DATEV Personal - An-/Abwesenheiten
35
letzte Antwort am 18.09.2026 12:04:01 von MBoe
_Nina_
Nachricht 1 von 36
4390 Mal angesehen
wir haben gleich mehrere "Probleme" mit den An-/Abwesenheiten:
- unser Mandant nutzt Personal Add On, um die eAUs abzurufen. Diese werden uns dann automatisch in LuG eingespielt.
Bei den An-/Abwesenheiten erfasst der Mandant die Krankheitszeiträume mit K. Diese werden dann importiert.
LuG erkennt scheinbar nicht, dass bereits Kalenderbuchungen vorhanden sind. Dadurch werden pro Tag zwei Kalenderbuchungen erzeugt - der Mitarbeiter bekommt dadurch für den Tag doppelte Stunden bezahlt.
Wie soll man in so einem Fall am besten vorgehen? Ist es hilfreich unter Mandantendaten/Arbeitszeiten/Feiertage/Urlaub/AU-Bescheinigung das Häkchen bei "Ausfallschlüssel für rückgemeldete Krankheitstage erzeugen" rauszunehmen oder gibt es andere Lösungen?
Beim Import "Duplikate vermeiden" nehmen?
Was sieht der Plan von Datev vor?
- beim Import von Urlaub aus An-/Abwesenheiten wird keine 1,0 bei Tage erfasst. Diese ist aber bei Baulohnmandanten erforderlich. Es kommt der Fehler 'LN06721 Sie haben das Feld "Tage" nicht ausgefüllt. Bei Ausfallschlüsseln mit Festbezugskürzung nach Tagen oder Lohnarten mit Rechenformel nach Tagen müssen Tage angegeben werden. Gibt es hierfür eine Lösung? Alle AN durchgucken, ob jemand Urlaub hat und die 1,0 ergänzen ist sicher nicht im Sinne des Erfinders, oder?
- beim Erfassen der Abwesenheiten muss der Mandant den Abwesenheitsgrund wählen. Weiterhin den Ausfallschlüssel. Das setzt aber doch voraus, dass der Mandant weiß, wenn die Krankheit z. B. länger als 42 Tage geht, dass er statt K dann K6 wählen muss. Es ist aber auch möglich, dass der Mandant bei Krankheit z. B. UU wählt - ist das sinnvoll? Wäre es nicht sinnvoller den einzelnen Abwesenheiten direkt einen Ausfallschlüssel zuzuordnen, so wie die Lohnarten dem Ausfallschlüssel zugeordnet ist?
Vielen Dank schonmal vorab für die Hilfe bzw. den Input 🙂
prabhjot-kakkar
Nachricht 2 von 36
4303 Mal angesehen
da habt ihr wirklich ein paar knifflige Punkte zusammengetragen – die Themen mit den doppelten Buchungen und den fehlenden Tagen im Urlaub kenne ich auch aus der Praxis.
  • Beim Thema Krankheit: Das mit den doppelten Kalendereinträgen passiert tatsächlich öfter, wenn sowohl eAU als auch manuell erfasste Zeiträume eingespielt werden. Das Häkchen bei „Ausfallschlüssel erzeugen“ rauszunehmen kann helfen, ist aber natürlich eine Frage, wie ihr die Abläufe im Mandanten genau steuern wollt. „Duplikate vermeiden“ beim Import ist in vielen Fällen der pragmatischere Weg.
  • Beim Urlaub und der fehlenden 1,0: Das ist ein bekanntes Problem im Baulohn. Eine manuelle Nachpflege ist wirklich nicht praktikabel. Meines Wissens arbeitet DATEV da an einer sauberen Lösung – vielleicht lohnt es sich, das Thema direkt als Servicekontakt einzustellen, damit es auf die Agenda kommt.
