Bank online : Der eingereichte Geschäftsvorfall wird nicht ausgeführt
16
letzte Antwort am 15.12.2025 09:07:31 von Lina_Dzaiy
VerenaWied
Nachricht 1 von 17
2486 Mal angesehen
Mandantin konnte heute keine Überweisungen ausführen, weil die Popups nicht erlaubt waren. Habe mich aufgeschaltet, Popups zugelassen und die Überweisungen erfolgreich mit ihr ausgeführt.
Jetzt schickt sie aber eine Mail mit dem Hinweis "Zahlungsauftrag konnte nicht übermittelt werden". Fehlerhinweis:
In DUO sieht es so aus:
Ich finde in diesem Dokument das beschriebene Kommunikationsprotokoll nicht.
Meldungen beim Abrufen von Kontoumsätzen, Senden von Zahlungen oder ... - DATEV Hilfe-Center
Empfänger-IBAN ist auch korrekt. Weiß jemand, was das ist?
Vielen Dank und liebe Grüße
Verena
peter
Nachricht 2 von 17
2455 Mal angesehen
lt. dieser Seite Zusammenstellung der (häufigsten) HBCI-(Fehler)meldungen könenn hinter der Fehlermeldung 9010 verschiedene Sachverhalte stecken.
Vielleicht hilft das schon weiter, ansonsten würde ich in diesem Fall die Bank kontaktieren.
Peter
VerenaWied
Nachricht 3 von 17
2445 Mal angesehen
Vielen Dank, die beschriebenen 9010er sind es alle nicht.
Dachte auch schon, wahrscheinlich liegt es Mal wieder an der ApoBank, weil da "Bank Message" steht.
Sie will es heute Abend noch Mal versuchen, wenn das nicht funktioniert muss sie wieder mit der Bank Kontakt aufnehmen mit dem Ergebnis, dass alles fein dort ist. 🤣
MissCdW_Berlin
Nachricht 4 von 17
2302 Mal angesehen
Einer unserer Mandanten hat auch seit einigen Tagen Probleme mit einem ApoBankkonto. Zahlungen gehen nicht raus; Fehler 9010. Werden bei der neuen VoP-Prüfung ggf. auch die Absenderdaten geprüft und könnte die Bankbezeichnung 'ApoBank' hier ein Problem sein? Wir können das in DATEV und DUO nicht ändern, da der Bankname gemäß Iban so übernommen wird.
jr_alp
Nachricht 5 von 17
2293 Mal angesehen
seit einigen Tagen schlagen wir uns auch mit genau diesem Problem bei unseren Mandanten (bei der apoBank) herum.
Gestern Abend habe ich von einer sehr hilfsbereiten DATEV-Mitarbeiterin den Hinweis erhalten, dass die apoBank offensichtlich das bisher genutzte "cronto-Verfahren" nicht mehr unterstützt. 🙄
Die Lösung hierzu lautet:
Den HBCI-Zugang neu einrichten und beim ausgewählten TAN-Medium darauf achten, dass Push-TAN oder Photo-TAN ausgewählt wird; bloß nicht mehr "cronto".
Ich habe dies heute bei einigen Mandanten erfolgreich "neu" eingerichtet, sodass sie anschließend wieder ihre Überweisungen an die Bank senden konnten.
Da wir viele Mandanten bei der apoBank betreuen, haben wir die nächsten Tage einiges zu erledigen......
Übrigens teilt die apoBank auf deren Störungsseite auch mit, dass es derzeit zu Einschränkungen bei einigen Finanzsoftware-Produkten kommen kann:
https://www.apobank.de/unsere-leistungen/konto-karte/online-banking/status-online-banking?utm_source=vanity-url&utm_medium=(none)&utm_campaign=(none)&utm_term=status-onlinebanking
frankst_
Nachricht 6 von 17
2219 Mal angesehen
Wir haben das aktuell bei fast allen ApoBank Mandanten, ich bin mit meiner eigenen Firma auch betroffen und stehe mit der ApoBank in Kontakt. Laut ApoBank gibt es keine Probleme aber ich habe diesen Fehler bei keiner anderen Bank und Mandanten aktuell.
Das komische ist das mal ein Überweisung klappt und dann wieder nichts mehr. Sobald ich was in Erfahrung gebracht habe werde ich es hier mitteilen.
muehlenschmidt
Nachricht 7 von 17
2151 Mal angesehen
das Problem besteht weiterhin, auch wenn der Zugang neu initialisiert und auf Push-Tan oder Cronto umgestellt wird.
Ohne Empfängerprüfung jedoch geht die Zahlung durch.
Die ApoBank verweist auf DATEV und DATEV verweist auf ApoBank.....
Wie geht es weiter? Die Mandanten müssen u.a. Gehaltszahlungen vornehmen.......
Gruß aus Unna
Andreas Mühlenschmidt
Lina_Dzaiy
Nachricht 8 von 17
2096 Mal angesehen
Hallo @muehlenschmidt,
Bitte kontaktieren Sie den DATEV-Service über den Servicekontakt oder senden Sie uns eine E-Mail an [email protected].
Lina Dzaiy - DATEV eG
frankst_
Nachricht 9 von 17
2076 Mal angesehen
Ein Mandant hatte heute eine Fernbetreuung mit der ApoBank und kann durch einen Umweg Überweisungen ausführen. Der Mandant hat wie gefordert alle Zahlungsempfänger sauber gepflegt und alle Zahlungen war im VOP-Status grün hinterlegt. Nachdem der Mitarbeiter der ApoBank empfohlen hat die Empfänger abzuändern, konnte er alle Überweisungen ausführen. Es kommt zwar der Hinweis das keine Übereinstimmung vorliegt aber die Zahlungen gehen raus.
