Belegtransfer... es nervt... Update nur mit Admin- Rechten?
60
letzte Antwort am 01.10.2025 17:09:32 von janm
seb_ms
Nachricht 31 von 61
2551 Mal angesehen
Das Problem, dass der BT 5.43 nach dem Update von 5.41 nicht mehr starten wollte, hatte ich letzte Woche mehrfach. Im August einen Satz NUCs frisch aufgesetzt mit BT 5.41, diese dann letzte Woche an die Anwender verteilt. Und es hat keine 2 Tage gedauert, bis der erste anrief, weil nach dem Update auf BT 5.43 der BT nicht mehr startete.
Da denkt man ja erstmal: Anwenderfehler. Hab es dann bei einigen anderen PCs selbst ausprobiert und das Update auf 5.43 gemacht. Auch da: anschließend lief der BT nicht.
Was geholfen hat: die Reparatur der Installation - anschließend lief der BT wieder. Übrigens alles unter dem gleichen Windows-User ohne Admin-Rechte.
Ich verstehe es einfach nicht mehr, wie gefühlt jedes Update neue Probleme mitsichbringt…
janm
Nachricht 32 von 61
2530 Mal angesehen
@metalposaunist : Ich hatte bei den diversen Testinstallationen für die silent Installation auch diverse Phänomene. Wenn der Belegtransfer nach der Installation / dem Update nicht startete, fehlten in meinem Fall ein paar DLLs im Programmverzeichnis. (Auf dem Testsystem ist kein AV o.ä. aktiv, kann also ausgeschlossen werden.)
Ich habe es allerdings den wilden Installations- und Deinstallationsversuchen in die Schuhe geschoben. Evtl. trifft das aber auch bei "normaler" Installation / Nutzung auf?
Nachricht 33 von 61
2519 Mal angesehen
Da ich nicht sagen kann, was die connect aus Berlin im asp getan hat, habe ich das Beste aus der Tatsache gemacht. Im asp war Version 5.4 dann installiert, als sich die EXE dann endlich öffnen lies.
janm
Nachricht 34 von 61
2508 Mal angesehen
(Ich kenne jetzt die vorliegenden Gegebenheiten nicht. Generell (meine Meinung): Vielleicht sollte man in solchen Fällen erstmal ein Ticket beim ASP Anbieter öffnen und denen ein wenig Zeit geben zu antworten. "Einfach" in "fremden" Systemen (im Userkontext) "rumfriemeln" ist halt nicht die feine englische Art.)
Nachricht 35 von 61
2505 Mal angesehen
Habe ich schlechte Erfahrungen mit gemacht (per Powershell konnte man dort nicht mal (es ist 1 Befehl) eben alle freigegebenen Postfächer auf DE stellen) und es gibt bis zum 05.10 eine Frist, die der Mitarbeiter wahren muss. Wenn's gut werden soll, mach's selbst 😉.
seb_ms
Nachricht 36 von 61
2498 Mal angesehen
Ich werde das mal Beobachten ob nach dem Update auf 5.43 die o.g. DLLs fehlen. Denn komischerweise hat bei mir in dem Fall (BT 5.43 lief nach dem Update nicht mehr) eine einfach Reparatur der Installation Abhilfe geschaffen.
janm
Nachricht 37 von 61
2481 Mal angesehen
Wenn es fehlende DLLs waren, müsste das AFAIK im Anwendungs Eventlog mit der Quelle ".NET Runtime" protokolliert worden sein.
seb_ms
Nachricht 38 von 61
2455 Mal angesehen
Also die detailsJJJJMMTT.log und startJJJJMMTT.log im Verzeichnis AppData\Roaming\Datev\DATEN\BTTnext\LOG, richtig? Schaue ich mir an, sobald ich wieder so einen Fall habe, ob da missing dlls aufgeführt werden 🙂
janm
Nachricht 39 von 61
2439 Mal angesehen
Ich rede von "eventvwr.msc" bzw.