  • Und was den Ausfallschlüssel betrifft: Ja, das ist tatsächlich etwas unglücklich gelöst, weil es für den Mandanten sehr fehleranfällig ist. Eure Idee, den Ausfallschlüssel direkt an die Abwesenheitsart zu koppeln, wäre deutlich praxisnäher. Momentan bleibt da nur, die Mandanten gut zu schulen – aber langfristig wäre eine Anpassung seitens DATEV sicher sinnvoller.
Kurzum: Viele eurer Punkte sind nicht hausgemacht, sondern hängen eher an den Programmlogiken. Ich würde empfehlen, die Themen gesammelt an DATEV zu geben – gerade weil es euch in mehreren Fällen betrifft, erhöht das die Chance, dass etwas passiert.
Beste Grüße, Prabhjot Singh
Consultant I Keuthen AG
Nina_Schöneweis
Nachricht 3 von 36
4284 Mal angesehen
nach dem Import der Bewegungsdaten können Sie diese in der Importmaske prüfen und anschließend übernehmen. Bei der Übernahme können Sie zwischen drei verschiedenen Varianten wählen.
1. Neu hinzufügen: Es werden alle importierten Daten übernommen. Sind beim Arbeitnehmer schon Daten erfasst, kann es zu doppelten Erfassungen kommen.
2. Duplikate vermeiden: Wenn der zu übernehmende Wert schon beim Arbeitnehmer erfasst ist, wird er nicht nochmal übernommen. Es kommt nicht zur doppelten Erfassung. Diese Einstellung ist zu empfehlen, wenn Sie Kalenderbuchungen durch die Rückmeldungen der eAU erzeugen und zusätzlich der Mandant die Krankheitszeiträume in DATEV Personal erfasst.
3. Vorhandene Kalenderbuchung löschen: Sind beim Mitarbeiter für den Daten übernommen werden sollen, schon Daten erfasst, werden diese gelöscht und nur die importierten Daten erscheinen in den Bewegungsdaten.
Bei Erfassung von Urlaub in DATEV Personal wird die Spalte "Tage" nicht berücksichtigt. Dieses Programmverhalten ist bekannt und wird künftig geändert. Bis zur Änderung der Programmlogik können Sie sich in der Importmaske alle vorerfassten Urlaubstage anzeigen lassen und die Tagesbuchung nacherfassen.
Bei Erfassung von Abwesenheiten können Sie die "Art der Abwesenheit" auswählen. Wählen Sie dort Krankheit aus, werden im Feld Abwesenheitsgrund nur Gründe vorgeschlagen, die mit Erkrankung in Verbindung stehen. Wird dann der Grund "Krankheit über 6 Wochen" ausgewählt wird automatisch der Ausfallschlüssel "K6" erfasst. Der Ausfallschlüssel ist nicht festgeschrieben, also kann durch andere Ausfallschlüssel ersetzt werden. Dies erfordert immer eine manuelle Eingabe durch den Mandanten. Wählt er die Standardvorlage, wird automatisch der richtige Ausfallschlüssel vorgegeben.
ManjaT
Nachricht 4 von 36
4235 Mal angesehen
@Nina_Schöneweis
ich hab mich jetzt mit den Abwesenheiten befasst. Hauptsächlich betrifft das bei uns die Kinderpflege mit Krankengeld.
Wir sind alle Gehaltsempfänger. Mich wundert, dass bei der Freigabe unter Abwesenheiten die Stunden der Mitarbeiter stehen.
Muss noch was anderes eingestellt werden, damit die Tage berechnet werden?
Noch eine Frage: Warum werden die Tage einzeln angezeigt und nicht "von" "bis"?
ManjaT
JenniLohn
Nachricht 5 von 36
4170 Mal angesehen
zu Punkt 2.)
"Duplikate vermeiden" ist in DATEV standardmäßig hinterlegt - hilft nicht.
Die eine Buchung erfolgt in der Spalte Tag mit "1" .
Die andere Buchung erfolgt in der Spalte Tag mit nix - leer.
Daher erkennt DATEV die Doppelbuchung nicht.
