DATEV- monatliches Update / Erfahrungen
437
letzte Antwort am 13.08.2026 14:53:45 von CKB83
Nachricht 421 von 438
1392 Mal angesehen
Erfahrungen zur DVD 20.0?
WICHTIG: Nochmals Recht abrufen, es wurden noch neue Versionen nachgeliefert.
brasegmbh
Nachricht 422 von 438
1360 Mal angesehen
Verbindung zu ELO (ELO for Datev) funktioniert nach dem Update nicht mehr.
andreasmaier
Nachricht 423 von 438
1186 Mal angesehen
Erfahrungen nach Tag1:
- Installation technisch eigentlich ganz gut, keine Installationsfehler
- ich habe hier in einer Kanzlei 3 Notebooks bei denen der Installations-Manager eigentlich auf den Netzpfad verweist aber dem Installationsassistenten das egel ist, jetzt laden gerade 3 Notebooks jeweils knapp 20 GB runter... Ich habe eine Stunde versucht, das zu ändern und akzeptiere es nun
- Vor allem auf älteren (im Sinne von gewachseneren) Systemen ziehen sich die Datenanpassungen teilweise ziemlich, Wartezeiten von 1,5 Stunden bei 100% der EODB... bisher haben sich aber alle wieder gefangen, mal sehen wie es weitergeht
Nachricht 424 von 438
1093 Mal angesehen
Zwischenstand...
Alles läuft, aber es hat sich ein Schneck namens "C:\DATEV\SYSTEM\NGenWrap.exe" in die Installation verirrt.
Client- Server,
Server 2019, Win11, alle Updates.
peter
Nachricht 425 von 438
1069 Mal angesehen
hier ist die Installation (1 Fileserver, 3 WTS und 1 Komm-Server) problemlos durchgelaufen.
Peter
CKB83
Nachricht 426 von 438
1002 Mal angesehen
Installation lief problemlos (ca. 30 Minuten), bisher keine Fehler festgestellt, soweit also alles gut.
Aber bei den Neuerungen in Rechnungswesen bekomme ich schlagartig Bauchkrämpfe, Vorbereitung für die Cloud.
RedMustang
Nachricht 427 von 438
920 Mal angesehen
Terminalserverumgebungen völlig ohne Probleme.
Einzelplätze ebenso.
In einer Client/Server Umgebung pausierten bei drei PC das Update mit „Server antwortet nicht, bitte warten".
Letztendlich war die Lösung die tsclient.cmd in C:\Program Files (x86)\DATEV\PROGRAMM\Install ausführen, nach Neustart lief die Installation ohne Probleme.
Siehe auch Dokument 1003306 in der Info-DB.
Drei Neustart am Server ziehen die Installation etwas in die Länge, dafür gingen die Datenbankanpassungen relativ flott.
chrisocki
Nachricht 428 von 438
783 Mal angesehen
Bis jetzt 3 Umgebungen (FS+TS) aktualisiert.
Lediglich bei einer Umgebung blieb ein TS bei der Benutzer-&Rechteverwaltung (Aufruf rv*.dll) stehen. Nach 15 Minuten dann einen Neustart während der Installation, im Anschluss lief die Installation ohne weitere Probleme durch.
Die Neustarts am FS ziehen das Update gewaltig in die Länge.
Christian Ockenfels
ll
Nachricht 429 von 438
736 Mal angesehen
Gibt es da eigentlich einen Grund bzw. eine Lösung für? Bei manchen Updates hat der Neustart vom FS auch schon mal eine Stunde gedauert. Das würde ich schon gerne mal einsparen.
RedMustang
Nachricht 430 von 438
705 Mal angesehen
Eine Stunde für einen Neustart des FS?
Kenne ich nur in Verbindung mit MS-Updates am Server 2016.
Bei DATEV-Updates ist das mir noch nie passiert.
Vor dem DATEV-Update ist ein Neustart des Servers empfehlenswert.
Am Fileserver mache ich grundsätzlich eine Arbeitsplatzaktualisierung.
Die netzweite Aktualisierung starte ich dann am Kommserver.
ll
Nachricht 431 von 438
699 Mal angesehen
Vor den DATEV-Updates installiere ich die Windows-Updates, dann Neustart. Läuft normal schnell durch.
