Kein Eingang bei der Finanzverwaltung nach Übermittlung
21
letzte Antwort am 09.09.2025 12:16:34 von Gollum_auf_Crack
Nachricht 1 von 22
2037 Mal angesehen
Liebe Community,
ich habe eine EStE für meinen Mandanten übermittelt, und der Status steht immer noch als "noch nicht bei Finanzverwaltung eingegangen".
Wenn ich das RZ-Verarbeitungsprotokoll aufrufe, sehe ich die folgende Meldung:
#ESEI116H Für diesen Mandanten stehen keine ELSTER-Informationen
im Rechenzentrum zur Verfügung. (Auftrag 68)
Liegt der fehlende Eingang bei der Finanzverwaltung daran?
Danke und viele Grüße
Beitrag verschoben und Kategorie entfernt durch @Sarah_Reitzmann
Nachricht 2 von 22
2013 Mal angesehen
Was steht denn beim Mandanten im Protokoll - elektronische Daten..... an FA?
Nachricht 3 von 22
1981 Mal angesehen
Es steht folgendes :
sokru
Nachricht 4 von 22
1978 Mal angesehen
Bitte öffnen Sie das Einkommensteuer-Programm mit dem entsprechenden Mandanten und dem entsprechenden Jahr. Klappen Sie bitte unten links "Protokolle" auf und wählen Sie das Protokoll "Elektronische Datenübermittlung an das Finanzamt". Hier sollten alle Datenübermittlungen ob erfolgreich oder nicht ersichtlich sein.
Nachricht 5 von 22
1960 Mal angesehen
Danke schön. Im Protokoll steht, dass die EStE nicht beim FA eingegangen ist
herr-jfs
Nachricht 6 von 22
1954 Mal angesehen
Steuererklärungen werden bei DATEV nicht "sofort", sondern zu bestimmten Zeiten übermittelt; siehe Datenfahrplan (https://apps.datev.de/help-center/documents/0908200). Da jetzt gerade der erste Lauf in Bearbeitung ist, kann es sein, dass der Status zwischendurch nicht angezeigt werden konnte.
Nachricht 7 von 22
1860 Mal angesehen
Leider hat sich der Status immer noch nicht aktualisiert...
Nachricht 8 von 22
1850 Mal angesehen
Schauen Sie morgen früh mal nach. Das "Phänomen" hatte ich auch schon, aber als am nächsten Tag erledigt war, war es für mich erledigt 😉
Nachricht 9 von 22
1848 Mal angesehen
danke... dann melde ich mich morgen nochmal 🙂
Nachricht 10 von 22
1779 Mal angesehen
Warum wollen Sie eigentlich die Bescheiddaten nicht elektronisch vom Finanzamt zurückbekommen? Ich würde mal auf -J- stellen für die Zukunft und das evtl. kanzleiweit.
Außer bei der USt-Abrechnung kommen die Bescheide (KSt ist noch nicht dabei) i.d.R. zu 100% auch noch in Papierform wenn man -J- wählt.
Nachricht 11 von 22
1733 Mal angesehen
Eigentlich möchte ich den Bescheid ausschließlich in elektronischer Form erhalten, nicht in Papierform. Das hatte ich auch beim Anlegen der Vollmacht vermerkt. Muss ich zusätzlich etwas in der EStE eintragen, damit es klappt?
Nachricht 12 von 22
1695 Mal angesehen
Leider hat sich seit gestern nichts getan.
sokru
Nachricht 13 von 22
1657 Mal angesehen
Haben Sie schon im Programm RZ-Kommunikation den Status der Übermittlung geprüft?
Gegebenenfalls muss der Auftrag hier noch einmal angestoßen werden. Wenn ein Fehler bei der Übermittlung aufgetreten ist, kann mir in diesem Programm Hinweise für die Fehlerbehebung finden.
Gollum_auf_Crack
Nachricht 14 von 22
1270 Mal angesehen
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen:
Offenbar ist auf die Meldung "noch nicht bei Finanzverwaltung eingegangen" wenig Verlass.
Folgende Szenarien habe ich beobachtet:
- Übermittlungen aus Steuerprogrammen und Jahresabschluss werden als "noch nicht bei Finanzverwaltung eingegangen" angezeigt, obwohl die schon lange übermittelt, beim FA eingegangen, veranlagt und deren Bescheiddaten schon rückübertragen sind.
- Übermittlungen werden angezeigt werden als "noch nicht bei Finanzverwaltung eingegangen", aber gleichzeitig ist dahinter ein Datum "Eingang Finanzverwaltung" angegeben?!
- Übermittlungen werden angezeigt werden als "noch nicht bei Finanzverwaltung eingegangen". Aber ein Datum "Eingang Rechenzentrum 31.07.2024" und ein Datum "Eingang Finanzverwaltung 26.07.2024" liegt vor?! Ein Phänomen also, denn das RZ kann offenbar Daten übermitteln, die dort noch gar nicht vorliegen bzw. erst 5 Tage später bei uns raus gehen.
