Sum Up Geschäftskonto - Bankkontoumsätze übernehmen
36
letzte Antwort am 01.04.2025 09:10:24 von stbkaik
Aylin
Nachricht 1 von 37
10344 Mal angesehen
wir haben gerade den Fall, dass eine Mandantin sich ein Geschäftskonto bei SumUp eröffnet hat.
Nun wollten wir die Kontoumsätze einspielen, allerdings kommt dann die Meldung in Bank Online, dass es sich um eine ausländische Bank handelt und somit die Anbindung in DUO nicht möglich ist.
Hat hier jmd eventuell schon Erfahrungen und Lösungen für SumUp Geschäftskonten?
Liebe Grüße
Aylin
Gerlinde_Huebl
Nachricht 2 von 37
10291 Mal angesehen
wie Sie schon schreiben, handelt es sich bei SumUp um eine ausländische Bank.
Zahlungen ausführen und Kontoumsätze holen über die bei DATEV Unternehmen online möglichen Verfahren PIN/TAN und EBICS bzw. das Service-Rechenzentrumsverfahren sind somit nicht möglich.
Gerlinde Hübl - DATEV eG
Nachricht 3 von 37
10266 Mal angesehen
Ein Armutszeugnis in einer vollständig globalisierten Welt.
@Aylin: Falls gewünscht, kann ich einmal nachfragen, wie das andere Kollegen gemacht haben. Ich hatte erst am FR von einem erfahren, dass er sogar türkische Banken in DATEV einspielen kann 🤓. Natürlich mit Workaround aber besser als nichts.
Aylin
Nachricht 4 von 37
10231 Mal angesehen
Das wäre sehr nett!
valentin
Nachricht 5 von 37
10195 Mal angesehen
Um es mal europäisch auszudrücken, ist Sumup keine ausländische Bank, sondern eine Bank in der EU. (Irland)
Datev sollte sich einmal im eigenen Hause um die IBAN-Diskriminierung kümmern.
https://de.wikipedia.org/wiki/IBAN-Diskriminierung
Selbst die Wettbewerbszentrale hat eine Beschwerdeseite eingerichtet, bei der man sich wg. Nachteilen einer "ausländischen" Bankverbindung beschweren kann.
m_brunzendorf
Nachricht 6 von 37
10185 Mal angesehen
Ich sehe hier bei Datev diesen Fall nicht - Denn Datev ist ja laut dem o.g. Link weder Gläubiger noch Schuldner.
Allgemein ist das von Datev selbstverständlich nicht toll, dass mit "nicht DE-IBAN"s in diesem Bereich so "umgegangen" wird. Das ist richtig - aber der vorgenannte Link hat mit Datev nichts zu tun.
joergpauli
Nachricht 7 von 37
10164 Mal angesehen
Soweit ich weiß ist Sumup immer noch keine Bank. Das nur am Rande.
Ich habe einen Workaround für Kartenzahlungen über die ascii Schnittstelle eingerichtet.
Das wäre ein Möglichkeit, die Daten einzulesen.
Die andere Variante wäre: eine csv Datei umzusetzen auf eine Weiterverarbeitungsdatei, die man wieder als Quelle in Kanzlei Rewe nutzen kann.
Beides erfordert ein kleines bisschen Zeit und einigermaßen brauchbare Excel Kenntnisse.
Ehrlich gesagt habe ich ein Tool geschrieben, das mir aus einer csv Datei eine Weiterverarbeitungsdatei erstellt.
Aber da muss die csv Datei ein bestimmtes Format aufweisen, sonst läuft das nicht. Daher nicht empfehlenswert 🙂
Hilfe zur Weiterverarbeitungsdatei findet man in der Datev Hilfe bzw auch hier in der Community
mic
Nachricht 8 von 37
10145 Mal angesehen
@joergpaulikönnten Sie Ihren Workaround über die ascii-Schnittstelle mit uns teilen? Der Export der Sumup-Kartenzahlung erfolgt leider je Datensatz mehrzeilig und ist daher nicht einfach über die ascii-Schnitstelle zu nutzten.
Ein mehrzeiligen Datensatz über ascii einzuspielen wäre eine erhebliche Erlichterung im Buchführungsaltag.
Vielen Dank.
joergpauli
Nachricht 9 von 37
10140 Mal angesehen
selbstverfreilich gern.
