Sozialversicherungsnummer neu beantragt
25
letzte Antwort am 22.06.2023 08:17:34 von Angelika1705
Angelika1705
Nachricht 1 von 26
3260 Mal angesehen
Hallo!
Eine kurze Anfrage. Ich habe einen neuen Mitarbeiter der bisher in Deutschland nicht versichert war angemeldet und dabei eine Sozialversicherungsnummer beantragt.
Nach Zusendung der SV-Nummer durch die Krankenkasse, bin ich leider bei der Eingabe der Nummer gescheitert. Gibt es eine Änderung?
pogo
Nachricht 2 von 26
3248 Mal angesehen
Ich verstehe zwar nicht, was das genau heißen soll, aber es gab keine Änderung.
Was heißt denn, du bist gescheitert? Was passiert bei der Eingabe?
Angelika1705
Nachricht 3 von 26
3238 Mal angesehen
Es heißt immer als Fehler "SV-Nummer ist nicht zulässig"
Hayen
Nachricht 4 von 26
3228 Mal angesehen
Stimmt denn das Format, z.B. 12010101M012 (Geburtsdatum in der Mitte, Anfangsbuchstabe vom Nachnamen)?
Angelika1705
Nachricht 5 von 26
3213 Mal angesehen
Die SV-Nummer entspricht "eigentlich" dem Format. Nur beginnt die Nummer mit 86.  dann Geburtsdatum, Buchstabe und letzte drei Ziffern stimmen.
Flitze0815
Nachricht 6 von 26
3202 Mal angesehen
Ich kann mich täuschen, aber meines Wissens nach gibt es die Bereichsnummer 86 gar nicht. Vielleicht eine vorläufige SV-Nummer, die noch i-welche Durchläufe machen muss, bevor sie 'scharf' geschaltet wird?
live long and prosper
Grüße aus der Südheide
Angelika1705
Nachricht 7 von 26
3197 Mal angesehen
Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
Den Bereich "86" konnte ich auch nicht finden. Wir werden uns jetzt noch einmal an die Krankenkasse wenden.
Herzlichen Dank!
JosefB
Nachricht 8 von 26
3183 Mal angesehen
Hallo @Angelika1705
haben Sie das Geschlecht des Arbeitnehmers Männlich/Weiblich richtig in den Personaldaten angegeben.
Die letzten 3 Stellen der SV-Nummer unter 500 männlich und ab 500 weiblich/Divers ( So hab ichs jetzt noch in Erinnerung, wobei halt die letzte die Prüfzahl ist).
ist der Arbeitnehmer:in also Weiblich sind die letzten 3  "xx xxxxxx x 500" oder mehr als 500; wenn aber nicht weiblich in den Stammdaten angeklickt ist kann es dann zu konflikten kommen weil ja ein männlicher AN eine Zahl unter 500 am Ende haben müsste.
Vielleicht liegt es daran.
Auch das eingegebene Geburtsdatum des AN in den Stammdaten des AN prüfen; das wird ja auch mit der SV-Nummer gegengeprüft.
Kann also sein das die SV-Nummer richtig ist aber andere Stammdaten falsch eingegeben und geschlüsselt wurden.
Schöne Grüsse
Nachricht 9 von 26
3118 Mal angesehen
Aber nicht zwangläufig haben muss. Der Arbeitnehmer könnte auch ein Trans Mann sein, der (noch) keinen Antrag auf eine neue SV-Nummer gestellt hat. Die wird bei Änderung des Geschlechtseintrags nämlich nicht automatisch neu vergeben. Die Kombination kann also bei einem geringen, aber nicht vernachlässigbaren Teil der Bevölkerung absolut korrekt sein.
Nachricht 10 von 26
3100 Mal angesehen
@rschoepe: Wie krank sich das liest 😶. Wenn man keine Probleme hat, macht man sich in Deutschland welche 😅. Ich bin ja eher für Geschlechtstyp: Mensch - reicht das nicht einfach aus?
Dass man nicht noch die Hauptfarbe nach RAL Code angeben muss und diesen im Winter (hellere Haut) und Sommer (gebräuntere Haut) manuell anpassen muss, ist gefühlt aber auch alles 😂.
Wahrscheinlich bricht das ganze System in Deutschland dann zusammen, wenn man solch eine Änderung durchführen würde.