Mir wird Angst und Bang, wenn ich mir überlege, dass man sich auf diese Aussagen verlässt... Auf die Antwort vom Servicekontakt bin ich gespannt.
witte
Nachricht 15 von 22
1201 Mal angesehen
Die Rückmeldungen, ob beim FA eingegangen laufen m.E. über das ABO-System (RZ-Komm.). Ich würde an dieser Stelle mal nachschauen und prüfen.
Gollum_auf_Crack
Nachricht 16 von 22
1190 Mal angesehen
Im Abossystem passt offensichtlich alles. Das sollte es ja auch für jeden Mandanten gleich machen. Nur die Ergebnisse sind halt unterschiedlich.
Ich habe mittlerweile mit der Hotline drauf geschaut. Im ESt-Programm steht in den Elsterdaten "beim Finanzamt eingegangen". In der Übersicht "Elektronische Übermittlung" steht "nicht eingegangen". Aber wenn man die Elsterdaten im Steuerprogramm einmal aufgerufen hat, dann gleicht es sich offenbar mit der Übersicht ab. Und warum das RZ-Datum nach den FA-Datum liegt...weiß man auch nicht. Kann ja auch nicht sein.
Die wirklich nette Dame konnte es sich auch nicht erklären und gibt das nun weitergeben an eine Fachabteilung.
Dominika-S
Nachricht 17 von 22
832 Mal angesehen
Hallo, hattest du dazu schon eine Antwort erhalten?
Ich habe hier dasselbe Problem.
Gollum_auf_Crack
Nachricht 18 von 22
541 Mal angesehen
nein, bis zum heutigen Tage nicht. Sind ja erst 10 Wochen...🙄
Ich habe jetzt mal eine Rückfrage gestellt.
DKunz_KMS
Nachricht 19 von 22
414 Mal angesehen
Habe gerade auch einen Chat hierzu aufgemacht, da ich bzgl. der Rückmeldung wg. elektronischer Übermittlung ebenfalls keine Rückmeldung zum Eingang bei der Finanzverwaltung erhalte.
Vielleicht hilft dieser Anstoß bei der Rückfrage zum Service-Kontakt von Gollum_auf_Crack. (nice name btw)
https://www.datev-community.de/t5/Steuern-und-Expertisen/elektronische-%C3%9Cbermittlung-lange-Dauer-bis-Eingang/td-p/507094/jump-to/first-unread-message
Gollum_auf_Crack
Nachricht 20 von 22
382 Mal angesehen
Ich hatte zwischenzeitlich eine 4er-Telko mit der DATEV (Support, Fachbereich, Programmierer).
Das war sehr aufschlussreich. Es wurde wohl letzten Herbst (?) ein Update eingepflegt, was DATEV-seitige Fehler behoben hat. Allerdings kann dieses Update die Fehler nicht für die Vergangenheit davor beheben.
Es liegt aber - wie so oft - auch am User oder dass die Darstellung falsch interpretiert werden kann. So waren bei mir Fälle dabei, wo die Erklärungen bereitgestellt, übermittelt, veranlagt und der Bescheid schon zurück gespielt wurde. Irgendwann in diesem Zeitfenster wurde dann an der Erklärung nochmal etwas geändert, jedoch nicht an das Finanzamt übermittelt (weil nicht nötig). Sowas z.B. führt dann zu augenscheinlich unlogischen Datums-Einträgen (z.B. "bei FA eingegangen 25.03." und "an das Rechenzentrum übermittelt 27.05."). Und das ändert sich dann natürlich auch nicht mehr.
Ein anderes Problem war, dass der Aboauftrag zum Abholen der Daten eine "Lücke" hatte und dadurch eine Beraternummer (die nur wenige Ma-Nr. unter sich vereint) nicht abgerufen wurde. Als ich diese dann manuell aus dem Programm aktualisierte...schwups war alles richtig.
Also: ja, es ist noch nicht optimal in der Darstellung. Aber die meisten Fehler waren Anwender-Fehler.
Und: Ich habe noch bemängelt, dass man Aufträge nicht vollumfänglich im RZ löschen kann. Schließlich sind es meine Daten und meine Verantwortung. Man kann sie nur stornieren und dann stehen sie bis zum Sank-Nimmerleins-Tag in den Listen. Und das Datenvolumen des RZ wächst dann auch durch diese völlig unnützen Daten. Ich hoffe, das wird mal geändert und lieber 2 Warnhinweise vorher angezeigt.
@DKunz_KMS Wenn Sie keine Rückmeldungen über den FA-Eingang bekommen...prüfen Sie am besten auch mal den Aboauftrag dazu. Es lohnt sich 😉
DKunz_KMS
Nachricht 21 von 22
369 Mal angesehen
Danke für das Feedback.
Das mit dem Abo-Auftrag und den Beraternummern werde ich versuchen. Allerdings wundert mich, dass die E-Bilanz  (= Jahresabschluss) durchging, aber die Steuererklärungen nicht - bei gleichen Nummern.
Gollum_auf_Crack
Nachricht 22 von 22
326 Mal angesehen
Das könnte daran liegen, dass für bestimmte Bereiche getrennte Abos eingerichtet sein müssen. E-Bilanz ist auf jeden Fall ein separates Abo. Und wenn das drin ist und das für die Steuer nicht, dann kommt die Rückmeldung nur für die E-Bilanz.
So sind die bei uns jetzt eingerichtet:
21
