DATEV- monatliches Update / Erfahrungen
445
letzte Antwort gestern 10:16:37 von RedMustang
Nachricht 421 von 446
2396 Mal angesehen
Erfahrungen zur DVD 20.0?
WICHTIG: Nochmals Recht abrufen, es wurden noch neue Versionen nachgeliefert.
brasegmbh
Nachricht 422 von 446
2364 Mal angesehen
Verbindung zu ELO (ELO for Datev) funktioniert nach dem Update nicht mehr.
andreasmaier
Nachricht 423 von 446
2190 Mal angesehen
Erfahrungen nach Tag1:
- Installation technisch eigentlich ganz gut, keine Installationsfehler
- ich habe hier in einer Kanzlei 3 Notebooks bei denen der Installations-Manager eigentlich auf den Netzpfad verweist aber dem Installationsassistenten das egel ist, jetzt laden gerade 3 Notebooks jeweils knapp 20 GB runter... Ich habe eine Stunde versucht, das zu ändern und akzeptiere es nun
- Vor allem auf älteren (im Sinne von gewachseneren) Systemen ziehen sich die Datenanpassungen teilweise ziemlich, Wartezeiten von 1,5 Stunden bei 100% der EODB... bisher haben sich aber alle wieder gefangen, mal sehen wie es weitergeht
Nachricht 424 von 446
2097 Mal angesehen
Zwischenstand...
Alles läuft, aber es hat sich ein Schneck namens "C:\DATEV\SYSTEM\NGenWrap.exe" in die Installation verirrt.
Client- Server,
Server 2019, Win11, alle Updates.
peter
Nachricht 425 von 446
2073 Mal angesehen
hier ist die Installation (1 Fileserver, 3 WTS und 1 Komm-Server) problemlos durchgelaufen.
Peter
CKB83
Nachricht 426 von 446
2006 Mal angesehen
Installation lief problemlos (ca. 30 Minuten), bisher keine Fehler festgestellt, soweit also alles gut.
Aber bei den Neuerungen in Rechnungswesen bekomme ich schlagartig Bauchkrämpfe, Vorbereitung für die Cloud.
RedMustang
Nachricht 427 von 446
1924 Mal angesehen
Terminalserverumgebungen völlig ohne Probleme.
Einzelplätze ebenso.
In einer Client/Server Umgebung pausierten bei drei PC das Update mit „Server antwortet nicht, bitte warten".
Letztendlich war die Lösung die tsclient.cmd in C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\Install ausführen, nach Neustart lief die Installation ohne Probleme.
Siehe auch Dokument 1003306 in der Info-DB.
Drei Neustart am Server ziehen die Installation etwas in die Länge, dafür gingen die Datenbankanpassungen relativ flott.
chrisocki
Nachricht 428 von 446
1787 Mal angesehen
Bis jetzt 3 Umgebungen (FS+TS) aktualisiert.
Lediglich bei einer Umgebung blieb ein TS bei der Benutzer-&Rechteverwaltung (Aufruf rv*.dll) stehen. Nach 15 Minuten dann einen Neustart während der Installation, im Anschluss lief die Installation ohne weitere Probleme durch.
Die Neustarts am FS ziehen das Update gewaltig in die Länge.
Christian Ockenfels
ll
Nachricht 429 von 446
1740 Mal angesehen
Gibt es da eigentlich einen Grund bzw. eine Lösung für? Bei manchen Updates hat der Neustart vom FS auch schon mal eine Stunde gedauert. Das würde ich schon gerne mal einsparen.
RedMustang
Nachricht 430 von 446
1709 Mal angesehen
Eine Stunde für einen Neustart des FS?
Kenne ich nur in Verbindung mit MS-Updates am Server 2016.
Bei DATEV-Updates ist das mir noch nie passiert.
Vor dem DATEV-Update ist ein Neustart des Servers empfehlenswert.
Am Fileserver mache ich grundsätzlich eine Arbeitsplatzaktualisierung.
Die netzweite Aktualisierung starte ich dann am Kommserver.
ll
Nachricht 431 von 446
1703 Mal angesehen
Vor den DATEV-Updates installiere ich die Windows-Updates, dann Neustart. Läuft normal schnell durch.
Danach kommen die Datev-Updates per Arbeitsplatzaktualisierung, die auch einen Neustart haben wollen. Und der dauert dann eine Stunde.
Wir sind hier aber auch noch auf 2016, vielleicht liegts daran. Da müssen wir ja eh noch zeitnah von weg...
agmü
Nachricht 432 von 446
1691 Mal angesehen
Kann mich diesesmal nicht wirklich beklagen😎
War allerdings auch nur ein "Update" von der Pilot- auf die Freigabeversion.
Warum auch immer wurde die Installation nach der Installation des  SQL-Server durch einen Neustart unterbrochen.  Der lief allerdings - zeitlich - unauffällig durch.
nach 2 Stunden (incl. Vor- und Nacharbeiten) waren der Server und drei Arbeitsplätze mit der manuellen Arbeitsplatzinstallation abgeschlossen.
Die netzweite Aktualisierung will bei uns nicht so wie sie eigentlich sollte.
Andreas G. Müller
janm
Nachricht 433 von 446
1669 Mal angesehen
Das ist ein "bekanntes Problem" bei Windows Server 2016. Da dauern die Neustarts manchmal sehr, sehr lange. Ich habe mir das "damals" mal grob angesehen. Da laufen irgendwann "Aufräumvorgänge" (Compnent Based Servicing / Scavenging) und sorgen für diese Verzögerungen.
