Haupt-Release DATEV-Programme 18.0 im August
153
letzte Antwort am 16.09.2024 22:56:19 von Quinto
Nachricht 121 von 154
3894 Mal angesehen
Der Server ist hier der Admin- PC. (Hat Vorteile beim Neustart, usw.)
Nein, es ist weder DAP, noch FÜ- Komponenten usw. installiert, ausschließlich der Inst- Manager.
Vorher mittels Client natürlich die Rechte abrufen.
-> Klick "Keine Neuinstallation"
Iso- Entzippen und einkopieren, usw natürlich auch vom Klienten aus, da niemand am Server arbeiten möchte und hier kein Winrar installiert ist.
Nein, ich "binde die ISO nicht ein", denn sie muß im Netz auf den üblichen Pfaden bereitstehen und nach jedem Neustart funktionieren.
PS: Es ging ohne Klick auf "Start", ganz normal Update aus dem Inst- Manager reichte.
Norman
Nachricht 122 von 154
3875 Mal angesehen
Hallo, konnten sie hierzu eine Lösung finden?
Ich habe das gleiche Problem bei 2 unterschiedlichen Kunden mit Terminalservern.
Wobei einmal Server 2016 und einmal Server 2022 im Einsatz ist so das es eher nicht mit dem genannten Update zusammenhängt.
Der Start des DATEV Arbeitsplatz hängt nach dem 18.0 Update bei "Plugins werden aktiviert" ca. eine Minute,
GLH
Nachricht 123 von 154
3817 Mal angesehen
In welchem Netzwerk ist der Server, ggf. auf ein öffentliches / falsches gewechselt?
Norman
Nachricht 124 von 154
3795 Mal angesehen
Nachdem noch 2 Kunden dazu gekommen sind haben wir nun etwas rausgefunden.
Folgende Informationen kann ich schon mal liefern:
- Alle betroffenen Umgebunden sind virtuell (VMware, noch keine Info ob auch Hyper-V betroffen)
- Bei den betroffenen Netzwerken ist der DATEV SQL-Server auch Komm-Server
- Es wurde eine RDP Sitzung auf den Server hergestellt (Bei der ja bekanntlich kein Zugriff auf die SmartCard besteht)
===> Arbeitsplätze starten sehr langsam und hängen lange bei "Plugins werden geladen"
- Meldet man die RDP Sitzung am SQL/Kommserver nun ab und meldet sich direkt über die VMware Konsole am System an (SmartCard für Kommserver grün) starten die Arbeitsplätze wieder in gewohnter Geschwindigkeit.
mic
Nachricht 125 von 154
3776 Mal angesehen
Ich bin kein Computerexperte oder so, aber schon mal Dstest gestartet und eine Prüfung durchgeführt?
Thomas_Neumeier
Nachricht 126 von 154
3717 Mal angesehen
Hallo @Norman ,
dieses Problem wird durch das Sicherheitspaket 7.82 am Server verursacht.
Nächste Woche am 05.09.2024 wird das Service-Release Sicherheitspaket 7.84 veröffentlicht.
Diese Version wird das Problem beheben.
mit besten Grüßen Thomas Neumeier
SmartCard/Sicherheitspaket | DATEV eG
Nachricht 127 von 154
3691 Mal angesehen
Zieht das SiPa compact mit?
Thomas_Neumeier
Nachricht 128 von 154
3683 Mal angesehen
Hallo @metalposaunist ,
ja, auch das Sipa compact 7.84 wird am 05.09. im Downloadbereich zur Verfügung stehen.
janm
Nachricht 129 von 154
3662 Mal angesehen
Ziehen auch
  • DATEVasp Zugangspaket V. 2.12
  • DATEV-SmartIT Connect V. 3.7
mit? 😉
quantenjoe
Nachricht 130 von 154
3580 Mal angesehen
Moin @Norman ,
wir haben ein möglicherweise vergleichbares Problem.
Schlechte Performance.
Dies komischerweise auf nur einem Hostserver.
