Lexware Digitale Belege in Dokumentenablage importieren
41
letzte Antwort am 22.01.2026 08:55:15 von VerenaWied
phex
Nachricht 1 von 42
7873 Mal angesehen
Bei Lexware kann man sowohl Buchungsstapel, als auch die digitalen Belege exportieren.
Das Herunterladen klappt beides, das Einspielen der Buchungsstapel ebenfalls. Aber wie bekomme ich die digitalen Belege in Rechnungswesen rein? Sie haben alle als Dateiname die ID die beim Buchungssatz hinterlegt ist, das passt also, aber wie genau importiere ich diese PDFs denn in die Dokumentenablage, damit REWE sie findet? Einfach in den Mandanten schieben klappt nicht so ganz ^^
Nachricht 2 von 42
6412 Mal angesehen
Sie müssen dann beim Buchen der digitalen Belege auch angeben (Kontextmenü), dass diese in der Dokumentenablage zu finden sind...
phex
Nachricht 3 von 42
6412 Mal angesehen
Das habe ich natürlich gemacht (Quelle DMS /Dokumentenablage). Aber es klappt trotzdem nicht
Nachricht 4 von 42
6412 Mal angesehen
Ok, anderer Ansatz. Sie laden die Dokumente im Belegtransfer nach DUO hoch (das geht nicht anders) und dort den Haken setzen, dass es sich um Dokumente aus einem DMS handelt.
Damit müsste es dann gehen. Habe den gleichen Fall beim Import von Dateien aus einem anderen Abrechnungssystem. DATEV hat mir dann diesen Weg aufgezeigt.
bergerberthold
Nachricht 5 von 42
6412 Mal angesehen
habe den selben Fehler. Vorlauf in der Fibu eingespielt. Belege über den Belegtransfer zu Datev-UO hochgeladen und keine Verknüpfung zu den Belegen. Im Buchungssatz steht die ID zum Beleg. Über die ID kann ich aber den Beleg über die Online-Plattform finden. Nur nicht im Programm.
Wo könnte noch der Fehler liegen?
Berthold Berger
phex
Nachricht 6 von 42
6412 Mal angesehen
Leider haben wir bei dem Mandanten kein DUO, deshalb ja über die Dokumentenablage... Daher muss ich es ja irgendwie lokal importieren, beim Mandanten in die Ordner für digitales Belegbuchen zu schieben, die wir angelegt haben als Unterordner im der Ablagestruktur untere Fibu (Bei uns "digitale Belege neu" und "gebucht") bewirkt keine Zuordnung beim Buchungssatz
Nachricht 7 von 42
6412 Mal angesehen
War nur ein Ansatz. Haben Sie mal einen Servicekontakt dazu bei DATEV eröffnet? Mir konnte man mit o.a. Lösung klasse helfen. Seitdem klappts...
m_fehlau
Nachricht 8 von 42
6412 Mal angesehen
Leider kann ich Ihnen nicht weiterhelfen, Herr Hoffmann.
Sollten Sie aber eine von UO unabhängige Lösung finden, posten Sie diese bitte hier. Damit wäre nicht nur Ihnen, sondern u. a. auch mir geholfen.
Viele Grüße. M. Fehlau
Ehemaliger DATEV-Mitarbeiter
Gabriele_Scheuering
Nachricht 9 von 42
6412 Mal angesehen
prinzipiell ist ein Import von Belegen in die Dokumentenablage möglich. Dies geschieht über die Funktion "Dokumentensammlung importieren" (siehe auch Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1035098 ). Hierzu muss beim Export zu den Belegen eine Verwaltungsdatei erstellt werden. Ob Lexware diese Verwaltungsdatei zur Verfügung stellt, können wir leider nicht beantworten.
Gabriele Scheuering
Service Dokumentenmanagement
Nachricht 10 von 42
6412 Mal angesehen
Guten Morgen Frau Scheuering,
meinen Sie die (Document).XML -Datei mit der "Verwaltungsdatei"?
phex
Nachricht 11 von 42
6412 Mal angesehen
Die Datev generiert eine index.xml, job.xml (und eine xlst sowie html Datei die denke ich mal irrelevant sind).
