Update: Informationen zum Pflegeunterstützungs- und - entlastungsgesetz (PUEG)
266
letzte Antwort am 18.06.2024 12:58:39 von SNdStb
JudithLohn1
Nachricht 211 von 267
1999 Mal angesehen
Sind evtl individuelle Hinweistexte unter den Mitarbeitern hinterlegt?
Dann müsste, soweit ich weiß, der Haken "individuelle Hinweistexte für Mitarbeiter zusätzlich ausgeben" (Mandantendaten>Zusatzeinstellungen) angeklickt werden.
AgnesBeata
Nachricht 212 von 267
1939 Mal angesehen
Heißt das, ich muss das zusätzlich auch noch bei jedem Mitarbeiter einstellen?
Bei insgesamt 500 Arbeitnehmern, für die man die Abrechnung macht, ist das schon etwas umständlich!?
Ich hatte das bis jetzt nur unter Mandantendaten eingestellt.
AgnesBeata
Nachricht 213 von 267
1926 Mal angesehen
Versuche / schaue ich mal.
Nachricht 214 von 267
1915 Mal angesehen
Nein, "gemäß Mandantendaten" (bei den einzelnen Mitarbeiterïnnen) ist die Standardeinstellung. Es gab aber anfangs den Fehler, dass der Hinweis nicht gedruckt wurde, wenn man an beiden Stellen "Genereller Andruck" ausgewählt hatte. Das ist m.W. aber bereits behoben.
Nachricht 215 von 267
1895 Mal angesehen
Nein, gerade nicht - aber der Fehler soll ja lt. Info von @rschoepe inzwischen behoben sein.
Eigentlich soll "genereller Andruck" in den Mandantendaten und "gemäß Mandantendaten" in den Personaldaten passen. Bei uns klappt das soweit.
Das dürfte keine Auswirkung haben. Bei dieser Einstellung geht es ja um die individuellen Hinweistexte, die in den Personaldaten bzw. Mandantendaten in LODAS erfasst werden. Diese werden ja auch unter den Bruttobezügen ausgegeben und nicht bei den "Hinweisen zur Abrechnung".
AgnesBeata
Nachricht 216 von 267
1863 Mal angesehen
Ich bin jetzt die Hinweise durchgegangen und habe entsprechend danach eine Probeabrechnung gemacht um zu schauen. Leider wird nach wie vor nicht angezeigt auf der Abrechnung bezüglich den Hinweisen zu den Kindern.
BMayer
Nachricht 217 von 267
1823 Mal angesehen
@AgnesBeata
Wenn Sie in der Brennpunkt Maske sind können Sie es unten bei "Hinweis zu anrechenbaren Kindern.... mit "Genereller Andruck" einstellen. Dann erscheint es in der Abrechnung oben rechts unter der wöchentlichen Arbeitszeit.
LG B. Schaller-Mayer
BMayer
Nachricht 218 von 267
1817 Mal angesehen
Guten Morgen
Vlt kann mir hier jemand helfen:
Ich musste jetzt bei zwei Mitarbeitern rückwirkend zum 01.01. Kinder anlegen, von denen ich nichts wusste. Sie zahlen also seit Jahren den Kinderlosenzuschlag. Lt. Steuerbüro korrigiere ich aber nur das Jahr 2023 und nicht auch noch 2022.
Aber warum wird jetzt ab Januar auch die Lohnsteuer korrigiert? Was hat das mit der PV zu tun?
LG Bianca
Nachricht 219 von 267
1806 Mal angesehen
Die Sozialversicherungsbeiträge wirken sich steuermindernd auf die Lohnsteuer aus. Wenn also jetzt rückwirkend die Pflegeversicherung reduziert wird, liegen weniger Sozialversicherungsbeiträge vor, so dass sich eine höhere Lohnsteuer ergibt.
Nachricht 220 von 267
1793 Mal angesehen
Sind da eventuell noch Kinderfreibeträge dazu gekommen? /e: Wieder was gelernt, @Uwe_Lutz.
Und wie an anderer Stelle bereits gesagt, laut Gesetz müssten die Kinder nur ab dem 1. Juli eingetragen werden. Für die Zeit davor hat der Mitarbeiter Pech gehabt, wenn er sie nicht gemeldet hatte.
