Verification of Payee: Umsetzung bei DATEV
160
letzte Antwort am 15.12.2025 12:20:31 von IOKB
Sarina_Schug
Nachricht 1 von 161
7837 Mal angesehen
Hallo liebe Community,
wir stehen kurz vor dem 5. Oktober, was wiederum bedeutet: Verification of Payee (oder auch VoP) kommt!
Wir möchten an dieser Stelle nochmal ein paar Updates geben und auf die Voraussetzungen aufmerksam machen, die eine Nutzung der VoP-Funktionalitäten möglich machen.
Bei der Nutzung von DATEV Zahlungsverkehr und DATEV Bank online ist hier noch einiges zu beachten.
  • Eine verpflichtende Empfängerüberprüfung gibt es nur bei SEPA-Einzelüberweisungen. Bei SEPA-Sammelüberweisungen ist sie optional (Einstellung dazu direkt in DATEV Zahlungsverkehr und DATEV Bank online). Lastschriften sind nicht betroffen.
  • PIN/TAN-Verfahren: Bei Nutzung des PIN/TAN-Verfahrens wird die Empfängerüberprüfung beim Drittanbieter finAPI GmbH initiiert. Das Ergebnis der Empfängerüberprüfung wird in der finAPI-Oberfläche angezeigt.
  • DATEV Service-Rechenzentrumsverfahren: Die Empfängerüberprüfung wird nur bei SEPA-Einzelüberweisungen aktiviert. Wenn die Zahlung mit Begleitzettel gesendet wird, entfällt die Empfängerüberprüfung.
 Technische Voraussetzungen:
  • DATEV Bank online: aktuelle Version (keine Installation notwendig)
  • DATEV Zahlungsverkehr: Installation der Version 11.22 oder höher. Wir empfehlen auch die Installation des Hotfix 11.23. Ältere Versionen als 11.22 werden ab dem 1. Oktober abgeschaltet!
Hinweis: ab dem 2. Oktober werden wir die Informationen in den Hilfe-Dokumenten nochmal aktualisieren, sodass hier der Prozess ab dem 5. Oktober beschrieben sein wird. 😊
Sarina Schug - DATEV eG
M_Fischer89
Nachricht 2 von 161
7654 Mal angesehen
Guten Morgen zusammen,
wir sind auf die Freigabe der Zahlungen mittels Zwei-Unterschriften-Prinzip angewiesen. Seit dem VoP-Update in DUO ist dies nicht mehr möglich, es sei denn man deaktiviert die Prüfung s.o..
Gibt es eine Möglichkeit die ursprüngliche Freigabemethode mit zwei Unterschriften wiederherzustellen?
Dank im Voraus.
Sarina_Schug
Nachricht 3 von 161
7635 Mal angesehen
Hallo @M_Fischer89,
wo genau gibt es die Probleme?
Wenn Sie die Schritte aus Kapitel 3.1.1 (Erstunterschrift) und Kapitel 3.1.2 (Zweitunterschrift) durchgehen, sollte es auch mit VoP funktionieren: EBICS: Zahlungsaufträge mit Mehrfachunterschrift ausführen.
Wichtig ist, dass bei der Zweitunterschrift in der rechten Navigation die EBICS-Freigabe (VeU) aufgerufen wird.
M_Fischer89
Nachricht 4 von 161
7603 Mal angesehen
Hallo Frau Schug,
bei der letzten über DUO ausgeführten Zahlung war lediglich jeweils eine Unterschrift zur Freigabe in DUO und anschließend im neuen VeU Fenster notwendig. Als die zweite Unterschrift geleistet werden sollte, erschien die Meldung, dass der angemeldete Nutzer die Zahlung bereits freigegeben hat. Dementsprechend kann aktuell ein Nutzer mit seiner Unterschrift alle Zahlungen freigeben statt wie gewohnt einen weiteren Nutzer dafür zu benötigen.
