Empfängerüberprüfung ApoBank Bank online
17
letzte Antwort am 05.12.2025 13:21:16 von Lina_Dzaiy
_linsanity_
Nachricht 1 von 18
773 Mal angesehen
bei uns häufen sich die Anrufe von Mdt., die keine Einzelüberweisungen per HBCI über Bank online mehr schicken können. Speziell in Kombi mit der ApoBank.
Nimmt man eine zweite Überweisung dazu und die Empfängerüberprüfung ist deaktiviert, geht die Überweisung durch.
Auf der Seite der ApoBank steht nicht, dass eine Aktion gemacht werden muss und die HBCI Daten wurden von uns vorher auch neu im DUO angelegt.
Meines Wissens kann man im DUO sowieso nicht allzuviel einstellen, außer eben die Daten neu anlegen.
Bei der ApoBank geht auch seit Jahren immer nur eine Schnittstelle in Bank online, die "neuere" ist schon immer ausgegraut.
Hat noch jemand hier diese Erfahrungen gemacht und konnte das evtl. sogar lösen?
edit: Die Empfängerüberprüfung war in dem Beispiel der Einzelüberweisung sogar korrekt ohne Fehler.
edit2: Mdt. hat bei der ApoBank angerufen und die haben gemeint, es sei ein Problem bei DATEV. Können wir hierzu bitte eine Aussage von DATEV bekommen?
Lina_Dzaiy
Nachricht 2 von 18
726 Mal angesehen
Hallo @_linsanity_,
es gab beim Senden von Zahlungen in Verbindung mit der ApoBank heute einen kurzfristigen Fehler, der inzwischen behoben wurde.
Überweisungen können nun wieder wie gewohnt an die Bank übermittelt werden.
Lina Dzaiy - DATEV eG
_linsanity_
Nachricht 3 von 18
686 Mal angesehen
Gerade eben beim Mdt.:
Als erstes gleich HBCI Daten neu angelegt und dann versucht eine Sammelzahlung zu schicken.
VoP war aus. Trotzdem geht es nicht. Gestern gingen noch Sammelzahlungen raus.
Also besteht ein neues Problem? Ich sehe weder eine Störungsmeldung auf der DATEV Störungsseite noch bei der ApoBank. Bitte um Info
muehlenschmidt
Nachricht 4 von 18
614 Mal angesehen
das gleich Problem besteht auch bei uns und unseren Mandanten.
Habe gerade selber ausprobiert und bei Deaktivierung der Empfängerprüfung geht die Zahlung durch.
Die ApoBank verweist an die DATEV und DATEV verweist an die ApoBank......
Gibt es dazu Neuigkeiten?
Lina_Dzaiy
Nachricht 5 von 18
571 Mal angesehen
Hallo @_linsanity_,
Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir bereits in Kontakt mit unserem Partner finAPI stehen, um die Ursache der Fehlermeldung zu prüfen.
Sobald uns weitere Informationen vorliegen, werden wir Sie informieren.
frankst_
Nachricht 6 von 18
535 Mal angesehen
Es gibt zu diesem Problem bereits einen Thread und auch einen Workaround, vielleicht können Sie damit die Mandanten vorerst beruhigen.
Bei uns funktioniert das noch ganz gut.
https://www.datev-community.de/t5/Unternehmen-online/Bank-online-Der-eingereichte-Gesch%C3%A4ftsvorfall-wird-nicht/m-p/522235/highlight/true#M59564
Julia_Thaci
Nachricht 7 von 18
418 Mal angesehen
Hallo @muehlenschmidt
wir haben die Info erhalten, dass der Fehler behoben wurde.
Vielen Grüße
Julia Thaci - DATEV eG
wasd
Nachricht 8 von 18
385 Mal angesehen
Gerade eben erst einen Mandanten dran gehabt. Zunächst HBCI Daten neu angelegt wie immer.
Einzelüberweisung ging weder mit Cronto noch PushTAN. Empfängerprüfung war korrekt. Beim zweiten Versuch die Zahlung zu senden auch den Empfänger verändert, damit die Empfängerprüfung inkorrekt war. Ging trotzdem nicht.
Fehlermeldungen einmal "Geschäftsvorfall wurde nicht eingereicht" und einmal "Data at the root level is invalid".
muehlenschmidt
Nachricht 9 von 18
376 Mal angesehen
gerade die Nachricht erhalten, dass man den HBCI-Zugang neu initialisieren soll und entweder Push-Tan oder Photo-Tan auswählen.
Nicht Cronto nutzen.
Habe es gerade probiert, läuft jetzt wieder
VerenaWied
Nachricht 10 von 18
344 Mal angesehen
Bei meiner Mandantin hat das nicht zum Erfolg geführt. Das war so um 11:30 Uhr.
Julia_Thaci
Nachricht 11 von 18
267 Mal angesehen
Hallo @VerenaWied
wenn das Neuinitialisieren bei Ihrer Mandantin nicht zu Erfolg führt, dann bitten wir Sie sich bei unserem DATEV-Service melden.
Vielen Dank.
UdoS_64
Nachricht 12 von 18
215 Mal angesehen
die Neuinitialisierung löst bei mir das apobank- Problem nicht.
Einzelüberweisungen leider nicht möglich trotz sicher stimmigen Empfänger.
Viele Grüße aus Östringen
Dr. med. Udo Schmid
UdoS_64
Nachricht 13 von 18
214 Mal angesehen
Service habe ich bereits vor einigen Tagen aktiviert,
bisher keine Rückmeldung von Datev.
Udo Schmid
UdoS_64
Nachricht 14 von 18
195 Mal angesehen
habe jetzt von Cronto auf pushTAN umgestellt,
hoffe, dass dann Problem auch gelöst ist.🙂
Nachricht 15 von 18
189 Mal angesehen
@UdoS_64 , Cronto oder Quonto??
eliansawatzki
Nachricht 16 von 18
175 Mal angesehen
Der Begriff "Cronto" ist bei der ApoBank korrekt. Das ist nicht mehr als ein anderer Name für photoTAN.
VerenaWied
Nachricht 17 von 18
135 Mal angesehen
Hatte meine Mandantin auch. Wir haben die entsprechende Überweisung ein zweites Mal angestoßen und dann ging diese durch.
Lina_Dzaiy
Nachricht 18 von 18
104 Mal angesehen
Hallo @UdoS_64
Bei der ApoBank kam es bei der Ausführung von Zahlungen aus DATEV Bank online zu folgenden Fehlermeldungen:
Meldung: „VOP-Auftrag ungültig. Ungültiger Auftragsstatus (VOP)”
Laut ApoBank wurde das Verhalten am 28.11.2025 korrigiert. Seitdem können Zahlungen wieder wie gewohnt ausgeführt werden.
Meldung: „Der eingereichte Geschäftsvorfall wird nicht ausgeführt”
Um das geschilderte Problem zu beheben, führen Sie bitte die Initialisierung Ihres PIN/TAN-Zugangs erneut durch und wählen Sie dabei das TAN-Medium „photoTAN” oder „pushTAN” aus.
Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie im folgenden Hilfe-Dokument:  PIN/TAN-Verfahren: Erneut initialisieren
Meldung: „Data at the root level is invalid. Line 1, position 1”
Ursache dieser Fehlermeldung war eine Störung bei der ApoBank, die mittlerweile behoben wurde.
