Sum Up Geschäftskonto - Bankkontoumsätze übernehmen
17
letzte Antwort am 13.11.2023 08:57:42 von heerosoft
Aylin
Nachricht 1 von 18
4536 Mal angesehen
wir haben gerade den Fall, dass eine Mandantin sich ein Geschäftskonto bei SumUp eröffnet hat.
Nun wollten wir die Kontoumsätze einspielen, allerdings kommt dann die Meldung in Bank Online, dass es sich um eine ausländische Bank handelt und somit die Anbindung in DUO nicht möglich ist.
Hat hier jmd eventuell schon Erfahrungen und Lösungen für SumUp Geschäftskonten?
Liebe Grüße
Aylin
Gerlinde_Huebl
Nachricht 2 von 18
4485 Mal angesehen
wie Sie schon schreiben, handelt es sich bei SumUp um eine ausländische Bank.
Zahlungen ausführen und Kontoumsätze holen über die bei DATEV Unternehmen online möglichen Verfahren PIN/TAN und EBICS bzw. das Service-Rechenzentrumsverfahren sind somit nicht möglich.
Gerlinde Hübl - DATEV eG
Nachricht 3 von 18
4459 Mal angesehen
Ein Armutszeugnis in einer vollständig globalisierten Welt.
@Aylin: Falls gewünscht, kann ich einmal nachfragen, wie das andere Kollegen gemacht haben. Ich hatte erst am FR von einem erfahren, dass er sogar türkische Banken in DATEV einspielen kann 🤓. Natürlich mit Workaround aber besser als nichts.
Aylin
Nachricht 4 von 18
4424 Mal angesehen
Das wäre sehr nett!
valentin
Nachricht 5 von 18
4388 Mal angesehen
Um es mal europäisch auszudrücken, ist Sumup keine ausländische Bank, sondern eine Bank in der EU. (Irland)
Datev sollte sich einmal im eigenen Hause um die IBAN-Diskriminierung kümmern.
https://de.wikipedia.org/wiki/IBAN-Diskriminierung
Selbst die Wettbewerbszentrale hat eine Beschwerdeseite eingerichtet, bei der man sich wg. Nachteilen einer "ausländischen" Bankverbindung beschweren kann.
m_brunzendorf
Nachricht 6 von 18
4378 Mal angesehen
Ich sehe hier bei Datev diesen Fall nicht - Denn Datev ist ja laut dem o.g. Link weder Gläubiger noch Schuldner.
Allgemein ist das von Datev selbstverständlich nicht toll, dass mit "nicht DE-IBAN"s in diesem Bereich so "umgegangen" wird. Das ist richtig - aber der vorgenannte Link hat mit Datev nichts zu tun.
joergpauli
Nachricht 7 von 18
4357 Mal angesehen
Soweit ich weiß ist Sumup immer noch keine Bank. Das nur am Rande.
Ich habe einen Workaround für Kartenzahlungen über die ascii Schnittstelle eingerichtet.
Das wäre ein Möglichkeit, die Daten einzulesen.
Die andere Variante wäre: eine csv Datei umzusetzen auf eine Weiterverarbeitungsdatei, die man wieder als Quelle in Kanzlei Rewe nutzen kann.
Beides erfordert ein kleines bisschen Zeit und einigermaßen brauchbare Excel Kenntnisse.
Ehrlich gesagt habe ich ein Tool geschrieben, das mir aus einer csv Datei eine Weiterverarbeitungsdatei erstellt.
Aber da muss die csv Datei ein bestimmtes Format aufweisen, sonst läuft das nicht. Daher nicht empfehlenswert 🙂
Hilfe zur Weiterverarbeitungsdatei findet man in der Datev Hilfe bzw auch hier in der Community
mic
Nachricht 8 von 18
4337 Mal angesehen
@joergpaulikönnten Sie Ihren Workaround über die ascii-Schnittstelle mit uns teilen? Der Export der Sumup-Kartenzahlung erfolgt leider je Datensatz mehrzeilig und ist daher nicht einfach über die ascii-Schnitstelle zu nutzten.
