Datev-Verschlüsselung Unzufriedenheit von Mandanten
52
letzte Antwort am 02.08.2023 17:51:54 von MikeWHerbs
JBoeh22
Nachricht 1 von 53
2383 Mal angesehen
immer mehr Mandanten von uns sind von der DATEV-Emailverschlüsselung genervt, da im Emailpostfach immer nur die verschlüsselte Email gespeichert wird. Ein Suchen von Emailinhalten ist daher unmöglich. Da im DATEV-Portal keine Emails gespeichert werden, ist auch hier eine richtige Übersicht nicht vorhanden. Die meisten Mandanten wollen lieber auf das altbewährte PDF-Passwort zurückgreifen. Dies ist natürlich für uns etwas umständlich, da es nur das Programm Lohn und Gehalt gibt, das Passwörter für den Emailversand speichern kann. Wir haben daher Mandanten mit PDF-Verschlüsselung und DATEV-Verschlüsselung. Wie wird die Emailverschlüsselung von anderen Kanzleien gelöst? Gibt es vielleicht Programmalternativen? Um Erfahrungsberichte wäre ich sehr dankbar. Evtl. könnte DATEV die Emailverschlüsselung auch verbessern.
Vielen Dank!
Nachricht 2 von 53
2368 Mal angesehen
die Mandanten können die E-Mail im Entschlüsselungsportal exportieren und dann die heruntergeladene E-Mail im eigenen E-Mail-Client speichern
DATEV E-Mail-Verschlüsselung: Entschlüsselte E-Mail exportieren - DATEV Hilfe-Center
Uwe Lutz
JBoeh22
Nachricht 3 von 53
2337 Mal angesehen
Hallo, Danke für die Antwort. Ich vermute nur, dass das für die meisten Mandanten zu umständlich ist.
Nachricht 4 von 53
2314 Mal angesehen
Na ja, ganz ehrlich, wenn die Option "Exportieren anklicken -> Speichern anklicken -> Datei öffnen und ablegen" zu umständlich ist, dann werden Sie kaum eine Wahl haben.
Die Alternative, mit einem eigenen S/MIME-Zertifikat oder der DATEV SmartCard zu arbeiten, um die Dateien unverschlüsselt im Mailclient zu empfangen, wird die Mandanten erst recht überfordern:
DATEV E-Mail-Verschlüsselung: S/MIME Zertifikat oder PGP-Schlüssel hochladen - DATEV Hilfe-Center
E-Mails mit DATEV SmartCard signieren, verschlüsseln und entschlüsseln: Outlook ... - DATEV Hilfe-Center
Das dürfte in der gegenwärtigen Form schwierig werden, da die DATEV-Mailverschlüsselung auf dem extern eingekauften SEPPMail-System basiert.
Da müsste eine komplett neue Lösung erdacht werden. Eine Verschlüsselung nach dem Public-/Private-Key-Prinzip wird aber immer eine gewisse Affinität zur Technik vom Anwender fordern.
Anstrengungslose Sicherheit geht immer mit Kompromissen einher.
m_brunzendorf
Nachricht 5 von 53
2296 Mal angesehen
Das hört sich nach einem Fall für Manuel bzw. @metalposaunist an. 🙂
Nachricht 6 von 53
2283 Mal angesehen
Eine Automatisierung ist ja möglich, erfordert aber eine einmalige, technisch anspruchsvollere Einrichtung, die dazu mit Kosten verbunden ist.
Wer die einfache, manuelle Lösung scheut, wird sich dieser Möglichkeit erst recht verschließen.
Nachricht 7 von 53
2245 Mal angesehen
kanzleiland wäre ja eine alternative.. aber relativ teuer und der mandant ist auch weg von seiner mailplattform…
bei uns läuft die verschlüsselung soweit ganz gut.. bin zufrieden. kein medienbruch und wenig rückfragen ist immer gut ;-).
die lustigen pdf-passwörter sind oft auch der knaller.. meist so einfach, dass sie sich inmerhalb von sekunden knacken lassen.
dann kann man auch direkt im klartext schicken..
