SevDesk Einspielung
10
letzte Antwort am 21.07.2025 10:56:56 von P_G
Averdick
Nachricht 1 von 11
1315 Mal angesehen
Problem mit SevDesk-Export und DATEV DUO – Buchungsstapel fehlt & Belegverknüpfung klappt nicht
ich hänge gerade an einem Problem, bei dem ich hoffe, dass jemand aus der Community mir weiterhelfen kann:
Ein Mandant von mir bucht seine Belege selbst über SevDesk. Ich möchte die Buchungen inkl. Belegbildern über den DATEV Buchungsdatenservice in DUO/ Rewe einspielen.
Was ich bisher gemacht habe:
  • Ich habe für den Mandanten einen Standard-DUO-Bestand angelegt.
  • In SevDesk sind die Einstellungen für die DATEV-Schnittstelle korrekt hinterlegt.
  • Der Export in SevDesk über „Buchhaltung → DATEV Buchungsdatenservice“ wird als erfolgreich bestätigt.
  • Ich habe den Export mit allen möglichen Varianten getestet: monatlich, vierteljährlich und jährlich – leider ohne Unterschied.
  • Belegtransfer wurde über die Belegverwaltung online korrekt beauftragt
         Folgendes passiert (oder eben nicht):
  • In DUO erscheinen einige Belege, aber nicht alle.
  • Die Buchungsstapel werden in der Stapelverarbeitung nicht angezeigt (der Haken bei „Buchungsstapel aus dem RZ holen“ ist gesetzt).
         Als Workaround habe ich versucht:
  • CSV-Export aus SevDesk → Buchungen kommen an, aber:
  • Belegverknüpfung fehlt vollständig.
  • Beim separaten Upload der Belege über den Belegtransfer in DUO erscheint die Meldung:
    „Beleg-ID bereits vorhanden“ – suche ich nach dieser ID, ist kein Beleg auffindbar.
    Hat jemand von euch das gleiche oder ein ähnliches Problem gehabt? Oder eine Idee, wo der Fehler liegen könnte? Oder einen erprobten Weg, wie ich Belege und Buchungen sauber zusammen in DUO bekomme?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar – vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit, die ich übersehe 😅
Vielen Dank im Voraus!
Ramona
NuMa_2018
Nachricht 2 von 11
1274 Mal angesehen
Hallo Ramona,
nur kurze Frage dazu, hast du über die MyDatev Mandantenregistrierung den Buchungsdatenservice bestellt?
Der ist kostenpflichtig und geht nach Datenmenge bzw. Buchungszeilen.
Ansonsten holst du mit dem BDS nur die fertigen Stapel (RE/RA/Bank) aus dem RZ ins Rewe.
VG Markus
Averdick
Nachricht 3 von 11
1268 Mal angesehen
ja, den Buchungsdatenservice habe ich bestellt.
Die Stapel kommen leider nicht aus dem RZ..
Nachricht 4 von 11
1245 Mal angesehen
Bestellt? Und  eingerichtet?
Bestellen muss man sie zwar nicht aber registrieren und einrichten.
Wurden denn die Daten aus SevDesk auch ans RZ gesendet. Fehlerfrei?
Liegen denn die Belege in DUO vor (das kann man ja unabhängig davon kontrollieren. ..
dstoll
Nachricht 5 von 11
1182 Mal angesehen
Evtl. mal prüfen, ob WJ Beginn/Ende und die Sachkontennummernlänge in beiden Systemen übereinstimmen.
Averdick
Nachricht 6 von 11
1161 Mal angesehen
Ich hab den Buchungsdatenservice auch eingerichtet. In DUo hab ich auch teilweise die Belege, nur leider überhaupt keinen Buchungsstapel aus dem RZ - auf Mandant ergänzen habe ich geklickt und auch den Haken gesetzt.
In SevDesk liegen keine Fehler vor, es steht dran, dass der Export fehlerfrei war.
Averdick
Nachricht 7 von 11
1157 Mal angesehen
Das stimmt in beiden Systemen überein. Auch die Mandanten- und Beraternummer stimmt.
dstoll
Nachricht 8 von 11
1145 Mal angesehen
Dann mal im DATEV Arbeitsplatz die Aufträge in der RZ Kommunikation prüfen. Das Holen der Daten wird dort protokolliert. Hier ein Beispieleintrag eines Abrufes von Daten, die per Buchungsdatenservice bereitgestellt wurden:
Sollte die SKL zB doch nicht passen, steht das dann im Hinweistext zu dem Auftrag.
Averdick
Nachricht 9 von 11
1123 Mal angesehen
Danke für die Idee, da hatte ich noch nicht nachgeschaut. Aber leider ist auch da keine Fehlermeldung vorhanden 😞
Andreas_Thaler
Nachricht 10 von 11
1056 Mal angesehen
Hallo @Averdick ,
bitte melden Sie sich per  Servicekontakt bei den Kolleginnen und Kollegen im Service.
Andreas Thaler | Service Rechnungswesen (FIBU) | DATEV eG
P_G
Nachricht 11 von 11
941 Mal angesehen
Hat es hier eine Lösung gegeben?
Auch bei uns hat ein Mandant Sevdesk eingerichtet.
Die Belegbilder kommen in der Ablage in Belege online an, mit einem Sternchen für unbearbeitet, und ohne Belegtyp.
Nach Mandant ergänzen in Kanzlei Rechungswesen gibt es aber keinen Buchungsstapel.
Was könnte ich übersehen haben?
EDIT: nachdem ich über den Steuerberaterzugang von SEVDEKS die Rechnungen importiert habe, sind diese auch angekommen.
Wir testen bei den nächsten Rechnungen, ob es nun auch ohne den Steuerberater geht und es nur die erstmalige Anmeldung und (Durchklicken der Einstellungen) war.
