Wenn in den Steuerprogrammen z.B. eine Berechnungsliste angezeigt wird, kann ich diese über die Symbolleiste
in der Seitenansicht betrachten, Ausdrucken oder in word öffnen. Auch im Kontextmenü gibt es nur diese Möglichkeiten:
Warum nicht auch als PDF exportieren? Das ist heute (und auch schon gestern) eher der Standard.
Natürlich geht das über den Umweg des Ausgabemenüs... 😞
Hallo Stb_,
ich löse das so:
Aus der in Word geöffneten Liste drücke ich den in der Schnellzugriffleiste platzierten Knopf "Pdf Email-Anlage", aus dem Emailentwurf per Draag-and-Drop in die Schnellinfo Dokumente, dann erfolgt der Ablageprozess.
Das Symbol in Word:
Der alternative Weg ist, den Drucker "DMS" anzusteuern.
Wie immer stellt sich die Frage, warum die Datev so etwas nicht mit Bordmitteln hingekommt.
@StBAB1 schrieb:... Wie immer stellt sich die Frage, warum die Datev so etwas nicht mit Bordmitteln hingekommt.
Genau dazu erwarte ich eine Antwort der Datev 🙂
Hallo StB_,
wir haben diesen Sachverhalt in 2019 intern als „Wunsch“ angelegt, seitdem jedoch keine weiteren Wünsche/Anforderung von Beratern dazu bekommen. Bei der Realisierung von Verbesserungsvorschlägen stehen neben den vorrangig zu berücksichtigenden gesetzlichen Änderungen weitere Themen – teils strategisch, teils priorisiert nach Dringlichkeit oder der Anzahl an Anforderungen durch Anwender, im Vordergrund. Ihre Anregung haben wir selbstverständlich zusätzlich dokumentiert.
Im Service haben wird festgestellt, dass Anwender, die kaum drucken und stattdessen viel mit PDF-Dokumenten arbeiten, einen PDF-Drucker (z.B. Microsoft Print to PDF) als Standarddrucker definiert haben. Da beim Schnelldruck (Strg + P) oder beim Drucken am PC über das Kontextmenü stets über den Standarddrucker gedruckt wird, könnte dies evtl. eine Umgehungslösung für Sie sein.
Wolfgang Stimpfig
Hallo Herr Stimpfig,
Danke sehr, SkyPDF geht aber leider nicht:
Sehr geehrter Herr Stimpfig,
dann kommunizieren Sie das bitte einmal schriftlich an alle Berater, dass Sie sinnvolle Änderungen im Programm nur vornehmen, wenn Sie mindestens x mal darauf hingewiesen werden und nicht deshalb ändern, weil es die Arbeit mit dem Programm erleichtern würde.
Ich könnte wetten, dass die Mehrheit der Anwender schon einmal vor dem Problem stand und sich dann einen Würgaround gesucht hat, aber nicht auf die Idee gekommen ist, dass als Fehler an die DATEV zu melden.
Abgesehen davon habe ich hier schon mehr als einmal gelesen, dass bitte alle Auswertungen auf die gleiche Weise ausgegeben, exportiert und als PDF ausgegeben werden können. Wenn die DATEV das nicht auf ihre Listen schreibt, können wir doch nichts dafür.
Den PDF-Drucker zum Standarddrucker zu machen, dürfte in den meisten Kanzleien noch lange nicht das Tagesgeschäft abbilden, dass kaum noch gedruckt wird. Außerdem weiß man bei der DATEV nie so genau, ob das, was gedruckt wird, auch wirklich dem Bildschirminhalt entspricht (versuchen Sie einmal gefilterte Bankkontoumsätze zu drucken).
So langsam macht es keinen Spaß mehr, als KOB in der Kanzlei den Kopf für den Murks der DATEV hinzuhalten.
Hallo StB_,
das ist richtig. Der SkyPDF kann hierfür nicht verwendet werden, da er in den Steuerprogrammen nur für die Export-Funktion verwendet wird.
Mit einem alternativen PDF-Treiber ist der PDF-Druck jedoch möglich.
Wolfgang Stimpfig
@StBAB1 schrieb:Hallo Stb_,
... Der alternative Weg ist, den Drucker "DMS" anzusteuern.
Wie immer stellt sich die Frage, warum die Datev so etwas nicht mit Bordmitteln hinbekommt.
nö:
Ausgabekorb geht auch nicht...
