Geht jetzt aktuell alles vor die Hunde ;-)
498
letzte Antwort am 15.05.2026 16:00:17 von martinkolberg
cwes
Nachricht 181 von 499
6293 Mal angesehen
@rganter  schrieb:
"Zumindest scheint ja laut aktueller Mitteilung eine Ursache gefunden zu sein.. "
Naja, eingegrenzt    kleiner Unterschied
- Du, Beppo, da ist was mit die Computer.
- Hm?
- Die LUser meckern.
- Hm?
- Da geht was nicht!
- Mit die Computer?
- Jo.
- Dann ist was mit die Computer!
- OK, dann ist es ja schonmal eingegrenzt!
kai-n
Nachricht 182 von 499
6180 Mal angesehen
@CtrlAltAudrey  schrieb:
Wäre dennoch hilfreich damit wir als EDV unseren Kollegen und der Führungsriege mehr zu sagen können.
Sonst kommt immer die Rückfrage wieso wir das nicht wissen 😞
"Ein zentraler Cloud-F-L-U-X-Compensator ist wegen eines Hardwareschadens offline, eine High-Energy-Event-Solution wird gegen abend erwartet". Dabei ernst bleiben.
R_B
Nachricht 183 von 499
6125 Mal angesehen
Wenn man jetzt weiss das die Ursache nicht auf dem Mond liegt ist das auch eine Eingrenzung. Das ist schon recht vorsichtig formuliert 🤣.
Corvex
Nachricht 184 von 499
6029 Mal angesehen
Vielleicht haben wir auch eine einfache Lösung: haben Sie das Gerät bereits neu gestartet oder das WLAN Kabel ein und ausgesteckt?
d_z_
Nachricht 185 von 499
5900 Mal angesehen
Ist doch ganz einfach - der Datenfahrplan ist durcheinander.
R_B
Nachricht 186 von 499
5744 Mal angesehen
WLAN Kabel sind wirklich total störungsanfällig 😀
Corvex
Nachricht 187 von 499
5643 Mal angesehen
@d_z_  hoffen wir mal, dass der Datenfahrplan hier nicht mit der Deutschen Bahn kooperiert
Nachricht 188 von 499
5561 Mal angesehen
Datenfahrplan?
Operated by Deutsche Bahn?
rganter
Nachricht 189 von 499
5494 Mal angesehen
Strom ist da, die Klimaanlage läuft und die Systeme sind auch eingeschaltet. Muss wohl ein Problem IM System sein.....
Puh, ging ganz schön lange das so einzugrenzen.....   🤣
Dank an Alle, war trotz des Ärgers lustig hier im Forum.
emerkler
Nachricht 190 von 499
5481 Mal angesehen
Da musste ich jetzt wirklich lachen. Wie hiess es mal. Die Datev...größtes Rechenzentrum Europas. Ist allerdings schon was länger her.
Nachricht 191 von 499
5470 Mal angesehen
Da war einer schneller.
R_B
Nachricht 192 von 499
5397 Mal angesehen
Oder aus Versehen mit dem Fahrplan der Bundesbahn vertauscht worden das würde noch mehr Probleme erklären 😉
Nachricht 193 von 499
5147 Mal angesehen
OT ...?
Corvex
Nachricht 194 von 499
5123 Mal angesehen
@einmalnoch was sagt das schon aus, wenn man direkt an das gleiche denkt ^^
Nachricht 195 von 499
5037 Mal angesehen
Ich habe einmal die KI mit den aktuellen Meldungen gefüttert:
______________________________________
🧨 Was das Problem ausgelöst haben könnte
Mit deinen Logs + der kaputten /authorize-URL ist der Kreis sehr eng:
1. 🔑 Fehler im Auth-/Identity-System (sehr wahrscheinlich)
Typische Auslöser:
  • fehlerhaftes Deployment (neue Version vom Login-/Token-Service)
  • Konfigurationsfehler (z. B. falsche Redirect-URIs, Client-Configs)
  • abgelaufene oder falsche Zertifikate
  • inkonsistente Session-/State-Daten („WrongState“ passt exakt dazu)
👉 Dein Fehler:
invalid_request + WrongState
ist ein Klassiker für kaputten OAuth-Flow
2. 🌐 API-Gateway / Routing-Problem
  • Requests kommen an, werden aber falsch weitergeleitet
  • oder landen auf falschem Backend
👉 Folge:
  • /authorize lädt nicht oder reagiert falsch
  • Token-Endpunkt liefert Müll
3. 🗄️ Backend-Cluster / Microservice-Ausfall
DATEV arbeitet stark servicebasiert.
