DATEV wünscht allen
"neue" Verdiensterhebung (04/2021 bzw. 01/2022)
31
letzte Antwort am 10.02.2022 12:29:01 von ksc
Dennis_Ott
Nachricht 1 von 32
6864 Mal angesehen
Guten Tag,
wir haben ein Schreiben vom Statistischen Landesamt erhalten, worin uns mitgeteilt wird, dass wir zur Meldung der neuen Verdiensterhebung ausgewählt wurden.
Im April 2021 müssten wir eine einmalige Meldung machen und ab Januar 2022 dann eine monatliche Meldung.
Gleichzeitig wird auf ein Online-Meldeverfahren namens eSTATISTIK.core verwiesen und das man darüer direkt die Meldungungen aus dem Lohnabrechungsprogramm versenden könnte.
Ich habe nun etwas geschaut und habe nichts zu dem Thema gefunden, außer den sehr ähnlichen Verweis auf die vierteljährliche Verdiensterhebung, wobei diese vom Namen und den erfragten Feldern nicht passt.
Hat hier schon jemand Erfahrungen gesammelt oder ist von Seiten der Datev etwas geplant?
Nur der Vollständigkeithaber, wir benutzen LODAS.
Danke!
D.Ott
Nachricht 2 von 32
6828 Mal angesehen
Dies soll ab dem II. Quartal 2021 mit der neuen Version des Programms "Datenübermittlung an Statistische Ämter" möglich sein:
Gesetzliche Änderungen im Bereich Personalwirtschaft
Dort im Abschnitt 2.6
SJ_2020
Nachricht 3 von 32
6057 Mal angesehen
die Statistik hat prima über DÜ Statistische Ämter funktioniert.
Allerdings wurden bei diversen Mitarbeitern ( überwiegend bei Personengruppenschlüssel 109 ) die bezahlten Arbeitsstunden nicht mit übernommen und als Fehler ausgewiesen. Viele dieser Personen werden auf Stundenbasis entlohnt, jedoch nicht alle . . .
Diese Werte konnte ich nun manuell in der Statistik nacherfassen.
Woran kann dies liegen, dass hier keine automatische Übernahme erfolgt und wie kann ich dies steuern, dass die bezahlten Arbeitsstunden direkt in die Statistik übernommen werden?
Vorab vielen Dank für Rückmeldungen 🙂
Alexandra_Friedrich
Nachricht 4 von 32
5971 Mal angesehen
leider gibt es derzeit bei der Ermittlung der Stunden einen Fehler.
Bei Personengruppe 109 und 102 bzw. Arbeitnehmer-Typ 2-5 müssen Sie die fehlenden Stunden manuell hinterlegen.
Wir bitten um Verständnis.
Bastian_F
Nachricht 5 von 32
5881 Mal angesehen
Liebe Community,
gehe ich richtig in der Annahme, dass die Erhebung erst nach Abschluss des Monats April durchgeführt werden kann?
Wenn die Gehälter erst zum 15. des Folgemonats überwiesen werden, wird ein Antrag auf Verlängerung der Frist (10.05.) beim Amt für Statistik dann wohl unumgänglich sein.
Bastian
SJ_2020
Nachricht 6 von 32
5873 Mal angesehen
Hallo Bastian_F,
die Lohnsteuer ist ja zum 10. des Folgemonats fällig - von daher müsste der Lohn am 10. abgeschlossen sein.
Sollte jedoch der Abschluss erst später erfolgen, müsste eine Fristverlängerung, die im Übrigen sehr unkompliziert erfolgen kann, beantragt werden.
Das Statistische Amt ist auf Fristverlängerungen eingestellt 😉
Alex1
Nachricht 7 von 32
5730 Mal angesehen
Hallo SJ_2020,
ich stehe nun auch zum ersten Mal vor dieser Aufgabe und stolpere direkt über die anzugebende Ident.-Nummer.
Können Sie mir sagen, wo auf dem Anschreiben ich die Ident.-Nummer finde? Ich finde nur Zugangsdaten für IDEV (Kennung und Passwort). Oder ist es die Angabe unter "Mein Zeichen"?