JBoeh22
Nachricht 8 von 53
2243 Mal angesehen
Die Frage ist auch, wie "kulant" hier man mit den Mandanten ist...
siro
Nachricht 9 von 53
2218 Mal angesehen
Ich kann als Absender immer nur mit dem verschlüsseln was mir der Empfänger anbietet !
Das Entschlüsselungsportal kommt nur zum Einsatz, wenn vom Empfänger kein Zertifikat (S/MIME) oder Schlüssel (PGP) zur Verschlüsselung einer E-Mail vorliegt.
Wenn also der Empfänger(=Mandant) ein Zertifikat oder Schlüssel besitzt (s.o.) entfällt der Umweg über das Entschlüsselungsportal und alle sind glücklich.
Nachricht 10 von 53
2161 Mal angesehen
Ich selbst bevorzuge S/Mime (mit SmartCard) und 'hasse' die E-Mail-Verschlüsselung mit den 'blöden' secure.html-Anhängen
salzinger
Nachricht 11 von 53
2099 Mal angesehen
Wenn ich mal nach DSGVO und Transportverschlüsselung Google, scheint man sich inzwischen einig zu sein, dass eine Transportverschlüsselung ausreichend ist - wenn der Mailserver in D bzw. Europa steht.
Wir haben uns schon bisher vom Mandanten bestätigen lassen, dass er auf eine weitere Verschlüsselung verzichtet, aber alles was Personaldaten enthält konsequent nicht per Mail verschickt.
Wenn ich das richtig sehe könnten wir auch diese wieder per Mail verschicken wenn wir eine Transportverschlüsselung sicherstellen können.
Lässt sich das in Exchange konfigurieren, konsequent emails nur über TLS/SSL auszuliefern.
janm
Nachricht 12 von 53
2034 Mal angesehen
Ja, das geht bzw. per Default macht Exchange "opportunistic TLS". Die Frage ist nur wie sinnvoll das an der Stelle ist. In der Regel hat man vor dem Exchange ein (eigenes) Mailgateway (oder bspw. DATEVnet) oder eben eine Anti-Spam-Appliance oder Firewall. Dann muss diese TLS erzwingen ("mandatory TLS" bzw. "explicit TLS").
Bei DATEVnet: Verschlüsselung von SMTP-Verbindungen (STARTTLS) (datev.de)
salzinger
Nachricht 13 von 53
2005 Mal angesehen
@janm
Danke für den Hinweis und den Link
Richtig meine Emails werden nicht vom Exchange selbst ausgeliefert sondern gehen erst mal zur Datev und die liefert aus.
JBoeh22
Nachricht 14 von 53
1844 Mal angesehen
Vielen Dank für die Antwort!
Funktioniert denn das S/MIME-Zertifikat auch, wenn man die Email auf dem Smartphone öffnet? Soweit ich weiß, funktioniert die Variante mit Smartcard leider nur über Outlook am PC.
siro
Nachricht 15 von 53
1825 Mal angesehen
wenn es ein eigenes S/MIME ist welches auf dem Smartphone installiert werden kann: JA
chrisocki
Nachricht 16 von 53
1822 Mal angesehen
Wenn sich der Empfänger ein Zertifikat von anderer Stelle holt (Bsp. PSW-Group), dann könnte er dies auch auf seinem SmartPhone installieren und nutzen.
Die DATEV-Zertifikate (SmartCard) sind auf einem SmartPhone nicht nutzbar.
Christian Ockenfels
Nachricht 17 von 53
1630 Mal angesehen
... heute hatte ich Daten-Austausch mit einer Datev-Kanzlei, die grundsätzlich alle E-Mail-Ausgänge per Datev-E-Mail-Verschlüsselung versendet.
Wir arbeiten in unserer Kanzlei zusätzlich zur Transportverschlüsselung noch mit  Passwortverschlüsselung oder, falls möglich, mit S/MIME-Verschlüsselung per Datev-SmartCard
... also wenn die Methode von heute ("Sichere E-Mail", Entschlüsselung über das Datev-Entschlüsselungs-Portal etc) die Lösung für das Problem des sicheren, DSGVO-konformen Datenaustauschs sein soll, dann hätte ich lieber gern das Problem zurück 😎
(... sorry,, @olafbietz , dass ich mir Deinen/Ihren Spruch ausgeliehen habe ...)