Im CBS Log gibt es dann Logeinträge mit einem TimeStamp, dann passiert ne ganze Weile nichts im Log und plötzlich ein weiterer TimeStamp, der dann halt 30 - 180 Minuten später ist.
Da die Updates nachts laufen, war es für mich damals halb so wild.
jf-0606
Nachricht 434 von 446
1428 Mal angesehen
Hallo @brasegmbh , konnten Sie das mit "ELO for DATEV" lösen oder besteht Problem weiter? Was funktionierte genau nicht i. V. m. ELO?
Danke!
brasegmbh
Nachricht 435 von 446
1382 Mal angesehen
Hallo @jf-0606,
unser ITler konnte das Problem relativ schnell lösen. ELO for Datev hat einen Cache-Fehler mit Temporären Dateien  angezeigt, der vermeintlich durch das Datev-Update erzeugt worden ist. Dadurch konnten die Daten in der Schnittstelle nicht mehr korrekt zugeordnet werden. Grund ist vermutlich, dass das Datev-Update morgens noch lief, während die ersten User schon wieder mit ELO gearbeitet haben.
Ein Neustart des ELO-Servers hat das Problem dann aber behoben.
CKB83
Nachricht 436 von 446
1359 Mal angesehen
Es war unser größter Performancesprung seit dem Einbau von SSDs 2011 in den Server auf Server 2025 zu upgraden. Ich hab es sogar als Inplace Upgrade auf den VMs gemacht, nur die Hardware und die DATEVSRV VM hab ich neu aufgesetzt, was aber auch absolut kein Hexenwerk ist.
Lizenz ist gebraucht und hat in der Data Center Variante 700€ gekostet, soviele VMs wie ich will auf einer Hardware.
Ich mach die Updates und alles fast komplett selber, es gab nix nervigeres als Freitagabends die Server (sind 6 VMs) neu zu starten und am Samstag Morgen die Hardware und Samstag Abend zu hoffen, dass alles durchlief. Die Neustarts haben manchmal 4 Stunden gebraucht, selbst auf brauchbarer Hardware.
janm
Nachricht 437 von 446
1301 Mal angesehen
(Ich wäre vorsichtig mit solchen Lizenzen und CALs. Was wurde denn hier alles geliefert?)
CKB83
Nachricht 438 von 446
1142 Mal angesehen
Nen Lizenzschlüssel nebst Aufkleber, COA etc.
Letzlich warum vorsichtig? Es ist ziemlich höchstrichterlich entschieden, dass man gebrauchte Keys nutzen darf und so lange man vertrauenswürdige Shops nimmt gehe ich davon aus, dass dies gebrauchte Keys sind und keine geklauten, ich würde so etwas nicht beim eBay Shop mit 5 Bewertungen kaufen, das sollte klar sein.
bjoern
Nachricht 439 von 446
989 Mal angesehen
Wir sind auch wieder auf einem aktuellen Stand. Das Update ist (nahezu) reibungslos durchgelaufen.
Davor haben wir noch die Windows Updates vom August installiert. Hat also insgesamt heute mal etwas länger gedauert.
Lediglich auf einem alten Windows Server 2016, auf dem aktuell noch unser ESTOS Meta Directory läuft, gab es ein Problem mit dem Update für "Steuern Basis". Die Installation bricht dann auch ab. Auf dem Server lief zuletzt noch der LIMA und der Kommunikationsserver. Da die Maschine kurz vor EOL ist, belasse ich es dabei. Das ESTOS zieht in den kommenden Tagen um und dann wird die alte Maschine ausgeschaltet.
chrisocki
Nachricht 440 von 446
962 Mal angesehen
Meines Wissens ist der Key für den Host auch nicht unbedingt das Thema. Bei einem Datacenter spielt man aber schnell auch mit dem Gedanken VM's in einer HA-Lösung zu betreiben. Und bei HA-Lösungen ist dann eine SA bei M$ Pflicht.
Christian Ockenfels
CKB83
Nachricht 441 von 446
875 Mal angesehen
Es geht nicht um HA, es geht nur um mehr als zwei VMs auf einer Physik.
viktorg
Nachricht 442 von 446
748 Mal angesehen
Bei uns auch alles einwandfrei durchgelaufen.
DATEV-Server
DMS-Server
Kommunikationsserver/LiMa
6xWTS
Alles auf 2025
Grüße aus Vechta
Viktor Gazenbiller
agmü
Nachricht 443 von 446
522 Mal angesehen
Die Installation des SR vom 03.09. ist - fast - durchgelaufen.  Eine Programmkomponente, die "Unternehmensstrukturen" werden im Servicetool, trotz Reparaturinstallation als Fehlerhaft angezeigt.
Abwarten was der Service sagt ;).
Update:  da alle Arbeitsplätze ohne erkennbare Fehler funktionieren, scheint es sich um eine Falschmeldung zu handeln.
Andreas G. Müller
bjoern
Nachricht 444 von 446
428 Mal angesehen
Die Installation verlief reibungslos. War diesen Monat auch nicht viel dabei 👌
Nachricht 445 von 446
82 Mal angesehen
Oktober- Update unproblematisch.
- Auf einem Client testweise vorab auf Win 26H2 gepatcht, Superschnell durchgelaufen, gefühlt nur Änderung der Versionsnummer.
- SQL- Server & SiPa werden geupdatet. -> 1 * Server- Neustart
- Alle Clients liefen automatisch los.
- C:\DATEV\PROGRAMM\B0001508\NGenAll40.cmd an allen Clienten als Admin.
RedMustang
Nachricht 446 von 446
72 Mal angesehen
Kann ich so bestätigen. Ging angenehm flott, keine besonderen Vorkommnisse 😊