Vielen Dank vorab
SJ_2020
Nachricht 8 von 32
5711 Mal angesehen
Hallo Alex1,
die Ident.-Nummer steht auf dem Anschreiben rechts, unter Datum/Telefon/Telefax. . . etc.
Wurde fett angedruckt.
Hoffe das hilft weiter.
pogo
Nachricht 9 von 32
5709 Mal angesehen
Ja, es ist die 9-stellige (keine Ahnung, ob immer so lang) Zahl unter Mein Zeichen.
Ansonsten einfach mal anmelden und dann auf "Statistik melden" gehen. Dann erscheint die Ident Nummer auch sofort.
Danach kann man den Vorgang einfach abbrechen.
Alex1
Nachricht 10 von 32
5697 Mal angesehen
Vielen Dank!
Arthur_Roth
Nachricht 11 von 32
5480 Mal angesehen
Hallo SJ_2020,
den Fehler haben wir am Donnerstag den 06.05. per RZ-Freigabe korrigiert.
Für Azubis (AN-Typ 2 und 3) werden die hinterlegten Arbeitszeiten herangezogen. Die Berücksichtigung der Arbeitszeit bei geringfügig Beschäftigten (AN-Typ 4 und 5) folgt der Logik Angestellte (=hinterlegte Arbeitszeit) / Arbeiter (=gebuchte Stunden).
Falls eine manuelle Korrektur noch nicht erfolgt ist, können Sie die Daten erneut aus dem RZ anfordern.
Arthur Roth
Product Owner, Produktentwicklung LODAS
Bastian_F
Nachricht 12 von 32
5332 Mal angesehen
ich habe mich zwar am Leitfaden entlanggehangelt, bin aber immer noch nicht am Ziel.
Habe Fristverlängerung bis zum 17.05. zur Übermittlung bekommen. Heute Abrechnung April ins RZ geschickt, da die Gehälter erst bis zum 15. des Folgemonats überwiesen werden.
Was muss zur DÜ an Statistische Ämter jetzt noch berücksichtigt bzw. ausgewählt werden? Laut Schreiben soll der Berichtsmonat April 2021 erhoben werden. Dann müsste ich doch das 2. Quartal nehmen, oder? Da sind laut Meldung jedoch keine statistischen Kennzahlen vorhanden, auch nicht für den April. Oder dauert es etwas, bis die Daten verfügbar sind? Wenn ich hingegen 1. Quartal wähle werden quasi sämtliche Personalnummern abgewiesen, weil die Leistungsgruppen angeblich nicht geschlüsselt sind. Ab dem besagten Quartal haben alle MA aber einen entsprechenden Eintrag unter Tätigkeit zu stehen.
Bastian
Nachricht 13 von 32
5324 Mal angesehen
Wenn Sie ein Quartal auswählen können, klingt es so, als wäre dies die falsche Statistik.
Sie dürfen nicht die "Vierteljährliche Verdiensterhebung" nehmen, sondern die "Verdiensterhebung". Mit dieser Statistik ist eine Auswahl des Monats möglich.
Hierfür ist mindestens die Version 4.11 des Programms erforderlich, da die neue Statistik erst in dieser Version eingespielt wurde.
Bastian_F
Nachricht 14 von 32
5304 Mal angesehen
Danke Herr Lutz, auf die einfachste Lösung kommt man häufig selbst zuletzt.
Da unsere IT kürzlich erst Updates eingespielt hatte, bin ich davon ausgegangen, dass auch dieses mit dabei gewesen wäre.
Aber so ist natürlich klar, warum es nicht funktioniert.
Zum Glück ist das Amt für Statistik sehr verständnisvoll wenn es um (nochmalige) Fristverlängerungen geht.
alfonsh31
Nachricht 15 von 32
5012 Mal angesehen
Guten Morgen zusammen,
auch ich habe für ein Unternehmen mit mehreren Niederlassungen/Standorten die neue Statistik Verdiensterhebung abgegeben. Nun habe ich die telefonische Rückmeldung bekommen, dass die Statistik nur für den Standort (Adresse lt. Anschreiben) abzugeben sei und nicht für den Gesamtbetrieb.