Get-EventLog -LogName Application `
    -Source ".Net Runtime" `
    -EntryType Error |
        Select-Object TimeGenerated, Message |
            ForEach-Object { $_.TimeGenerated; $_.Message }
seb_ms
Nachricht 40 von 61
2412 Mal angesehen
Magst Du mir bitte noch den richtigen 'Application' Namen verraten für den Belegtransfer? Ich komme mit meiner Suche nicht weiter:
janm
Nachricht 41 von 61
2400 Mal angesehen
Der o.g. Befehl findet die Meldungen der ".Net Runtime". Das ist einfach nur eine Meldung im Applicationlog mit der Quelle ".Net Runtime". 🙂
(Ich bin mir aber wie gesagt nicht mehr sicher, ob da was geloggt wurde. Ich meine aber schon. Ich kann es nicht mehr prüfen, da ich den ein und anderen Snapshot gemacht und zurückgesetzt habe.)
Nachricht 42 von 61
2398 Mal angesehen
Aber um die Rechnungsdatenservices zu bestellen, braucht man einen mIDentity aus der Mitgliedschaft, richtig @andrereissig?
Korrekt!
janm
Nachricht 43 von 61
2394 Mal angesehen
DLLs kann man ja verschwinden lassen. 😉
>>     -EntryType Error |
Montag, 30. September 2024 13:02:01
Application: BTTMain.exe
CoreCLR Version: 8.0.824.36612
.NET Version: 8.0.8
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Serilog, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=24c2f752a8e58a10'. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
File name: 'Serilog, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=24c2f752a8e58a10'
   at BTTMain.App..ctor()
   at BTTMain.App.Main()
oliverstippe
Nachricht 44 von 61
2309 Mal angesehen
Danke für den Tipp mit der Reparatur. Hat hier dann auch funktioniert, da ich, ohne vorher in die Community geschaut zu haben, einfach so drauf los installiert habe. 😉
seb_ms
Nachricht 45 von 61
2293 Mal angesehen
Das freut mich zu lesen, dass der Tipp geholfen hat.
Dann scheint es also ein Problem zu geben, wenn von BT Version 5.41 auf BT Version 5.43 aktualisiert wird. So zumindest war das bei mir der Fall. Erst nachdem ich die Installation repariert hatte, lief der BT wieder.
Also der Ablauf - falls DATEV sich drum kümmern mag - war auf mehreren frisch installierten PCs mit Win 11 (inkl. aller Updates) wie folgt:
BT Version 5.41 installiert und testweise gestartet (aber nicht eingerichtet) - das hat funktioniert.
Dann ein paar Wochen später das Update auf BT Version 5.43 gemacht - BT startet nicht mehr (ohne Fehlermeldung).
Dann Installation repariert - BT startet wieder.
oliverstippe
Nachricht 46 von 61
2289 Mal angesehen
Dieselbe Vorgehensweise wie @seb_ms , nur hier Installation auf WTS für alle Benutzer.
Nachricht 47 von 61
2277 Mal angesehen
Dass eine Reparatur hilft, kann ich unabhängig von Version 5.41 und 5.43 bestätigen. Den Fall hatte ich früher am WTS auch schon.
seb_ms
Nachricht 48 von 61
2232 Mal angesehen
Hallo @Gerlinde_Huebl ,
ich hatte gerade wieder so ein Fall, wo der Mandant mich verzweifelt anruft, weil er auf einem neuen, frisch installierten Windows 11 Rechner den Belegtransfer nicht installiert bekommt. Mein erster Gedanke war: vielleicht fehlen die Admin-Rechte bei der Installation. Hat aber auch damit nicht geklappt. Dann schalte ich mich auf und schaue zu, was der Mandant macht: Belegtransfer 5.43 von der DATEV Webseite runterladen, ausführen als Benutzer mit Admin-Rechten. Dann kommt die Windows-Meldung, dass Windows Smart App Control die Installation blockiert weil der Software nicht zu trauen sei. Dem glaubt der Mandant natürlich (ICH mittlerweile leider auch) und die Installation bricht ab. Hilft nur: Smart App Control ausschalten und dann läuft die Installation. Oh man!