Ein mehrzeiligen Datensatz über ascii einzuspielen wäre eine erhebliche Erlichterung im Buchführungsaltag.
Vielen Dank.
joergpauli
Nachricht 9 von 18
4332 Mal angesehen
selbstverfreilich gern.
Ich habe jetzt meinen Text aus einem DAP für meine Kollegin bzw. die Mandantenbearbeitung gezogen.
Es könnte sein, das etwas nicht klar ist, dann gern nachfragen:
Sumup Kartendaten importieren:
Bei Sumup einloggen mit Benutzername und Passwort In der linken Navigation „Ihre Zahlungen“ anwählen.
man benötigt den Transaktionsbericht und muss einige Filter setzen
 „Erfolgreich“ anwählen
Filter anwenden klicken
Danach direkt drunter Zahlungen exportieren (als xls herunterladen) den Haken bei altes Format setzen
Datei Öffnen Bearbeitung aktivieren
Spalte B „Datum“ muss umgewandelt werden (Zellen Formatieren, Datum, TT.MM.JJ)
eine neue Spalte anhängen ( N )Überschrift: „Buchungstext“ und folgende Formel eingeben: =E2&" "&D2&" "&TEXT(M2;"TT.MM.JJJJJ")
Neue Spalte (O)= Konto bis unten ausfüllen mit:                           1365
Neue Spalte (P)= Gegenkonto bis unten ausfüllen mit:               1111
Neue Spalte (Q)= Gegenkonto bis unten ausfüllen mit:           4970
Neue Spalte (R) = Buchungstext 2 bis unten ausfüllen mit :      Sumup Gebühren
Neue Spalte (S)=Belegfeld1Feld Formatieren /Benutzerdefiniert ~JJJJMMTT (Auszahlungsdatum zu Nummer umwandeln =TEXT(M2;"JJJJMMTT")
Bis unten ausfüllen.
Als CSV Datei abspeichern, Fragen zu Formatverlust mit Ja beantworten
Diese Datei muss 2 mal eingelesen werden mit verschiedenen Parametern
Rewe öffnen / ASCII-Daten importieren
1.
In der Maske das Quellverzeichnis auswählen, also die eben gespeicherte CSV Datei
Formatauswahl >Kassenbelege>Sumup auswählen und dann auf Verarbeiten klicken
  1.
Wie vorher, als Format „Sumup Gebühren“ auswählen dann verarbeiten und schließen wählen
Sumup Gebühren einlesen
N
O
P
Q
Konto
Gegenkonto
Buchungstext
Belegfeld1
1365
4970
Sumup Gebühren
Das mit dem Belegfeld 1 habe ich mir erstellt um dann auf dem 1365 Konto ausziffern zu können.
joergpauli
Nachricht 10 von 18
4328 Mal angesehen
ich habe mich gerade mal bei Sumup eingeloggt und gesehen, dass es ein komplett neues Layout hat, aber die Berichte kann man immer noch finden.
Die CSV Formate müssen natürlich erst angelegt werden, das macht man einmal und dann klappt´s für immer.
Ich hoffe, der Schnellschuss ist trotzdem nachvollziehbar
Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, dass per Datenabfrage zu erstellen und dann mit dem EBS tool einzulesen.
HAt den Vorteil, das man nur die Datenquelle ändern muss und der Rest fliegt so in die Fibu
nadiner_
Nachricht 11 von 18
3222 Mal angesehen
ich habe mal versucht nach deiner Anleitung eine SumUp-Datei zu formatieren und zu importieren.
Leider ist mir unklar, was bei dem Schritt "Formatauswahl >Kassenbelege>Sumup auswählen" gemeint ist.
Ebenso "Wie vorher, als Format „Sumup Gebühren“ auswählen".
Diese finde ich bei meinen Formaten nicht.
Kannst du mir helfen?
w_paul
Nachricht 12 von 18
2930 Mal angesehen
Auf der SumUp Webseite:
SumUp Kassensystem - Die 10 wichtigsten Fragen und Antworten
"2. Was kann das SumUp Kassensystem?