Auch die automatische Buchung durch den eAU-Abruf rauszunehmen hat sich nicht bewährt,
da Arbeitnehmer nicht den korrekten Krankzeitraum beim Arbeitgeber angegeben haben.
Beispiel : AN meldet krank bei AG von Montag bis Freitag.
War aber nur bis einschl. Mittwoch krank geschrieben und hat sich zusätzlich noch ein paar freie Tage gegönnt.
Der AN konnte durch die abweichenden Rückmeldungen "überführt" werden.
Aber Danke für die Infos.
Viele Grüße.
Sven_Wieczorek
Nachricht 6 von 36
4130 Mal angesehen
Hallo @ManjaT
@ManjaT  schrieb:
@Nina_Schöneweis
Die Daten werden zwar angezeigt, aber nicht übergeben. Wir prüfen das Verhalten aktuell.
Eingegeben können die Daten entweder als Zeitraum oder Tageweise. In der Übersicht für die Freigabe wurde sich für eine taggenaue Ansicht entschieden.
viele Grüße - Sven Wieczorek
ManjaT
Nachricht 7 von 36
4031 Mal angesehen
@Sven_Wieczorek
wäre es möglich, monatsübergreifende Eintragungen zu ermöglichen?
Wir haben oft den Fall, dass Kind Krankenscheine ewig angefordert werden müssen und die Lohnabrechnung rückwirkend korrigiert werden muss. Diese leite ich an meine Kanzlei weiter, damit diese dann in die Abwesenheit einträgt. (das ist bei der Vorerfassung auch nicht möglich, wenn abgerechnet wurde, aber ich hatte gehofft, es gibt eine Verbesserung)
Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mir grad zuviel Arbeit gemacht habe. Ich hab die eAU auch in die Abwesenheiten eingetragen. Kollidiert das mit LODAS? Auch da ist es nicht möglich, monatsübergreifend bei Langzeitkranken das Enddatum (hier konkret bis in den Oktober) einzutragen.
Mir ist noch eine Frage eingefallen: Ich arbeite als Mandant nicht mit dem Arbeitsplatz. Ist jetzt über Auswertungen Personalwirtschaft die Abwesenheitsstatistik zu erhalten?
ManjaT
Nachricht 8 von 36
3988 Mal angesehen
Es ist leider auch nicht möglich, Krankengeldbezug mit "offenem Ende" einzutragen. In LODAS geht das und ich mache das grundsätzlich so, das ich das Ende erst eintrage, wenn es feststeht. (Bin leider schon ein paar Mal auf die Nase gefallen, dass ein Ende eingetragen war, der AN wieder Geld bekam, und der Mandant dann anrief "der ist doch noch weg".)
FP_Katharina
Nachricht 9 von 36
3925 Mal angesehen
Hallo, wie sieht es denn mit der Korrektur von Bewegungsdaten in Vormonate aus? Können wir da demnächst damit rechnen, dass die Mandanten Änderungen der Vormonate an uns melden können sowohl bei den Monatsdaten als auch bei den Kalendereintragungen? Danke und viele Grüße
ManjaT
Nachricht 10 von 36
3832 Mal angesehen
@ManjaT  schrieb:
@Sven_Wieczorek
ManjaT
@Sven_Wieczorek
ich würde gern auf meine Fragen zurückkommen 🙂
Matthias_Platz
Nachricht 11 von 36
3763 Mal angesehen
Bewegungsdaten können unter Monatsdaten erfassen in DATEV Personal bereits für 3 Monate rückwirkend eingetragen werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Hilfe-Dokument 1029074 - DATEV Personal: Ausblick auf geplante Neuerungen unter Punkt 2.1.
Viele Grüße, Matthias Platz
FP_Katharina
Nachricht 12 von 36
3723 Mal angesehen
Hallo und vielen Dank für die Rückmeldung. Bei den Monatsdaten geht es, ja... aber bei den An- und Abwesenheitszeiten geht bisher nur ein Monat und ich kann dazu im Hilfe-Dokument auch nichts erkennen. Einen Kalender gibt es aber man kann halt nicht zurückblättern. Sind da auch 3 Monate geplant?