Ich selber habe das heute getestet und konnte alle Überweisungen durchführen. Ist jetzt natürlich nicht Sinn und Zweck, es wird aber laut ApoBank daran gearbeitet. Der Workaround soll im übrigen auch für den 9010 Fehler funktionieren wenn Mandanten in Ihrer ApoTan-App zwei Tan Aufforderungen zur Freigabe bekommen und anschließend die Überweisung nicht ausgeführt werden kann.
Nachricht 10 von 17
2066 Mal angesehen
XML-Datei aus DUO herunterladen und im Onlinebanking der APO unter ZV-Upload hochladen:
FAQ | Zahlungsaufträge
MarcelR
Nachricht 11 von 17
1955 Mal angesehen
Wir haben auch das Problem.
Ich kann bestätigen, dass der Workaround funktioniert.
Kontoinhaber korrekt gepflegt;
VoP = in Ordnung;
Überweisung funktioniert(e) nicht
Wir haben manuell aus Kontoinhaber "Mustermann, Max" nur "Mustermann" gemacht und die Zahlung via Cronto angewiesen. So hat es dann funktioniert...
MarcelR
Nachricht 12 von 17
1837 Mal angesehen
Nach Aussage der Apo Bank ist das 9010er-Problem bekannt.
Die Apo Bank arbeitet bereits mit erhöhter Priorität an einer Lösung.
Laut Aussage: "Das Problem ist von einer extern zwischengeschalteten Stelle zu lösen"
Was ich daraus interpretiere: Das Problem hat ein Dienstleister/Subunternehmer der Apo Bank verursacht
Wenig hilfreich, aber es wurde empfohlen Rechnungen via Online Banking (Homepage) zu bezahlen.
vamos a ver que pasa...
VerenaWied
Nachricht 13 von 17
1748 Mal angesehen
Ich konnte heute mit meiner Mandantin Rücksprache halten. Wir haben die Neunitialisierung weg von "cronto" und hin zur PushTAN erledigt.
Ergebnis der 0,01 EUR Testüberweisung auf ein eigenes Konto:
- VoP meckert über den Empfängernamen. Wir bestätigen, dass Mandantin die Abweichung auf ihre Kappe nimmt.
- System rödelt und wir bekommen wieder die o.g. Fehlermeldung.
- Selbe Überweisung, Prozess neu angestoßen, weil ich die genauen Meldungen noch Mal sehen wollte.
Dieses Mal kommt direkt die Maske wo schon steht, dass Mandantin die Abweichung bestätigt hat und es wird sofort eine PushTAN ausgelöst.
- Überweisung geht durch.
Mir scheint, dass bei der Bestätigung des abweichenden Kontoinhabers der Folgeprozess zur PushTAN abgebrochen wird. Wir haben aber auch nur eine Testüberweisung gemacht und sie hatte Nichts weiter zu überweisen.
Zahlung ex- und im Online Banking importieren möchte sie nicht. Sie versucht es jetzt erst Mal mit dem doppelten Anstoßen der Überweisung.
akgutberlet
Nachricht 14 von 17
1571 Mal angesehen
gibt es schon Neuigkeiten zum Thema? Unsere Mandantin konnte heute via "cronto" weiterhin keine Überweisungen ausführen.
Lina_Dzaiy
Nachricht 15 von 17
1438 Mal angesehen
Hallo @akgutberlet,
Bei der ApoBank kam es bei der Ausführung von Zahlungen aus DATEV Bank online zu folgenden Fehlermeldungen:
Meldung: „VOP-Auftrag ungültig. Ungültiger Auftragsstatus (VOP)”
Laut ApoBank wurde das Verhalten am 28.11.2025 korrigiert. Seitdem können Zahlungen wieder wie gewohnt ausgeführt werden.
Meldung: „Der eingereichte Geschäftsvorfall wird nicht ausgeführt”
Um das geschilderte Problem zu beheben, führen Sie bitte die Initialisierung Ihres PIN/TAN-Zugangs erneut durch und wählen Sie dabei das TAN-Medium „photoTAN” oder „pushTAN” aus.
Eine detaillierte Anleitung dazu finden Sie im folgenden Hilfe-Dokument:  PIN/TAN-Verfahren: Erneut initialisieren
Meldung: „Data at the root level is invalid. Line 1, position 1”
Ursache dieser Fehlermeldung war eine Störung bei der ApoBank, die mittlerweile behoben wurde.
schnueffekaegen
Nachricht 16 von 17
1305 Mal angesehen
Hallo Frau @Lina_Dzaiy
bei unserem Mandanten tritt der Fehler "Meldung: „Data at the root level is invalid. Line 1, position 1”wieder auf (Stand heute). Gibt es dazu neue Erkenntnisse?
Vielen Dank.
Kristina Wilms
Lina_Dzaiy
Nachricht 17 von 17
1246 Mal angesehen
Hallo @schnueffekaegen,
die von Ihnen geschilderte Fehlermeldung in DATEV Bank online im Zusammenhang mit der apoBank ist nach aktuellem Stand ein temporäres technisches Problem auf Seiten der Bank.
Bitte senden Sie die Zahlungen erneut und testen Sie den Vorgang nach Möglichkeit auch einmal in einem InPrivate-/Inkognito-Browserfenster.
16