Die Funktionen des Kassensystems setzen sich zusammen aus Software und Hardware. Für cloudbasierte Kassensysteme haben Sie meist die Wahl zwischen verschiedenen Software-Lizenzen.
Für die SumUp Kasse bieten wir 3 Software-Lizenzen zur Auswahl:
Features der Plus-Lizenz
Mit der Plus-Lizenz haben Sie zusätzlich:
  • eine Inventurfunktion
  • eine DATEV Schnittstelle
  • eine Funktion zur Kundenverwaltung
  • und einen Cloud-Zugang für Ihren Steuerberater.
Dadurch erleichtern Sie sich zusätzlich mühsame Handarbeit."
Edit: Ach das Geschäftskonto ist natürlich nicht das Kassensystem.
Denisemue
Nachricht 13 von 18
2760 Mal angesehen
ich werde einfach nicht schlau wie ich so einfach wie möglich meinem Steuerberater Nummeriert meine Belege nachweisbaren kann?
Die Rechnungen sind immer Nummeriert dass ist mir klar, wie jedoch die EC Zahlungen und BAR Einnahmen?
Und wieso sind in der Monatsübersicht keine Barzahlungen gelistet?
Grüße Denise
m_brunzendorf
Nachricht 14 von 18
2713 Mal angesehen
Sicherheitshalber, weil es hier ursprünglich um ein Bankkonto SumUp ging:
Was für ein SumUp-System haben Sie genau?
Wenn Sie ein "Kassen-System" haben, müsse dort selbstverständlich auch Barzahlungen aufgeführt werden.
Wenn Sie "nur" ein "Zahl-System" (also z.B. für EC- oder Kreditkarten) haben, können ja gar keine Barzahlungen aufgelistet werden.
JimJackJohnny
Nachricht 15 von 18
2577 Mal angesehen
(38) SumUp-Umsätze abrufen und in SWIFT wandeln - YouTube
Vielleicht hilft ja das. Ich habe auch ein Mandanten bekommen.
er hat mir die Umsätze für 3 Monate als PDF geschickt. 28 Seiten irre, wer soll das abtippen?
joergpauli
Nachricht 16 von 18
2516 Mal angesehen
Sorry, ich hatte leider in den letzten Wochen viel um die Ohren und habe die Frage übersehen.
Das ist natürlich mein Fehler.
Mann muss natürlich erst einmal die ascii Schnittstelle definieren.
Also ascii Daten Importieren.
Hast Du das shcon einmal gemacht?
Ich erklär's mal kurz:
Quellverzeichnis bzw. die erstellte Datei heraussuchen
In der Formatauswahl eine Kopie von Kassenbelege anwählen und unter neuem Namen speichern
(Button Formatverwaltung)
auf weiter klicken die Formatierungen evtl. bearbeiten Trennzeichen Überschrift etc.
Weiter
Verfügbare Felder zuordnen
Leerfeld
Belegdatum
Leerfeld
Leerfeld
Leerfeld
Leerfeld
Leerfeld
Umsatz
usw.
"weiter"
prüfen
"weiter"
Wenn alles passt, dann kann man die Date verarbeiten. Noch einmal speichern nicht vergessen. Dann ist Sumup als ascii Schnittsxtelle gespeichert.
Dann das ganze noch einmal Speicher der Vorlage mit Sumup Gebühren
und die Schnittstelle verändern, also ein anderes Umsatz Feld definieren (Die Gebühren).
Auch diese speichern, dann hat man die als Vorlage immer bereit.
mic
Nachricht 17 von 18
1385 Mal angesehen
@JimJackJohnnyDas Tool sieht interessant aus. Zu finden auf dieser Internetseite: https://www.bank2swift.de/
Nur Frage ich mich, warum muss alles ein Onlinedienst sein. Ein Programm, lokal installiert, hätte es auch getan...
heerosoft
Nachricht 18 von 18
1281 Mal angesehen
Moin, ich kann da gerne helfen und dies besser automatisieren. Melden Sie sich gerne bei mir.
HeeroSoft
Michael Heering
info@heero.de
01776067606