Lexware generiert eine documents.xml, die beim Import den Fehler bringt, dass eine Datei fehlt.
Nennt man die documents.xml um in index.xml meckert er deswegen nicht, aber das Programm stürzt ab. Also muss die Verwaltungsdatei auf jeden Fall index.xml heißen. Wobei die index von der DATEV um einiges anders ausschaut als die Index von Lexware, obwohl es extra der DATEV Export ist und die .zip auch DATEV-Export_Belege heißt... 😕
Nachricht 12 von 42
6412 Mal angesehen
Das Problem taucht sogar auf, wenn man Belege aus dem DATEV-Classic-DMS eines Mandanten in die Dokablage in der Kanzlei einspielen will.
"Notgedrungen" nimmt man dann die einzelnen Dateien und spielt sie so ein...dann hat man zumindest die Belege im System. So richtig weiterhelfen konnte da bisher auch niemand.....
Vielleicht klappts ja jetzt...
petermäurer
Nachricht 13 von 42
3354 Mal angesehen
Gibt es hierzu mittlerweile neue - seit 2018 - Erkenntnisse? Der Mandant nutzt Lexware, bucht selbst. Ich habe Zugriff auf die Buchungen kann sie aus Lexware mit Belegen exportieren.
Es wird eine csv mit den Buchungen erstellt, welche einen Link zum Beleg erhalten, außerdem eine Zip-Datei mit den einzelnen PDFs und einer xml-Datei als Index.
Ich möchte die Belege ins Dokumentenmanagement, da der Mandant UO nicht nutzt, einlesen und automatisch mit den Buchungen verknüpfen.
Geht das? Und wenn ja, wie?
MariaRichards_gesperrt
Nachricht 14 von 42
3343 Mal angesehen
You’re on the right track with the filenames matching the booking IDs. To get the PDFs into Lexware’s document repository, you usually need to import them through the “Belegverwaltung” (document management) tool, not just move them manually. Try using the import function there and make sure the PDFs are in the correct folder structure that Lexware expects. Just placing them in the client folder won’t trigger recognition.
Hope that helps!
petermäurer
Nachricht 15 von 42
3309 Mal angesehen
Das Programm Belegverwaltung habe ich nicht gefunden.
Ich habe die Belege, incl. xml, in die Dokumentenablage importiert. Danach die Buchungsbelege über Stapelverarbeitung importiert.
Es werden allerdings keine Belege verknüpft.
Nachricht 16 von 42
3303 Mal angesehen
@petermäurer, das ist leider nur ein Spambot (war letztens schon da). Die Antwort ist also überhaupt nichts wert.
petermäurer
Nachricht 17 von 42
3293 Mal angesehen
Es sah mir so nach KI aus, aber die könnte ja recht haben ...
Anton_Friesen
Nachricht 18 von 42
3221 Mal angesehen
Hallo @petermäurer,
der Import der Belege als Sammlung ist möglich über einen Fremdhersteller hier werden allerdings folgende Datensätze benötigt:
Im Exportverzeichnis müssen die Dateien job.xml, _inhalt.html und index.xml enthalten sein.
Im Hilfedokument ist unter 3.2 beispielhaft zu sehen wie die Daten aussehen müssen:
Belege importieren.
Anton Friesen
Grüße aus Nürnberg
Anton Friesen
petermäurer
Nachricht 19 von 42
3204 Mal angesehen
Danke für die Antwort. Die index.html (heißt bei Lexware document.xml) ist vorhanden. Was steht denn in Job.xml und _inhalt.html drin?
Anton_Friesen
Nachricht 20 von 42
3161 Mal angesehen
@petermäurer,
Sie können aus der Dokumentenablage/DMS einige Dokumente markieren und per Rechtsklick --> Exportieren als Dokumentensammlung.
Hier werden ebenfalls die drei Metadateien erzeugt und der Inhalt kann eingesehen werden.
Anton Friesen
Grüße aus Nürnberg
Anton Friesen
petermäurer
Nachricht 21 von 42
3141 Mal angesehen
Habe ich gemacht.