Ich mache den Belegtransfer-Intallationszirkus jetzt seit ein paar Jahren geduldig mit und höre mir auch gelassen die Schimpftiraden der Mandanten an, wenn wieder mal was nicht funktioniert - und glauben Sie mir, die Mandanten merken sehr häufig in letzter Zeit, dass Dinge nicht (mehr) funktionieren.
Aber irgendwann werde auch ich keine Lust mehr auf den ganzen Käse haben. Und mich anderen Dingen widmen, die erbaulicher sind, als ständig hinter irgendwelchen Fehlern herzulaufen, die andere verbockt haben. Dann stehen etliche Mandanten ohne Ansprechpartner da, wenn mal wieder der Belegtransfer muckt oder die SmartCard mal wieder nicht so will, etc. pp.
Bitte, bitte: kümmern Sie - die DATEV ist gemeint - sich doch bitte darum, das so „Basics“ wie ein Belegzugang in die Kanzlei wenigstens gescheit, ohne ständiges Gefrickel, funktioniert. Nachdem Upload Mail für die neue Personalakte ja auch erst 2025 kommt, braucht es um so mehr einen funktionierenden Belegtransfer. Wenn ich in unsere Zeiterfassung schaue, steht da in einem von drei Tickets „Belegtransfer“.
Das kann es doch nicht sein. Es muss doch mal möglich sein, einen Belegtransfer zu veröffentlichen, der auf Anhieb von einem normalen Anwender installiert werden kann. Von Einrichten will ich gar nicht reden. Aber wenigstens Installieren und Aktualisieren sollte ein normaler Anwender ohne 6 Semester IT-Studium doch hinbekommen müssen, oder nicht.
Nachricht 49 von 61
2212 Mal angesehen
Jein. Mit ein paar nervigen Klicks sollest Du Windows auch sagen können: Ich kenne das Risiko. Dann installiert er trotz SmartScreen Warnung. Abstellen und Anstellen muss man da nichts extra. So meine Erfahrung. Ist wie beim Edge und unbekannten Downloads. Auch da muss man öfter klicken, damit die EXE 🦎 gespeichert wird.
Und für IT-Administratoren und größeren Firmen auch gleich via GPP / InTune als MSI ohne Schnörkel verteilt werden kann. Wie DATEV intern den Belegtransfer ausrollt bei > 8800 Mitarbeitern, ist mir bis heute schleierhaft. Vielleicht müssen da auch die Mitarbeiter "mitspielen"? Wobei das ja sicher gegen die Grundsätze der IT-Sicherheit bei DATEV spricht, wenn da jeder mitspielen muss.
@seb_ms: Dafür brauchen wir erst einen Rat und ein Gremium. Denn nur weil wir zwei ähnliche Probleme haben und sich viele nicht melden, muss das ja nichts heißen. Das muss erst durch Zahlen auf sichere Füße gestellt werden. Ende 2025 tut sich dann vielleicht was, wenn wir auch einen Testkreis an Personen festgelegt haben.
Nachricht 50 von 61
2009 Mal angesehen
Offensichtlich wird wieder eine neue Version vom Belegtransfer & SiPa verteilt.
Beim Mandanten läuft das "Jetzt aktualisieren" erneut in einen Unfall.
Lösung:
- Auf dem PC mit Admin- Rechten einloggen
- Jetzt die DATEV- Pakete Installieren
- Zurück als User
-> Geht wieder.
PS: "Ausführen als Admin" verunfallt genauso.