Der Songtext ...
"Dieser Weg wird kein Leichter sein"
... müsste umgeschrieben werden zu ...
"Diesen Weg sollte man nie gehen (müssen)"
... denn er ist unglaublich zäh, umständlich und arbeitszeitvernichtend 😎
... beim "Antworten" gab es erst eine längere Wartezeit, da ich einige E-Mail-Anlagen mit einem Volumen von ca 36 MB übertragen wollte, ...
... dann einen Proxy-Fehler
... ob diese erste E-Mail inkl der Anlagen übertragen wurde, weiß man (noch) nicht
Bei der Wiederholung mit einer einzelnen großen ZIP-Datei, kam ein Hinweis, dass die Mail übertragen wurde, aber dass die Kopie an mich selbst nicht erstellt werden konnte
... na bravo !
... nein danke ! ich verzichte auf einen solchen 'Würgaround'
Nachricht 18 von 53
1588 Mal angesehen
Nicht schlimm @vogtsburger! Steht eh nur "danke" drin 😂. Da ist der Aufwand größer als der Kommunikationsinhalt 😆
Nachricht 19 von 53
1426 Mal angesehen
Nachtrag:
... hatte heute schon wieder das 'Vergnügen', eine "Sichere E-Mail" zu erhalten.
Das Empfangen einer solchen E-Mail ist noch halbwegs zu ertragen.
Das Versenden bzw. das "Antworten" auf eine solche "Sichere E-Mail"  ist aber (für mich) fast unerträglich.
Beim Hinzufügen von E-Mail-Anlagen muss man z.B. jede Anlage einzeln auswählen und hinzufügen. Ein Drag&Drop ist auch nicht möglich (q.e.e.).
Na bravo !
Ich frage mich, wie 'komfortabel' diese 'Kommunikation' auf Seiten des Versenders solcher "Sicheren E-Mails" ist.
Auf meinen 'wahnwitzigen' Vorschlag, auf ein anderes Verschlüsselungsverfahren umzusteigen, reagierte die betreffende Kanzlei mit völligem Unverständnis bzw. mit völliger Unkenntnis
Inzwischen habe ich mich auf einen Kompromiss geeinigt:
wir empfangen diese "Sicheren E-Mails" auf dem 'ungeliebten' Weg
und senden unsere eigenen E-Mails inkl. der E-Mail-Anlagen in Form von passwortgeschützten ZIP-Dateien
Gibt es direkt umsetzbare, bessere Alternativen ?
Nachricht 20 von 53
1400 Mal angesehen
kanzlei.land, 5F und wie sie nicht alle heißen.
Wobei eine sichere E-Mail mit Microsoft Office 2007 auch eine sehr interessante Kombination ist 🤓. Sie lieben alte Software, richtig @vogtsburger? Bis der Staubsauger irgendwann ohne Update Amok läuft 😂
m_brunzendorf
Nachricht 21 von 53
1350 Mal angesehen
Ich glaube jetzt unbesehen, dass diese Alternativen direkt umsetzbar und besser sind.
Aber preislich ist das doch ein Vergleich zwischen einer Autorikscha und einem Ferrari Daytona SP3.
Nachricht 22 von 53
1308 Mal angesehen
Sind ja auch vom Funktionsumfang her 0️⃣ vergleichbar. Die DATEV E-Mail Verschlüsselung ist eine Verschlüsselung von Nachrichten. Die Portale haben noch 25 andere Funktionen. Da vergleicht man Birnen 🍐 mit Äpfeln 🍎
m_brunzendorf
Nachricht 23 von 53
1280 Mal angesehen
Dann sollte man diese Portale aber auch nicht als Alternative zur Email-Verschlüsselung erwähnen, wenn (so habe ich es verstanden) Leute wie @vogtsburger nur nach einer Alternative zur Email-Verschlüsselung gefragt haben.
Nachricht 24 von 53
1271 Mal angesehen
Es ist ja eine Alternative, weil man gar keine E-Mails mehr braucht und Kanzlei und Mandat beide via SSL Verschlüsselung auf das Portal zugreifen. Leider gibt es ja noch E-Mail Server, die unverschlüsselt E-Mails austauschen, sonst reicht auch ggf. die reine Transportverschlüsselung aus.