Möglich:
  • Auth-Service läuft auf mehreren Nodes
  • ein Teil davon liefert falsche Antworten
  • Loadbalancer verteilt trotzdem dorthin
👉 ergibt:
  • sporadische / systemweite Fehler
  • schwer zu reproduzieren → lange Analysephase
4. 🔐 Sicherheitsmechanismus greift falsch
Dein Log:
„Sicherheitsprüfung schlug fehl“
Das kann auch heißen:
  • interne Validierung schlägt fehl (z. B. State/Nonce stimmt nicht)
  • Schutzmechanismus blockiert legitime Requests
🔧 Wie DATEV-Techniker jetzt konkret vorgehen
Das läuft ziemlich standardisiert ab — etwa so:
Phase 1: 🔍 Eingrenzen (habt ihr im Log gesehen)
  • Monitoring prüfen (Fehlerraten, Login-Fehler, API-Errors)
  • Logs auswerten (Auth-Service, Gateway, Token-Service)
  • prüfen:
    • Betrifft es alle Kunden?
    • Nur bestimmte Dienste?
👉 Ergebnis:
→ „Ursache eingegrenzt“ (Status 15:30)
Phase 2: 🧪 Hypothesen testen
Parallel mehrere Ansätze:
  • Rollback eines Deployments
  • Umschalten auf andere Cluster
  • Neustart einzelner Services
  • Konfiguration prüfen (z. B. OAuth-Parameter)
👉 deshalb die Meldung:
„mehrere Lösungsansätze werden geprüft“
Phase 3: 🛠️ Fix / Workaround
Je nach Ursache:
Fall A: Deployment kaputt
→ Rollback auf alte Version
Fall B: Service hängt
→ Neustart / Neuverteilung im Cluster
Fall C: Konfigurationsfehler
→ Korrektur + Reload
Fall 😧 Zertifikat / Security
→ Austausch / Neuvalidierung
Phase 4: 📈 Stabilisierung
  • Monitoring beobachten
  • Last langsam wieder hochfahren
  • prüfen, ob Fehler weg ist
🧠 Warum das Ganze so lange dauert
Bei DATEV:
  • hochregulierte Umgebung
  • viele abhängige Systeme (DUO, Rechnungswesen, APIs)
  • Änderungen müssen kontrolliert erfolgen
👉 deshalb:
  • kein „einfach neu starten“
  • sondern vorsichtiges Eingreifen
🎯 Fazit (sehr konkret)
Mit deinem Fehlerbild ist die wahrscheinlichste Ursache:
👉 Fehler im zentralen Auth-/OAuth-System (Login/Token-Service)
→ ausgelöst durch Deployment, Konfiguration oder inkonsistente Zustände
Und DATEV macht gerade:
  1. Logs analysieren
  2. fehlerhafte Komponente identifizieren
  3. Fix oder Rollback durchführen
  4. System stabilisieren
j_stobbe
Nachricht 196 von 499
4951 Mal angesehen
Also ich finde, die sollten mal probieren, das Sicherheitspaket neu zu installieren - ist doch auch so ein Klassiker (seufz)
Moonshine
Nachricht 197 von 499
4882 Mal angesehen
Nachricht 198 von 499
4792 Mal angesehen
Kurz gesagt: Ja, ein Backup-Rechenzentrum spielt sehr wahrscheinlich eine Rolle — aber nicht so, wie man intuitiv denkt.
🏢 Hat DATEV ein Backup-Rechenzentrum?
