Lizenzpool ist inkonsistent (Lima-Fehler) seit 19.0
68
letzte Antwort am 23.10.2025 08:46:50 von Andreas_Bär
Nachricht 1 von 69
12844 Mal angesehen
Wir haben seit dem major Update 19.0 bei vielen Kunden massive Probleme mit dem Fehler "Lizenzpool inkonsistent", der plötzlich auftritt. Mit einem Neustart des Lima läßt er sich zunächst beheben, tritt aber irgendwann wieder auf.
Er tritt NICHT nach einem Server-Neustart auf, da ist zunächst alles ok, sondern vielmehr sporadisch im laufenden Betrieb.
Er tritt seit Update 19.0 auf und betriff insbes. Umgebungen mit myUTN-USB-Servern (den abgekündigten myUTN 50a, aber auch pro-Servern mit aktueller Firmware)
Die Einstellung in den Energieoptionen steht auf Höchstleitung und die Option erw. Einstellungen > USB-Einstellung >> selektives USB-Sparen wurde deaktiviert.
Als Antivirenlösung haben wir Eset im Einsatz.
Tritt das problem auch bei anderen auf und gibt es dauerhafte Lösungen dazu ?
Vielen Dank und Viele Grüße
peter
Nachricht 2 von 69
12794 Mal angesehen
ein Schuss ins Blaue (wegen dem Hinweis auf den Virenscanner):
Schauen Sie sich mal das Dokument  1014083 an, da gibt es einen Hinweis zu Eset.
Peter
Nachricht 3 von 69
12776 Mal angesehen
Danke, aber nein. Im Clientbereich tatsächlich ein Thema. Die beschriebene Einstellung betrifft aber nur "Clients" mit Endpoint-Security. Diese Einstellung gibt es in der (abgespeckten) Antivirus- und Server-Installation nicht.
RogerK
Nachricht 4 von 69
12771 Mal angesehen
Hi,
das hatten wir auch heute Morgen schon bei anderen Mandanten.
Nach einem Neustart war es denn erstmal ok.
generell haben wir erhebliche Probleme heute morgen mit den Smardcards.
Zugang zum Lizenzportal meldet falsches Kennwort
Die RZ Kommunikation meldet #rzk77052
Die PIN eingabe zur Smartcard kommt bis zu 20 minuten später....
Alles etwas doof heute.
es gibt auch noch einen weiteren Thread in dem Probleme mit dem SIPA 8.02 beschrieben werden.
Die gehen in die gleiche Richtung.
Roger
Edit: wir setzen keine ESET ein!
Nachricht 5 von 69
12750 Mal angesehen
Naja, das mag sicher die gleiche Richtung sein (nämlich die strengere Behandlung der Smartcards seit 19.0 bzw. 8.02 könnten die gleiche Ursache sein). Allerdings sehe ich in den genannten Dokumenten keine neuen Ideen.
Ansonsten wie beschrieben: sporadischer Ausfall (Lizenzpool inkonsistent + meist auch RZ-Komm gestört, obwohl Smartcard grün), nach Neustart des Lima und manchmal zusätzlich Neustart des myUTN geht es erstmal wieder, bis zum nächsten Ausfall ...
PS: mir ist noch eingefallen, daß im Fehlerfall immer auch die Smartcard PIN (erneut) anfordert wird
dazu noch: mein Leser-Typ ist "Datev myIdentity-Stick" (und nicht Cloud 2700 F oder light)
der Treiber ist DVCCSAsws001.dll v. 802.25217
Andreas_Bär
Nachricht 6 von 69
12673 Mal angesehen
Hallo @Überflieger,
bitte schicken Sie uns dazu mal von einem betroffenen Kunden (vorzugsweise einem mit aktuellem USB-Server und mIDentity - um das sicher auszuschließen) eine Anfrage per Mail an [email protected] mit folgenden Daten:
Andreas Bär | DATEV eG
Andreas_Bär
Nachricht 7 von 69
12665 Mal angesehen
Hallo @RogerK,
Der 1. Teil hört sich eventuell nach diesem Fehler an: Gerätebezogene Absicherung funktioniert nach Installation der DATEV-Programme ... - DATEV Hilfe-Center
Das mit der PIN-Eingabe hört sich nach einem hängenden Sicherheitspaket an. Prüfen Sie speziell mal den Leser im Geräte-Manager (Kapitel 2.2): DATEV SmartCard / mIDentity-Stick ist trotz grünem Symbol Sicherheitspaket ... - DATEV Hilfe-Center
HIDL
Nachricht 8 von 69
12636 Mal angesehen
Na endlich mal jemand mit dem gleichen Problem!