BMayer
Nachricht 221 von 267
1783 Mal angesehen
@Uwe_Lutz Ok - danke für die Info. Wieder was gelernt. Das wusste ich jetzt auch noch nicht und das Steuerbüro war mit der Fragen tatsächlich auch überfordert. Ich dachte, die SozVers ist unabhängig von der Lohnsteuer.
@rschoepe Wollte ich eigentlich auch so, weil ich erst dann auch in Kenntniss gesetzt wurde. Aber das Steuerbüro meint, ich soll es ab Januar korrigieren.
AgnesBeata
Nachricht 222 von 267
1781 Mal angesehen
Ich habe die Kinder im Juli eingetragen, bevor ich die Abrechnung gemacht habe.
Einige Kinder waren natürlich schon vorher angelegt.
Alles entsprechende unter dem Mitarbeiter unter Kinderaten.
Payrollmaster
Nachricht 223 von 267
1719 Mal angesehen
Hallo Frau Mack,
neulich gab es das LuG Release 12.37 und wir haben bei uns in der Kanzlei folgendes Problem:
Mit dem neuen Gesetz zur PUEG berücksichtigen wir die entsprechenden Eigenschaften bei allen unseren Mandanten. Bei unserer Mandantin der … und dessen Mitarbeiterin … wird der PV-Zuschlag berücksichtigt und der PV-Beitrag trotz eingepflegter 2 Kinder über 25 Jahren falsch berechnet. Nach unserem Verständnis müsste lediglich für ein Kind der PV-Beitrag abgerechnet werden, jedoch geschieht das nicht. Nur wenn wir bei eines der Kinder in dem Sonderfeld den Monat "07/2023" im Feld "Für Pflegeversicherung berücksichtigen ab:" einpflegen, wird der Zuschlag nicht und der Beitrag korrekt umgesetzt, jedoch kann das nicht sein, da dieses Feld für Sonderfälle, wie z.B. Adoption etc. ausgefüllt werden muss. Die Kinder der Mitarbeiterin sind jedoch leiblich. Des Weiteren müsste die Prüfung von der Kinderverwaltung durchgeführt werden und bei einer Vielzahl von Fällen kann nicht bis in letzte Detail und jeden Einzelfall geprüft werden. So ähnliche Fälle gibt es durch die breite Bank bei unseren Mandanten, indem die Berechnung nicht richtig und korrekt durchgeführt wird.
Sind solche Fälle Ihnen bzw. der Community bereits bekannt und was könnte hier die Lösung sein?
lohnhilfe
Nachricht 224 von 267
1638 Mal angesehen
ich habe noch etwas bemerkt:
AN mit StKl 5, kein PV-Häkchen gesetzt.
Kinderdaten werden erfasst, ans Häkchen aber nicht gedacht, Abrechnung: das "Z" steht immer noch da und es kommt auch kein Hinweis, dass ggf. das Häkchen zu setzen wäre, da ja schließlich Kinder erfasst sind.
Der Hinweis durch das Programm wäre sehr hilfreich 🙂
VM
Nachricht 225 von 267
1553 Mal angesehen
ich stell gerade bei einer Probeabrechnung fest, dass der Hinweistext in den über LODAS erstellten Abrechnungen angepasst wurde:
Es ist jetzt "< 25 J." mit angegeben.
Danke!
Uwe Lutz
Christopher_Fürther
Nachricht 226 von 267
1494 Mal angesehen
Hallo @AgnesBeata,
der Hinweis zu anrechenbaren Kindern in der PV erfolgt erst ab dem 2. Kind und nicht bei privat versicherten Arbeitnehmern und freiwillig versicherten Selbstzahlern.
Sie können sich gerne über einen anderen Servicekanal an uns wenden, sodass geprüft werden kann, warum bei Ihnen kein Andruck erfolgt.
Nina_Schöneweis
Nachricht 227 von 267
1445 Mal angesehen
wenn Sie in Lohn und Gehalt in der Kinderverwaltung zwei Kinder über 25 Jahre erfassen, wird für einen SV-pflichtigen Mitarbeiter kein Kinderlosenzuschlag (0,6 %) abgerechnet.