Ja. Die DATEV betreibt:
  • mehrere redundante Rechenzentren
  • mit Failover-/Ausweichmechanismen
👉 Ziel: Hochverfügbarkeit
⚠️ Warum es trotzdem zu so einer Störung kommt
Ein Backup-Rechenzentrum schützt gut gegen:
  • Stromausfall
  • Hardwaredefekt
  • kompletten Standortausfall
👉 Aber nicht automatisch gegen:
  • Softwarefehler
  • falsche Konfigurationen
  • kaputte Deployments
  • Auth-/Token-Probleme
🔥 Realistische Szenarien mit Backup-RZ
1. Failover funktioniert nicht sauber
  • Umschaltung auf zweites RZ läuft
  • aber:
    • Konfiguration dort fehlerhaft
    • oder nicht vollständig synchron
👉 Ergebnis:
  • Login (/authorize) kaputt
  • Token-Fehler wie bei dir
2. 🔁 Fehler wurde repliziert
  • neues Release wird ausgerollt
  • geht in beide Rechenzentren gleichzeitig
👉 dann:
  • beide Standorte betroffen
  • Backup bringt nichts
3. ⚖️ Split-Brain / Inkonsistenz
  • Systeme laufen parallel
  • aber haben unterschiedliche Zustände (Sessions, Tokens etc.)
👉 passt perfekt zu deinem Fehler:
WrongState + Sicherheitsprüfung fehlgeschlagen
4. 🌐 Zentrales System liegt vor beiden RZ
Einige Komponenten sind:
  • global (z. B. Identity / Auth-Service)
👉 wenn der kaputt ist:
  • betrifft alle Rechenzentren gleichzeitig
🧠 Was bei deinem Fall am besten passt
Mit deinen Logs + kaputtem /authorize:
👉 am wahrscheinlichsten:
Kein klassischer RZ-Ausfall, sondern:
  • Problem im zentralen Auth-System
  • evtl. kombiniert mit:
    • fehlerhaftem Deployment
    • oder inkonsistentem Zustand zwischen Systemen
🔧 Was intern passiert sein könnte
Realistisches Szenario:
  1. Update wird ausgerollt
  2. Auth-Service verhält sich falsch
  3. Fehler repliziert sich auf alle Knoten/RZ
  4. Login bricht systemweit
  5. Techniker:
    • isolieren betroffene Komponente
    • prüfen Failover
    • machen ggf. Rollback
🎯 Fazit
👉 Backup-Rechenzentrum ist vorhanden – aber hier nicht die Rettung
Weil:
  • Problem höchstwahrscheinlich logisch (Software/Auth) ist
  • nicht physisch (Hardware/RZ-Ausfall)
mw007
Nachricht 199 von 499
4728 Mal angesehen
..da hilft MyDatev auch nicht weiter....
CME_MUC
Nachricht 200 von 499
4660 Mal angesehen
falls jemand noch eine zukunftsfähige Business-Idee außerhalb der Cloud sucht, um die Ausfallzeiten der grünen Tante aus Nürnberg zu überbrücken...
BernamerSingbär
Nachricht 201 von 499
4275 Mal angesehen
Hab grade mal auf der Facebook Seite von Datev nachgesehen, ob der Ausfall dort auch  kommuniziert wird.
Leider nein, der letzte Beitrag stammt von gestern und lautet:
Was wäre, wenn Sie schon heute wüssten, wie sich Steuerberatung morgen anfühlt?
Künstliche Intelligenz entwickeln wir bei DATEV nicht im stillen Kämmerlein.
Wir entwickeln sie im Dialog mit dem Berufsstand.
Mit Rückmeldungen aus der Praxis.
Mit Blick auf reale Anforderungen im Kanzleialltag.
Nicht jede technologische Möglichkeit wird automatisch zur Lösung.
Entscheidend ist, ob sie sinnvoll unterstützt.
Deshalb entsteht KI bei DATEV entlang konkreter Bedarfe. Integriert in bestehende Prozesse, verlässlich im täglichen Arbeiten und ausgerichtet auf das, was Kanzleien wirklich weiterbringt.