Sarina_Schug
Nachricht 5 von 161
7570 Mal angesehen
Hallo @M_Fischer89,
das ist korrekt so.
bis 05. Oktober:
  • Erstunterschrift direkt im Programm Bank online, Zahlung wird zur Verteilten elektronsichen Unterschrift zur Bank gesendet
  • Zahlung landet in der EBICS-Freigabe (VeU) und wartet auf die 2. Unterschrift
  • Meldung  „der angemeldete Nutzer hat die Zahlung bereits freigegeben“ erhalten Sie, weil Sie nur zur Erstunterschrift berechtigt sind und diese bereits geleistet haben
  • 2. Person muss die EBICS-Freigabe (VeU) aufrufen und unterschreiben
Ab 05. Oktober:
  • Keine Erstunterschrift direkt im Programm Bank online, Zahlung wird zur Empfängerüberprüfung zur Bank gesendet
  • Zahlung landet in der EBICS-Freigabe (VeU) und wartet auf die 1. Und die 2. Unterschrift
  • Beide Personen müssen über die EBICS-Freigabe (VeU) unterschreiben
Sarina_Schug
Nachricht 6 von 161
7148 Mal angesehen
ein kurzes Update:
  • Allgemeine Infos zu VoP: Die VoP-Freigabe läuft seit gestern. Aktuell kann es bankenabhängig zu Problemen bei der Erreichbarkeit, Verzögerungen bei der Durchführung der Empfängerüberprüfung oder noch fehlenden Rechtefreischaltungen kommen.
Infos:
Angela_3
Nachricht 7 von 161
6414 Mal angesehen
bei uns erkennt das Banking-Programm die Sammellastschrift aus Datev Zahlungsverkehr nicht mehr.
Bisher kam die erzeugte Datei als xml aus Datev heraus. Seit gestern ist es nicht zu erkennen was es für ein DateiFormat sein soll.
Laut Bot kann man im Programm unter Zahlungsverkehr die Exporteinstellungen ändern.
Frage: An welcher Stelle genau kann man das ändern?
Angela
Sarina_Schug
Nachricht 8 von 161
6387 Mal angesehen
Hallo @Angela_3,
ist unter dem Punkt "Zahlungsverkehrsdatei ins Verzeichnis" in der Zeile, in der Sie den Namen der Datei hinterlegen können, die Dateinamen-Erweiterung .XML hinterlegt?
Angela_3
Nachricht 9 von 161
6356 Mal angesehen
Ich hab jetzt einfach mal den Dateinamen um .xml erweitert. Sieht so aus als wäre das schon die Lösung.
Ich arbeite seit 2017 mit dem Programm, das hatte ich so noch nie
Lieben Dank schonmal
StB_Stefan
Nachricht 10 von 161
6171 Mal angesehen
Kann dieses VoP - Fenster auch irgendwie separat geöffnet werden?
Ich habe das Problem, das ich seit einigen Stunden einen Status bei einer Überweisung habe, dass diese durch die Bank geprüft werden muss. Ich kann hier nichts machen, nicht freigeben und nicht stornieren.
Ich kann den Zahlungsverkehr und das VoP Fenster nicht die ganze Zeit offen lassen und habe es dann geschlossen.
Nun komme ich aber nicht mehr zu der Anzeige um zu sehen, ob sich der Status evtl. geändert hat.
Sarina_Schug
Nachricht 11 von 161
6053 Mal angesehen
Hallo @StB_Stefan
in den Arbeitsbereich "Zahlungsaufträge SEPA" in die Registerkarte "Offen" klicken.
Dann rechts unten "EBICS-Freigabe VeU" auswählen.
Hier sehen Sie die Aufträge, die bei der Bank liegen.
arminlang
Nachricht 12 von 161
5993 Mal angesehen
Guten Morgen, wir haben ebenfalls Vorgänge, die in der Freigabe "feststecken". Der Status steht auf "in Bearbeitung bei der Bank", im Detail ist die Empfängerüberprüfung aber "nicht möglich", weil der "IBAN Namensabgleich Anfrage durch Empfängerinstitut nicht unterstützt" wird. Wäre soweit nicht schlimm, aber die Aufträge lassen sich nicht markieren, ein Freigeben oder Stornieren ist also nicht möglich. Wie bekommen wir die wieder los?