Unser Dienstleister tippt auf die Firmware.
Wenn diese nicht immer upgedatet wurden, dann es zwischen Betriebssystem und Firmware zu Komplikationen kommen. Mit der Folge dass der Hostserver mit der alten Firmware in der Performance oft in die Knie ging.
Muss nicht Ihre Lösung sein, aber vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
QJ
msw
Nachricht 131 von 154
3468 Mal angesehen
Wir haben heute früh nun auch das Update auf Programme 18.0 durchgeführt:
- 1x AFS, 9x TS, inkl. Datenanpassung usw.: 2:10h ohne nennenswerte Probleme! 😎
VG Seb
Nachricht 132 von 154
3282 Mal angesehen
Moin @janm,
nein, bisher ziehen beide nicht mit 👎.
Hat jemand schon mal was vom SiPa compact VDB gehört?  Vollmachtsdatenbank: Voraussetzungen und Registrierung
Sicherheitspaket compact VDB in der aktuellen Version. (Wird nicht benötigt, wenn bereits das DATEV Sicherheitspaket oder das DATEV Sicherheitspaket compact installiert ist.)
Das SiPa compact ist auch kostenlos?! Was kann die VDB Edition dann mehr? Warum liegt die auf Servern der StB Kammer, wenn man der URL Glauben schenkt?
Lustigerweise basiert dieser Download auf Version 7.82 😂. Jetzt haben wir's dann also komplett und vollständig verwirrt. Ich fasse zusammen:
  1. SiPa compact 7.84
  2. SiPa compact VDB Edition 7.82
  3. SiPa in DATEVasp & SmartIT 7.66
Danke @Thomas_Neumeier! So macht IT-Betreuung riesen großen Spaß! 😀
Thomas_Neumeier
Nachricht 133 von 154
3249 Mal angesehen
die Kollegen von DATEV SmartIT und DATEVasp sind mit der Version 7.84 versorgt und bauen gerade einen neuen DATEV-SmartIT Connect bzw. ein neues DATEVasp Zugangspaket. Wann die Downloads genau veröffentlicht werden kann ich nicht sagen.
Das Sicherheitspaket compact VDB ist technisch identisch mit einem Sicherheitspaket compact.
Hier werden lediglich grafische und textliche DATEV Bezüge eliminiert.
Zielgruppe für diese Software sind Kanzleien/Anwender, welche die Vollmachtsdatenbank und die damit verbundenen Services nutzen, aber kein DATEV-Mitglied sind. Die Software wird von der Bundessteuerberaterkammer auf deren Seiten zum Download angeboten.
Auch die BStB-Kammer ist über die neue Version 7.84 informiert.
Ich gehe deshalb davon aus, dass zeitnah ein Sicherheitspaket compact VDB in der Version 7.84 auf deren Seiten veröffentlicht wird.
Nachricht 134 von 154
3242 Mal angesehen
In meiner Traumvorstellung gibt es 1 Koordinator, bei dem alle Fäden zusammenlaufen, wenn es so viele Bereiche gibt und der Koordinator gibt dann an Tag X alle Downloads gleichzeitig frei, damit alle Parteien Tag genau auf dem gleichen Stand sind. Geht das nicht?
Quinto
Nachricht 135 von 154
3057 Mal angesehen
Bei uns lief die Installation im Prod heute ohne Probleme durch.
Jedoch: die vorangestellte Support Begleitung ist eine Katastrophe. Weder wurden wir (Großkunde) vorher informiert - wie angekündigt, noch gab es Rückmeldungen während der Installation.
Stattdessen gab es dümmliche Kommentare. Keine Ahnung, was bei der DATEV gerade los ist. Das ist neu.
jk
Nachricht 136 von 154
2997 Mal angesehen
bei uns läuft es leider gerade nicht ohne Probleme. Nach dem der Fileserver aktualisiert wurde (mit Erstellung des Notprograms), bekomme ich bei der Aktualisierung der Clients diese Meldung
#NK00145 Die Installation der Nutzungskontrolle ist fehlerhaft bzw. wurde manipuliert. (Fehlercode: XX)
Beim ausführen des Notprogramms erhalte ich die gleiche Meldung. Das aktuelle ISO Image lade ich mir gerade herunter, aber bei dem Programm NUKOTOOL.EXE brauche ich doch die Hotline ? Gibt es die Installationshotline am Wochenende noch ?
