PS: Connector auf Updates prüfen
wir nutzen FPSIGN eigentlich OHNE Datev - nur als Portal direkt aus dem Browser- ist das Connector- relevant ?
Danke erstmal fürs Kümmern 🙂
allerdings : das mit dem Markieren weiss ich ja - mach ich ja seit ner Weile ^^
hab alle PDF´s nochmal als PDF gedruckt - inkognito - geht alles nicht -
liegts am CONNECTOR-Update ? Dachte das wäre nicht allzu relevant da wir FPSIGN ja komplett im Browser benutzen
Hallo @Gelöschter Nutzer
bitte per PN oder Mail anschreiben
Jakob Rauch
hab ich schon per Mail - schon am Freitag
FP Sign wird ja weitestgehend über die Registry konfiguriert. Wie verhält sich das im DATEV ASP, wo man ja darauf keinen Zugriff hat?
Das macht dann wohl der DATEVasp Support, ebenso wie der PARTNERasp Support.
So ist es!
Stell ich mir etwas nervig vor, weil es ja viel Trial and Error ist 😄
Muss man dann bei jeder Anpassung wieder den Support bemühen, oder kann man dann in einer begleiteten Remosession ein bisschen probieren?
Guten Tag @unklarer_Posten
grundsätzlich gilt, wenn über die Registry verteilt wird, werden die Felder für die User gesperrt.
Ich würde anfangs empfehlen möglichst wenig über die Registry zu verteilen, da man sich dann den DATEVconnector optimal auf seine Kanzleiworkflows konfigurieren kann.
Wenn man dann seine config gefunden hat und nicht möchte das die MA einzelne Bereiche verstellen können, kann man diese über die Registry vorgeben
Jakob Rauch
Habe heute einen DATEV-ASP Kunden bei der Grundeinrichtung unterstützt und mir ist aufgefallen, dass FPSign die DATEV-Stammdaten nicht unmittelbar nach Änderung verfügbar hat.
Beispiel: GmbH-Gesellschafter konnte nicht als Signierer ausgewählt werden, da keine Mailadresse hinterlegt war, also Mailadresse hinterlegt und wieder probiert -> Fehlt in FP Sign noch immer.
Erst nach vielen Versuchen und ca. 20 Minuten später konnte man ihn dann auswählen und die Mailadresse wurde angezeigt. Gibt es hier einen Cache, dessen Vorhaltezeit man ggf. etwas verkürzen kann? Gerade zu Beginn wird man ständig mit dem Problem der unvollständigen Stammdaten konfrontiert sein und will dann nicht immer 20 Minuten warten, bis man weitermachen kann.
wir nutzen einen Cache, der nach 5 Minuten abläuft.
Als Übergangslösung hilft es, das Cache-Verzeichnis in %localappdata%\Mentana\Datev-Connector\ zu löschen
Jakob Rauch
Da DATEV ja den Einzelunternehmer abgeschafft hat, und ich jetzt für eine unternehmerische Person zwei Mandantennummer brauch, wäre es super wenn man Dokumente aus zwei (oder mehr) Mandantennummern an einen Signaturvorgang hängen könnte, damit man den Mandanten nur einmal "nerven" muss.
Ist eine Umsetzung durch FP-Sign möglich oder schmeisst die DATEV wieder Steine in den Weg?
Hallo, ich würde gerne an der Stelle das Mandantentyp Einzelunternehmer – Umgang und Strategie - DATEV Hilfe-Center anführen.
Ich persönlich werde bei Neuanlagen die neue Vorgehensweise berücksichtigen wollen, möchte es in der Tat aber auch davon abhängig machen, dass sich bestehende Arbeitsabläufe nicht zum Negativen geändert werden müssen.
Meine Befürchtigung ist eben, dass der FP-Sign-Connector je Vorgang nicht veschiedene Mandantennummer bearbeiten und zurückschreiben kann, da auf die einzelne Mandantennummer bezogen.
Insofern schließe ich mich der Bitte einer schnellen Lösungsfindung zwischen FP-Sign und DATEV an, bevor das neue Handling aus o.g. Link an den Start geht; wir haben schon genug Bananenware im Lager liegen . . .
besteht die Möglichkeit das wir uns dies kommende Woche einmal mit unserer Entwicklung ansehen?
Wir haben da ein paar Ideen aber müssen vorab das Problem richtig erkennen.