Danke und viele Grüße
StB_Stefan
Nachricht 13 von 161
5973 Mal angesehen
vielen Dank
mjachert
Nachricht 14 von 161
5932 Mal angesehen
Hallo Frau Schug,
es gibt inzwischen auch die Möglichkeit Opt-Out für Einzelzahlungen zu machen (vgl. BaFin: Aufsichtliche Duldung für VoP-Opt-out auch bei Einzelüberweisungen in Bulk-Dateien )
Wie ist das im Zahlungsverkehr einzustellen?
Manuela Jachert
Shqual
Nachricht 15 von 161
5871 Mal angesehen
Bei uns hängen in der Zahlungsfreigabe nun mehrere Aufträge seit einigen Tagen fest (Status "In Bearbeitung bei der Bank"). Genau wie beim Benutzer "arminlang" können wir weder stornieren noch freigeben. Die Sparkasse verweist an DATEV, DATEV verweist an die Bank. Laut Bank sind alle Auftragsarten wie VoP, VPZ, HVU, HVZ, HVS etc. freigeschalten. Wir verzweifeln langsam....
Was können wir noch tun ? Unter Datev-Status steht weiterhin, dass es noch Probleme bei der Empfängerüberprüfung mit den Sparkassen geben könnte.
Sarina_Schug
Nachricht 16 von 161
5863 Mal angesehen
Hallo @arminlang,
hm das spricht für Anlaufschwierigkeiten... dieser Zustand "In Bearbeitung" i.V.m. "nicht möglich"...
da die Liste nur die Aufträge der Bank zeigt, müssten Sie Ihre Bank bitten, den Auftrag zu stornieren. Dann verschwindet er auch aus der VeU-Liste.
Sarina_Schug
Nachricht 17 von 161
5850 Mal angesehen
Selbe Lösung wie bei @arminlang.
Die VeU-Liste zeigt die Bank-Liste. Wenn ein Auftrag festhängt, muss die Bank diesen händisch stornieren. Wir können hier datev-seitig nichts machen.
Diese Zwischenstatus sollten aber nach der ersten VoP-Einführungstagen nicht mehr oft vorkommen.
Sarina_Schug
Nachricht 18 von 161
5844 Mal angesehen
Hallo @mjachert
aktuell gibts diese Einstellung im Zahlungsverkehr nicht.
CM_GK
Nachricht 19 von 161
5752 Mal angesehen
Hallo Frau @Sarina_Schug,
seit der Einführung der VoP haben wir leider ein fortlaufendes Problem im Zahlungsverkehr: Die Liste der freizugebenden Zahlungsaufträge (VeU) lässt sich zwar öffnen, läuft jedoch regelmäßig auf eine Störung. Seit gestern ist hierzu bereits ein Servicekontakt aktiv, jedoch liegt bislang noch keine Lösung vor.
In unserem Zahlungsverkehrsbestand befinden sich aktuell ca. 250 Bankverbindungen, über die größtenteils täglich Überweisungen abgewickelt werden. Die Liste der freizugebenden Aufträge dürfte inzwischen entsprechend umfangreich sein. Gleichzeitig nehmen die Rückfragen von Vermietern, Lieferanten und weiteren Zahlungsempfängern spürbar zu, da wir die Zahlungen aufgrund des fehlerhaften Freigabeprozesses derzeit nur eingeschränkt ausführen können.
Das Hilfsdokument  Liste der Zahlungsaufträge EBICS-Freigabe (VeU) öffnet sich nicht konnte hier auch nicht weiterhelfen. Alle Punkte wurden überprüft.
Ich bitte um eine zeitnahe Rückmeldung, ob es bereits neue Erkenntnisse oder Lösungsansätze gibt.
