Hinweis:
Energiepreispauschale 300,- / Abrechnung über den Lohn!
669
letzte Antwort am 19.10.2022 09:56:14 von Lohnbüro80
Nachricht 181 von 670
4413 Mal angesehen
@bodensee : das ist zumindest der Plan. Wer den Zeitaufwand nicht zahlen mag soll sich bitte eine andere Lohnabrechnungsstelle suchen. Wir sind nicht die kostenlose Werkbank für unfähige Politiker.
Nachricht 182 von 670
4400 Mal angesehen
@Datev: bitte den Text der Minijob-Zentrale an jede Abrechnung eines minijobbers im Juli/August dranhängen. Mit der Aufforderung diese auszufüllen. Wenn die dann nicht zurück kommt kann man den Zeitaufwand als zusätzlichen Aufwand abrechnen. Eine Aufforderung ist wenn man es genau nimmt wahrscheinlich mit der Lohnpauschale abgedeckt....
@Corinna0865 danke.
Nachricht 183 von 670
4391 Mal angesehen
Ich stelle mir die Frage, ob ich als Arbeitgeber überhaupt dazu verpflichtet bin, die geringfügig entlohnt Beschäftigten dazu aufzufordern.
Es heißt doch nur, dass wenn der Minijobber eine entsprechende Erklärung abgibt, muss der Arbeitgeber...
... vielleicht arbeitsrechtlich (?), aber dann wäre es doch nicht mit der Lohnpauschale abgedeckt. Wir sind mit der Lohnbuchhaltung beauftragt, nicht mit arbeitsrechtlichen Fragestellungen.
Grundsätzlich habe ich mir eher die Frage gestellt, ob die EPP nicht vorübergehend - also in den Monaten 8 und 9 - die Lohnabrechnungen erschwert und damit ein höherer Abrechnungspreis für die beiden Monate gerechtfertigt wäre. Bei einer Abrechnung, naja, Kleinvieh macht auch Mist und bei größeren Mandanten ist es in Summe dann schon wieder mehr, was es vielleicht wieder ausgleicht.
Nicht das wir uns hier falsch verstehen, wir diskutieren hier auch, ob es nicht Service seien könnte...
Nachricht 184 von 670
4377 Mal angesehen
@Datev: Bloß nicht!
Die Mandanten haben die Aufforderung doch schon längst vorliegen. Beim ersten Mandanten (allerdings mit nur 2 GFBlern) sind die unterschriebenen Bestätigungen schon zurück.
Und so nebenbei bemerkt: Es ist kein Text der Minijob-Zentrale. Das BMF hat dies in den FAQ zur EPP als Formulierungsvorschlag angegeben.
Nachricht 185 von 670
4352 Mal angesehen
Service? Den gibt es wo kostenlos? 🤔
Nachricht 186 von 670
4341 Mal angesehen
Also wenn ihre Formulierung keine andere ist als die aus den FAQs. (Danke für die Richtigstellung) könnte man diskutieren ob die eingesammelten Unterschriften soviel wert sind wie das Papier auf der diese geleistet wurden.
Da steht nichts davon, dass sich bis zum Abrechnungszeitpunkt nichts ändern darf..oder Änderungen mitgeteilt werden müssen..🤔 was denn der Stichtag?
Nachricht 187 von 670
4335 Mal angesehen
Bei uns, ggf. für langjährige, zahlende und deckungsbeitragbehaftete Mandanten... 😁
Nachricht 188 von 670
4328 Mal angesehen
Da fehlt das Wort pünktlich. 😇
Nachricht 189 von 670
4326 Mal angesehen
Doch, einen Zusatz
Wenn sich hieran bis zum 01.09.2022 etwas ändert, werde ich dieses unaufgefordert mitteilen.
haben wir natürlich in die Formulierung mit aufgenommen. Sonst wäre es tatsächlich die Frage, ob eine aktuelle Bestätigung aber auch eine aus dem August ausreichend wäre.
Uwe Lutz
Nachricht 190 von 670
4263 Mal angesehen
Gibt es bereits eine Lohnart, um diese verflixten 300 EUR erfassen? Automatik?
Wie ist der Stand bei LODAS?
Was muß in den Stammaten manuell eingerichtet werden, so daß der FIBU- Export diese 300 EUR korrekt von der LST- Verbindlichkeit abzieht und der Lohnzahlung an den Arbeitgeber zurechnet? Gibt es einen Knopf, um diese Einrichtung mandantenübergreifend durchzuführen? Oder muß alles manuell gebucht werden?