Leider finde ich aktuell keine Einstellung, so dass ich nur eine Betriebsnummer eingrenzen kann. Auch in der Übersicht zeigt es mir zu den Personalnummer keine Betriebsnummer an, so dass ich dies ggf. einfach eingrenzen oder ausschließen könnte. Hat noch jemand das Problem bzw. eine Lösung, die dann auch für zukünftige Abgaben automatisiert werden kann?
Danke & Viele Grüße
Jacqueline_Schön
Nachricht 16 von 32
4925 Mal angesehen
in unserem Info-Dokument: 9277340 DÜ an Statistische Ämter: "Verdiensterhebung" erstellen und versenden [neu ab Version 4.11] , unter dem Punkt Statistik-Stammdaten anlegen, finden Sie den Vermerk, wie Sie die Selektionskriterien definieren können.
Beste Grüße Jacqueline Schön
SGutknecht
Nachricht 17 von 32
4176 Mal angesehen
wenn ich die Fehlermeldung "Im RZ sind keine statistischen Daten vorhanden" erhalte, woran kann das liegen?
Sebastian Gutknecht
Nachricht 18 von 32
4158 Mal angesehen
Sebastian Gutknecht
Wenn Sie die Statistikdaten angelegt und ins RZ gesendet haben können Sie die Statistik erst am nächsten Werktag weiter bearbeiten. Haben Sie die Daten schon am Freitag gesendet?
AnniT2020
Nachricht 19 von 32
4123 Mal angesehen
Hallo Liebe Gemeinde,
ich habe gestern beim statistischen BUndesamt angerufen, für eine Fristverlängerung. Im Gespräch hat sich ergeben, dass ich wohl schon den Dezember 21 melden muss bis Februar, also den im Januar 22 gezahlten Lohn. Ich ging fest vom Januar Lohn gezahlt im Februar aus. Nun wollte ich die Daten anlegen in der DÜ aber kann das Jahr 2021 für den Dezember nicht auswählen. Gibt es einen Trick?
Danke 😞
Thomas_Thiel
Nachricht 20 von 32
4052 Mal angesehen
Hallo
Laut Aussage des statistischen Bundesamtes ist die erste Meldung der neuen Verdiensterhebung bis zum 10. Februar abzugeben und umfasst den Lohn vom Januar. Der Lohn vom Dezember 2021 ist nicht zu melden und dies wird durch unsere Software auch nicht unterstützt. Hier gibt es also auch keinen Trick.
Die neue monatliche Verdiensterhebung löst die „Vierteljährige Verdiensterhebung“ ab. Wenn das betreffende Unternehmen diese Meldung bisher abgeben musste, dann wäre im Januar letztmalig eine Meldung für das vierte Quartal 2021 abzugeben. Der genaue Abgabetermin sollte auf dem Anschreiben des statistischen Landesamtes vermerkt sein.
Thomas Thiel
AnniT2020
Nachricht 21 von 32
4033 Mal angesehen
Vielen Liebe Dank für die Antwort, sehr komisch. Hab Montag dort angerufen und diese Auskunft erhalten. Dann werde ich nochmal anrufen heut...Hab sogar mehrfach nachgefragt ob sicher der Lohn Dezember 21 gemeint ist, da dann die Angaben auf demSchreiben ja extrem irreführend wären.
Bin gespannt...
Thomas_Thiel
Nachricht 22 von 32
4002 Mal angesehen
Melden Sie sich bei mir, wenn es hier weiterhin zu einem Problem kommt - evtl. auch mit Zusendung des Anschreibens. Dann kann ich das nochmal mit dem statistischen Bundesamt klären.
Thomas Thiel (thomas.thiel@datev.de)
AnniT2020
Nachricht 23 von 32
3978 Mal angesehen
Hallo Herr Thiel,
der Anruf ist gerade erfolgt und es wurde bestätigt. ALLE die am 15.01.2022 den Dezember gezahlt haben MÜSSEN den Dezember 2021 melden bis 10.2.22. Zu dem Datum ist NICHT der  Januarlohn gemeint -...ich sende Ihnen an Ihre EMail den Anhang vom Statitistischen Amt welcher darauf hinweist. Glaub das haben viel *inklusive mir* falsch verstanden. Ich dürfte nur den Janaur senden wenn er bis 10.02. abgeschlossen ist und vorliegt, 😕
Thomas_Thiel
Nachricht 24 von 32
3831 Mal angesehen
Hallo
Das statistische Bundesamt hat sich mit dem Landesamt zu dem Thema inzwischen ausgetauscht. Ergebnis ist, dass der für einen Monat zu meldende Lohn, der für diesen Monat abgerechnete sein soll und nicht der geflossene. Für den konkreten Fall heißt das, es ist nicht der Dezemberlohn zu melden.