Heißt, hier bekommt man Post 📯, wo die SV Nummer drauf steht und man tippt sie wieder manuell ab, obwohl das Schreiben auf Grundlage eines IT-Systems erstellt wurde, wo die SV Nummer schon digital hinterlegt ist?
lohnexperte
Nachricht 11 von 26
3075 Mal angesehen
das sind ja wirklich interessante Denkansätze; oder gar schon Realitäten? Ich nahm an, dass die RV-Nummer einmal vergeben wird und dann lebenslang gültig ist. Wie verhält es sich dann aber in den Trans-Fällen?
a) Wird nun die Nummernlogik aufgegeben, damit aus >500 bzw. < 500 und einem nicht dazu passenden aktuellen Geschlecht nicht auf eine Änderung des Geschlechts geschlossen werden kann?
b) Oder werden jetzt auf Antrag für Transmenschen neue RV-Nummern vergeben, damit zumindest die RV-Nummer nicht auf das ursprüngliche Geschlecht schließen lässt?
Ich bitte freunlich um Aufklärung, wie es sich damit aktuell verhält. Vielleicht ist da ja etwas an mir vorbeigegangen?
Flitze0815
Nachricht 12 von 26
3050 Mal angesehen
Moin @metalposaunist ,
wie es sich bei der Mitteilung durch die Krankenkasse verhält weiß ich jetzt nicht. Aber wenn du in Lodas eine Versicherungsnummernabfrage startest, musst du die dann nicht manuell erfassen. Die wird dann direkt in den Stammdaten übernommen.
Nachricht 13 von 26
3045 Mal angesehen
@Flitze0815 schrieb:
[...] musst du die dann nicht manuell erfassen. Die wird dann direkt in den Stammdaten übernommen.
Puh! Ein Glück! Aber dann also kann man nicht in LODAS eine neue RV-Nummer beantragen und LODAS trägt die Rückmeldewerte automatisch ein, oder? Sonst hätte @Angelika1705 ja das aktuelle Problem gar nicht?!
S33K3R
Nachricht 14 von 26
3013 Mal angesehen
Zumindest in LuG klappt das sogar sehr gut, auch die Rückmeldung der Rentenversicherung. Ich melde ziemlich oft AN an, die noch nie in D gearbeitet haben, und deswegen auch keine SV-Nr. haben. Nach dem Senden der Sofortmeldung meldet die Rentenversicherung meist innerhalb 1-2 Stunden eine SV-Nr. zurück und LuG übernimmt die automatisch in die Stammdaten.
Nachricht 15 von 26
2996 Mal angesehen
Dieses. Das ist aber schon seit Jahren so (nicht erst "jetzt").
MikeWHerbs
Nachricht 16 von 26
2985 Mal angesehen
High Daniel,
nein eine neue beantragen kann man nicht, aber eine "gültige" abfragen und ohne Manuel übernehmen.
mach halt mal Lohn😂
Aber falls noch keine vorliegt, wir tatsächlich eine erzeugt.
Gruss Mike
lohnexperte
Nachricht 17 von 26
2975 Mal angesehen
Hallo rschoepe,
vielen Dank für die Auskunft. Nun habe ich wieder etwas dazugelernt.
Nachricht 18 von 26
2962 Mal angesehen
@MikeWHerbs schrieb:
mach halt mal Lohn😂
Aber dann muss ich mich ja mit @t_r_ und @Uwe_Lutz treffen, damit ich beide Welten kennenlerne und die Absurditäten der IT 😅.
Nachricht 19 von 26
2954 Mal angesehen
Ich kann mich täuschen, aber beantragen kann ich die Sozialversicherungsnummer aus beiden Programmen mit der DEÜV-Anmeldung ggf. Sofortmeldung. Aus meiner Sicht sollte sie auch - wenn es dann eine gibt - auch von der Rentenversicherung in das jeweilige Lohnprogramm zurückgemeldet werden. Hier mag mich @Uwe_Lutz eines Besseren belehren, aber an dieser Stelle sind nach meiner Kenntnis beide Programme am gleichen Punkt.
Ja, lieber @metalposaunist, die Welt der Lohnbuchhaltung in D ist schon etwas ganz Besonderes...
und sehr speziell wird es, wenn man mit Datev abrechnet, da es hier auch noch zwei Programmwelten gilt. 🤣
Nachricht 20 von 26
2944 Mal angesehen
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube es kommt darauf an, wie man die Anmeldung vornimmt.