Lief bei uns jahrelang völlig problemlos mit dem Lizenz-Manager. Seit dem Update auf die 19er Version nahezu jeden morgen zwischen 06:40 bis 7:10 meldet der Lizenz-Manager, dass er inkonsistent sei und niemand kann arbeiten bis zum Neustart vom LiMa.
Der Datev-Support empfahl den Erwerb eines neues mIDentity-Sticks. Habe ich gemacht, kam am Freitag und wurde direkt getauscht. Aber heute morgen natürlich das gleiche Problem. Jetzt sollen wir den USB-Server austauschen, da unser myUTN bereits abgekündigt ist.
Die Logfiles vom Lizenz-Manager hatte ich bereits zugeschickt, aber es soll dennoch an unserer Hardware liegen. Ich habe einen neuen USB-Server bestellt, vermute aber weiterhin keine Besserung dadurch.
Der Datev-Server läuft auf einem Windows Server 2022. Es ist ebenfalls ESET Server Security im Einsatz.
Nachricht 9 von 69
12619 Mal angesehen
@HIDL: Ich denke nicht, daß das an der Hardware liegt. Wir sind guter Hoffnung, daß es dann mit dem neuen SiPa geht ...
@andreas Bär: ich bin erst Mittwoch wieder im Hause, und würde Ihnen dann die Log-Dateien schicken.
GLH
Nachricht 10 von 69
12605 Mal angesehen
Hallo, wo wurden die abgekündigt und was ist die Alternative? Danke.
HIDL
Nachricht 11 von 69
12573 Mal angesehen
GLH
Nachricht 12 von 69
12556 Mal angesehen
Ah, ok, danke.
Aber Softwareupdates gibt es noch. "Selbstverständlich bieten wir noch unseren Standard Service und Support für auslaufende Produkte".
janm
Nachricht 13 von 69
12535 Mal angesehen
Läuft in dieser Zeit ggfs. der automatische Software- / Lizenzabruf im Installations-Manager?
Nachricht 14 von 69
12531 Mal angesehen
Das Problem kann ich bestätigen.
Von fr auf Sa nacht die 19.0 installiert. Am Sa lief alles problemlos. Von Sa auf So Nacht:
gleiche Fehlermeldung Lizenzpool inkonsistent.
Lizenzpool stoppen neu starten und zur Sicherheit Server neu gestartet, seitdem läuft es wieder.
Scheint daher ein Problem seitens der Datev zu sein.
quantenjoe
Nachricht 15 von 69
12485 Mal angesehen
Moin Moin,
ins Blaue geschossen, zugegeben. Aber ich hatte in der Vergangenheit auf unserem In House Servern das Problem, dass der Sentinel-Dienst der Datev entweder nicht gestartet wurde oder abgestürzt ist Dieser Dienst verbindet das Softwareschutzmodul für die Datev-Serverlandschaft mit dem Lima.
Startet der Dienst nicht kommen solche Meldungen.
Als ich das erste und zweite Mal (zugegeben vor Jahren), dieses Phänomen hatte, sagte die Datev mir, dass könne nicht sein, der Sentinel-Dienst kann nicht abstürzen oder nicht starten. Ich hatte das Gegenteil mehrfach erlebt.
Es muss nicht daran liegen, schließlich kann ein inkonsistenter Lizenzpool auch mit dem Softwareschutzmodul (beschädigt) passieren. Es fällt mir allerdings schwer. Ja es kann passieren ... aber in der Häufung???
Prüft mal, ob der Dienst nicht Probleme hat.
QJ
witte
Nachricht 16 von 69
12434 Mal angesehen
Ich habe seit dem Update 19.0 die Fehlermeldung auf unserem Server (Win11-Clients - Server 2019) beim Öffnen der Lima-Einstellungen: #nk00138, "Die Installation der Benutzer- und Rechtsverwaltung ist unvollständig". Diese ist aber noch nie am Server installiert worden. Habe gerade einen SK aufgemacht.
Nachtrag: Programme laufen aber ohne Probleme.
Nachricht 17 von 69
12406 Mal angesehen
Es scheint hier keine dauerhafte Lösung beschrieben zu sein.
Nicht nur der SEH ist betroffen sondern auch der Silex (ebenso keine neueren Treiber oder Firmware mehr erhältlich).
