Fehler Lodas Probeabrechnung #APE03010
20
letzte Antwort am 30.06.2025 10:49:44 von MB2026
se-pl
Nachricht 1 von 21
3901 Mal angesehen
Hallo Lodas-Nutzer,
beim öffnen einer Probeabrechnung taucht bei mir folgender Fehler auf:
#APE03010
In der Methode CApeDocument::WriteToMemFileOnlyUsedSections() wurde der APE-Abschnitt 34 angefordert, der nicht im gültigen Bereich [1, 29] liegt!
Die Probeabrechnung lässt sich dadurch nicht öffnen. Allerdings haben wir das Problem nur bei einem einzigen Mandanten. Alle anderen funktionieren.
Vermutlich sicherlich nur eine Einstellungssache...
Vielen Dank schon mal an alle die mir weiterhelfen können!
Tox
Nachricht 2 von 21
3774 Mal angesehen
Fehler tritt bei uns exakt so auch auf. Auch nur bei einem Mandant. Wir wissen aber nicht was anders sein sollte bzw. wo das Problem liegen könnte
sharibik1997_
Nachricht 3 von 21
3754 Mal angesehen
Bei uns auch...auch nur bei einem Mandanten....wählt man nur einzelne Mitarbeiter aus, dann wird die Probeabrechnung angezeigt, aber eben nicht insgesamt für alle.
Gestern wars noch kein Problem.
ll
Nachricht 4 von 21
3738 Mal angesehen
ja, das Problem haben wir auch gerade. der komplette Mandant geht nicht, aber die einzelnen Mitarbeiter schon, bis auf einen einzigen. Der blockiert vermutlich auch den kompletten Mandanten.
Private09
Nachricht 5 von 21
3691 Mal angesehen
...wir infomieren Sie über einen Fehler bei der Bereitstellung des letzten Formularpaket. Dieser macht sich erst heute in der LODAS-Probeabrechnung bei Ihnen bemerkbar.
Kurzfristige Abhilfe:
Lässt man die Mitarbeiter in der Probeabrechnung weg, die eine Auswertung Nr. 442 (= Arbeitsbesch. (EU) / Besch. Nebeneink.) erhalten, klappt die Probeabrechnung.
Langfristige Abhilfe:
Wir stellen in Kürze, Zeitpunkt noch unklar, ein bereinigtes Formularpaket für die LODAS-Probeabrechnung bereit.
Dies erhalten Sie dann bei einer neuen Probeabrechnung aus dem DATEV-Rechenzentrum automatisch mit.
Wir informieren Sie dazu wieder...
so Datev auf einen Servicekontakt...
Heike-Bo1
Nachricht 6 von 21
3395 Mal angesehen
DANKE, dass du diese Info weitergegeben hast.... wirklich SUPERKLASSE!!
Hatte schon Schweißperlen auf der Stirn.... und "0"-Ergebnisse für den Fehler über die allgemeinen DATEV-Kanäle
Private09
Nachricht 7 von 21
3360 Mal angesehen
Hoffe, die Lösung kommt schnell. Wir machen nun Abrechnungen im "Blindflug" für die betroffenen AN - aber werde noch mal testen, wenn man den Haken Besch. rausnimmt, Probe erstellt, Haken wieder rein-denn ich korrigiere gerade noch div. Jobticketpreise etc. - das sollte helfen - als Tipp . Datev ist dran. Vielleicht läuft es Dienstag schon wieder. Die Bescheinigungen kommen aber final wie gewohnt mit so meine Kollegin.
Christopher_Fürther
Nachricht 8 von 21
3302 Mal angesehen
ihr findet Informationen und die temporäre Abhilfe zu diesem Sachverhalt im Dokument 1039052 .
Anwender2
Nachricht 9 von 21
2761 Mal angesehen
So wie ich das verstanden habe, gibt es hier nur Probleme bei Probeabrechnungen. Wenn ich die Daten direkt an das Rechenzentrum sende, sollten keine Fehler auftreten oder...?
Private09
Nachricht 10 von 21
2682 Mal angesehen
Ja, genau.
CRFE_HR
Nachricht 11 von 21
2648 Mal angesehen
Bei uns hat es nicht geholfen die entsprechenden Mitarbeiter mit Nebeneinkommensbesch. raus zu nehmen...es kommt weiterhin diese Fehlermeldung
SaKu_WB
Nachricht 12 von 21
2377 Mal angesehen
Das hat bei mir leider nicht geholfen.
Gibt es noch eine andere Lösung?
CRFE_HR
Nachricht 13 von 21
2374 Mal angesehen
es reicht wohl nicht die Auswertung 441 zu nehmen, per Daten-Analyse-System einen Report ziehen bei wem Nebeneinkommensbescheinigung ein Häkchen hinterlegt ist, diese Personen dann bei der Probeabrechnung Gesamt nicht mit auswählen. Und bei den Menschen wo ein Häkchen bei Arbeitsbescheinigung im Austrittsmonat erstellen unter Beschäftigung/Zeiträume auch raus nehmen und nach  der Probeabrechnung wieder rein machen. Dann sollte es gehen. Hat uns hier bei mehreren Mandanten aber Arbeit on top gekostet und das am Abrechnungstag...Viel Erfolg
SaKu_WB
Nachricht 14 von 21
2358 Mal angesehen
Danke schön.
Ich habe eine Auswertung gezogen, alle Mitarbeiter durchgeklickt. Aber es hat bisher leider nicht geholfen.
CRFE_HR
Nachricht 15 von 21
2353 Mal angesehen
wie gesagt nicht das Häkchen im Personalstamm bei Tätigkeit raus nehmen sondern die betroffenen Personen erst gar nicht mit auswählen beim absenden der Probeabrechnung. So hat es bei uns geklappt
SaKu_WB
Nachricht 16 von 21
2345 Mal angesehen
Ich kann mir nur alle Mitarbeiter einzeln anschauen, aber leider nicht Gesamthaft.
Alexandra_Friedrich
Nachricht 17 von 21
2240 Mal angesehen
der Fehler wurde am 23.04.2025 im DATEV-Rechenzentrum behoben.
Die Probeabrechnung kann nun auch mit den Mitarbeitern mit Nebeneinkommensbescheinigung erstellt werden.
MB2026
Nachricht 18 von 21
2014 Mal angesehen
wir haben seit heute, nach dem Update, einen ganz ähnlichen Fehler:
#APE03010
In der Methode CApeDocument::WriteToMemFileOnlyUsedSections() wurde der APE-Abschnitt 57 angefordert, der nicht im
gültigen Bereich [1, 56] liegt!
Nur APE-Abschnitt und der Bereich sind anders. Gibt es dafür auch eine Lösung?
Danke!
Christopher_Fürther
Nachricht 19 von 21
1939 Mal angesehen
Hallo @MB2026,
aktuell befindet sich der Sachverhalt in Prüfung.
Wir melden uns an dieser Stelle, wenn es Neuigkeiten gibt.
Christopher_Fürther
Nachricht 20 von 21
1856 Mal angesehen
Hallo @MB2026,
die Hintergründe um den Fehler #APE03010 nach Update auf LODAS 14.66 sind gelöst und es gibt folgende Abhilfe:
Das LODAS-Formularpaket muss aktualisiert werden.
Dies kann bei geschlossenem Mandanten über den Menüpunkt Mandant | Daten holen | Formularpaket abrufen erfolgen.
MB2026
Nachricht 21 von 21
1825 Mal angesehen
Vielen Dank! Das hat funktioniert.