DiSo
Nachricht 20 von 161
5702 Mal angesehen
wir haben heute diese Mitteilung bekommen:
Sehr geehrte Damen und Herren ,
aus aktuellem Anlass weisen wir darauf hin, dass bei Überweisungen an die Finanzkassen der Freistaat Thüringen als Zahlungsempfänger benannt sein muss. Der Steuerberaterverband Thüringen kritisiert in diesem Zusammenhang, dass Bescheide bis September diese Informationen nicht enthielten und Steuerpflichtige Gefahr laufen, wegen nicht rechtzeitig erfüllter Zahlungsverpflichtungen Säumniszuschläge zu zahlen.
Das Thüringer Finanzministerium hat dazu folgende Information auf den Internetseiten der Finanzämter veröffentlicht:
„Für alle Konten, die Dienststellen des Freistaats Thüringen in Bescheiden oder auf Briefbögen ausweisen, wird es ab Oktober 2025 einen einheitlichen Zahlungsempfänger geben. Anstelle der Benennung bspw. der jeweiligen Behörde wird der Zahlungsempfänger in allen Fällen „Freistaat Thüringen“ sein.
Wie kriegen wir jetzt zeitnah aus dem Lodas die DTA-Dateien für alle Mandanten aus Thüringen jetzt so, dass überall "Freistaat Thüringen" automatisch drauf steht?
KOB + angehende FAIT 2026 (Prüfung in Berlin - Wer Lust aufs Vernetzen hat, schreibt mir gern eine PN!)
Phexi
Nachricht 21 von 161
5665 Mal angesehen
Es wäre praktisch, wenn man bei der VOP auch die restlichen Zahlungsdetails sehen würde, wie Betrag und Verwendungszweck. Die Bestätigung führt ja die Zahlung aus. Zum prüfen muss ich aber wieder in Bank und dort unter die ausgeführten Überweisungen. Oder habe ich hier einen falschen Workflow?
US-HH
Nachricht 22 von 161
5332 Mal angesehen
wenn ein Zahlungsempfänger nicht richtig geschrieben wurde und die VeU Prüfung läuft ...muss immer der Timer abgewartet werden, man kann den Vorgang nicht unterbrechen. Selbst beim stornieren läuft der Timer - das ist unerträglich und nervend.
Bitte Änderung!
US
US-HH
Nachricht 23 von 161
5321 Mal angesehen
...und nach weiteren vier Minuten ist die Stornierung nicht möglich ...nun wieder die Zeituhr!!!!
Hilfe, wie kann man einen falschen Zahlungsauftrag stornieren?????
Thomas_Engels
Nachricht 24 von 161
5004 Mal angesehen
Hallo Frau Schug,
wir haben dasselbe Problem, wie der Kollege CM_GK.
Auf unsere Service-Kontakte mit Eilaufträgen wird seit Tagen nicht reagiert, was, angesichts der offensichtlichen Dringlichkeit des Problems, völlig inakzeptabel ist.
Die Umsetzung von VoP durch DATEV ist leider katastrophal.
Susanne27
Nachricht 25 von 161
4978 Mal angesehen
Wir haben massive Probleme bei der Freigabe von SEPA-Zahlungen mit Zweifachunterschrift seit der Umstellung. Nach der "Erstfreigabe" landet die Zahlung nicht wie beschrieben in der Registerkarte "offen", sondern unter "erledigt". In dem Fall kann der Zweitunterschreibende nicht mehr den Button "EBICS Freigabe VeU" anklicken. Der ist grau hinterlegt. Ebenso kann man nicht mehr anklicken "an Bank senden - mit elektronischer Unterschrift". Wenn man als Zweitfreigebender eine Zahlung freigeben möchte, benötigt man immer eine Zahlung zur Erstfreigabe damit sich das Fenster zur Empfängerüberprüfung öffnet. Darin findet man dann auch die Zahlung, die man zur zweitfreigeben soll und kann das an diese Stelle dann auch tun. Hat noch jemand dieses Problem?
