Geht jetzt aktuell alles vor die Hunde ;-)
390
letzte Antwort vor 10 Stunden 12:12:43 von kai-n
Moonshine
Nachricht 151 von 391
6984 Mal angesehen
Hat frei gesprochen und ganz toll die Digitalisierung verteidigt. 1 mit Sternchen XD
CME_MUC
Nachricht 152 von 391
6909 Mal angesehen
sorry, useless...
emerkler
Nachricht 153 von 391
6790 Mal angesehen
Vielleicht haben die Russen ja die Datev gehakt
Befan404
Nachricht 154 von 391
6759 Mal angesehen
Genau erstmal einen Influencer losgelassen. Alles halb so wild, andere Unternehmen haben auch Probleme und wir sollen lokal arbeiten und alles vorbereiten. Da wäre ich nicht drauf gekommen.
GustavLiebig
Nachricht 155 von 391
6758 Mal angesehen
Ehrlich von der Datev erwarte ich da ein bisschen mehr als nur die Preiserhöhungen der letzten Zeit.
ich habe lange drauf gewartet, ich hab jetzt endlich ein Bingo \^o^/
mw007
Nachricht 156 von 391
6673 Mal angesehen
...bis zur Zwangsabschaltung  😉
zieglerconsult
Nachricht 157 von 391
6636 Mal angesehen
Falls jemand noch nen neuen Hintergrund sucht:Untergang1.png
kai-n
Nachricht 158 von 391
6352 Mal angesehen
Ich hab bei der IT angerufen und folgenden Tipp erhalten: https://www.youtube.com/watch?v=5UT8RkSmN4k
zieglerconsult
Nachricht 159 von 391
6230 Mal angesehen
Neue Community Buttons gefällig ?
blackandwhite
Nachricht 160 von 391
6213 Mal angesehen
Was die Statusseite anzeigt (bzw. nicht anzeigt), ist wirklich besorgniserregend. Da bin ich mal auf die Erklärung gespannt, welche "zentrale Komponente" denn da versagt hat ...
Candorian
Nachricht 161 von 391
6017 Mal angesehen
EILMELDUNG!
LIVE-BILDER AUS NÜRNBERG:
CME_MUC
Nachricht 162 von 391
5955 Mal angesehen
ach was, die Russen sind mit anderen Dingen beschäftigt. Die DATEV braucht keine Russen, Chinesen oder sonst irgendjemanden, der Killswitches auslöst, um sie lahmzulegen. Das bekommt die DATEV ganz alleine hin. Die hätten es gerne, wenn sie mal so richtig von außerhalb flachgelegt würden, dann müssten sie nicht immer rumstammeln bei der Frage, was eigentlich los war. Außerdem glaube ich nicht, dass es außerhalb Deutschlands und vielleicht noch Österreichs irgendjemanden gibt, der ernsthaft den Namen DATEV zuordnen kann. Da hilft es auch nichts, dass die DATEV ihren eigenen Namen immer und überall in GROSSBUCHSTABEN schreibt...
Nachricht 163 von 391
5919 Mal angesehen
Symbolbild:
Wer erinnert sich noch?
mabu
Nachricht 164 von 391
5913 Mal angesehen
Vielleicht kann die Berechnung mit dem neuesten Update einmal erneuert werden . 😄
Update 15:30 Uhr
die Störungsursache wurde eingegrenzt. Aktuell arbeiten wir an der Ursachenbehebung.
steme
Nachricht 165 von 391
5677 Mal angesehen
@zieglerconsult  Muss es mir jetzt irgendetwas sagen, dass ich exakt dieses Bild noch vom 26.November 2025 gespeichert habe? 😂
zieglerconsult
Nachricht 166 von 391
5410 Mal angesehen
leider Wiederholt sich das ja immer mal wieder. 🙂
CtrlAltAudrey
Nachricht 167 von 391
5180 Mal angesehen
Vorwärts immer, Rückwärts nimmer wurde uns beim IT-Club seitens der DATEV vermittelt.
R_B
Nachricht 168 von 391
5047 Mal angesehen
Ich hab Claude lieber gleich gefragt was er denkt woran es liegt damit ich nicht wieder 'zentrale Komponente zu hören kriege' :-). Das lustige mit den KI's ist ja das die nicht schnell aufgeben:
Du hast Recht mit der Heuristik: Bei einfachen Totalausfällen (Strom, Klima, Stecker) ist die Ursache meist binnen 30–60 Minuten lokalisiert. Wenn nach 2+ Stunden noch „mehrere Lösungsansätze" geprüft werden, liegt die Ursache fast immer in einer der folgenden Klassen — das gemeinsame Merkmal ist: Symptom und Ursache sind durch eine Abstraktionsschicht getrennt.
