Kalendarium Nur Informativ Bei Gehalt
19
letzte Antwort am 01.10.2026 14:50:31 von Anna_Sonnenberg
mawu
Nachricht 1 von 20
719 Mal angesehen
ein Mandant möchte ab 09/2026 auf den Lohnabrechnungen ein Kalendarium mit den tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden ausweisen. Die Einrichtung habe ich bereits vorgenommen.
Nun tritt folgendes Problem auf: Ein Großteil der Mitarbeiter erhält ein festes Gehalt. In der Abrechnung werden jetzt jedoch sowohl das Gehalt als auch die Stunden laut Kalendarium ausgewiesen, als würde nach Stunden abgerechnet. Tatsächlich soll aber weiterhin nur das feste Gehalt gezahlt werden; die Plus- und Minusstunden sollen ausschließlich auf dem Arbeitszeitkonto geführt werden.
Welche Einstellung muss ich in LODAS/DATEV anpassen, damit das Kalendarium nur informativ dargestellt wird und nicht zusätzlich als abrechnungsrelevante Stunden erscheint?
Vielen Dank vorab!
greese
Nachricht 2 von 20
696 Mal angesehen
mit welcher StLA werden die Stunden im Kalendarium erfasst? Mit der StLA 101? Dann ist es normal, dass die Std. "zusätzlich" ausgezahlt werden. Mal probieren, ob die Erfassung mit StLA 400 funktioniert.
mawu
Nachricht 3 von 20
690 Mal angesehen
Dankeschön, es war 101 hinterlegt. Mit 400 passt es jetzt
Nachricht 4 von 20
635 Mal angesehen
Und noch als Hinweis/Trick dazu: wenn du einen Ausfallschlüssel Z_ anlegst, werden die erfassten Stunden statt des/der Buchstaben angezeigt. Ich habe z.B. bei einem Mandanten ZM für die Stunden der Minijobber, die aber natürlich (wie auch bei AS 1) im Kalendarium stehen sollen.
Dann kannst du für die Stundenlöhner AS 1 auf SLA 101 lassen, für Festlohn/Gehalt dir einen Ausfallschlüssel ZG mit SLA 400 machen, und einfach runter tippen ohne bei jeder Zeile die Lohnart zu ändern.
mawu
Nachricht 5 von 20
622 Mal angesehen
danke, das mit den Ausfallschlüssel Z hatte ich schon gelesen und auch so angelegt
mawu
Nachricht 6 von 20
536 Mal angesehen
habe jetzt mal eine Probeabrechnung gemacht, bin auch fast zu frieden. Aber warum zählt er mir die Krankstunden nicht und trägt sie oben ein? 
Auch im Arbeitszeitkonto werden diese nicht aufgelistet.
So sieht mein Kalendarium aus:
Was mache ich falsch?
Vielen Dank
greese
Nachricht 7 von 20
515 Mal angesehen
bitte in den Bearbeitungsvorschriften schauen, für die LA -> Stundenstatistik für Lohnkonto und B/N -> bezahlte Stunden und Krankheitsstd. auswählen. Unter "Sonstiges" Angaben zum Arbeitszeitkonto: Fehlzeitstunden für Arbeitszeitkonto anklicken.
mawu
Nachricht 8 von 20
491 Mal angesehen
vielen Dank.
Jetzt werden die Krankstunden zwar oben angezeigt, aber in der Abrechnung zusätzlich abgerechnet, das soll nicht sein. Es soll nur das Gehalt gezahlt werden
mawu
Nachricht 9 von 20
487 Mal angesehen
gleiches Problem mit den Urlaubsstunden hier.
Was muss ich da in den Bearbeitungsvorschriften hinterlegen?
greese
Nachricht 10 von 20
476 Mal angesehen
dann die StLA für die Krankstunden (und Urlaubsstunden) auf eine eigene LA auf Basis der StLA 400 ändern. Bei Urlaubsstd. dann die Bearbeitungsvorschrift auf: bezahlte und Urlaubsstd. ändern. Dann sollte es funktionieren, ohne dass die Std. "zusätzlich" bezahlt werden.
mawu
Nachricht 11 von 20
451 Mal angesehen
vielen Dank, jetzt passt zwar die Lohnabrechnung, aber die Krankheitsstunden/Urlaubsstunden werden im Arbeitszeitkonto nicht aufgeführt. Da sind jetzt nur die gearbeiteten Stunden
Oh mann ist das kompliziert, dachte das wäre in Lodas einfacher...😥
So sehen meine Änderungen in den Lohnarten aus:
greese
Nachricht 12 von 20
445 Mal angesehen
was steht denn in den LA unter Sonstiges -> Behandlung der Std bei Angaben zum Arbeitszeitkonto?
Ggf. mal auf geleistete Std. für AZK stellen....
Manchmal muss man ein wenig mit den Einstellungen spielen.
mawu
Nachricht 13 von 20
442 Mal angesehen
mawu
Nachricht 14 von 20
432 Mal angesehen
hab es auf geleistete Std. gestellt. Jetzt wird es zwar nicht in den Fehlzeiten separat aufgeschlüsselt, sondern in den gearbeiteten Stunden, aber das passt jetzt.
Vielen Lieben Dank für deine Hilfe
greese
Nachricht 15 von 20
427 Mal angesehen
was wird nicht in den Fehlzeiten aufgeschlüsselt? Die Urlaubsstd. mal als geleistete Std. einstellen und die Krankstd. als Fehlzeitstd.
Einfach mal probieren....
mawu
Nachricht 16 von 20
411 Mal angesehen
so,
nochmals vielen Dank.
jetzt passt es so, wie ich es mir vorgestellt hatte
mawu
Nachricht 17 von 20
359 Mal angesehen
hallo,
ich muss mich jetzt nochmal melden.
Wie bekomme ich die 33,0 Std. aus dem AZK, wenn diese ausgezahlt wurden? Auf der Lohnabrechnung werden sie berechnet, aber im AZK leider nicht abgezogen.
Dankeschön
Kristin_Frohmeyer
Nachricht 18 von 20
267 Mal angesehen
Hallo @mawu,
bei den 33 Stunden handelt es sich um einen Saldovortrag.
Um den Saldovortrag zu löschen, geben Sie unter Personaldaten | Arbeitszeiten | Arbeitszeitkonto in der Registerkarte Saldovorträge unter der Gruppe Plus/Minuswerte im Feld Arbeitszeitkonto Plus bei Stunden 0,0 ein.
mawu
Nachricht 19 von 20
227 Mal angesehen
Danke, das konnte ich jetzt lösen.
Jetzt ein neues Problem:
aus der NB aus August sind leider die gelben 33 Stunden zuviel in den geleisteten Stunden. Wie bekomme ich die weg. Der Rest stimmt.
Anna_Sonnenberg
Nachricht 20 von 20
128 Mal angesehen
Hallo @mawu,
die gelbmarkierten 33 Stunden müssen von einer Lohnart kommen. Diese wurden entweder unter Nachberechnung Standard bzw. Kalender Stunden gebucht oder die Lohnart wurde rückwirkend in der Registerkarte "Sonstiges" als geleistete Stunden für Arbeitszeitkonto geschlüsselt.
Wenn beides nicht zutrifft, wenden Sie sich gerne über einen anderen Serviceweg an uns, damit wir uns das ansehen können.
Beste Grüße Anna Sonnenberg
Personalwirtschaft I DATEV eG