Nach Untersuchung der üblichen Verdächtigen, also den Silex Server Dienst mit den Einstellungen gecheckt (alles ok), Sicherheitspaket (Betriebsstätten mIdentity erreichbar und gerätebezogene Absicherung ließ sich einstellen). Lima neu gestartet. Die Lizenzen waren wieder verfügbar.
Nach ca. 30 min. wieder keine Lizenzen verfügbar. Am Rechner mit Lima eingelogt und das Erste was zu sehen war, war die Aufforderung die PIN des mIdentity einzugeben. Gesagt, getan, nach weiteren 30 min. erneut keine Lizenzen (Lima angeblich inkonsistent).
Nach dem 3. Mal habe ich mich dann vom Rechner mit Lima Dienst abgemeldet und als Installations Admin angemeldet (der Lima läuft als Dienst im Maschinenkontext).
Jetzt den Lima Manager gestartet und alle Einstellungen durchgecheckt. Der Lima hat tatsächlich das mIdentity nicht gefunden, das Sicherheitpaket schon. Neu zugeordnet, an dieser Stelle findet der Lima das SWM. Lima gestartet und seitdem ist inzwischen 14 Tage Ruhe.
Nachricht 18 von 69
12348 Mal angesehen
Wie gesagt, seit dem Neustart Server von Sonntag läuft der Lima problemlos durch.
Der Lizenzmanager hatte die aktuellen Lizenzen vom 30.8.2025 nicht erkannt und war deshalb inkonsistent.
froehlich
Nachricht 19 von 69
12328 Mal angesehen
bei uns trat das Problem bei einem 19.0 Pre-Pilotierer direkt nach der Installation der 19.0C auf.
Fall an DATEV gemeldet und als erste Reaktion wurde die Schuld auf den midentity geschoben.
Nach Protest wurden erweiterte Logs gezogen und an die Entwicklung gegeben. Seit dem haben wir nichts mehr gehört. Mit Veröffentlichung der 19.0 für alle Kunden haben wir das Problem auch bei weiteren Kanzleien.
Wir starten jetzt bei den betreffenden Kunden jeden morgen den Lima Dienst automatisiert neu. Seit dem ist Ruhe.
LesGrossman
Nachricht 20 von 69
12285 Mal angesehen
ich kann das ebenfalls bestätigen.
Was zuletzt wirklich geholfen hat (bei Kunden die als SWM einen mIDentity und kein extra SWM hatten) war tatsächlich die Änderung des Subsystems aus diesem Dokument:
Seitdem (5-6 Tagen) läuft der Lizenzmanager wieder korrekt durch...
Nachricht 21 von 69
12229 Mal angesehen
Ich würde auf dem Server für den Lizenzpool ausschließlich das DATEV SWM-Mini einsetzen.
Das wird auch bei Remote- Sitzungen nicht abgeschossen sondern läuft unabhängig vom SiPa.
Michael_Grohganz
Nachricht 22 von 69
12175 Mal angesehen
@einmalnoch Beim Silex sollte man in den Eigenschaften des Dienstes den Reiter Anmelden, den Haken bei "Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulassen" setzen.
Dann ist es nach meinen Erfahrungen der Betrieb zuverlässiger und beide Dienste Lima und Silex Link Lite können besser miteinander.
Nachricht 23 von 69
12108 Mal angesehen
@Michael_Grohganz
Der Silex läuft seit 2016 ohne Probleme. Daran lag es nicht.
Andreas_Bär
Nachricht 24 von 69
12069 Mal angesehen
es wurde eine Fehlerursache identifiziert, für die eine potentielle Fehlerbehebung im Sicherheitspaket 8.03 (4.9.) enthalten ist. In dem Fall kommt es auch zu dem schon erwähnten PIN-Dialog am Server (obwohl nichts aktiv mit der SmartCard gemacht wird).
Insbesondere wenn die Probleme also in Verbindung mit einem PIN-Dialog am Server auftreten, bitte die Service-Releases vom kommenden Donnerstag (4.9., ca. 18:15 Uhr) installieren und gerne hier Rückmeldung geben, ob das Problem dadurch behoben wurde.
Generell treten auch immer wieder Probleme mit sehr alter Hardware auf. Speziell betroffen sind Kobil mIDentity light / KAAM SIM III und der USB-Server SEH myUTN-50. Hier muss auf jeden Fall die Hardware getauscht werden.