Ich möchte diese 300 EUR pro Arbeitnehmer nicht in der Bilanz als Differenz suchen müssen!
lohnexperte
Nachricht 191 von 670
4252 Mal angesehen
Hallo martinkolberg,
am 01.07.2022 hatte eine DATEV-Mitarbeiterin hier an dieser Stelle geantwortet. Ende dieser KW wird voraussichtlich eine erste Info kommen.
Nachricht 192 von 670
4020 Mal angesehen
Ich bin da etwas hin- und hergerissen.
Zunächst ist m.E. ja nur eine Erklärung für Minijobber notwendig, da sich das erste Dienstverhältnis bei sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmern aus der Anforderung zur Lohnsteuerklasse ergibt und explizit die Steuerklasse 6 ausgenommen ist.
Ist zwar klar, aber für Mitlesende nochmals der Klarheit halber; korrespondierend auch der Hinweis bei Sofortmeldepflicht und Anmeldung zum 01.09.2022 ("Rentner-Trick").
Die Erklärung kann der Arbeitnehmer frühestens mit Datum des 01.09.2022 unterzeichnen, da er davor eine falsche Bestätigung abgeben würde, weil er nicht zuvor zweifellos bestätigen kann, ob er am 01.09.2022 sein erstes Dienstverhältnis inne hat; gerade im Bereich Mini-Job sind kurzfristige Veränderungen nicht ungewöhnlich.
Insofern könnten bereits die angeführten Tatbestände erfüllt sein.
Erklärungsabgaben davor sehe ich daher persönlich kritisch, auch wenn das Arbeitsverhältnis vom Datum der Erklärung über den 01.09.2022 hinaus andauerte.
Der Arbeitgeber hat daher die Erklärungen ab dem 01.09.2022 von "Bestands-Mini-Jobber", als auch von "Neuzugängen" einzuholen.
Wie dies in der Praxis umgangen werden kann (nachdatieren), steht mal nicht zur Debatte.
Insofern würden die Personalabrechnungen August 2022 zunächst mit der Anrechnung der EPP auf die Lohnsteuer mit den Bestands-Minijobbern aus August 2022 erfolgen.
Sollte sich nach Abrechnung ergeben, dass Austritte zum 31.08.2022 bzw. Eintritte zum 01.09.2022 erfolgten, wäre dies in einer Berichtigung der Lohnsteuer-Anmeldung August vorzunehmen.
Insofern würde ich eine Terminsetzung zur Vorlage der Erklärung aussprechen mit dem Hinweis, dass die Auszahlung nur dann erfolgt, wenn bspw. bis zum 20.08.2022 die Erklärung vorliegen muss.
Verstreicht dieser Termin, kann die Lohnsteueranmeldung für August 2022 entsprechend der Erkenntnisse über Austritte, Eintritte und Erklärungsvorlage berichtigt werden; eben noch rechtzeitig vor den Abrechnungen für September 2022.
Den Anspruch des Minijobbers ist daran festzumachen, ob die Erklärung vorgelegt wurde. Legt einer jedoch die Erklärung erst nach o.g. Termin vor, entsteht sein Anspruch auch später.
Inwiefern die zusätzliche Anrechnung über die Lohnsteueranmeldung August 2022 oder ergänzend erst im September 2022 erfolgen kann, wird die Praxis zeigen, denn ich gehe davon aus, dass der Praxisbetrieb noch FAQ generieren wird.
Lila_Lohn
Nachricht 193 von 670
3932 Mal angesehen
Über das Datum haben wir uns hier auch schon den Kopf zerbrochen.
Mal ganz naiv gefragt: Muss überhaupt ein Datum unter der Erklärung stehen oder genügt nicht nur die Unterschrift?
Nachricht 194 von 670
3902 Mal angesehen
Wenngleich oftmals das Datum einer Unterschrift Relevanz hat, könnte es hier umso mehr haben; ob die Erklärung ohne Datum als "gegenstandslos" betrachtet werden kann, diese keine Gültigkeit entfaltet der ganze Minijob sozialversicherungspflichtig wird, möchte ich an der Stelle offen lassen und dieses Problem erst gar nicht entstehen lassen.
M_H
Nachricht 195 von 670
3864 Mal angesehen
Wir werden das so handhaben (zumindest bei den großen Mandanten mit vielen GFB) dass die Bescheinigungen schon jetzt erstellt und unterschrieben werden können mit Datum 01.09.2022, diese lassen wir uns aber nicht vor dem 01.09.2022 zurückgeben. Die Prüfung der Richtigkeit obliegt dem Mandanten, wir rechnen ja schließlich nur ab. Der Mandant gibt uns die Anzahl derjenigen GFB, die mutmaßlich eine Auszahlung bekommen werden, damit das in der Lohnsteueranmeldung 08/2022 berücksichtigt werden kann. Die Auszahlung erfolgt ja dann mit der 09'er Abrechnung, so dass dann erst die Bescheinigungen vorliegen müssen. Stellt sich heraus dass die Anzahl der Bescheinigungen mit der Anzahl der berücksichtigten GFB nicht deckt, muss ja eh eine Korrektur der Anmeldung vorgenommen werden (so ja auch bei Ein- und Austritten per 01.09.). Auf der Lohnabrechnung passiert ja nix vor der 09'er Abrechnung ...
