Upload Mail - Belege kommen nicht an
26
letzte Antwort am 04.12.2024 15:56:18 von ManjaT
seb_ms
Nachricht 1 von 27
3676 Mal angesehen
seit ein paar Stunden beobachten wir, dass per E-Mail an Upload Mail gesendete Belege nicht in Unternehmen online erscheinen. Teilweise bekommen wir auch technische Fehlermeldungen vom DATEV-Mailserver geschickt, die aber wenig aussagekräftig sind.
The mail system <9sa8dfsa9d87fsa9d8f7s0fs@uploadmail.datev.de>: Server
certificate not verified
Bis vor ein paar Stunden lief alles noch einwandfrei.
Das Problem tritt (sehr wahrscheinlich) bei allen Mandanten auf. Getestet habe ich es mit 3 Mandanten - überall das gleiche Problem.
www.datev-status.de schweigt sich aus...
Was ist da los? 🙂
Nachricht 2 von 27
3668 Mal angesehen
Sehen will! 😬🤓
am besten als Code eingefügt
seb_ms
Nachricht 3 von 27
3661 Mal angesehen
Hab mal den relevanten Part aus dem Body der Mail rausgefischt.
Übrigens - etwas OT: aber ich habe gerade zufällig Deinen Beitrag hier HowTo: wie bekomme ich schnell und effizient Beleg... - DATEV-Community - 182046 (datev-community.de) angelesen und staune nicht schlecht: genau so hab ich das auch mehrfach für viele Mandanten umgesetzt. Allerdings oft auch mit dem 2400N und den Workflows aus Brother iPrint&Scan. Ggf. würde ich meine Version des einfachen Workflows an Deinen Thread dranhängen, wenn ich darf.
Nachricht 4 von 27
3649 Mal angesehen
Habe mal Upload Mail bei unserem Testmandat aktiviert. Wenn ich auf den grünen Buttons zwecks Freischaltung der Adresse klicke, kommt:
Ich bin Admin und habe sehr wohl Zugriff auf das Testmandat in UO.
do it! 😀 Heute erst mit einem Mandanten 1h versucht einen HP Dokumentenscanner mit NAPS statt ScanModul einzurichten. Was weiß ich, was der Plastikmüll mit TWAIN hatte. Ich habe entnervt aufgegeben 😂. Don't buy any HP! Machst Du mir das auch so schick mit Update 3: Lösung xy? Danke Dir!
Silvija_Döbereiner
Nachricht 5 von 27
3599 Mal angesehen
da hatte sich ein Fehler bei einem Zertifikatsaustausch für den E-Mail Empfang eingeschlichen🙄 Das Problem wurde gleich gestern Nachmittag gefixt, bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten 😔
Silvija Döbereiner - DATEV eG
seb_ms
Nachricht 6 von 27
3573 Mal angesehen
Hallo @Silvija_Döbereiner ,
vielen Dank für die Rückmeldung. Es funktioniert wieder alles wie zuvor. Prima! 🙂
Florian_Brett
Nachricht 7 von 27
3418 Mal angesehen
Ich reaktiviere das Thema mal: Wir haben aktuell auch bei einem Mandanten das Problem, dass seine Belege die er per Upload Mail ins UO laden möchte nicht ankommen. In seinem Outlook sind sie als gesendet vermerkt, im UO fehlen die Belege aber.
Die Dateigröße passt und ist nicht zu groß, auch die Anzahl der Anhänge übersteigt nicht das Limit.
Fehlermeldungen o.ä. bleiben ebenfalls aus. Gibt es für Upload Mail ein Protokoll oder sowas wo wir bzw. der Mandant sehen kann ob die Mail zumindest angekommen ist?
Irgendwo muss in der Kette Mandant - Unternehmen Online ein Fehler sein und den würde ich gerne eingrenzen...
Nachricht 8 von 27
3415 Mal angesehen
Auf was steht die Benachrichtigungsoption? Immer oder nur bei Fehler? Sonst einmal auf Immer umstellen und checken. Wenn da auch keine E-Mail kommt, kommt die E-Mail auch nie bis zur DATEV.
Sonst auch: E-Mail Provider fragen, der in den Logs exakt die Unterhaltung der (Exchange) Server beobachten kann.
Florian_Brett
Nachricht 9 von 27
3409 Mal angesehen
Benachrichtigung stand auf "bei Fehler", habe ich aber vorhin auf "immer" geändert damit wir sehen ob etwas zurückkommt 🙂
susanne_koch
Nachricht 10 von 27
3376 Mal angesehen
Seit hier das Outlook auf Exchange umgestellt wurde, funktionieren die automatischen Weiterleitungen ins DUO nicht mehr. Die Regel wurde wie im  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1007550 beschrieben angelegt. Vor Exchange lief die automatische Weiterleitung, sobald Outlook gestartet war, jetzt geht nur noch manuelles Weiterleiten.
Wo liegt wohl der Fehler? Der IT-Systempartner weiß nicht weiter...
Nachricht 11 von 27
3368 Mal angesehen
Die Regel am Exchange ist dann nicht richtig angelegt und mit der Regel kommt bei DATEV nicht Ihr Absender an, sondern der ursprüngliche Absender ergo der Lieferant. Mit Weiterleitung und Umleitung einmal etwas spielen.
Umstellen auf "immer" und dann steht in der Meldung, die DATEV schickt schon der Grund drin.
susanne_koch
Nachricht 12 von 27
3347 Mal angesehen
Danke, das hatte ich auch schon probiert. Benachrichtigung erfolgt "immer", aber es wird gar keine mail weiter- bzw. umgeleitet. Obwohl die Regel aktiviert wurde, passiert einfach gar nichts...
