Aufträge massenhaft anlegen
15
letzte Antwort am 25.03.2025 09:48:26 von Kerstin_Schulz
ehelming
Nachricht 1 von 16
2330 Mal angesehen
Hallo, alle zusammen,
für die Erfassung von kanzleiinternen Aufwänden möchten wir gerne entsprechende Aufträge unter dem Mandanten anlegen. Allerdings möchte ich das nicht für alle Mandanten einzeln anlegen müssen.
Gibt es eine Funktion, mit der ich entsprechende Aufträge massenhaft (also für mehrere Mandanten gleichzeitig) anlegen kann? Ich habe dazu leider nichts gefunden. In der Bestandspflege kann ich lediglich Nachfolgeaufträge massenhaft anlegen, aber hier handelt es sich ja um neue Aufträge.
Eva Helming
chrisocki
Nachricht 2 von 16
2302 Mal angesehen
Hi,
doch genau das sollte über die Bestandspflege funktionieren.
1. Rufen Sie die Bestandspflege ohne Mandantenkontext auf.
2. Selektieren Sie die gewünschten Mandanten (Bsp. alle einer Niederlassung).
3. In der folgenden Mandantenübersicht alle Mandanten markieren (STRG + A).
4. Bearbeiten - Neuanlage Mandantenaufträge... aufrufen.
Und los geht die wilde Fahrt...
Christian Ockenfels
ehelming
Nachricht 3 von 16
2290 Mal angesehen
Vielen Dank!
Mit Mandantenaufträgen funktioniert das ja auch ganz gut, allerdings nicht mit Verwaltungsaufträgen/internen Aufträgen.
Diese müsste ich alle einzeln anlegen, im nächsten Jahr könnte ich dann massenhaft über die Bestandspflege Nachfolgeaufträge anlegen... aber eben die Erstanlage funktioniert so nicht.
Eva Helming
Nachricht 4 von 16
2282 Mal angesehen
Wenn wir nun ein Dutzend schon manuell angelegt haben. (Diejenigen welche Ihre 2020 Erklärung schon im Februar 21 bringen) Gibt es eine Funktion "Redundante Aufträge" nicht anlegen?  --> Ich würde jetzt die 2020 ESt aufträge anlegen und gerne einfach alle 2019 "Übernehmen" nebst Soll und ist Werten der Stunden.
Ich denke ich werde die manuell selektieren müssen?
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
ehelming
Nachricht 5 von 16
2277 Mal angesehen
Nun, bei den beschriebenen Aufträgen handelt es sich ja um Mandantenaufträge, nicht um Verwaltungsaufträge.
aschreiber
Nachricht 6 von 16
2260 Mal angesehen
In EO-comfort gibt es dafür den Punkt "Prüfen ob passender Nachfolger bereits vorhanden ist"
Wenn Sie den anhaken, wird dann kein Auftrag angelegt.
Alexander Schreiber
ehelming
Nachricht 7 von 16
2223 Mal angesehen
Ich möchte keine NACHFOLGE-Aufträge anlegen. Es gibt noch gar keinen Vorgänger-Auftrag, zu dem ich einen Nachfolgeauftrag anlegen könnte.
Ich möchte ganz schlicht und ergreifend einen bestimmten Verwaltungsauftrag bei xx Mandanten anlegen.
JulianKoch
Nachricht 8 von 16
2055 Mal angesehen
Hallo, das geht aber nur mit EO comfort? Gibt es auch eine Möglichkeit Aufträge massenhaft anzulegen in EO Classic?
Liebe Grüße
Julian
Kerstin_Schulz
Nachricht 9 von 16
2029 Mal angesehen
Hallo JulianKoch,
mit Eigenorganisation classic können Sie in den Auftragssichten übergreifend für mehrere Mandanten Aufträge anlegen. Eine Beschreibung finden Sie im Dokument 9268347 .
Schöne Grüße
Kerstin Schulz
JuliaThomas
Nachricht 10 von 16
2006 Mal angesehen
Hallo Eva Helming,
wie wäre es, eine eigene Auftragsart unter den Mandantenaufträgen dafür anzulegen? Diese kann man dann massenhaft über die Bestandspflege anlegen.
Julia Thomas
AlexanderJ
Nachricht 11 von 16
1451 Mal angesehen
@Kerstin_Schulz gibt es für eo classic einen besseren weg massenhaft Aufträge anzulegen? Wenn man mit der Suche arbeitet, kann immer nur für einen Mandanten ein Auftrag angelegt werden.
FiBu optimieren? Hier unsere Erfahrungen: DATEV ASR
Kerstin_Schulz
Nachricht 12 von 16
1434 Mal angesehen
mehrere Aufträge anlegen geht nur über diesen Weg. Sie können hier mehrere Mandanten auch mit Strg + Klick auf den Mandanten markieren, wenn die Mandanten nicht nacheinander stehen.
Schöne Grüße
Kerstin Schulz
StBAB1
Nachricht 13 von 16
1029 Mal angesehen
Guten Tag Frau Schulz, liebe Mitstreiter,
wie löse ich die Aufgabe: "Lege für jedes Mandat, das einen Auftrag Lohn 2025 hat, einen Auftrag "xyz" an. "
Wenn ich, egal wo, eine entsprechende Filterung auf "Lohn 2025" vornehme, diesen gefilterten Mandantenbestand markiere und den xyz-Auftrag anlegen möchte, wird diese Auswahl stets ignoriert und das Auftragsanlagefenster mit 100 % der Mandanten erscheint.
Muss ich tatsächlich mit gedrückter STRG-Taste in diesem Fenster manuell die Lohn-Fälle markieren? Das kann es doch echt nicht sein.
Oder gibt es eine Rückwärts-Lösung, erstmal global für alle anlegen und dann mit Filter die unnötigen Löschen?
Mfg.
Kerstin_Schulz
Nachricht 14 von 16
983 Mal angesehen
ja, in der übergreifenden Auftragsanlage werden immer alle Mandanten angezeigt, unabhängig welche Aufträge zuvor markiert wurden.
Und ja, Sie müssen mit der STRG-Taste die Mandanten markieren, für die Sie einen Auftrag anlegen möchten.
Und nochmal ja, Sie könnten auch für alle Mandanten oder ggf. nur die betrieblichen Mandanten den Auftrag anlegen und im Nachgang entsprechend filtern und wieder löschen.
Hier kann das Filterbeispiel aus Dokument  1071051  weiterhelfen -> Nr. 3.6.
VJ            gleich  2025  und
Auftrag   gleich  Lohn   oder
Auftrag   gleich  xyz
Ergebnis gruppieren nach Mandantennummer.
Schöne Grüße
Kerstin Schulz
Nachricht 15 von 16
978 Mal angesehen
Folgeaufträge für 2026 anlegen und später die Auftragsart ändern sowie das Jahr massenhaft zurück auf 2025 drehen geht nicht?
Nur ein spontaner Gedanke out of the box. @StBAB1
Wenn das ginge könnte man den Filter retten....🤗
Kerstin_Schulz
Nachricht 16 von 16
972 Mal angesehen
das geht nicht:
- Auftragsart ändern
- VJ ändern