....ich habe im Überschwang vorhin übersehen, dass Sie nur nach Pdf. und nicht nach Pdf. ins DMS gefragt hatte....
Bei einzelnen Auswertungen ist rechte Maustaste -> Word, dann der Knopf Pdf-Email, dann wenn nötig drag-and-drop nach irgendwo hin meist (oder gefühlt) schneller.
Ansonsten:
stimmt,
Ich hatte das DMS-Problem im Kopf bei anderen Datev-Auswertungen, bei denen das Ablegen im DMS komplett vergessen wurde oder bei denen sich im Browser z.B. ein Pdf. öffnet.
Leider habe ich den Eindruck, dass es bei der Datev keine Systematik gibt, wann ein Druck sofort Richtung Standartdrucker geht und wann erst noch ein Auswahlmenü aufgeht, das eine Anwahl eines anderen Druckers ermöglichen würde.
Leider ist das, was die Datev hier anbietet, offensichtlich sehr angejahrt und sehr lange nicht mehr weiter entwickelt worden.
@Wolfgang_Stimpfig : Genau dies lässt mich als Nutzer resignieren. Es gibt keine eigenständige Innovationskraft mehr, die Datev sitzt so lange aus, bis die Produkte bis zur Absurdität veraltet sind.
Dass Sie keine freien Kapazitäten haben, kann ich nicht glauben, denn dann würden Sie nicht solche Dinge entwickeln, die die Welt grade nicht vordringlich braucht, wie z.B. eine "Kollaborationsplattform".
Diese Lösung über den Standartdrucker ist eine typische Datev-Frickelei, die nur geeignet ist, Funktionsdefizite auszugleichen. Für die Praxis ist sie völlig ungeeignet.
@wwinkelhausen : Genau: Vorhin wollte ich eine Zeile aus den karewe-Bankkontoumsätzen an den MD emailen, geht nicht, es gehen nur alle Seiten. Die Übliche Lösung:
Umschalt + Alt + S: "Sniping" eines Bildschirmausschnittes und in die Email einbetten.
Fall unklar: In den Steuerprogrammen geht der weg ins DMS hier:
Knopf Auswertungen ausgeben drücken, Auswertung auswählen und DMS auswählen.
Die Steuerprogramme sind On-Premises-Anwendungen.
On-Premises-Anwendungen werden von DATEV funktional nicht mehr weiter entwickelt. Die Entwickler-Kapazitäten liegen komplett auf den On-Promises-Anwendungen, also solche, die uns für irgendwann mal versprochen werden.
Dieser Stillstand wird über Jahre anhalten, trotzdem sind unverändert die Preise einer modernen Software zu zahlen.
Spannend wäre ja mal die Frage, wann denn die Steuerprogramme nach Plan in der Cloud verfügbar sein werden.
Warum sollte man davon ausgehen, dass die Cloudanwendungen funktional besser sein werden?
Wie die Datev hier ausführte, sind die geforderten Funktionen von der Datev nicht als notwendig erkannt, dürften also auch in der Cloud nicht vorhanden sein.
Alles neu macht die Cloud ? Glaube ich nicht. Vielmehr gehe vor on-premise in Rente.
Mit der hybriden Variante werden wir uns noch lange rumschlagen müssen. Ist wie bei den Autos, Hybride sind eben nicht Fisch, nicht Fleisch . . .
sondern beides 🤣, fahre einen solchen.
Ich fahre einen „Fisch“ und noch einen „Fleisch“… 😉. Fühlt sich für mich persönlich besser an… Im Prinzip fahre ich nur noch „Fleisch“, wenn es nicht anders geht und da schliesst sich irgendwie der Kreis zu unserer Software-Umgebung 😏
Leider nutzen wir noch Server 2012R2, wo es keinen Microsoft Print to PDF Treiber gibt, den ich als Druckertreiber aktivieren kann
Geben Sie einfach mal "PDF Drucker" in Google ein. Da finden Sie so einige.
Wenn Sie ein professionelles PDF-Programm wie bspw. PDF-Exchange-Editor von Tracker Software verwenden, installiert dieses auch gleich einen PDF-Drucker.
Ich würde an Ihrer Stelle aber recht bald den Server auf einen aktuelleren Stand bringen wollen.