Wenn ich die Anmeldung ohne Abruf der SV-Nummer erstelle, also mit der Abrechnung die normale Anmeldung vorgenommen wird mit den entsprechenden Ersatzangaben, wird die SV-Nr. erteilt und dem Arbeitnehmer schriftlich mitgeteilt. Die Nummer muss dann im Programm nachträglich erfasst werden.
Wenn ich bei der Anlage des AN die Versicherungsnummernabfrage auslöse (mache ich bei fehlenden SV-Nummern immer), erhalte ich die elektronisch zurückgemeldet und die Daten werden automatisch eingelesen.
Ob sich da mittlerweile etwas geändert hat und auch bei der ersten Variante die Rückmeldung automatisch kommt, weiß ich nicht - machen wir eigentlich so nicht mehr. Es könnte aber sein, dass dies weiterhin nicht funktioniert, da die Versicherungsnummernabfrage über die DRV läuft und die Anmeldung an die KK geht.
Uwe Lutz
S33K3R
Nachricht 21 von 26
2930 Mal angesehen
ja, heute, aber in der Frühzeit der SV-Nr. brauchten verheiratete Frauen noch die Genehmigung des Ehemanns, wenn sie arbeiten gehen wollten. Das hat das Geschlecht schon eine Rolle gespielt. 👩‍🚒
Die erste Frau, die ohne Erlaubnis ihres Ehemannes arbeiten darf - FOCUS online
Und ohne Bereichsnummer usw. hätte das System nicht funktionieren können. Es gab praktisch keine Möglichkeit, die SV-Nr. eines in München geborenen mit der Vergabe in Hamburg in Echtzeit zu synchronisieren. Computer war nicht. Karteikarten aus Karton. Ohne sprechende Nummern würde sowas im Chaos enden.
Die Frage ist nur, zu welchen Zeitpunkt man das einstampft, weil eine digitale Verwaltung keine sprechenden Nummern mehr braucht. Die Frage stellt sich aber erst, wenn es eine digitale Verwaltung gibt. Noch Fragen? 🤣
Nachricht 22 von 26
2909 Mal angesehen
@S33K3R schrieb:
Noch Fragen? 🤣
Besser nicht. Ich mach' was mit Holz so wie @chrisocki auch. Sonst tut das allein beim Lesen alles so weh, dass man nachher arbeitsunfähig wird 😶.
Jeden Tag tun sich neue Abgründe auf ... besser lachen 🤣, heute scheint wieder die Sonne ☀️.
MikeWHerbs
Nachricht 23 von 26
2892 Mal angesehen
da mach ich was mit holz
High,
jopp, und ändere dann den Namen in metaldidgeridooist.
Bin ich dann voll dabei😎
Gruss Mike
Nachricht 24 von 26
2888 Mal angesehen
Da habe ich eine gute Idee. Einfach mit dem Kopf immer gegen Holz hauen, hilft...
... noch besser hilft's, wenn Du das Holz nimmst und es den Leuten vor den Kopf haust, die das hier alles fabrizieren. Oh, so sorry, ich wollte nicht zum gewaltsamen Wiederstand aufrufen. Also bitte das Holz ganz vorsichtig nutzen, Holz auf Holz könnte ohne schwerere Verletzungen funktionieren. 😁
Nachricht 25 von 26
2868 Mal angesehen
Und dann unterhält man sich mit @PhilippSterzinger2 auf LinkedIn, der sich für eine neue Art der "Fehlercooltur" einsetzt. Ich weiß ja nicht. Alles schwierig und nicht wirklich 0 oder 1. Damit komme ich nicht gut klar 😂.
Angelika1705
Nachricht 26 von 26
2746 Mal angesehen
Hallo!
Wir haben einen neuen Mitarbeiter ohne SV-Nummer in Lodas angelegt und eine Sozialversicherungsnummer durch die Krankenkasse beginnend mit 86 ..... mitgeteilt bekommen. Diese Nummer wurde von Lodas nicht akzeptiert.
Im Nachgang stellte sich heraus, dass die Sozialversicherungs-Nummer beginnend mit 86 nur eine vorläufige Nummer ist, bis diese bei der Dt. Rentenversicherung einen sog. Prüfungslauf durchlaufen hat. Uns wurde dann ein paar Tage später per Post die ordnungsgemäße Versicherungsnummer mitgeteilt.
Noch einmal "Danke" an alle, die sich hier eingebracht haben.
25
