
    stackoverflow.com
7. Fehler vom Server:
  • "WebException: Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (500) Interner Serverfehler." Das bedeutet, dass es ein Problem auf der Seite des Rechenzentrums gibt. Der Fehlercode 500 ist ein allgemeiner Hinweis auf einen internen Fehler.
Was kannst du tun?
  1. Versuche es später noch einmal: Manchmal sind solche Probleme nur vorübergehend.
  2. Überprüfe deine Internetverbindung: Stelle sicher, dass dein Internet funktioniert.
  3. Starte deinen Computer neu: Ein Neustart kann oft kleinere Probleme beheben.
  4. Wende dich an den Support: Wenn der Fehler weiterhin besteht, solltest du dich an den Support des Programms "Digitales Belegbuchen" oder an deinen Steuerberater wenden. Sie können dir bei der Lösung des Problems helfen.
Zusätzliche Informationen:
  • Die Meldung enthält noch technische Details (die ersten 180 Bytes der Antwort), die für die Fehlersuche relevant sein könnten. Du kannst diese Informationen an den Support weitergeben.
Ich hoffe, diese Erklärung hilft dir, die Fehlermeldung besser zu verstehen.
jmt
Nachricht 22 von 55
4088 Mal angesehen
schon wieder black monday 😠!?
T_Frankenhauser
DATEV-Marktplatz Partner
Nachricht 23 von 55
3997 Mal angesehen
Liebe Stefanie,
liebe DATEV,
als DATEV Solution Partner sind wir tagtäglich auf die zuverlässige Verfügbarkeit von DATEV Unternehmen Online und der Rechteverwaltung online und dem DATEV Shop angewiesen, um unsere Kunden effizient beraten und betreuen zu können. In den letzten Wochen haben wir jedoch vermehrt mit Störungen zu kämpfen, die nicht nur unsere internen Abläufe behindern, sondern auch die Arbeit unserer Mandanten erheblich beeinträchtigen.
Wir verstehen, dass technische Probleme in komplexen IT-Strukturen auftreten können und dass manchmal 0 und 1 dennoch nur Bahnhof ergibt, dennoch ist es essenziell, dass eine Lösung gefunden wird, die eine dauerhafte Stabilität gewährleistet. Unser Ziel ist es nicht, Kritik zu üben, sondern gemeinsam an einer Verbesserung zu arbeiten. Was wir jedoch dringend benötigen, ist eine verlässliche Betriebsumgebung, in der wir zumindest über mehrere aufeinanderfolgende Tage störungsfrei arbeiten können.
Daher wäre es hilfreich, wenn es eine transparente Aufarbeitung der Ursachen sowie eine klare Perspektive für nachhaltige Verbesserungen gibt. Eine offene Kommunikation über den aktuellen Status und geplante Maßnahmen würde uns und unseren Kunden helfen, besser mit der Situation umzugehen.
Wir schätzen die Arbeit der DATEV sehr und sind überzeugt, dass es im Interesse aller ist, diese Herausforderungen nachhaltig zu lösen. Gibt es bereits weiterführende Informationen dazu, wann mit einer stabileren Umgebung hier zu rechnen ist?
Vielen Dank für Euer und vor allem Dein Engagement und die stetige Weiterentwicklung der Systeme!
Leiter Consulting
KUHN IT GmbH
Stefanie_Herold
Nachricht 24 von 55
3839 Mal angesehen
Einen aktuellen Status gibt's ab jetzt hier: 17.02. einige Services seit 10:35 Uhr teilweise nu... - DATEV-Community - 472955
Stefanie Herold
herr-jfs
Nachricht 25 von 55
3729 Mal angesehen
Registergerichtsprüfung läuft sich gerade auch tot...
tu_heggi
Nachricht 26 von 55
3698 Mal angesehen
BINGO BINGO BINGO - gleich läuft die App wieder heiß
Stefanie_Herold
Nachricht 27 von 55
3516 Mal angesehen
da in diesem Fall bereits bekannt, hier ein Update zur Ursache:
Behoben - 17.02. einige Services von 10:30 Uhr bis... - DATEV-Community - 472955
Stefanie Herold
olafbietz
Nachricht 28 von 55
3443 Mal angesehen
Sorry, aber hier ist nichts behoben.
DUO: 503 Service unavailable
Meine Steuern : Störung. Und grüner Dauerkreisel.
csuckow
Nachricht 29 von 55
3338 Mal angesehen
Leider ist das nicht alles. Buchen von Bankkontoumsätzen mit Beleg aus Bank online hängt auch, Anzeige Bankumsätze im DUO geht auch nur teilweise
Schöne Grüße aus Eisenach in Thüringen
Christian Suckow
alma82
Nachricht 30 von 55
3301 Mal angesehen
Behoben sieht anders aus. Digitale Belege buchen und Beleganzeige sind ein Krampf und zeigen ständig Fehler.
54