Noch ein Hinweis zum Umstellen auf das alte ScSubsystem: das ist generell immer nur ein temporärer Workaround und keine Lösung. Mit einer zukünftigen Version wird das wieder auf die Standardkonfiguration zurückgesetzt (beim SiPa 8.03 noch nicht) und irgendwann wird diese Möglichkeit komplett entfallen. Wenn jetzt schon umgestellt wurde, bitte mit dem SiPa 8.03 wieder manuell auf das Crypto-Subsystem zurückstellen, um zu sehen, ob der Fehler behoben ist.
mattistb
Nachricht 25 von 69
12023 Mal angesehen
Hallo Herr Bär,
wir haben hier auch sehr gelegentlich das Problem, dass der LiMa abstürzt und der Server neu gestartet werden muss, da der LiMa nicht mehr reagiert bzw. sich nur stoppen, aber dann nicht mehr starten lässt. Am Server hängt ein KANN SIM III Stick. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, sollte er vorsorglich durch einen neuen Betriebsstätten-miDentity ausgetauscht werden.
Wie sieht es bei Client/Arbeitsplatzrechnern aus, sind dort mit dem KANN SIM III Stick auch Probleme bekannt? Durch die Personalisierung des Sticks, ist es etwas aufwendiger diesen zu tauschen, was ich gerne vermeiden möchte.
VG M.Vogt
Andreas_Bär
Nachricht 26 von 69
11993 Mal angesehen
Hallo @mattistb,
genau, in Ihrem Fall den Stick am Server tauschen. Es fängt oft mit solchen sporadischen Problemen an die irgendwann in einem kompletten defekt des Sticks enden. Bei einem hängenden Lima/SiPa kommt es im Lima meist zu der Meldung: LK01152 beim Starten eines DATEV-Programms oder in den ... - DATEV Hilfe-Center
Die SIM-Karte behalten Sie bei und dadurch sind auch keinerlei weitere Änderungen erforderlich. Der Stick ist nur der Leser - alles relevante für den Lima etc. ist auf der SIM-Karte. Bestellung mIDentity-Stick ohne SIM: DATEV mIDentity-Stick ohne SmardCard
Am Server würde ich einen so alten Stick generell tauschen um Problemen vorzubeugen, bei sporadischen Problemen auf jeden Fall immer.
Bei den Clients würde ich einen Stick nur im Fehlerfall tauschen (oder eben auch bei sporadischen Problemen, bei denen der Stick unter Verdacht steht). Aber auch da wäre in der Regel nur der Stick zu tauschen - die personalisierte SIM-Karte wird beibehalten, wodurch auch da beim Tausch keinerlei Änderungen erforderlich sind.
HIDL
Nachricht 27 von 69
11786 Mal angesehen
Ich habe seit Dienstag Abend ebenfalls einen Task angelegt, der jeden Morgen gegen 06:00 Uhr den LiMa-Dienst neu startet. Seitdem hatte ich kein Problem mehr. Danke für den Tip!
quantenjoe
Nachricht 28 von 69
11726 Mal angesehen
Bleibt die Frage, warum der Lima-Dienst überhaupt täglich neu gestartet werden muss.
Was geht (vermutlich mit dem Datumswechsel) schief?
Bzw. eigentlich müsste man austesten, ab welcher Uhrzeit der Lima-Dienst versagt. Also zumindest Stündlich testen. Geht nicht, weil auch Administratoren schlafen müssen und außerdem irgendwann auch Feierabend haben müssen.
Aber kann man den Test vielleicht automatisieren und dann eine log-Datei nach den Ergebnissen untersuchen?
Denn mal ehrlich, tägliche den Dienst neu zu starten ist ein Provisorium, eine Krücke.  Sie ist insofern OK, dass sie der Datev Zeit gibt, das Problem zu untersuchen und zu lösen, aber es ist keine Lösung für den weiteren Betrieb über Monate.
QJ
Nachricht 29 von 69
11618 Mal angesehen
Hallo Herr Bär,
nach ersten Erkenntnissen funktioniert es nach dem Update vom 05.09.2025 NICHT. Die Lizenzpools sind weiterhin inkonsistent.
froehlich
Nachricht 30 von 69
11591 Mal angesehen
DATEV liefert eine recht gute Möglichkeit den Status automatisiert auszulesen. Die Datei kann dann mittels Monitoring wie PRTG ausgelesen werden.
Lizenz-Manager - Überwachung des zentralen Lizenzpools - DATEV Hilfe-Center