Wenn für die Berechnung des PV-Abschlags keine berücksichtigungsfähigen Kinder - somit keine Kinder unter 25 Jahre - angelegt sind, wird kein Abschlag (0,25 % ab dem 2. Kind unter 25 Jahre) abgerechnet. Der Arbeitnehmeranteil zur Pflegeversicherung beläuft sich in diesem Beispiel auf 1,7 %.
Eine Eingabe im Feld „Für Pflegeversicherung berücksichtigen ab“ ist hier nicht notwendig.
Mir sind keine Fälle mit fehlerhafter Beitragsberechnung zur Pflegeversicherung bekannt, wenn die Eingaben im Programm korrekt getätigt sind.
Gerne prüfen wir den ein oder andern individuellen Fall mit Ihnen zusammen per Fernbetreuung online. Melden Sich bei Bedarf bitte über die üblichen Servicekanäle bei uns.
GF_SB
Nachricht 228 von 267
1438 Mal angesehen
@Payrollmaster  schrieb:
Hallo Frau Mack,
Genau das stelle ich auch gerade bei einem Mandanten fest, danke für die Beschreibung.
2 Kinder unter 25 in der Kinderverwaltung erfasst
Haken Beitragszuschlag nicht gesetzt
→ weiterhin Z (also Beitragszuschlag für Kinderlose)
→ Abschlag für 1 Kind wird abgezogen also 2,05 % AN-Anteil?
Lösung:
Haken setzen bei
→ kein Z mehr
→ Abschlag für 2 Kinder wird berücksichtigt also 1,45 % AN Anteil
Beim Erfassen eines Kindes könnte doch automatisch der Haken durch DATEV gesetzt werden oder zumindest eine Erfassungszeile für den Haken Beitragszuschlag bei der Kinderverwaltung🤔
Nina_Schöneweis
Nachricht 229 von 267
1412 Mal angesehen
damit kein Kinderlosenzuschlag abgerechnet wird, reicht in Lohn und Gehalt eigentlich die Erfassung der Kinder in der Kinderverwaltung. Der Haken "Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose nicht berechnen / Elterneigenschaft nachgewiesen" kann optional zusätzlich aktiviert werden. Dies habe ich gerade erst nochmal in einem Bestand getestet.
Warum in Ihrem Beispiel mit der Erfassung der Kinder in der Kinderverwaltung weiterhin der Zuschlag abgerechnet wird, ist mir ein Rätsel. Bitte melden sich bei uns im Service, damit wir dies detailliert prüfen können.
Vielen Dank
Payrollmaster
Nachricht 230 von 267
1392 Mal angesehen
danke für die Rückmeldung.
Leider besteht das Problem immer noch. Wenn ich den Haken, so wie eben beschrieben, hier
setzte, und die Erstbestückung 07/2023 entferne, funktioniert die richtige Berechnung, jedoch ist das gem. hier Ihrer Mitteilung optional.
Wenn das breit durch unsere Mandanten und wie soeben in der Community beschrieben ist, handelt es sich nach meiner Einschätzung um ein allgemeines Programmierfehler?
GF_SB
Nachricht 231 von 267
1366 Mal angesehen
Ich habe es soeben auch nochmal getestet und der Haken ist nun mit entscheidend und nicht optional, ob der Beitragszuschlag berechnet wird oder nicht. In der vorherigen Version wurden das Kind mit Erfassung in der Kinderverwaltung berücksichtigt, auch ohne gesetzten Haken.
Bitte von DATEV Seite nochmal testen, danke
Nina_Schöneweis
Nachricht 232 von 267
1352 Mal angesehen
da stimme Ich Ihnen nun zu. Ich habe jetzt ebenfalls festgestellt, dass es Unterschiede je nach installierter Programmversion (12.34 oder 12.37) gibt.
Ich bleibe dran und melde mich voraussichtlich morgen nochmal.