Nachricht 13 von 27
3345 Mal angesehen
Möglich dass der Lieferant dann von DATEV eine Mail bekommt, in der steht, dass seine Adresse nicht freigeschaltet ist 😉.
susanne_koch
Nachricht 14 von 27
3334 Mal angesehen
😀... - nee, habe ich gerade von meiner privaten mail-adresse getestet. Es passiert einfach nichts.
Nachricht 15 von 27
3328 Mal angesehen
Dann am Exchange Server schauen, was der mit den E-Mails macht. Da wird es schwer aus der Ferne zu helfen.
susanne_koch
Nachricht 16 von 27
3326 Mal angesehen
Ich werde dem IT-Spezialisten deine Infos weitergeben. Und berichten, wenn es eine Lösung gibt.
Danke für deinen Input 😊
Florian_Brett
Nachricht 17 von 27
3320 Mal angesehen
Bei unserem Mandant hat es heute wieder funktioniert... Seit wir die Benachrichtigungsfunktion wieder auf "immer" zurückgestellt hatten. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das der "Auslöser" war.
Florian_Brett
Nachricht 18 von 27
3296 Mal angesehen
Ich habe es jetzt gerade nochmal gelesen:
Früher wurde Outlook ohne Exchange bzw. mit einem anderen E-Mailserver genutzt. Die automatische Weiterleitung war am lokalen Outlook über eine Regel gemacht.
Jetzt wird ein Exchange verwendet und es funktioniert nicht mehr.
- Ist die Absenderadresse gleich geblieben? Absender@absender.de
- Die Absenderadresse (falls sie sich geändert hat) ist in der Konfiguration von Upload Mail korrekt angelegt und bestätigt?
- Der Test von Ihrer privaten E-Mail: Sie haben Ihre E-Mail in der Upload Mail-Konfig authorisiert und bestätigt?
- Die Regel zur Weiterleitung liegt weiterhin beim lokalen Outlook oder jetzt beim Exchange-Server?
- Bei den Test-Mails ist jeweils eine PDF angehängt?
- Falls noch lokal, wurde die Regel einfach mal neu angelegt?
- Sieht man in den Protokollen des Exchange ob dieser die Mails überhaupt versendet hat?
susanne_koch
Nachricht 19 von 27
3282 Mal angesehen
@Florian_Brett Danke für die guten Hinweise! Ich telefoniere nochmal mit dem IT-Spezialisten, der den Exchange betreut.
Nachricht 20 von 27
3272 Mal angesehen
 Ich hoffe, er hat den Markt im Blick: Sicherheitsupdates (KB5003435) für Microsoft Exchange Server (11. Mai 2021) & Microsoft Security Update Releases (15. Juni 2021)
Wenn es kein Exchange online ist, kann man die News vernachlässigen.
Fall es Exchange online ist, gibt es hier einen Thread zu. Ich meine @Steuerpirat hatte doch da mal einen Fall? 🤔
EDITH: Man findet alles 😎DATEV Upload mail: Weiterleitung aus Office365?
Nachricht 21 von 27
2539 Mal angesehen
Ich archäologisiere hier mal ein etwas älteres Thema hoch:
Seit ca. einer Woche hat ein Mandant das Problem, daß seine Belege, die er per Upload Mail sendet, erst star verspätet in DUO im Posteingang erscheinen.
In der Vergangenheit waren die Daten umgehend zu finden, nun hat er heute Morgen um 07:11 Uhr mehrere Mails gesendet, die im seinem Outlook auch im Postausgang zu finden sind, aber bisher sind die Belege nicht in DUO zu sehen.
Diese Verzögerung finde ich merkwürdig. Das Importprotokoll für heute zeigt auch noch nichts an.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder muß ich mich im Mandantensystem auf Fehlersuche begeben?
Nachricht 22 von 27
2508 Mal angesehen
Würde ich so oder so machen. Und den Provider dabei mal tauschen aka eine neue E-Mail Adresse freischalten und einmal testen. Kommt der Beleg dann umgehend an, scheint es wohl Kommunikationsprobleme Provider > DATEV zu geben? In der Vergangenheit gab's auch mal Probleme mit der Virenprüfung.
Eli
Nachricht 23 von 27
2436 Mal angesehen
kann es sein, dass das Problem wieder aktuell ist?
Bei allen unseren Mandanten funktioniert aktuell die Funktion Upload per E-Mail in Unternehmen Online nicht.
Hat es noch jemand?
Nachricht 24 von 27
2429 Mal angesehen
Ich habe tatsächlich eben gerade einen Anruf von einem Mandanten bekommen, dass Upload Mail nicht funktioniert.
Edit: Hingegen ist meine E-Mail bzw. die Rechnung in UO angekommen
Nachricht 25 von 27
2406 Mal angesehen
Hier kam eben auch der Hinweis, das "System nicht verfügbar" sei.
Mit Hinweis auf den RZ, Status...
Vielleicht brodelt das was in den Untiefen des DATEV-Systems.....
susanne_koch
Nachricht 26 von 27
1472 Mal angesehen
mal zur Ergänzung meines alten Fehlers die Lösung:
auf dem Exchange-Server wurde eine Einstellung geändert, so dass von da an auch Outlook-Regeln mit Weiterleitungen an externe email-Adresse erlaubt wurden. Danach lief es wieder...
ManjaT
Nachricht 27 von 27
1239 Mal angesehen
ich schieb es in einen Thread, der nicht so alt ist 😄