Belegtransfer
Sicherheitspaket compact V. 7.86
PC-SPEZIALIST_Hannover
Nachricht 51 von 61
1519 Mal angesehen
Ich habe mitbekommen, dass bessere Update- und Verteilungsmöglichkeiten der Desktop-Anwendungen nicht umgesetzt werden, da ja in vielen Jahren alle Anwendungen von DATEV im Browser genutzt werden sollen.
Deleted_Sendepause
Nachricht 52 von 61
1514 Mal angesehen
@PC-SPEZIALIST_Hannover  "mitbekommen", was und von wem?
Nachricht 53 von 61
1493 Mal angesehen
Da kannst du jede DATEV Mitarbeiterin fragen. 😀
Hier steht es grob auf der Homepage: https://www.datev.de/web/de/ueber-datev/portfolioentwicklung/portfoliostrategie/faq-portfolioentwicklung/
Ja. Die On-Premises-Technologie, wie wir sie heute kennen – also Software wird vor Ort installiert –, ist am Ende ihres Produktlebenszyklus angelangt.
Deleted_Sendepause
Nachricht 54 von 61
1475 Mal angesehen
@PC-SPEZIALIST_Hannover ;  da steht aber nur "müssen..., sollen..., können", aber nicht, "da ja in vielen Jahren alle Anwendungen von DATEV im Browser genutzt werden sollen".
Das ist wohl ein Ziel von DATEV. Bewiesen hat DATEV aber noch nix dazu. Kennen Sie eine Anwendung in der Cloud, außer Belegarchivierungsprogramme wie "Unternehmen online"?
Nachricht 55 von 61
1455 Mal angesehen
Natürlich, z.B. das Kassenbuch.
VerenaWied
Nachricht 56 von 61
1452 Mal angesehen
Doch, die müssen (liegt daran: Supportende im Jahr 2029 - Microsoft Lifecycle | Microsoft Learn). Diesbezüglich gibt es auch diverse Threads hier in der Community - den z.B. Datev Abschaffung von Kanzlei Rechnungswesen? - DATEV-Community - 503917. Bis 2029/2030 wird nach uns nach alles in die Cloud wandern. Weswegen wir jetzt bei vielen Produkt"lösungen" im Wartungsmodus sind. Auch das hört man hier regelmäßig bei Problemen, Beschwerden, Anregungen von den DATEV-Mitarbeitenden ala...."wird aktuell nicht weiterentwickelt..." usw.
janm
Nachricht 57 von 61
1396 Mal angesehen
Was hat denn ein Support Enddatum in 2029, was nicht bereits in Versionen vorliegt, die "weit" über 2029 hinausgehen?
  • Windows 11 ist in aktiver Entwicklung und wird uns vermutlich noch Jahre begleitet. Ggfs. kommt ja auch ein Windows 12.
  • Windows Server 2025 / 2022 ist bis 2034 / 2031 Extended Support
  • SQL Server 2022 wäre auch bis 2033 im Extended Support
Am Microsoft Product Lifecycle liegt das jedenfalls nicht. Möglicherweise an Lizenzprogrammen / -bedingungen. Aber auch das wäre sicherlich zu lösen. (Am Ende ist dann aber evtl. die Cloud doch die bessere Lösung.)
Deleted_Sendepause
Nachricht 58 von 61
1363 Mal angesehen
@VerenaWied , man wird sehen in 2029/2030.
Aber im besagten von Ihnen zitierten Beitrag sind auch nur wollwollende Bekenntnisse der DATEV-Mitarbeiterin zu lesen.
Mehr nicht.
Und von "abgespeckten Funktionen" ist auch die Rede.
VerenaWied
Nachricht 59 von 61
1344 Mal angesehen
Mehr nicht.
Was sollen die auch anderes sagen? DATEV macht MVP, besser wird's nicht werden.
Deleted_Sendepause
Nachricht 60 von 61
1314 Mal angesehen
@janm war nicht die SQL-Lizensierung in Zukunft "das Problem"?