Das Thema Fristverlängerung liegt im Ermessen des statistischen Landesamtes und sollte daher, wenn nötig, individuell mit diesem vereinbart werden.
(Die Landesämter müssen selbst Fristen einhalten um die gesammelten Daten an das Bundesamt zurückzumelden.)
Thomas Thiel
Bastian_F
Nachricht 25 von 32
3577 Mal angesehen
da wir die Gehälter immer erst bis zum 15. des Folgemonats überweisen und die Abrechnug deshalb meist so um den 10. herum fertig ist, melde ich mich hier auch mal kurz zu Wort:
Das Statistikamt Berlin-Brandenburg braucht - nachdem ich die Situation geschildert und die Übersendung der Dezemberabrechnung angeboten hatte - unbedingt die Erhebung der Januargehälter und hat mir deshalb sogar eine Dauerfristverlängerung bis zum 21. des Folgemonats eingeräumt.
Bastian
oaausb69
Nachricht 26 von 32
3513 Mal angesehen
Auch wenn mich dieses Thema (glücklicherweise) aktuell nicht betrifft:
Die Abgabe der Meldungen kann erzwungen werden, das ist klar.
Welche Sanktion droht aber, wenn die eingereichten Zahlen "grob geschätzt" sind, um die Fristen zu wahren? Oder kann man direkt irgendeinen Quatsch melden, hauptsache eine Meldung ist da? Können die das im Amt inhaltlich überhaupt kontrollieren?
SGutknecht
Nachricht 27 von 32
3507 Mal angesehen
Die machen immer eine Konsistenzprüfung, ob die Zahlen plausibel sind. Wenn also z. B. die SV-Beiträge nicht zu den Entgelten passen (muss jetzt nicht auf diese Erhebung zutreffen) oder andere Kennzahlen nicht stimmen, bekommt man eine Nachfrage.
Wenn man konsistenten und plausiblen Quatsch meldet, dann ist es im Prinzip kein Quatsch mehr und dann können Sie auch nichts machen.
Was mich aber auch interessieren würde, ist, ob nach dem Bußgeld/Zwangsgeld noch mehr kommt.
Nachricht 28 von 32
3465 Mal angesehen
Naja, Zwangsgelder dienen dazu (das ist im Steuerrecht ja nicht anders), die Abgabe zu erzwingen. Und daher würden die Zwangsgelder so lange (mit immer höheren Beträgen) festgesetzt, bis die Abgabe erfolgt.
Nachricht 29 von 32
3461 Mal angesehen
Es dürfte recht aufwändig werden "irgendwelchen Quatsch" zu melden. Bei der früheren 1/4-jhrl. Verdiensterhebung wurden Summenwerte pro Beschäftigtengruppe gemeldet - da fiel dies vielleicht nicht unbedingt auf. Aber jetzt muss pro Mitarbeiter ein Datensatz gemeldet werden, da ist eine manuelle Erfassung schon recht aufwändig.
Ich denke, es ist einfacher, die Zahlen tatsächlich zu melden und ggf. Fristverlängerung bei den Statistikämtern zu beantragen.
NACHTRAG;
Hier mal ein Link zu dem Meldeformular. Dort sieht man, welche Daten pro AN gemeldet werden müssen...
ksc
Nachricht 30 von 32
3253 Mal angesehen
Sehr geehrte Frau Schön,
ich habe jetzt für 2 meiner Mandanten diese Statistik erstellt und auch übermittelt. Auf der Datev-Rechnung für Januar habe ich jedoch keinerlei Berechnung für das Nutzen des Tools "DÜ an stat. Ämter gefunden".
Kostet die Nutzung wirklich keine Gebühren seitens der Datev oder liegt es daran, dass wir die Datenübermittlung erst im Februar angestoßen haben und dann eine eventuelle Berechnung erst mit der Datev-Rechnung für Februar kommt.
Mit besten Grüßen
