DATEV wünscht allen
PDF Datei: Allgemeine Geschäftsbedinungen für Steuerberater unter "Weitere Abschlussbestandteile" hinterlegen
17
letzte Antwort am 29.05.2024 16:37:42 von CoDS
herrkirner
Nachricht 1 von 18
2710 Mal angesehen
wir haben ein PDF Abonnement bezüglich den allgemeinen Geschäftsbedinungen für Steuerberater. Diese PDF Datei möchten wir nun gerne unter weitere Abschlussbestandteile hinterlegen, sodass diese bei den Jahresabschlussauswertungen hinterlegt werden kann. Ist die entsprechend möglich?
Vielen Dank.
______________________________________
Verschoben in Betriebliches Rechnungswesen und Kategorie geändert von @Kristina_Nering
Nachricht 2 von 18
2705 Mal angesehen
Sie können die pdf bzw. der jeweilige Mitarbeiter kann beim Bearbeiten des Jahresabschlusses diese pdf. Datei einfügen. Da die Datei min. 1x Jahr neu lizenziert wird können Sie entweder in die Vorlage die pdf Datei einbinden oder aber jedes Jahr neu einfügen.
Beides Möglich, ich lasse das aktuelle immer neu einfügen, damit ich nicht jedes Mal bei Änderung in die Vorlage muss um diese zu ändern.  Aber generell möglich ist auch diese Variante.
herrkirner
Nachricht 3 von 18
2694 Mal angesehen
Wissen Sie wo ich die PDF Datei einfügen muss?
Idealerweise Kanzleiweit, sodass ich die AAB zu jedem Mandanten auswählen kann in die JA-Auswertungen (Kanzlei-Rewe)
Nachricht 4 von 18
2631 Mal angesehen
 Variante 1 Kanzleiweit:  Arbeiten Sie mit Dokumentenvorlagen  ?
Wenn ja dann in ihre Vorlage gehen  bei mir z.Bsop. GmbH - Bilanz Kontenzwecke
*Screen mit Echtdaten entfernt*
Dann zum Gliederungspunkt AGB springen und dort auf Einfügen / pdf und dann den Speicherort ihrer AGB wählen
Dann sind die AGB in der Vorlage und jeder Bilanzbericht der mit der Vorlage erstellt wird enthält die AGB an der dort vorgesehenen Stelle.
guenther
Nachricht 5 von 18
2623 Mal angesehen
Ich glaube, die Frage war hier nicht das Berichtsprogramm sondern in ReWe unter den Auswertungen
Stammdaten | Deckblatt, Bescheinigungen und Weiter Abschlussbestandteil
Dort kann man m.E. kein pdf hinterlegen.
mfg Thomas Günther
Nachricht 6 von 18
2620 Mal angesehen
Danke für die Klarstellung , dass hatte ich dann falsch verstanden, da ich Ausnahmslos alle Abschlüsse im Bilanzbericht erstelle.
Und in der Tat im KaReWe Abschlussteil wüsste ich jetzt auch nicht wo eine pdf AGB importiert werden kann.
Da  kann wenn überhaupt nur Datev Abhilfe schaffen, da sie ja irgendwo den Butto Import pdf benötigen und den sehe ich leider nirgends.
guenther
Nachricht 7 von 18
2578 Mal angesehen
Unter Stammdaten | Deckblatt, Bescheinigungen und Weiter Abschlussbestandteil kann man ein jpg einfügen, ob das aber von der Qualität beim Ausdruck ausreicht, müsste man probieren.
Alternativ: pdf in Text umwandeln und einfügen, so haben wir das gelöst. Da ist zwar das Layout etwas anders, das ist mir aber egal.
mfg Thomas Günther
Lukas_Rudolph
Nachricht 8 von 18
2550 Mal angesehen
im Prinzip möchte ich mit meinem Beitrag das Geschriebene nur bestätigen ✔️. Vielen Dank @bodensee und @guenther für die absolut korrekten Antworten 👍.
In den Berichtsprogrammen (Bilanzbericht / Abschlussprüfung):
Sie können PDF-Dateien einfügen. Eine zusätzliche Erläuterung zur Vorgehensweise finden Sie auch in dem nachfolgenden Dokument: PDF-Datei einfügen (Dok.-Nr. 9220356).
In Kanzlei-Rechnungswesen:
PDF-Dateien an sich können nicht in ein Auswertungspaket eingefügt werden. Also quasi PDF-Datei auswählen und gesammelt z. B. mit Bilanz/GuV ausgeben. Das geht nicht in Kanzlei-Rechnungswesen.
Über PDF-Programm etc. geht es natürlich auch, dann fehlt aber meistens die jeweilige Seitenzahl. Dem Wunsch nach einer solchen Funktion in Kanzlei-Rechnungswesen habe ich bei uns festgehalten📮.
Die genannte "Alternative" von @guenther ⤴️ beschreibe ich gerne noch etwas genauer 🔎. Grafiken können eingefügt werden, aber auch hier wie bereits geschrieben: Ich glaube das führt nicht zum gewünschten Ergebnis bezüglich der Qualität.
Im Prinzip kann man den Text der PDF-Datei extrahieren. Anschließend ein Kanzlei-Listbild für z. B. einen "Weiteren Abschlussbestandteil" anlegen und den Text einfügen. Dieses Listbild kann dann beim Ausgeben der Auswertungen mit eingefügt werden und z. B. gesammelt mit Bilanz und GuV ausgegeben werden.