Insofern gehe ich davon aus, dass die EPP abgelöst von der Lohnabrechnung irgendwie in das Programm eingegeben werden muss (vielleicht im Mandantenstamm unter Steuer, so wie bei der Nebenbuchführung). Warten wir mal auf die Lösung der DATEV. 😉
M_H
Nachricht 196 von 670
3863 Mal angesehen
FAQ BMF
Nachricht 197 von 670
3829 Mal angesehen
Soll Lösung DATEV im meinen Augen:
Erfassen der EPP in der September Abrechnung ( bei Minijobber vorliegende Bescheinigung des AN vorausgesetzt) über eine extra Kennziffer. ( So auch vorgesehen laut BMF)
Ist diese Kennziffer gesetzt wird die August Anmeldung automatisch korrigiert. Ja bedingt eine Zwischenfinanzierung durch den Mandanten. Aber im August erst in die Glaskugel schauen, dann manuell die Abweichungen zwischen Annahme und Realität korrigieren....
Dann lieber automatisch im Hintergrund korrigierte Lohnsteueranmeldungen für alle abgerechneten Löhne.
M_H
Nachricht 198 von 670
3798 Mal angesehen
Ich denke, Sie werden garnicht umhin kommen, eine Glaskugel zu nehmen. Es geht ja nicht nur um die Minijobber, sondern um alle Mitarbeiter. Auch bei den st.+sv-pfl. kommt es nicht selten vor, dass die im neuen Monat nicht mehr erscheinen oder dass rückwirkend noch jemand angemeldet werden muss etc. Außerdem habe ich in den FAQ nirgends gelesen, dass dies so gehandhabt werden kann. Aber kann ja jeder selber entscheiden wie er vorgeht  😉
M_H
Nachricht 199 von 670
3673 Mal angesehen
@jjunker  schrieb:
FAQ BMF
Echt ? Toller Tipp ! Bin begeistert . . .
Nachricht 200 von 670
3633 Mal angesehen
Ups. Da sollte eigentlich noch nen Kommentar drunter stehen. 🤷
SJ_2020
Nachricht 201 von 670
3414 Mal angesehen
Liebe Community,
vielen Dank für die regen Beiträge.
Ich stehe aktuell etwas auf dem Schlauch . . .
Wie verhält es sich denn mit Rentnern die bei den Mandanten ein GFB ausüben? Müssen diese ebenfalls abgefragt werden, da in diesen Fällen die € 300,00 über Abrechnung erfolgen müsste oder müssten diese Mitarbeiter die € 300,00 über Lohnsteuerjahresausgleich "holen"?
Vorab vielen Dank.
Lila_Lohn
Nachricht 202 von 670
3398 Mal angesehen
Wenn ein Rentner beim Mandanten amb 01.09. einen Minijob hat und dies sein erstes Dienstverhältnis ist, dann bekommt er die EPP über den Minijob.
SJ_2020
Nachricht 203 von 670
3336 Mal angesehen
Folgende Konstellation:
Mitarbeiter nahm am 01.01.2022 ein geringfügiges Besch.verhältnis auf und am 01.04.2022 ein Teilzeitbesch.verhältnis.
Welches Arb.verhältnis zählt als 1. Dienstverhältnis?? In welchem Arb.verhältnis wird die EPP ausbezahlt?
Vorab vielen Dank.
Regi
Nachricht 204 von 670
3293 Mal angesehen
siehe hier
@jjunker  FAQ BMF
unter
II Anspruchsberechtigung
Nr. 4 erklärt....
VG Regi
Regi
Nachricht 205 von 670
3279 Mal angesehen
Hallo SJ,
der Einfachheit halber würde ich das Teilzeitbesch.verhältnis als 1. Dienstverhältnis annehmen,
für diesen AG sollte es dann einfacher sein die Pauschale direkt mit der LSt. Anmeldung zu verrechnen.
Sofern der MA dort im September noch beschäftigt ist.
Wichtig ist ja auf jeden Fall, dass der Mitarbeiter die Pauschale nicht doppelt erhält....
