Bankkontoumsätze gelöscht - wie wieder einspielen?
11
letzte Antwort am 06.11.2025 17:52:28 von simonw_
simonw_
Nachricht 1 von 12
323 Mal angesehen
Mandant hat seine Bank (Finom) in Unternehmen online hinterlegt über HBCI PIN/TAN. Wir haben bei uns den Abruf über DATEV Zahlungsverkehr eingestellt.
Nun wurden versehentlich in Kanzlei Rechnungswesen unter Auswertungen - Finanzbuchführung - Bankkontoumsätze die ersten Tage der Bank gelöscht. Wie bekomme ich die dort wieder eingespielt?
mjsapxrwswxöa
Nachricht 2 von 12
312 Mal angesehen
da druff klicke
simonw_
Nachricht 3 von 12
300 Mal angesehen
Ne, es geht mir nicht um das Einspielen der Umsätze in den Vorlauf. Sondern um die Auswertung "Bankkontoumsätze". Dort wurden Umsätze gelöscht.
f_mayer
Nachricht 4 von 12
260 Mal angesehen
Nach "altem Schema":
Bestand -> Daten holen -> Mandant ergänzen -> Kontoumsätze RZ-Bankinfo und bei Details ganzes Wirtschaftsjahr auswählen.
Wenn der Punkt ausgegraut ist und auf Dokument 1023544 verwiesen wird bin ich ehrlich gesagt selber gespannt.
simonw_
Nachricht 5 von 12
253 Mal angesehen
Ja, ist ausgegraut. 🙂
a_duras
Nachricht 6 von 12
232 Mal angesehen
Solange im Zahlunsgverkehr noch alle Umsätze vorhanden sind, gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Alle Umsätze nach dem gelöschten Datum müssen auch gelöscht werden (aber nur in Rewe). Danach aus der
   Übersicht raus gehen und neu öffnen, nun müssten wieder alle Umsätze aus Zahlunsgverkehr aktualisiert worden
   sein.
2. Was auch manchmal funktioneirt hatte war, in Rewe: Auswertungen - Finanzbuchführung - Bankkontoumsätze oben
    rechts bei der entsprechenden Bank unter "Einstellungen Kontoumsätze" bei der Quelle der Kontoumsätze einmal
    auf DATEV Rechenzentrum umstellen. alles speichern und aus der Übersicht raus gehen und dann wieder alles
    zurück auf Datev Zahlungsverkehr umstellen.
Ich hoffe das konnte helfen.
simonw_
Nachricht 7 von 12
210 Mal angesehen
Wahnsinn. Tipp 1 hat geklappt. Vielen Dank!
Nachricht 8 von 12
161 Mal angesehen
Dieser Tip behebt auch, wenn es temporäre Sammelposten gab.
Ein Neu- Abruf jolt dann die korrigierten Daten.
simonw_
Nachricht 9 von 12
158 Mal angesehen
Sammelposten haben wir die letzten Tage/Wochen tatsächlich einige gehabt über mehrere Mandanten hinweg. Leider konnte das Problem in diesen Fällen durch Löschen und Neuabruf nicht behoben werden.
Nachricht 10 von 12
149 Mal angesehen
Kleiner Freudscher Verleser aus der Überschrift
... Bankkontoumsätze nie wieder einspielen 😂
oder es war der Wunsch als Vater des Gedanken.
Antje_Naumann
Nachricht 11 von 12
62 Mal angesehen
Hallo @simonw_,
wenn die Lückenauszugspositionen ("Sammler fehlende Umsätze") weiterhin bestehen, prüfen Sie die Abhilfen im Dokument Lückenauszugsposition „Sammler fehlende Umsätze“: Überblick. Falls das Problem dadurch nicht behoben wird, senden Sie uns einen Servicekontakt zum Produkt Kanzlei-Rechnungswesen.
simonw_
Nachricht 12 von 12
41 Mal angesehen
Der Servicekontakt hat leider gar nicht geholfen. Die Differenz in den Bankkontoumsätzen bleibt bestehen - die dort aufgeführten Sammler sind nicht in den PDF-Auszügen enthalten.
"(...) im Abholverfahren PIN/TAN besteht die Möglichkeit, dass es zu Anzeigen von Lückenauszügen ("Sammler fehlende Umsätze") kommt. Diese sind technisch bedingt und können aus Anwendersicht unbegründet sein.
Die Ursache liegt in der Art der Verarbeitung des uns gemeldeten Kontostandes durch finAPI.
Im PIN/TAN-Verfahren über den Drittanbieter finAPI stellt die Bank lediglich den aktuellen Kontostand und eine Liste der Umsätze zur Verfügung. DATEV vergleicht diese Daten mit dem zuletzt gemeldeten Kontostand, der im DATEV-Rechenzentrum gespeicherten Kontoumsätzen. Bei Abweichungen zwischen dem in DATEV Unternehmen online angezeigten Kontostand und dem im Onlinebanking wenden Sie sich bitte an Ihre Bank, damit der Kontostand künftig korrekt bereitgestellt wird.
Wird dabei eine Abweichung festgestellt, wird systemseitig ein Lückenauszug ("Sammler fehlende Umsätze") erstellt.
Es ist nicht möglich zu prüfen, welche Buchungen von der Bank bereits im Kontostand berücksichtigt wurden und welche nicht.
Bei Analysen fällt u.a. auf, dass Umsätze verzögert nachgeliefert oder Vormerkposten (bei der Bank noch nicht gebuchte Kontoumsätze) bereits im Kontostand berücksichtigt wurden.
Weiter ist auffällig, dass eine doppelte Positionen (ein Umsatz wird mehrfach von der Bank geliefert,) teils noch nach Jahren dazu führt, dass bei finAPI regelmäßig Abweichungen im Tagesanfangssaldo entstehen. Diesen Tagesanfangssaldo nutzt DATEV, um eine tagesübergreifende Validität zu prüfen.
DATEV steht hier im engen Austausch mit finAPI als Drittanbieter. FinAPI transportiert diese Rückmeldungen regelmäßig an betroffene Banken.
Die Entwicklungsteams der DATEV prüfen, wie der Verarbeitungsprozess umgestellt werden kann, um die Betroffenheit und Auswirkungen zu reduzieren."
11