US-HH
Nachricht 26 von 161
4909 Mal angesehen
Hallo Frau Schug,
habe soeben sehr lange mit der Bank gesprochen - die Bank KANN keine Zahlungsaufträge im EBICS vom Zahlungsauftraggeber löschen. Jetzt hängen von uns bereits in Datev "ausgeführte" Aufträge fest, die nicht vom Konto runter sind. Ich kann sie nicht stornieren, die Bank auch nicht! Es sind Löhne und die Mitarbeiter warten auf das Geld und ich kann/könnte nur darauf hoffen, dass in der 10 Tagesfrist der Auftrag automatisch rausfliegt und ich durch einen neu Überweisung nicht doppelt gezahlt habe??
ODER gibt es eine Unterschriften Mappe, wo die Unterschrift für diese Überweisung entzogen werden kann (ich unterschreibe allein)?? Oder eine VeU Liste, wo ich die "hängende" Zahlung wirklich löschen kann?
Es ist dringend!
MelinaGi
Nachricht 27 von 161
4869 Mal angesehen
Hallo Frau Schug,
bei uns gab es nun das Phänomenm, dass eine in DATEV Zahlungsverkehr korrekt ausgeführt Zahlung (sie war auch unter erledigt zu finden), bei der Bank maschinell storniert wurde. Nach Rücksprache mit der Bank wurde die Stornierung von uns direkt vorgenommen, was meine Kollegin aber verneint hatte. Der Empfängername war leider nicht korrekt, wobei die Kollegin aber trotzdem die Übermittlung an die Bank angestoßen hatte.
Nur durch ein Zufall haben wir entdeckt, dass die Zahlung nicht ausgeführt wurde.
Im Internet finde ich leider keine hilfreichen Tipps, wie wir zukünftig bei einer SEPA-Einzelüberweisung vorgehen sollen, damit die Zahlung nicht im Hintergrund maschinell storniert wird.
Wir können nicht überprüfen, ob jede freigegebene Zahlung auch wirklich von der Bank verarbeitet wurde. Dafür fehlt uns leider die Zeit (besonders weil eine Überweisung erst am kommenden Tag sichtbar ist).
Haben Sie uns hier einen Tipp, wie wir verfahren sollen? Grundsätzlich auf Unternehmen online umsteigen wahrscheinlich, wobei dies bei diesem Mandanten nicht gewünscht wird.
Danke für Ihre Rückmeldung im Voraus und ein schönes Wochenende.
Liebe Grüße
Sarina_Schug
Nachricht 28 von 161
4545 Mal angesehen
Hallo @Phexi
in den Auftragsdetails sehen Sie den Betrag.
Aufrufbar durch Klick auf den jeweiligen Auftrag in der EBICS-Freigabe (VeU) Liste.
susanne_koch
Nachricht 29 von 161
4538 Mal angesehen
Wie lange hängen bei Ihnen die Zahlungen in der Bank fest?
Über das Onlinebanking der Bank direkt geht die VoP innerhalb von Sekunden, über DATEV Zahlungsverkehr hing am Freitag eine Zahlung bis heute morgen, jetzt hängt ein neuer Test hier schon wieder über eine Stunde - das kann doch nicht die Lösung sein, dass wir hier stündlich prüfen müssen, ob und wann eine Zahlung ausgeführt werden kann oder nicht?
Das verlangsamt den Zahlungsprozess enorm.
Und hier liegt es offensichtlich nicht an der Bank, denn die kann es innerhalb von Sekunden, sondern am zwischengeschalteten DATEV ZV.
Gibt es dazu geplante Anpassungen @Sarina_Schug ?
Sarina_Schug
Nachricht 30 von 161
4536 Mal angesehen
Hallo @Susanne27
danke für den Hinweis. Das war tatsächlich teilweise im Dokument anders beschrieben. Habe ich angepasst.
Nach dem Senden landet der Zahlungsauftrag unter "Erledigt".
Um die Unterschriften zu leisten, muss die Liste Unter den offenen Aufträgen aufgerufen werden.
Ich habe die Anforderung, dass der Button "EBICS-Freigabe VeU) auch an anderen Stellen im Zahlungsverkehr aufrufbar sein soll (zB unter "Erledigt"), bereits weitergegeben.
