Teilzeit während Elternzeit
16
letzte Antwort am 13.04.2026 16:06:36 von Gökhan_Aras
nadineteuscher
Nachricht 1 von 17
8710 Mal angesehen
ich arbeite mit Lohn und Gehalt. Unsere Mitarbeiterin befindet sich derzeit in Elternzeit.
Sie will nun für 2 Monate 10h/Woche bei uns arbeiten, parallel zu ihrer Elternzeit.
Ich habe schon in Lexinform nach Infos geschaut und die Arbeitszeit sowie das Entgelt über die Bewegungsdaten hinterlegt. Muss ich bezogen auf die Elternzeit etwas anpassen?
Vielen Dank.
itreptau
Nachricht 2 von 17
8647 Mal angesehen
Hallo Nadine,
ich würde die Mitarbeiterin mit einer neuen Personalnummer abrechnen.
Ansonsten müsstest Du, wenn Du mit der gleichen Personalnummer abrechnen willst, die Elternzeit rausnehmen. Sonst gibt es keine Abrechnung.
Sabine
nadineteuscher
Nachricht 3 von 17
8644 Mal angesehen
Hallo Sabine,
ich LexInform habe ich gelesen, dass wenn die Mitarbeiterin über 450€ verdient, dies in der gleichen Personalnummer abgerechnet werden muss.
Wenn ich die Elternzeit drin lasse und das Gehalt über die Bewegungsdaten einbuche wird dies auch abgerechnet.
Ich frage mich, ob das so auch korrekt ist.
Nadine
itreptau
Nachricht 4 von 17
8636 Mal angesehen
Hallo Nadine,
ich habs gerade ausprobiert. Es wird eine Meldung wegen Krankenkassenwechsel erzeugt. Es wird eine Lohnsteuerbescheinigung erzeugt.
Allerdings gibt es keine Stunden. Ergo keine Abrechnung.
Ich würde doch eher zu einer neuen Personalnummer greifen.
Sabine
nadineteuscher
Nachricht 5 von 17
8624 Mal angesehen
Hallo Sabine,
ich habe folgendes gefunden:
Wenn ich eine Probeabrechnung mache, steht oben rechts auf der Lohnabrechnung der Elternzeitzeitraum und das Gehalt aus den Bewegungsdaten wird abgerechnet.
Und ich bekomme im Verarbeitungsprotokoll die Meldung:
itreptau
Nachricht 6 von 17
8620 Mal angesehen
Hallo Nadine
Dann hast Du die Elternzeit nicht im Kalender. Ich habe den vollen Zeitraum im Kalender erfasst
Sabine
nadineteuscher
Nachricht 7 von 17
8614 Mal angesehen
Hallo Sabine,
genau den hab ich lt. LexInform rausgenommen:
Nadine
Selina_Heubeck
Nachricht 8 von 17
8593 Mal angesehen
@nadineteuscher, Ihre Schilderungen sind richtig.
Eine Beschäftigung während Elternzeit muss nur über eine seperate Personalnummer abgerechnet werden, wenn ein geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis vorliegt. Erhält der Arbeitnehmer ein Entgelt über 450€ kann die Beschäftigung über die gleiche Personalnummer abgerechnet werden.
Die Stammdaten für die Elternzeit unter Besonderheiten | Mutterschutz bleiben auch während der Abrechnung von Entgelt weiterhin hinterlegt. Der Ausfallschlüssel "EZ" muss im Kalender allerdings entfernt werden, damit eine korrekte Berechnung der Steuer und Sozialversicherung durchgeführt wird.
Weitere Informationen finden Sie im Dokument 1002430 - Tätigkeit in Elternzeit abrechnen - Beispiele für Lohn und Gehalt.
Beste Grüße Selina Heubeck
taner
Nachricht 9 von 17
8501 Mal angesehen
habe gerade das gleiche Thema bei uns in der Firma.
Ein Kollege möchte im Dezember für 2-3 Monate in Elternzeit wenn er statt 40h nur 20h in der Woche arbeiten kann.
Mfg
_JuliaBorowski_
Nachricht 10 von 17
8061 Mal angesehen
Ist es richtig, dass dann die Unterbrechung durch die Elternzeit auf dem Lohnzettel nicht angezeigt wird?
Nachricht 11 von 17
8050 Mal angesehen
Ja, es gibt in diesem Fall keine Unterbrechung. Das sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnis besteht bei einer mehr als geringfügig entlohnten Beschäftigung weiterhin.
_JuliaBorowski_
Nachricht 12 von 17
8040 Mal angesehen
Tausend lieben Dank! 😀
Lex123AH
Nachricht 13 von 17
5648 Mal angesehen
Guten Tag!
leider bin ich nun auch auf dieses Thema gestoßen.
Ich habe einen Mitarbeiter, der nun mitten im Monat Elternzeit Plus beantragt hat.
Er arbeitet bis 12.12. seine 40 Stunden, ab 13.12. - 12.02.24 kommt er dann nur noch 16 Stunden.
Hier bleibt mir wahrscheinlich nichts anderes übrig als alles manuell anteilig auszurechnen? Da ich ja weder die Arbeitszeit noch das mtl. Gehalt während des Monats anpassen kann.
Oder wäre es hier am Besten über eine neue Personalnummer abzurechnen?
Viele Grüße und Danke!
_JuliaBorowski_
Nachricht 14 von 17
5639 Mal angesehen
Einfach das Gehalt für den Dezember manuell errechnen u nd über die Bewegungsdaten erfassen. Ab Januar kann das über die Stammdaten ja angepasst werden. Es macht keinen Sinn dafür eine neue Personalnummer anzulegen, das wäre auch nicht richtig, da eine An- und Anmeldung erfolgen würde.
Lex123AH
Nachricht 15 von 17
5606 Mal angesehen
Vielen Dank!
AiP
Nachricht 16 von 17
1365 Mal angesehen
wie ist es dann wenn diese Teilzeit in Elternzeit (midijob kein MiniJob) zu Mitte des Monats beendet und eine höhere Stundenzahl (Teilzeit) gearbeitet wird ab dem 15.? Muss man dann zwingend eine neue Personalnummer anlegen und die bisherige beenden (Austrittsdatum erfassen etc.) ?
Lieben Dank
Gökhan_Aras
Nachricht 17 von 17
1251 Mal angesehen
auch in Ihrem Fall ist es ausreichend, für den betreffenden Monat das Gehalt manuell zu ermitteln und über die Bewegungsdaten zu erfassen.
Eine neue Personalnummer hätte eine DEÜV Ab- und Anmeldung zur Folge.
Beste Grüße Gökhan Aras
