Ausfallschlüssel bei Krankheit
19
letzte Antwort am 17.02.2026 15:23:55 von AFindeisen
AFindeisen
Nachricht 1 von 20
498 Mal angesehen
ich habe den Fall, dass Mitarbeiter, wenn sie krank sind, trotzdem Zuschläge für Sonn-, Feiertag- und Nachtzuschlag erhalten. Logischerweise steuer- und SV pflichtig. Ich habe dementsprechend im Kalender ein Ausfallschlüssel "K" mit der Sollarbeitszeit und eine "1" mit der Zuschlagslohnart und der Stundenanzahl.
Datev meint nun, dass es nicht geht, weil die IST-Arbeitzeit insgesamt höher ist als das SOLL. Er gibt mir daher in den Krankheitszeiten bei Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen kein "liegt vor", obwohl der Abruf von Datev vorliegt. Damit kann ich keine Vorerkrankungszeiten abfragen.
Jetzt die eigentliche Frage: welchen Ausfallschlüssel kann man benutzen, damit der Zuschlag nicht die Krankheit blockiert? Die 1 ist ja grundsätzlich für Anwesenheit, aber für abwesend finde ich nichts passendes.
Nachricht 2 von 20
492 Mal angesehen
erfassen Sie doch die Zuschläge in den Bewegungsdaten in Summe. Diese müssen doch nicht im Kalendarium erfasst werden.
Thomas Reich
P_Sp
Nachricht 3 von 20
472 Mal angesehen
müsste der Sachverhalt nicht mit einer Durchschnittsberechnung gelöst werden??
Es geht doch darum, dass bei Ausfallzeiten wie krank etc. der Durchschnitt der Schichtzulagen für die letzten 3 Monate steuerpflichtig weitergewährt wird??
AFindeisen
Nachricht 4 von 20
461 Mal angesehen
da ich die Daten per Export aus dem Arbeitszeiterfassungssystem bekomme, wäre das ein Mehraufwand.
AFindeisen
Nachricht 5 von 20
460 Mal angesehen
es gilt ein Tarifvertrag und der sieht das nicht vor. und auch dann wäre die Frage, wie es eingegeben wird.
Nachricht 6 von 20
450 Mal angesehen
Was erhalten Sie aus dem Zeitwirtschaftsystem? Die Ausfallsstunden und die zu zahlenden Stunden mit Zuschlägen pro Tag?
AFindeisen
Nachricht 7 von 20
445 Mal angesehen
ja
Nachricht 8 von 20
439 Mal angesehen
Ich kenne es nur so, dass die "Krankheitszuschläge" entsprechend mit in den Lfz-Betrag und Erstattungsantrag fließen. In deinem Fall:
also die Zuschlagsstunden nochmal mit K und AbwLoF des Zuschlags. Oder die Soll-Stunden direkt mit AbwLoF (1+Zuschlag) eingeben.
Und zumindest bei LODAS meckert es zwar, dass ich mehr Lfz-Stunden erfasst habe als es nach der wöchentlichen Arbeitszeit wären, erstellt aber trotzdem den Erstattungsantrag.
Nachricht 9 von 20
425 Mal angesehen
Dann ordnen Sie beiden Buchungen "K" zu. Das verfälscht natürlich eventuelle Statistiken, aber die kommen in der Regel aus einem Zeitwirtschaftssystem sowieso viel besser raus.
AFindeisen
Nachricht 10 von 20
422 Mal angesehen
DAs habe ich bereits probiert
Nachricht 11 von 20
419 Mal angesehen
Und dann sagst du "Nein" und machst eine Probeabrechnung. 😉
Ja, es steht "Fehler" dran, weil DATEV von einem Eingabefehler deinerseits ausgeht. Aber es ist kein Fehler, der die Abrechnung verhindert.
lohnhilfe
Nachricht 12 von 20
415 Mal angesehen
Verwenden Sie für die Krankstunden bereits eine Lohnart? Dann könnten Sie diese mit einer Folgelohnart schlüsseln, so dass die Stunden automatisch mit einer weiteren Lohnart zusätzlich in die Abrechnung kommen.
Ansonsten vielleicht bei den Ausfallschlüsseln schauen:
vielleicht die "5" verwenden und das Kreuz bei den Anwesenheitszeiten rausnehmen? Ich weiß nicht, ob das funktioniert, mal probieren.
VM
AFindeisen
Nachricht 13 von 20
407 Mal angesehen
Ich brauche aber das "liegt vor" für die Vorerkrankungszeit. Sonst kann ich diese nicht auswählen.
AFindeisen
Nachricht 14 von 20
403 Mal angesehen
Nein, die Krankstunden haben keine Lohnart, weil es Entgelttabellen gibt, also fast wie Gehalt. Also muss ich den Ausfallschlüssel umschlüsseln? Datev wird immer schrecklicher 😭
Nachricht 15 von 20
396 Mal angesehen
Nehmen Sie als Ausfallschlüssel für die Zulagen "SO". Das müsste funktionieren, da es sich dabei um einen Schlüssel ohne Anwesenheit handelt und dieser auch für Zulagen gedacht ist.
Nachricht 16 von 20
379 Mal angesehen
Ich würde mal einen DATEV-SK vorschlagen.
AFindeisen
Nachricht 17 von 20
375 Mal angesehen
SK = Schnellkurs ??? So etwas hilft wenig.
Nachricht 18 von 20
371 Mal angesehen
Sorry, DATEV-Servicekontakt.
Nachricht 19 von 20
368 Mal angesehen
SK=Servicekontakt 😁
AFindeisen
Nachricht 20 von 20
356 Mal angesehen
Das hat funktioniert. Vielen Dank. Jetzt muss ich das "nur noch" den Arbeitgeber umschlüsseln lassen. 😅