Vielen Dank
Payrollmaster
Nachricht 233 von 267
1335 Mal angesehen
das wäre prima, da das hier wohl in der Community bei allen unter den Nägeln brennt und es sehr aufwendig ist, jeden Einzelfall individuell zu prüfen und manuell nachzurechnen ist und ggf. eingegriffen werden und nochmals geprüft werden muss. Bei uns in der Kanzlei nutzen wir schon die aktuellste Version 12.37.
Ich könnte die fehlerhaften Beispiele hier weiter aufzählen, da ich aktuell 2 weitere Fälle von einem anderen Mandanten bekommen habe. Geb.-Daten: 08.05.1991 und 22.12.2004. Der gem. Ihrer mitgeteilte optionale Haken ist in beiden Fällen nicht gesetzt und die Kinder in der Verwaltung korrekt hinterlegt. Dennoch wird zu Unrecht der PV-Zuschlag und der unkorrekte PV-Beitrag erhoben. Nur wenn ich wieder die Erstbestückung mit 07/2023 in beiden Fälle hinterlege, läuft alles korrekt durch. Momentan sehr unbefriedigend, da ich erwartet hätte, dass das seitens DATEV mit dem Release nun richtig umgesetzt wurde 😞
Nina_Schöneweis
Nachricht 234 von 267
1246 Mal angesehen
der beschriebene Sachverhalt zur Berechnung des Kinderlosenzuschlags wird derzeit von der Entwicklung geprüft. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.
@Payrollmaster: Mit den Geburtsdaten 08.05.1991 und 22.12.2004 hat der Mitarbeiter für den PV-Abschlag nur ein berücksichtigungsfähiges Kind unter 25 Jahren. Es wird korrekterweise kein Abschlag abgerechnet, da der Abschlag erst ab zwei Kindern unter 25 Jahren anfällt.
Payrollmaster
Nachricht 235 von 267
1231 Mal angesehen
Hallo Frau Schöneweis,
vielen Dank für dieses Feedback.
Ich muss zu den Fällen noch hinzusagen, dass es 2 unterschiedliche Mitarbeiter mit jeweils 1 Kind sind. Einer über und einer unter 25 Jahren. In beiden Fällen sollte der Zuschlag nicht berechnet und der korrekte Beitrag herangezogen werden, jedoch geschieht das nicht. Nur wenn wieder die Erstbestückung in beiden Fällen mit 07/2023 hinterlegt wird, wird kein Zuschlag und der korrekte Beitrag mit einem Kind berechnet.
Julia_Nagengast
Nachricht 236 von 267
1157 Mal angesehen
Hallo @lohnhilfe,
mit dem nächsten LODAS Servicerelease wird es Anpassungen bei der Erfassung der Kinderdaten geben.
Sobald wir hierzu nähere Informationen haben, informieren wir wieder.
Viele Grüße Julia Nagengast
fruchtzwerg
Nachricht 237 von 267
1133 Mal angesehen
ich glaube ich stehe gerade auf dem Schlauch.
ich habe zwei zu berücksichtigende Kinder erfasst, also Reduzierung des Beitrags. Aber auf der Abrechnung des Arbeitnehmers kein Hinweis...
muss ich das irgendwo einstellen?
in der Hilfe finde ich nix, oder ich bin zu doof das richtige Suchwort zu erfassen...
Achja, ,Lohn und Gehalt Version 12.34
Danke, LG
Payrollmaster
Nachricht 238 von 267
1124 Mal angesehen
welches DATEV-Produkt wird genutzt? Nach meinem Kenntnisstand ist das in LuG noch nicht möglich, dass der Ausweis in der Abrechnung erfolgt.
Payrollmaster
Nachricht 239 von 267
1116 Mal angesehen
Hallo nochmals,
natürlich können Sie hingehen und einen individuellen Hinweistext für den Mitarbeiter/in auf der Abrechnung hinterlegen, jedoch könnte das, falls der Mandant mehrere Arbeitnehmer/in haben sollte, aufwendig sein.
fruchtzwerg
Nachricht 240 von 267
1110 Mal angesehen
ah, okay danke,
Ja wir nutzen LuG - und zudem auch noch Baulohn 😉
danke, dann hoffe ich mal das die Mitarbeiter nicht haufenweise klingeln und sich erklären lassen das schon alles passt...