Unser Anspruch ist es nicht, Trends hinterherzulaufen. Sondern den Berufsstand dabei zu unterstützen, zukunftsfähig zu bleiben.
KI ist für uns kein Selbstzweck. Sondern ein Werkzeug, das Kanzleien stärkt.
Gehen auch Sie den nächsten Schritt und entdecken Sie unsere DATEV KI-Lösungen:
KOB
Musik kann vielleicht nicht die Welt retten, aber deine Seele!
Nachricht 202 von 499
4007 Mal angesehen
POSITIV:
DatevNet- Email- Versand & Empfang funktioniert störungsfrei.
MeineNerven101
Nachricht 203 von 499
3820 Mal angesehen
Empfehlung für DATEV:
Preiserhöhung um weitere 2,5%
Corvex
Nachricht 204 von 499
3765 Mal angesehen
Weiß schon jemand was zu den E-Rechnungen ob diese raus gehen?
silvi_revisio
Nachricht 205 von 499
3706 Mal angesehen
Richtig Lochen? --> Tatsächlich, kann das DATEV diesen Monat wohl auch nicht...
Ich habe soeben Unterlagen aus dem Rechenzentrum abgeheftet (ich weiß - Papier ist böse und so).
Aber es scheint so, als wäre die Anschlagschiene bei DATEV auch kaputt 🤣
4mm vom Loch, bis zum Blattrand sind schon wenig 🤔😂
Früher hatten wir wenigstens immer 1cm...
CME_MUC
Nachricht 206 von 499
3554 Mal angesehen
das Komma ist an der falschen Stelle gesetzt, das gehört hinter die 5...
CME_MUC
Nachricht 207 von 499
3387 Mal angesehen
was sind "E-Rechnungen"? 🤔
Corvex
Nachricht 208 von 499
3314 Mal angesehen
Die DATEV könnte tatsächlich auch wie unsere Regierung agieren und durch eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge eine Störungstaskforce in Teilzeit schaffen. Dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr, mittwochs Brückentag, freitags sowieso Homeoffice. Leitung selbstverständlich durch einen extern berufenen „Chief Resilience Officer" mit sechsstelligem Jahresgehalt, der die ersten 18 Monate erstmal eine „Bestandsaufnahme" durchführt und anschließend eine Roadmap zur Roadmap erarbeitet.
Begleitend dazu natürlich ein „Runder Tisch Digitale Verfügbarkeit", besetzt mit Vertretern aus Verband, Beirat, Aufsichtsrat, und drei Unterarbeitskreisen, die sich quartalsweise treffen, um über die Tagesordnung der nächsten Sitzung abzustimmen. Ergebnisse werden in einem Zwischenbericht festgehalten, der dann 2031 als Grundlage für ein Eckpunktepapier dient – natürlich vorbehaltlich der Ressortabstimmung.
Für die Mitglieder gibt's dann das innovative „DATEV-Verfügbarkeitsversprechen 2045": Eine ambitionierte Vision, in der Server „perspektivisch und nach Maßgabe verfügbarer Ressourcen" auch außerhalb der Mittagspause erreichbar sein sollen. Dafür wird der Mitgliedsbeitrag „moderat angepasst".. also verdoppelt – und eine zusätzliche „Digital-Resilienz-Umlage" eingeführt, deren Verwendung selbstverständlich nicht zweckgebunden ist.
Pressemitteilungen zu den Störungen werden ab sofort nicht mehr zeitnah veröffentlicht, sondern „zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach abschließender Bewertung der Sachlage"..  also irgendwann zwischen Wiederherstellung des Betriebs und der nächsten Störung.
emerkler
Nachricht 209 von 499
3231 Mal angesehen
Weitere Frage ist was mit den ganzen Belegen unserer Kunden passiert die ein Mail-Programm versucht an die Datev zu übermitteln. Wenn das alles nicht klappt im Nachgang. Na dann viel Spass
CME_MUC
Nachricht 210 von 499
2883 Mal angesehen
da ist ein Fehler in Absatz 3, Zeile 1 - es muss zutreffend "2045" heißen...
498