Ich habe jetzt meinen Text aus einem DAP für meine Kollegin bzw. die Mandantenbearbeitung gezogen.
Es könnte sein, das etwas nicht klar ist, dann gern nachfragen:
Sumup Kartendaten importieren:
Bei Sumup einloggen mit Benutzername und Passwort In der linken Navigation „Ihre Zahlungen“ anwählen.
man benötigt den Transaktionsbericht und muss einige Filter setzen
 „Erfolgreich“ anwählen
Filter anwenden klicken
Danach direkt drunter Zahlungen exportieren (als xls herunterladen) den Haken bei altes Format setzen
Datei Öffnen Bearbeitung aktivieren
Spalte B „Datum“ muss umgewandelt werden (Zellen Formatieren, Datum, TT.MM.JJ)
eine neue Spalte anhängen ( N )Überschrift: „Buchungstext“ und folgende Formel eingeben: =E2&" "&D2&" "&TEXT(M2;"TT.MM.JJJJJ")
Neue Spalte (O)= Konto bis unten ausfüllen mit:                           1365
Neue Spalte (P)= Gegenkonto bis unten ausfüllen mit:               1111
Neue Spalte (Q)= Gegenkonto bis unten ausfüllen mit:           4970
Neue Spalte (R) = Buchungstext 2 bis unten ausfüllen mit :      Sumup Gebühren
Neue Spalte (S)=Belegfeld1Feld Formatieren /Benutzerdefiniert ~JJJJMMTT (Auszahlungsdatum zu Nummer umwandeln =TEXT(M2;"JJJJMMTT")
Bis unten ausfüllen.
Als CSV Datei abspeichern, Fragen zu Formatverlust mit Ja beantworten
Diese Datei muss 2 mal eingelesen werden mit verschiedenen Parametern
Rewe öffnen / ASCII-Daten importieren
1.
In der Maske das Quellverzeichnis auswählen, also die eben gespeicherte CSV Datei
Formatauswahl >Kassenbelege>Sumup auswählen und dann auf Verarbeiten klicken
  1.
Wie vorher, als Format „Sumup Gebühren“ auswählen dann verarbeiten und schließen wählen
Sumup Gebühren einlesen
N
O
P
Q
Konto
Gegenkonto
Buchungstext
Belegfeld1
1365
4970
Sumup Gebühren
Das mit dem Belegfeld 1 habe ich mir erstellt um dann auf dem 1365 Konto ausziffern zu können.
joergpauli
Nachricht 10 von 37
10136 Mal angesehen
ich habe mich gerade mal bei Sumup eingeloggt und gesehen, dass es ein komplett neues Layout hat, aber die Berichte kann man immer noch finden.
Die CSV Formate müssen natürlich erst angelegt werden, das macht man einmal und dann klappt´s für immer.
Ich hoffe, der Schnellschuss ist trotzdem nachvollziehbar
Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, dass per Datenabfrage zu erstellen und dann mit dem EBS tool einzulesen.
HAt den Vorteil, das man nur die Datenquelle ändern muss und der Rest fliegt so in die Fibu
nadiner_
Nachricht 11 von 37
9030 Mal angesehen
ich habe mal versucht nach deiner Anleitung eine SumUp-Datei zu formatieren und zu importieren.
Leider ist mir unklar, was bei dem Schritt "Formatauswahl >Kassenbelege>Sumup auswählen" gemeint ist.
Ebenso "Wie vorher, als Format „Sumup Gebühren“ auswählen".
Diese finde ich bei meinen Formaten nicht.
Kannst du mir helfen?
w_paul
Nachricht 12 von 37
8738 Mal angesehen
Auf der SumUp Webseite:
SumUp Kassensystem - Die 10 wichtigsten Fragen und Antworten
"2. Was kann das SumUp Kassensystem?
Die Funktionen des Kassensystems setzen sich zusammen aus Software und Hardware. Für cloudbasierte Kassensysteme haben Sie meist die Wahl zwischen verschiedenen Software-Lizenzen.
Für die SumUp Kasse bieten wir 3 Software-Lizenzen zur Auswahl:
Features der Plus-Lizenz
Mit der Plus-Lizenz haben Sie zusätzlich:
  • eine Inventurfunktion
  • eine DATEV Schnittstelle
  • eine Funktion zur Kundenverwaltung
  • und einen Cloud-Zugang für Ihren Steuerberater.