Vielen Dank und herzliche Grüße
Katharina
ManjaT
Nachricht 13 von 36
3563 Mal angesehen
@Matthias_Platz @Sven_Wieczorek
aus irgendeinem Grund geht die Erfassung nicht?
Die Daten für September wurden freigegeben, sind aber noch nicht von der Kanzlei abgerechnet. Hängt das damit zusammen?
Ich hatte letzte Woche auch ein Telefonat mit der DATEV bezüglich der Statistik-Erfassung. Diese ist (war) nur in Verbindung mit der Erfassung der Abwesenheiten möglich. Ist diesbezüglich eine Änderung geplant?
Viele Grüße aus Leipzig
ManjaT
Nachricht 14 von 36
3479 Mal angesehen
Liebe Katharina,
wir haben das gleiche Problem. Und das ist wirklich ein Problem, weil unser Mandat vom 20. bis 20. des Folgemonats abrechnet und das Mandat daher heute keine Ab- und Anwesenheit für 21.09 bis 30.09 erfassen kann.
Wie sollen wir jetzt eine korrekte Abrechnung machen? Muss das Mandat uns diese Daten wieder per E-Mail mitteilen? Und das am besten noch verschlüsselt?
Ich bin mir unsicher, wie wir verfahren sollen. Gibt es Videos von DATEV, wo DATEV den Workflow erklärt, der heute möglich ist? Wenn ja, wo finde ich diese Videos?
Wie gesagt, ich bin sehr unsicher und möchte unseren Mandanten auch nicht enttäsuchen.
viele Grüüüße & bleiben Sie zuversichlich!
FP_Katharina
Nachricht 15 von 36
3462 Mal angesehen
Hallo, nein per Email nicht aber im MyDATEV Portal außerhalb von DATEV Personal😉.
Ich bleibe zuversichtlich und hoffe, dass nochmal jemand eine brachbare Antwort hat.
VLG
Katharina
Nina_Schöneweis
Nachricht 16 von 36
3381 Mal angesehen
Hallo ManjaT,
nach der Freigabe ist eine weitere Erfassung so lange nicht möglich, bis die Daten des nächsten Monats durch das Datentransfer-Cockpit infolge des Monatsabschlusses bereitgestellt wurden.
Statistische Lohnarten z. B. 8500, 8550 oder 8570 können in der Monatsdatenerfassung gebucht und freigegeben werden.
Sabrina_Simmerlein
Nachricht 17 von 36
3321 Mal angesehen
Hallo @ManjaT ,
wir haben eine Anforderung für die monatsübergreifende Erfassung der An- und Abwesenheiten aufgenommen.
ManjaT
Nachricht 18 von 36
3220 Mal angesehen
@Sabrina_Simmerlein @Nina_Schöneweis
für wann ist die reine Abwesenheitsstatistik ohne die Erfassung von Abwesenheiten geplant?
Sven_Wieczorek
Nachricht 19 von 36
3177 Mal angesehen
Hallo @ManjaT,
die Statistik wird voraussichtlich am 27.10.2025 in Monatsdaten freigegeben. In An- und Abwesenheiten wird weiterhin die Erfassung einer Abwesenheit nötig sein.
ManjaT
Nachricht 20 von 36
3167 Mal angesehen
@Sven_Wieczorek
wie darf ich mir das vorstellen?
Ein 4. Reiter dann?
Sven_Wieczorek
Nachricht 21 von 36
3159 Mal angesehen
@ManjaT  schrieb:
@Sven_Wieczorek
Ein 4. Reiter dann?
Richtig, es wird ein weiterer Reiter für die Statistik hinzugefügt.
S_Schmidt
Nachricht 22 von 36
2780 Mal angesehen
Liebe Frau Simmerlein,
vielen Dank für die Aufnahme als Anforderung. Ich bitte Sie im Auftrag meiner Mandanten, diese Anforderung mit hoher Priorität umzusetzen bzw. umsetzen zu lassen.