Ein Entwickler und ich hätten am Donnerstag 07.08. 08:30 - 09:00 und der Entwickler alleine am Freitag den 08.08. zwischen 09:30 und 11:00 Uhr Zeit. 30 Minuten sollten reichen.
Gerne per PN oder Mail an mich, damit ich dann die Einladung senden kann
Jakob Rauch
Hallo Herr Rauch, bei uns BaWü sind seit gestern Sommerferien und ich erstmal bis Mitte August weg.
Die Problemgestellung kann @oschmitt sicherlich sehr gut darlegen, da er dies bereits immanent hat.
Die Umstellung auf neue Mandantennummern und auch die Neuanlagen werde ich noch weitmöglichst verzögern und habe diesbezüglich noch keinen Praxisfall uns somit keine Praxiserfahrung; insofern bin ich entbehrlich.
Ich bin lediglich gerne gut vorbereitet, wenn Änderungen erfolgen sollen. Danke.
Kurze Info an alle Interessierten zu oben genannten Thema.
Wir haben das Thema dank @oschmitt verstanden und werden eine Lösung in zwei Schritten anbieten.
1. Zugriff auf Dokumente von verschiedenen Mandanten, wobei die Stammdaten aus dem zuerst gewählten stammen.
2. Nach Rücksprache mit DATEV werden wir Möglichkeiten erörtern, die Auswahl noch etwas zu verfeinern und dies ebenfalls über das Connectormenü konfigurierbar zu machen
Wir werden, wenn möglich, die 1. Anpassung mit dem Septemberupdate veröffentlichen. Dies ist insofern schwierig, da für das Update bereits neue Zusatzfunktionen in der Entwicklung sind, und ebenfalls die FP Sign 2.0 Beta mit dem Update verfügbar gemacht werden soll.
Bitte Rückfragen hierzu an [email protected] mit DATEV im Betreff stellen, da ich bis Anfang September im Urlaub bin und alle Benachrichtigungen abschalten werde 🙂
Jakob Rauch
Bin ja mal auf das UI der neuen Version gespannt ☺️
Gibts zu der Beta bereits Infos / Screenshots?
@tu_heggi @all
zu dem Mandantenübergreifenden Thema kann ich hier bereits etwas posten.
Bisherige Funktion: Dokumente können nur pro Mandant ausgewählt werden
Konfiguration neu: Mandantenübergreifende Auswahl (Standard = aus)
Auswahl neu: keine Einschränkung der Mandanten mehr
Stammdaten neu: aus allen ausgewählten Mandanten
Jakob Rauch
Vielen Dank! Und auch vielen Dank dafür das Problem zusammen mit Ihnen angehen und erörtern zu dürfen. Eine solche Begnung auf Augenhöhe wünsche ich mir auch von manch anderen Softwarehäusern (Der Zaunfahl mit dem ich winke darf gerne behalten werden).
@oschmitt schrieb:Eine solche Begnung auf Augenhöhe wünsche ich mir auch von manch anderen Softwarehäusern
Nicht dass da jetzt ein anderes Softwarehaus GRÜN wird vor Neid.
@oschmitt schrieb:
[...] Eine solche Begegnung auf Augenhöhe [...]
… ist im fortgeschrittenen Alter nicht so einfach …
… entweder kann man sich nicht mehr so weit nach oben strecken oder nicht mehr so tief nach unten bücken 😎
Hallo allerseits, da unter diesem Beitrag schon heiß diskutiert wurde, möchte ich ihn einmal nutzen und nach euren Erfahrungen und Arbeitsabläufen fragen.
Insbesondere interessiert mich die Arbeitsaufteilung und das versenden von "normalen" Anschreiben ohne Gegensignatur an den Mandanten (bspw. beim Versand eines Bescheids). Ist dies über FPsign nach Unterschrift eines Steuerberaters möglich? Habt ihr hier einen ganz anderen Arbeitsablauf?
Ich hatte selbst schon einen Beitrag verfasst, leider aber nicht so viel Rückmeldung erhalten und bin langsam am verzweifeln...
Einführung digitale Unterschrift mit FPsign, Workf... - DATEV-Community - 570407
Danke im Voraus! 🙂
Hallo @leabremer
ich habe erst einmal darauf gewartet ob aus der Community etwas kommt.
Gerne kann ich Ihnen aus Anbietersicht Ihre Fragen beantworten.
Am besten schreiben Sie mir eine PN oder melden sich über unsere Webseite www.fp-sign.com
liebe Grüsse
Jakob Rauch