Dadurch erleichtern Sie sich zusätzlich mühsame Handarbeit."
Edit: Ach das Geschäftskonto ist natürlich nicht das Kassensystem.
Denisemue
Nachricht 13 von 37
8568 Mal angesehen
ich werde einfach nicht schlau wie ich so einfach wie möglich meinem Steuerberater Nummeriert meine Belege nachweisbaren kann?
Die Rechnungen sind immer Nummeriert dass ist mir klar, wie jedoch die EC Zahlungen und BAR Einnahmen?
Und wieso sind in der Monatsübersicht keine Barzahlungen gelistet?
Grüße Denise
m_brunzendorf
Nachricht 14 von 37
8521 Mal angesehen
Sicherheitshalber, weil es hier ursprünglich um ein Bankkonto SumUp ging:
Was für ein SumUp-System haben Sie genau?
Wenn Sie ein "Kassen-System" haben, müsse dort selbstverständlich auch Barzahlungen aufgeführt werden.
Wenn Sie "nur" ein "Zahl-System" (also z.B. für EC- oder Kreditkarten) haben, können ja gar keine Barzahlungen aufgelistet werden.
JimJackJohnny
Nachricht 15 von 37
8385 Mal angesehen
(38) SumUp-Umsätze abrufen und in SWIFT wandeln - YouTube
Vielleicht hilft ja das. Ich habe auch ein Mandanten bekommen.
er hat mir die Umsätze für 3 Monate als PDF geschickt. 28 Seiten irre, wer soll das abtippen?
joergpauli
Nachricht 16 von 37
8324 Mal angesehen
Sorry, ich hatte leider in den letzten Wochen viel um die Ohren und habe die Frage übersehen.
Das ist natürlich mein Fehler.
Mann muss natürlich erst einmal die ascii Schnittstelle definieren.
Also ascii Daten Importieren.
Hast Du das shcon einmal gemacht?
Ich erklär's mal kurz:
Quellverzeichnis bzw. die erstellte Datei heraussuchen
In der Formatauswahl eine Kopie von Kassenbelege anwählen und unter neuem Namen speichern
(Button Formatverwaltung)
auf weiter klicken die Formatierungen evtl. bearbeiten Trennzeichen Überschrift etc.
Weiter
Verfügbare Felder zuordnen
Leerfeld
Belegdatum
Leerfeld
Leerfeld
Leerfeld
Leerfeld
Leerfeld
Umsatz
usw.
"weiter"
prüfen
"weiter"
Wenn alles passt, dann kann man die Date verarbeiten. Noch einmal speichern nicht vergessen. Dann ist Sumup als ascii Schnittsxtelle gespeichert.
Dann das ganze noch einmal Speicher der Vorlage mit Sumup Gebühren
und die Schnittstelle verändern, also ein anderes Umsatz Feld definieren (Die Gebühren).
Auch diese speichern, dann hat man die als Vorlage immer bereit.
mic
Nachricht 17 von 37
7193 Mal angesehen
@JimJackJohnnyDas Tool sieht interessant aus. Zu finden auf dieser Internetseite: https://www.bank2swift.de/
Nur Frage ich mich, warum muss alles ein Onlinedienst sein. Ein Programm, lokal installiert, hätte es auch getan...
heerosoft
Nachricht 18 von 37
7089 Mal angesehen
Moin, ich kann da gerne helfen und dies besser automatisieren. Melden Sie sich gerne bei mir.
HeeroSoft
Michael Heering
info@heero.de
01776067606
Georg_Klimm
Nachricht 19 von 37
5155 Mal angesehen
Beitrag gelöscht durch DATEV, da Werbung ( Nutzungsbedingungen Punkt 5 )
Siehe auch Werbung in der Community - DATEV-Community - 381402
Georg Klimm
Dedukt Software UG (haftungsbeschränkt)
https://ckonverter.de
JimJackJohnny
Nachricht 20 von 37
5093 Mal angesehen
vielen Dank HErr Klimm
@Silvija_Döbereiner
Hallo Frau Döbereiner, die DATEV bietet leider hier keine oder vtl. eine umständliche Lösung an und der Konverter ist meinen Augen keine Werbung sondern ein Problemlöser.