Danke & Gruß Jörg
Nachricht 137 von 154
2993 Mal angesehen
Nachricht 138 von 154
2982 Mal angesehen
Du hättest auch nein antworten können @Gelöschter Nutzer 😅. Wir haben Mitte September.
Mit der Bereitstellung der DATEV-Programme 18.0 steht der Kundensupport Installation über die normalen Servicezeiten hinaus zur Verfügung.
Ab Freitag, den 16.08.2024, bis Samstag, den 31.08.2024:
  • Freitag: bis 22 Uhr
  • Samstag: 08:00-20:00 Uhr
jk
Nachricht 139 von 154
2980 Mal angesehen
Danke, aber leider außerhalb der Servicezeiten.
wielgoß
Nachricht 140 von 154
2972 Mal angesehen
Hallo Jörg,
ich gehe davon aus, dass der Fileserver auch der Master-PC bei Installation war.
Wenn ja, einen Client und die Installation neustarten. Hört sich etwas so an, als ob die Clients nicht netzweit aktualisiert wurden und deswegen die Rechteverwaltung nicht aktuell ist.
Christian Wielgoß
jk
Nachricht 141 von 154
2968 Mal angesehen
Das aktuelle NUKOTOOL.exe habe ich mir jetzt heruntergeladen, bin nur etwas irritiert bei der Meldung. Was bedeutet "Nicht installiert", und wie ändert man diesen Status im Anschluss?
wielgoß
Nachricht 142 von 154
2967 Mal angesehen
Die Installation der Plattform kannst Du manuell direkt selbst anschubsen, falls auch der Update-Manager seinen Dienst verweigert:
DATEV-Installation erneut starten
Dort in Kapitel 2 Variante:
DATEV-Installation starten bei Verwendung des elektronischen Software-Abrufs
Christian Wielgoß
jk
Nachricht 143 von 154
2965 Mal angesehen
Hallo Christian,
die Netzweite Aktualisierung mache ich über den KOMM-Server, der Fileserver hält nur die DB.
wielgoß
Nachricht 144 von 154
2963 Mal angesehen
Bitte NICHT den Status der Rechteverwaltung ändern!
wielgoß
Nachricht 145 von 154
2961 Mal angesehen
Und auch auf dem Komm-Server kommt der Fehler wegen der Rechteverwaltung?!
Ich würde dann auf dem Kommserver die Plattforminstallation neustarten….
jk
Nachricht 146 von 154
2953 Mal angesehen
Ja, die Meldung kommt auf allen Stationen. Die Installation wurde zwar fortgesetzt, jetzt kann ich aber keine Anwendung mehr starten, da diese Meldung bei allen erscheint.
wielgoß
Nachricht 147 von 154
2949 Mal angesehen
Auch auf dem Master-PC? Ist die Datenanpassung durch?
jk
Nachricht 148 von 154
2942 Mal angesehen
Ja, auch auf dem Master-PC. Datenanpassung ist allerdings noch nicht gelaufen, und den Installationsmanager kann ich jetzt nicht mehr starten.
wielgoß
Nachricht 149 von 154
2935 Mal angesehen
1. Möglichkeit: Master-PC neustarten und erneut ausprobieren.
2. Möglichkeit: Plattforminstallation auf dem Master-PC wiederholen.
3. Datenanpassung am Fileserver starten - dort scheint ja auch eine Plattform installiert zu sein. Zuvor Fileserver neu starten….
jk
Nachricht 150 von 154
2934 Mal angesehen
Auf dem Fileserver sollte doch die Benutzer und Rechteverwaltung im Status "installiert" sein ?
153