Sonst prominent auch weit verbreitet: E-Mail-Sicherheit. Made in Germany. | NoSpamProxy
Oder auch gleich den Anbieter hinter der DATEV E-Mail Verschlüsselung: SEPPmail - Sichere E-Mail Kommunikation Der kann wohl sehr viel mehr und ist sehr viel besser als das, was DATEV nach der Anpassung auf DATEV selbst davon technisch übrig lässt. Das hat wohl Sicherheits- und Datenschutzgründe, warum DATEV so handelt.
Das wurde hier Wie kann man DATEV verschlüsselte E-Mails auf dem ... alles nachlesen.
Und eigentlich macht man den ganzen Aufriss nur wegen den §§§, die uns das vorschreiben, damit man nicht Gefahr läuft, einen Betrag wegen Verstoß zahlen zu müssen. Dass alles gehäckt werden kann, sollte ja klar sein 😅
Nachricht 25 von 53
1241 Mal angesehen
Eigene PGP-Schlüssel erzeugen und mit den Mandanten austauschen. Okay, "besser" ist da weit ausgelegt, zumal man mit neuen Empfängern ja erst einmal wieder Schlüssel tauschen muss - und ihnen ggf. vorher noch erklären, wie man einen eigenen Schlüssel erzeugt und im Mail-Programm hinterlegt.
Nachricht 26 von 53
1218 Mal angesehen
Nachtrag:
ich meinte mit meiner Frage:
... die konkrete Kommunikation mit der genannten Kanzlei bzw. mit Kanzleien, die die Datev-E-Mail-Verschlüsselung für "das Ei des Kolumbus" halten und sich damit vermeintlich 'auf der sicheren Seite' fühlen.
Auf jeden Fall kann man sicher sein, dass man seine Kommunikationspartner mit diesem Verfahren nervt und/oder gar verärgert
Ich selbst habe momentan kein dringendes Bedürfnis, zusätzliche Software oder Anbieter zu nutzen. Ich habe mehrere Möglichkeiten, die ich nutzen kann.
Am liebsten wären mir Bordmittel, die jeder einsetzen könnte, wenn er nur wollte bzw. wenn er von dieser Alternative wüsste
Dann könnte man solche Alternativen auch jederzeit 'in's Spiel bringen', wenn's mal wieder hakt
Nachricht 27 von 53
1217 Mal angesehen
Aber wenn Sie einen S/Mime-Schlüssel über die SmartCard haben, können Sie diesen Schlüssel doch einfach bei der DATEV hinterlegen. Signierte E-Mail an Schluesselimport@datev.de und schon erhalten Sie künftig verschlüsselte E-Mails mit Ihrem Schlüssel verschlüsselt.
Nachtrag:
Und von Ihrem Kommunikationspartner einmal eine signierte E-Mail anfordern und das Zertifikat bei Ihnen in Outlook übernehmen.
Nachricht 28 von 53
1161 Mal angesehen
Danke @Uwe_Lutz ,
ich erinnere mich, dass Sie diesen Weg schonmal vorgeschlagen hatten ...
... und ich wollte ihn testen, habe es aber in der Hitze des ... Sommers 'verschwitzt'.
... falls die Datev E-Mail-Verschlüsselung von Haus aus mit S/MIME kompatibel ist, löst das zumindest einen Teil des Problems bzw. wäre hier eine Möglichkeit, mit Kanzleien zu kommunizieren, die die "Datev E-Mail-Verschlüsselung" einsetzen.
Muss dann auch erst jeder Empfänger meiner S/Mime-verschlüsselten E-Mails mein Zertifikat importieren oder steht es jedem Nutzer der Datev E-Mail-Verschlüsselung automatisch zur Verfügung ?
Nachricht 29 von 53
1101 Mal angesehen
Danke @Uwe_Lutz ,
Das steht dann jedem Nutzer automatisch zur Verfügung.
olafbietz
Nachricht 30 von 53
995 Mal angesehen
Nehmen Sie das elektronische Steuerberaterpostfach.
duckundweg
52