Danach kommen die Datev-Updates per Arbeitsplatzaktualisierung, die auch einen Neustart haben wollen. Und der dauert dann eine Stunde.
Wir sind hier aber auch noch auf 2016, vielleicht liegts daran. Da müssen wir ja eh noch zeitnah von weg...
agmü
Nachricht 432 von 438
687 Mal angesehen
Kann mich diesesmal nicht wirklich beklagen😎
War allerdings auch nur ein "Update" von der Pilot- auf die Freigabeversion.
Warum auch immer wurde die Installation nach der Installation des  SQL-Server durch einen Neustart unterbrochen.  Der lief allerdings - zeitlich - unauffällig durch.
nach 2 Stunden (incl. Vor- und Nacharbeiten) waren der Server und drei Arbeitsplätze mit der manuellen Arbeitsplatzinstallation abgeschlossen.
Die netzweite Aktualisierung will bei uns nicht so wie sie eigentlich sollte.
Andreas G. Müller
janm
Nachricht 433 von 438
665 Mal angesehen
Das ist ein "bekanntes Problem" bei Windows Server 2016. Da dauern die Neustarts manchmal sehr, sehr lange. Ich habe mir das "damals" mal grob angesehen. Da laufen irgendwann "Aufräumvorgänge" (Compnent Based Servicing / Scavenging) und sorgen für diese Verzögerungen.
Im CBS Log gibt es dann Logeinträge mit einem TimeStamp, dann passiert ne ganze Weile nichts im Log und plötzlich ein weiterer TimeStamp, der dann halt 30 - 180 Minuten später ist.
Da die Updates nachts laufen, war es für mich damals halb so wild.
jf-0606
Nachricht 434 von 438
424 Mal angesehen
Hallo @brasegmbh , konnten Sie das mit "ELO for DATEV" lösen oder besteht Problem weiter? Was funktionierte genau nicht i. V. m. ELO?
Danke!
brasegmbh
Nachricht 435 von 438
378 Mal angesehen
Hallo @jf-0606
unser ITler konnte das Problem relativ schnell lösen. ELO for Datev hat einen Cache-Fehler mit Temporären Dateien  angezeigt, der vermeintlich durch das Datev-Update erzeugt worden ist. Dadurch konnten die Daten in der Schnittstelle nicht mehr korrekt zugeordnet werden. Grund ist vermutlich, dass das Datev-Update morgens noch lief, während die ersten User schon wieder mit ELO gearbeitet haben.
Ein Neustart des ELO-Servers hat das Problem dann aber behoben.
CKB83
Nachricht 436 von 438
355 Mal angesehen
Es war unser größter Performancesprung seit dem Einbau von SSDs 2011 in den Server auf Server 2025 zu upgraden. Ich hab es sogar als Inplace Upgrade auf den VMs gemacht, nur die Hardware und die DATEVSRV VM hab ich neu aufgesetzt, was aber auch absolut kein Hexenwerk ist.
Lizenz ist gebraucht und hat in der Data Center Variante 700€ gekostet, soviele VMs wie ich will auf einer Hardware.
Ich mach die Updates und alles fast komplett selber, es gab nix nervigeres als Freitagabends die Server (sind 6 VMs) neu zu starten und am Samstag Morgen die Hardware und Samstag Abend zu hoffen, dass alles durchlief. Die Neustarts haben manchmal 4 Stunden gebraucht, selbst auf brauchbarer Hardware.
janm
Nachricht 437 von 438
297 Mal angesehen
(Ich wäre vorsichtig mit solchen Lizenzen und CALs. Was wurde denn hier alles geliefert?)
CKB83
Nachricht 438 von 438
138 Mal angesehen
Nen Lizenzschlüssel nebst Aufkleber, COA etc.
Letzlich warum vorsichtig? Es ist ziemlich höchstrichterlich entschieden, dass man gebrauchte Keys nutzen darf und so lange man vertrauenswürdige Shops nimmt gehe ich davon aus, dass dies gebrauchte Keys sind und keine geklauten, ich würde so etwas nicht beim eBay Shop mit 5 Bewertungen kaufen, das sollte klar sein.