Schade.
Nachricht 21 von 37
5085 Mal angesehen
Nein @JimJackJohnny, alles, was nicht von DATEV kommt, ist potentiell Werbung. Meine Lösungen möchte DATEV auch nicht weiter lesen und editiert sie nachträglich. Muss man mit leben. Dann teile Dein gewonnenes Wissen nun anders als über die Community. @Georg_Klimm wird es Dir danken 😊.
m_brunzendorf
Nachricht 22 von 37
5031 Mal angesehen
@Silvija_Döbereiner
Leider kann ich Ihnen keine PN schicken...
Wenn Sie einen Beitrag von mir komplett wegen Werbung löschen, hätte ich gerne eine Kopie des Beitrages per PN, damit ich sehen kann, was ich geschrieben haben soll.
Bitte schicken Sie mir diese noch.
Danke sehr.
Nachricht 23 von 37
5026 Mal angesehen
Hast Du auch die E-Mail von der Community bekommen? Ich habe die E-Mail auch nicht verstanden @m_brunzendorf. Bei mir soll auch was gelöscht worden sein; kann ich aber nicht nachvollziehen.
Vielleicht eine Falschmeldung? DATEV schießt sich täglich mehr ins Aus ...
m_brunzendorf
Nachricht 24 von 37
5020 Mal angesehen
Ja, habe ich und vermute ich eigentlich auch, da ich mich überhaupt nicht daran erinnern kann, gestern in diesem Thema auch geschrieben zu haben....
Silvija_Döbereiner
Nachricht 25 von 37
5011 Mal angesehen
Hallo @m_brunzendorf und @metalposaunist
entschuldigen Sie bitte die Verwirrung: das Löschen bezieht sich auf den Beitrag 19.
Wenn ich Beiträge nachbearbeite, werden alle, die in dem Thread aktiv waren, darüber informiert. Ich kläre gerade ab, woran das liegt (an meinen Rechten, Einstellungen, falschen Knopf erwischt... ) und wie man das eleganter machen kann 🙂
Schönen Mittwoch und
Silvija Döbereiner - DATEV eG
Nachricht 26 von 37
5003 Mal angesehen
Bin gespannt, ob wir positiv überrascht werden oder auch da "geht nicht" die Lösung ist 🤓.
Georg_Klimm
Nachricht 27 von 37
4987 Mal angesehen
@metalposaunist Lösung ist böses Wort, weil das gleich wieder Werbung impliziert 😁
Ach nein, wenn es von DATEV ist, dann ist es ja keine unerlaubte Werbung. Nur Lösungen von anderen, die DATEV nicht anbietet, sind unerlaubte Werbungen.
Ich hinterfrage gerade den Sinn eines Forums, bei dem ich nicht helfen darf, weil ich die Lösung des Problem nicht schreiben darf.
Nutzer haben ein Problem und der Forumsbetreiber hat dafür keine Lösung:
"Schade, dumm gelaufen ..." oder "Viel Erfolg beim Abtippen"
Georg Klimm
Nachricht 28 von 37
4971 Mal angesehen
Du weißt ja, was noch mit L anfängt, oder? Komischer Zufall 😅.
Plan B ist in der Mache. Ich gebe Dir Bescheid, wenn wir technologieoffen quatschen können 😊
Community Manager
Christian_Buggisch
Community Manager
Community Manager
Nachricht 29 von 37
4951 Mal angesehen
Hallo @Georg_Klimm,
Sie wurden doch an anderer Stelle schon auf unsere Regeln hingewiesen: Werbung in der Community - DATEV-Community - 381402.
Ich bitte darum, unsere Community-Regeln zu akzeptieren, die Diskussion hierüber zu beenden und zur Sache zurückzukehren. Das dürfte für die meisten Leser auch interessanter sein.
Alina2
Nachricht 30 von 37
4363 Mal angesehen
ich habe jetzt genau den Fall, dass eine Mandantin ein sumup-Geschäftskonto hat und wir für sie Unternhemen online einrichten wollen. Gibt es mittlerweile die Möglichkeit dies über das Ebics-Verfahren oder Pin/Tan einzurichten? Oder bleibt lediglich die Möglichkeit, dies wie hier beschrieben über eine angepasste csv-Datei einzuspielen?
Vielen Dank