1. Identitäts- und Authentifizierungsschicht Der Klassiker für „nichts geht mehr". Wenn der zentrale Auth-Layer (AD/LDAP/Kerberos/SAML-IdP) ausfällt oder ein Token-Signing-Zertifikat abläuft, kippen sämtliche darüberliegenden Anwendungen schlagartig — sie laufen technisch noch, lassen aber niemanden mehr rein. Microsoft hatte das 2020 mit Azure AD (Token-Signing-Cert), Slack 2022 ähnlich. Bei DATEV besonders relevant, weil das gesamte System auf SmartCard-basierter Authentifizierung aufgebaut ist; ein Problem im SmartLogin-/Authentifizierungs-Backend macht jede einzelne Anwendung unbenutzbar, obwohl die Anwendungen selbst funktionieren.
2. Zentrale Konfigurations- oder Deployment-Fehler Ein fehlerhaftes Config-Push, das fleet-weit ausgerollt wird. AWS S3 2017 (Tippfehler in Operator-Befehl), Facebook 2021 (BGP-Withdrawal), Cloudflare 2019 (Regex-CPU-DoS). Charakteristisch: Der Fehler hat die Redundanz nicht gerettet, sondern verstärkt — weil die fehlerhafte Konfiguration parallel auf allen Knoten landete. Diagnose dauert lange, weil der Auslöser (ein einziger Push) winzig und die Auswirkung global ist.
3. Storage-/Datenbank-Backbone SAN-Backend, verteilter Storage (Ceph etc.) oder zentraler DB-Cluster fallen aus oder geraten in Split-Brain. Alle VMs verlieren plötzlich ihre Festplatten, alle Anwendungen ihre Persistenz. Failover-Logik hilft nicht, wenn beide Seiten des Clusters sich für „den richtigen Master" halten.
4. Netzwerk-Fabric oder Routing BGP-Misconfig, Firewall-Cluster im Split-Brain, MTU-Mismatch nach Update, Spine-/Leaf-Switching-Plane mit Loop. Besonders fies: Wenn das Management-Netz selbst betroffen ist (Facebook 2021), kommen die Admins nicht mal mehr in ihre eigenen Geräte.
5. PKI / Zertifikate / CRL Ablaufendes Stamm- oder Intermediate-Zertifikat, CRL-/OCSP-Server nicht erreichbar, HSM-Ausfall. Wenn die Validierungskette bricht, lehnen Server gegenseitig die Verbindungen ab — alles steht, aber „technisch" läuft alles. Häufig in regulierten Branchen, weil dort lange Zertifikatsketten und harte Validierung Pflicht sind.
6. Time-Drift NTP-Ausfall führt nach kurzer Zeit zu Kerberos-Brüchen (5-Minuten-Toleranzfenster). Selten, aber wenn es passiert, kippt alles auf einmal.
7. Cascading Failures Eine kleine Teilkomponente fällt, Retry-Storms überlasten ein Backend, das Backend kippt, mehr Retries, Load-Balancer oszillieren. Das System frisst sich selbst auf. Diagnose schwer, weil die aktuell überlastete Komponente nicht die Ursache ist.
8. Cyber-Vorfall Ransomware oder aktiver Eindringling → bewusster Notabschalt-„Circuit Breaker" durch das SOC. Wird in Pressemitteilungen meist erst spät und ungern als Ursache benannt; in der Frühphase liest sich die Kommunikation typischerweise wie eine harmlose technische Störung.
Was zum aktuellen Pattern passt: Die Rückfall-Formulierung von „Lösungsansätze" zurück zu „Analyse" zwischen 14:15 und 14:55 deutet stark auf Klasse 2, 3 oder 7 hin — also Konfiguration, Storage/DB-Backbone oder Cascading. Bei diesen Klassen ist es typisch, dass die ersten ein bis zwei Hypothesen plausibel klingen, die Gegenmaßnahme aber nichts ändert, weil man eine Ebene zu hoch angesetzt hat. Klasse 1 (Auth) wäre bei DATEV ebenfalls passend, würde aber meist schneller identifiziert, weil das Auth-System ein bekannter SPOF ist und in Runbooks weit oben steht. Klasse 8 (Cyber) ist nicht ausschließbar, aber zu früh für Spekulation.
apfelweck
Nachricht 169 von 391
4718 Mal angesehen
bestimmt ein DDoS-Angriff von einem Berater, der es nicht rechtzeitig zur Hexennacht schafft. So hat er einen Grund für die Fristverlängerung 😄
CME_MUC
Nachricht 170 von 391
4563 Mal angesehen
1000und2 Dank, Herr!