Aufruf zum Erstellen eines Listbilds📄:
- Stammdaten | Deckblatt, Bescheinigung und Weiterer Abschlussbestandteil
- Datei | Neu | Weiterer Abschlussbestandteil
- Ohne Basis und Individuell / Kanzlei wählen
- Ok | Text einfügen und formatieren | Speichern und Schließen
Listbild (Weiterer Abschlussbestandteil) in Ausgeben - Jahresabschluss auswählen 🖨:
- Bestand | Ausgeben | Jahresabschluss | Einzelauswertungen | Weiterer Abschlussbestandteil | Weiterer Abschlussbestandteil
- Weiterer Abschlussbestandteil in gewählte Auswertungen verschieben
- In den Eigenschaften der Auswertung unter Umfang und Varianten das erstellte Listbild wählen.
Wenn noch etwas offen ist, einfach nochmal schreiben 🖊🙂.
Lukas Rudolph
Verlin
Nachricht 9 von 18
2440 Mal angesehen
Nach Durchsicht des Dokumenten musste ich feststellen, dass diese Möglichkeit nicht für Bilanzbericht Compact. Ist das richtig?
wenn das der Fall ist, gibt es sonst eine Möglichkeit eine PDF (AGB zb) in Bilanzbericht Compact anzubinden?
Nachricht 10 von 18
2420 Mal angesehen
Ich arbeite mit Bilanzbericht comfort  da ist das kein Problem,
gibt es bei Ihnen einen Butto pdf einfügen ? , weil ich würde schon annehmen das dies auch in der  compact variante geht. Weiß ich aber nicht definitiv.
Edit: Nachtrag gerade nachgesehen in der compact Variante wird das von Datev nicht angeboten.
Alternative wenn Sie ein pdf Wandler haben, wandeln sie das in word um und von dort aus kopieren Sie das ganze in den Bericht , vermutlich optisch nicht die Wucht aber gehen müsste es.
CoDS
Nachricht 11 von 18
1915 Mal angesehen
Hallo Herr Rudolph,
wir schreiben mittlerweile das Jahr 2024! 🚀😊 Da wir ausschließlich das Programm Kanzlei Rewe nutzen, gestaltet sich die Einbindung von PDF-Dateien nicht so optimal, wie erhofft.
Gibt es vielleicht schon eine komfortablere Lösung
Die von Ihnen ausführlich beschriebene Vorgehensweise funktioniert bei uns leider nicht wie gewünscht.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
cwes
Nachricht 12 von 18
1879 Mal angesehen
@CoDS  schrieb:
... Einbindung von PDF-Dateien nicht so optimal, wie erhofft.
Das macht der Manuel: Er exportiert aus KREWE als PDF, dann öffnet er die PDF in der PDF-Anwendung, dann fügt er die weiteren PDF-Dateien hinzu, dann speichert er die vollständige PDF-Datei und dann legt er die PDF-Datei im DMS ab. Alles manuell.
(Wenn der gleiche Workflow häufig genug vorkommt, kann man über "überwachte Ordner" nachdenken)
Nachricht 13 von 18
1854 Mal angesehen
Alternativ müsste man doch die AGB aus dem Vertragsassistenten der Datev als word Datei ( *.rtf) in Kanzlei Rewe direkt einbinden können.  Wie das dann optisch aussieht , weiß ich leider auch nicht. Wäre aber vlt. auch ein Umweg ohne über das pdf Programm zu gehen.
wwinkelhausen
Nachricht 14 von 18
1849 Mal angesehen
Man bekommt da gerne von der DATEV dann die Antwort, dass wir im Steuerbüro qua Gesetz verpflichtet sind, einen Erstellungsbericht aufzustellen und daher für jeden Abschluss die Berichtsschreibung bräuchten und da geht es ja 🙂
Dinosaurier
cwes
Nachricht 15 von 18
1840 Mal angesehen
@wwinkelhausen  schrieb:
... qua Gesetz verpflichtet sind, einen Erstellungsbericht aufzustellen ...
Oh?
CoDS
Nachricht 16 von 18
1779 Mal angesehen
Interessant🤔, mir war nur bekannt, dass ein Erstellungsbericht nicht zwingend zum Umfang einer Jahresabschlusserstellung gehört.
"Sowohl für den Mandanten als auch für den Jahresabschlussersteller wird es jedoch als zweckmäßig empfohlen, einen Erstellungsbericht zu vereinbaren (Tz. 68 IDW S 7). "
Aber vielleicht hinke ich hinterher😊🙈
Lukas_Rudolph
Nachricht 17 von 18
1725 Mal angesehen
Hallo @CoDS,
es gibt noch die Möglichkeit über den Ausgabekorb die zwei Auswertungen miteinander zu verbinden. Im Anschluss können die Auswertungen zusammen als eine Datei ins DMS abgelegt, gedruckt oder als PDF exportiert werden. Aber auch hier: Keine Möglichkeit für eine fortlaufende Seitennummerierung.  Weitere Informationen: Das Programm Ausgabekorb (Dok.-Nr. 9250492)
Auswertung in Kanzlei-Rechnungswesen in den Ausgabekorb exportieren:
Im Ausgabekorb weiteres PDF-Dokument hinzufügen und ins DMS ablegen, Drucken oder als PDF speichern:
Weitere Möglichkeiten sind mir nicht bekannt, gerne würde ich weitere Möglichkeiten an Sie kommunizieren.
Lukas Rudolph
CoDS
Nachricht 18 von 18
1697 Mal angesehen
HERZLICHEN DANK 👍