Die Index.xml ist wesentlich umfangreicher als die von Lexware erstellte Document.xml.
Das kann ich nicht einfach - wie ich mir das gedacht hatte - per Textverarbeitung erstellen. Das muß von Lexware kommen. Ich habe Haufe kontaktiert, für meine vorliegenden Daten werde ich wohl manuell vorgehen müssen.
Reinhard-L
Nachricht 22 von 42
2452 Mal angesehen
Hi,
entschuldigt, ich muss das Thema nochmal aufwärmen: habe gerade zum Jahresanfang mit einer suboptimalen Übergabe übernommen:
- im Rechnungswesen liegen alte und neue Belege, teilweise mit 'gebucht'-Vermerk, teilweise ohne
- im DUO liegen ungefähr 10 Belege von Ende Nov / Anfang Dez
das würde ich erst einmal abarbeiten. Dann fehlen mir die Arbeitsschritte, um die restlichen Dez-Belege von LEXWARE zu holen.
Ich bin in der Belegübersicht (DUO), finde jedoch keinen Menüpunkt und auch keine Anwendung, die mir weiterhilft.
VerenaWied
Nachricht 23 von 42
2391 Mal angesehen
@Reinhard-L  schrieb:
Hi,
Belege kommen nur von Lexware nach DUO, man kann die aus DUO nicht anfordern.
Es muss der Rechnungsdatenservice 1. oder der Buchungsdatenservice eingerichtet sein (Rechte und Verknüpfung in Lexoffice). Der Mandant oder der Steuerberater (wenn Zugriff vorhanden) muss die Übertragung der Belege anstoßen.
Reinhard-L
Nachricht 24 von 42
2364 Mal angesehen
Ja, danke, das hilft erst einmal weiter, da weiß ich, wonach ich fragen/suchen muss.
Merkwürdig ist nur, bei der Übergabe sagte sie mehrfach "die Daten müssen wir aus LEXWARE holen"; die Mandantin macht es nicht selbst - wir müssten eigentlich alle Rechte und Zugänge haben, aber ich kenne diese nicht ;(
Nachricht 25 von 42
2346 Mal angesehen
Lexware Steuerberater einladen
Viel Erfolg
Alex
VerenaWied
Nachricht 26 von 42
2313 Mal angesehen
Ja ihr habt dann sicher einen Steuerberaterzugang. Recht für den Datenservice muss in der Rvo für dich für die Ordnungsbegriffe gesetzt sein.
Dann kannst du die Daten in Lexware versenden.
Da ich gerade bei einem Mandanten drin bin:
Reinhard-L
Nachricht 27 von 42
2275 Mal angesehen
ok, da bin ich einen Schritt weiter - der LEXWARE-Zugang musste neu eingerichtet werden.
Export:
- diverse Abfrage, Wirtschaftsjahr/Monatsauswahl
Übertragung läuft... und... es kommt nichts an ???
- im Protokoll steht 5x 'Übertragung von Eingang-/Ausgangsbelegen fehlerhaft'
VerenaWied
Nachricht 28 von 42
2265 Mal angesehen
Stefan_Weimann
Nachricht 29 von 42
2239 Mal angesehen
Hallo @Reinhard-L , sehr gerne unterstützen wir Sie seitens DATEV-Partner-Onboarding bei der Bestellung und Einrichtung der DATEV-Datenservices.
Im Rahmen dessen schauen wir uns zum Beispiel auch den Steuerberaterzugang über Lexware Office ein und welche Einstellungen vorgenommen werden müssen.
Über unsere Landingpage DATEV-Partner-Onboarding haben Sie die Möglichkeit, sich in das für Sie passende Veranstaltungsformat einzubuchen, beispielsweise das kostenfreie Online-Gruppen-Training zu den DATEV-Datenservices im Rechnungswesen.
Schöne Grüße,
Stefan Weimann
Reinhard-L
Nachricht 30 von 42
2222 Mal angesehen
Guten Tag,
schön, wie sie Marketing betreiben, ich brauche aber Hilfe bei einem aktuellen Problem, dass von Lexware keine Daten übertragen werden 😞