R_B
Nachricht 171 von 391
4562 Mal angesehen
Da ist doch jeder Steuertermin DDoS oder?
LisaSt92
Nachricht 172 von 391
4360 Mal angesehen
Es wäre natürlich auch schön, wenn die DATEV vielleicht mal kommuniziert, was jetzt diesen stundenlangen Ausfall ausgelöst hat. Zumindest scheint ja laut aktueller Mitteilung eine Ursache gefunden zu sein..
apfelweck
Nachricht 173 von 391
4243 Mal angesehen
so kann man es auch sehen ...
kai-n
Nachricht 174 von 391
4093 Mal angesehen
Details würden die Bevölkerung nur verunsichern.
R_B
Nachricht 175 von 391
3714 Mal angesehen
Hier die erneuerte Berechnung 😅:
Statuswechsel ist substanziell. Die Sprache springt von „Analyse läuft unverändert" direkt zu „Ursache eingegrenzt + Behebung läuft" — das ist genau der Frühindikator, den ich vorhin genannt hatte. „Eingegrenzt" ist allerdings eine Stufe schwächer als „identifiziert"; es heißt, der Suchraum ist verkleinert, aber der genaue Punkt ist evtl. noch nicht endgültig fixiert.
Nebenbefund aus öffentlichen Quellen: Die Nutzermeldungen auf Drittseiten (technische-stoerungen.de, störunglive.de) zeigen ein sehr einheitliches Bild — durchgängig Login-, Autorisierungs- und Anmeldefehler, einschließlich konkret 404 Not Found: Requested route ('ext-loginkaskade.pcfpub.services.datev.de') does not exist. Das ist ein Routing-/Service-Discovery-Fehler in der Anmeldekaskade, nicht ein generischer Anwendungsausfall. Damit verdichtet sich die Hypothese auf Klasse 1 (Auth-Layer) aus der vorherigen Aufzählung, ggf. mit Klasse 2-Komponente (fehlerhafter Konfig-/Routing-Push, der den Login-Endpunkt aus der Service-Registry entfernt hat). Das erklärt auch, warum „nichts mehr geht", obwohl die Anwendungen selbst sehr wahrscheinlich technisch laufen — sie sind nur nicht erreichbar, weil keine Sitzung mehr aufgebaut werden kann. Technische Störungen
Aktualisierte Zeitschätzung (Stand 15:41):
  • Wahrscheinlichster Restaurationszeitraum: 17:00–19:00 Uhr (also +1,5 bis +3,5 h)
  • Untere Grenze: ~16:30, falls die Behebung ein simpler Config-Rollback oder Re-Registrieren des Endpunkts ist und sofort greift
  • Obere Grenze: ~21:00, falls der erste Behebungsversuch nicht trägt und eine Phase „Rollback + alternativer Ansatz" nötig wird
Was den Median nach unten ziehen würde: Ein Update binnen der nächsten 30–45 Minuten mit Formulierung „Behebung umgesetzt, Wiederherstellung läuft" oder „erste Anwendungen wieder erreichbar". Wenn stattdessen um 16:15 erneut ein „arbeiten weiter an Behebung"-Update kommt ohne Fortschrittssignal, war der erste Fix-Versuch wirkungslos und die Schätzung verschiebt sich zur oberen Grenze.
Was den Median nach oben ziehen würde: Wenn um 17:00 immer noch keine Wiederverfügbarkeit gemeldet ist, deutet das auf ein zähes Auth-Problem mit Cache- oder Sitzungs-Aufräumarbeiten — typisch ist dann ein gestaffeltes Wieder-Hochfahren, das sich über 2–4 Stunden zieht.
CtrlAltAudrey
Nachricht 176 von 391
3685 Mal angesehen
Wäre dennoch hilfreich damit wir als EDV unseren Kollegen und der Führungsriege mehr zu sagen können.
Sonst kommt immer die Rückfrage wieso wir das nicht wissen 😞
cwes
Nachricht 177 von 391
3564 Mal angesehen
Bestimmt "eine zentrale Komponente"!
emerkler
Nachricht 178 von 391
3538 Mal angesehen
Her Cornelissen wird aus gutem Grund den Button Antworten nicht aktiviert haben. Ein schlauer Kerl, was?
emerkler
Nachricht 179 von 391
3326 Mal angesehen
Und was wünschen Sie uns allen die hier sitzen und Däumchen drehen.
rganter
Nachricht 180 von 391
3253 Mal angesehen
"Zumindest scheint ja laut aktueller Mitteilung eine Ursache gefunden zu sein.. "
Naja, eingegrenzt    kleiner Unterschied
390