Auch für meine Mandanten stellt es ein großes Problem dar, dass rückwirkend keine An- und Abwesenheiten erfasst werden können.
Für die meisten ist das ein K.O.-Kriterium für die Einführung von DATEV Personal, weil diese Mandanten in der Zeit ab dem 15. eines Monats abgerechnet werden (für den laufenden Monat) und dann für die Zeit vom 15.-30/31. keine Änderungen mehr möglich sind, auch nicht, wenn der Monatsabschluss gemacht ist !
Silvie Schmidt
ManjaT
Nachricht 23 von 36
2696 Mal angesehen
@Sabrina_Simmerlein @Sven_Wieczorek @Nina_Schöneweis
ich möchte nochmal nachfragen, wie es mit der Umsetzung der monatsübergreifenden Erfassung von Abwesenheiten aussieht.
Wir haben im Dezember etliche Mitarbeiter, die jahresübergreifend unbezahlten Urlaub nehmen.
Ich möchte ungern mit Zetteln anfangen zu arbeiten, damit mir diese unbezahlten Urlaube nicht durch die Lappen gehen.
ManjaT
Jacqueline_Schön
Nachricht 24 von 36
2623 Mal angesehen
Hallo ManjaT,
aktuell steht hierzu noch kein Umsetzungstermin fest.
Beste Grüße Jacqueline Schön
ManjaT
Nachricht 25 von 36
2454 Mal angesehen
@Matthias_Platz @Jacqueline_Schön @Sven_Wieczorek
ich hab jetzt folgendes Problem: ich kann offenbar keine rückwirkende Änderung bei den Monatsdaten vornehmen
Ich hab heute den November freigegeben, habe aber noch eAUs in der Pipeline. Ich möchte die gern rückwirkend im November eintragen können.
Es gibt auch kein Feld, durch den die Erfassung aktiviert wird
Muss noch etwas freigeschalten werden seitens meiner Kanzlei?
Manja T
(Mandant)
ManjaT
Nachricht 26 von 36
2430 Mal angesehen
ich glaube, ich hab den Grund gefunden. Ich warte mal noch ab, bis die Abrechnung durch ist. Das ist wohl sehr wahrscheinlich. 😅
Wolfgang_Stein
Nachricht 27 von 36
2372 Mal angesehen
das Thema "rückwirkende Erfassung von An- und Abwesenheiten" ist für die Optimierungen in 2026 geplant. Ein genaues Zeitfenster können wir noch nicht nennen.
Sobald ein genauer Termin feststeht, können Sie diesen auf MyUpdates einsehen oder dem Dokument "DATEV Personal: Ausblick auf geplante Neuerungen" entnehmen.
Beste Grüße Wolfgang Stein
ManjaT
Nachricht 28 von 36
1978 Mal angesehen
bei uns kommt es jetzt häufiger vor, dass Mitarbeiter monatsübergreifend abwesend sein werden. (Pflege von Pflegebedürftigen).
Ich möchte nochmal auf die Dringlichkeit einer monatsübergreifenden Erfassung in den An- und Abwesenheiten bei DATEV Personal aufmerksam machen.
Ich bitte um Priorisierung.
Vielen Dank.
ManjaT
Mandant
MBoe
Nachricht 29 von 36
1892 Mal angesehen
leider haben wir es zu früh bei unseren Mandanten angepriesen.  Nun kreieren wir fast täglich diplomatische Antworten . Bisher in 2026 Erneuerung noch nicht zu sehen Monatsübergreifende Erfassung in An- und Abwesenheiten. Bitte auf den First Level setzten.
VG Bö
MBoe
Nachricht 30 von 36
337 Mal angesehen
Hallo ,
wie sieht es nach einem halben Jahr mit der Anpassung rückwirkende Erfassung An- und Abwesenheiten aus ?