VG Regi
tbehrens
Nachricht 206 von 670
3108 Mal angesehen
Die Teilzeitbeschäftigung wird mit Sicherheit auf Steuerkarte laufen (StKl. 1-5), also ist diese das 1. Dienstverhältnis. Sollte der Minijob auf Steuerkarte laufen wäre dies das 1. Dienstverhältnis.
tbehrens
Nachricht 207 von 670
3091 Mal angesehen
Nach dem FAQ VI. Nr. 10 ist die EPP im September auszuzahlen (von viertelj. und jährl. mal abgesehen). Bei vorschüssiger Lohnzahlung im Lohnzahlungszeitraum September 2022.
Bedeutet dies, wenn ein AG keine Vorschüsse im lfd. Monat [September] zahlt, sondern den Stundenlöhner erst bis zum 15. des Folgemonats auszahlt, muss die EPP bereits mit 08/2022 abgerechnet werden, damit die EPP auch bis zum 15.09.22 ausgezahlt wird?
M_H
Nachricht 208 von 670
3010 Mal angesehen
Mit "vorschüssiger Lohnzahlung" ist nicht der Vorschuss gemeint (der dann vom Nettolohn abgezogen wird) sondern eine Gehaltszahlung die im Voraus versteuert, verbeitragt und Netto ausgezahlt wird. Normalerweise wird ja das Gehalt erst nach Erbringung der Arbeitsleistung gezahlt (oder zumindest in den letzten Tagen eines Monats), die vorschüssige Zahlung wird aber bereits zum Ende des Vormonats fällig. Heißt also bei der EPP die für September gezahlt werden soll, dass die Bestandteil des Entgeltes ist, welches bereits zum Ende August fließt.
Oh - hoffe ich habe das verständlich ausgedrückt ... weiß der Kuckuck wo das noch Anwendung findet 🤔
M_H
Nachricht 209 von 670
2905 Mal angesehen
So einfach würde ich das nicht annehmen, denn nur weil ein Arbeitsverhältnis auf der Lohnsteuerkarte mit Klasse I - V abgerechnet wird, muss das i.V. mit einem Minijob nicht automatisch als erstes Dienstverhältnis angenommen werden.
Im Steuer- und Sozialversicherungsrecht verbietet es sich grundsätzlich, mit Annahmen zu arbeiten.
Ein Mitarbeiter kann auch vor Eintritt in ein "richtiges" Arbeitsverhältnis, Minijobber gewesen sein und dieser Mitarbeiter sieht den Minijob als erstes Dienstverhältnis und erklärt dies dann auch seinem Mini-Job-Arbeitgeber.
Die Benennung des ersten Dienstverhältnis durch den Arbeitnehmer ist grundsätzlich legitim, so lange keine andere, klare gesetzliche Regelung hierzu genannt wird, welche dies revidiert.
Hier wird auf die Hauptbeschäftigung verwiesen und ich würde als Hauptbeschäftigung diese betrachten, welche das höhere wirtschaftliche Gehalt für den Arbeitnehmer besitzt.
Wenn hier also jemand was Erhellendes weiß, her damit ! Insofern geriete dann auch die Überlegung ins Spiel, dass die Erklärung zum ersten Dienstverhältnis von jedem Arbeitnehmer eingeholt werden muss.
edit: Entgegen meiner vorigen Ausführung in Bezug auf einen Artikel, der nur Minijobber begünstigt, die nach §40a Abs. 2 EStG pauschalversteuert werden (2%), ist diese normative Einschränkung den FAQ nicht zu entnehmen; vielmehr werden "kurzfristig Beschäftigte explizit als Begünstigte benannt.
Wir werden unsere Mandanten mit der Info noch ein wenig hinhalten, ob bis Mitte August neue Erkenntnisse in den FAQ vorliegen. Ist man ja von Corona-FAQ gewohnt, dass hier schon fast wöchentliche Nachbesserungen/Ergänzungen erfolgten.
Nachricht 210 von 670
2847 Mal angesehen
Das erste Dienstverhältnis muss m.E. nur bei geringfügig Beschäftigten mit Pauschalversteuerung ausdrücklich geprüft werden.
Die FAQ des BMF sagen hierzu:
 Unter Nummer 2 gibt es zwei Alternativen:
  • Einreihung in einer der Steuerklasse I bis V ODER
  • geringfügige Beschäftigung mit Pauschalversteuerung und schriftliche Bestätigung des ersten Dienstverhältnisses
Ein geringfügig Beschäftigter, der mit Steuerklasse abgerechnet wird fällt also unter die erste Kategorie und muss die Hauptbeschäftigung m.E. nicht bestätigen.
Uwe Lutz
669
