Deutsche Bank Umstellung Onlinebanking August 2025
62
letzte Antwort am 15.09.2025 14:56:17 von Lina_Dzaiy
Yamato
Nachricht 31 von 63
1549 Mal angesehen
In Bezug auf die Funktionsfähigkeit von Sepa-Lastschriften über die FinTS Schnittstelle kann ich leider nichts beitragen.
Jedoch hat die Einrichtung beider Schnittstellen einwandfrei geklappt. Sepa-Überweisungen sind heute auch schon getätigt worden.
VerenaWied
Nachricht 32 von 63
1540 Mal angesehen
Nur Einzel- oder auch Sammelüberweisungen?
Yamato
Nachricht 33 von 63
1537 Mal angesehen
Es waren Einzel-Überweisungen...
Das mit den Sammel-Überweisungen macht mir tatsächlich jetzt auch etwas Sorge...
Allerdings werden diese ja hoffentlich wirklich über beide Schnittstellen von der DB unterstützt.
VerenaWied
Nachricht 34 von 63
1520 Mal angesehen
Danke für die Rückmeldung, genau das ging leider gestern bei meinem Mandanten nicht. Er wollte sich noch Mal melden, wenn er FinTS zuerst und dann A2A neu initialisiert hat und testen konnte. Die Umstellung fiel natürlich genau in den Lohnlauf. Waren viele Einzelüberweisungen gestern 😖.
dominiktrachte
Nachricht 35 von 63
1519 Mal angesehen
dann warten wir nochmals 1-2 Tage ab, bis die Deutsche Bank zusammen mit Datev das gelöst haben...die sind ja beide auf Zack...;)
mattistb
Nachricht 36 von 63
1482 Mal angesehen
Hallo Herr Preissler,
hier funktioniert die vorgeschlagene neue Initialisierung der Konten nur bei einem Konto bei der Deutschen Bank. Bei der 2. Kontoverbindung wird die Access to Account Schnittstelle nicht eingerichtet, mit dem Hinweis: "Undefined Error occured".
Bei dem funktionierenden Kontozugang wird beim Kontoabruf allerdings ein falscher Kontostand beim Abruf über DUO angezeigt, und zwar nur der Saldo des heutigen Tages.
Die Zugänge stehen daher bisher nicht wie gewohnt zur Verfügung.
M. Vogt
VerenaWied
Nachricht 37 von 63
1423 Mal angesehen
Rückmeldung meine Mandanten:
Sammelüberweisungen funktionieren nun.
Er hat erst FinTS und dann A2A eingerichtet.
Yamato
Nachricht 38 von 63
1405 Mal angesehen
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Sepa-Sammelüberweisung auf Termin hat bei uns auch gerade funktioniert.
dominiktrachte
Nachricht 39 von 63
1399 Mal angesehen
Lastschriften funktionieren leider noch nicht bei mir...;(
SDS
Nachricht 40 von 63
1367 Mal angesehen
Was habt ihr bei der FinTS Aktivierung eingegeben?
Erst die neue Bank-ID und dann?
Bei mir funktioniert der PIN nicht und eine Passwort existiert nicht, weil pushTan.
Yamato
Nachricht 41 von 63
1337 Mal angesehen
Das Passwort wird zusammen mit der Benutzerkennung im Onlinebanking der DB angelegt. Die Benutzerkennung ersetzt die FilialNr/KontoNr/UnterkontoNr - das Passwort die PIN. Freigeschaltet wird das Ganze über PhotoTan ( Push bzw. Kamera ) des entsprechend freigeschalteten Gerätes.
Was vielleicht auch wichtig ist… vor Anlage/Neuinitialisierung der Zugänge sollte man sich einmal mit den neuen Daten im Online-Banking der DB anmelden… Bei zahlreichen Versuchen gestern habe ich genau einmal so einen entsprechenden Hinweis im Fenster des PIN/Tan-Zuganges erhalten.
VerenaWied
Nachricht 42 von 63
1335 Mal angesehen
Hab den Mandanten gefragt und melde mich, wenn ich mehr weiß.
SDS
Nachricht 43 von 63
1324 Mal angesehen
Nach diversen weiteren Versuchen, haben nun die ersten Überweisungen und Einzüge funktioniert. 😀
dominiktrachte
Nachricht 44 von 63
1315 Mal angesehen
Über welche Plattform haben Sie die Lastschriften gezogen? Zahlungsverkehr oder Duo?
Benjamin_Preissler
Nachricht 45 von 63
1284 Mal angesehen
aufgrund der Umstellung bei der Deutschen Bank kommt es nach wie vor zu Fehlern und Unschärfen im Banking-Prozess über das PIN/TAN-Verfahren.
Uns sind hierzu konkret folgende Konstellationen bzw. Fehlermeldungen bekannt:
- Sammelzahlungen können nicht gesendet werden
- Das Auftraggeberkonto kann nicht in der Kontenliste gefunden werden
- Der Name eines TAN-Mediums ist erforderlich
- "undefined error occured" - Initialisierung schlägt fehl
- Abfrage alter Zugangsdaten, Eingabe neuer Zugangsdaten scheitert
Zur Fehleranalyse und -behebung sind wir im Austausch mit unserem Partner finAPI.
Freundliche Grüße Benjamin Preißler
VerenaWied
Nachricht 46 von 63
1197 Mal angesehen
Ich gebe hier trotzdem noch Mal die Rückmeldung meines Mandanten - auch wenn hier die Lösung schon steht:
Das Passwort wird erst generiert, wenn man im Online Banking der Deutschen Bank auf das neue Verfahren umstellt. Danach ersetzt das PW quasi die PIN.
Anschließend kann man die Bank mit der ID und dem Passwort in DUO initialisieren.
Andreas6
Nachricht 47 von 63
1176 Mal angesehen
Also Sammelüberweisungen konnte mein Mandant mit Hilfe der Anleitung erst FinTS und dann XS2A Schnittstelle einrichten wieder ausführen.
Ist für mich untypisch, aber zumindest gibt es eine Lösung für das Problem.
dominiktrachte
Nachricht 48 von 63
1094 Mal angesehen
Lastschriften funktionieren bei mir immer noch nicht?! Klappt dies schon bei irgendwem?
SDS
Nachricht 49 von 63
1077 Mal angesehen
Bei mir läuft wieder alles. Erneut initialisieren hat beim 20. Mal funktioniert.
dominiktrachte
Nachricht 50 von 63
1066 Mal angesehen
Habe es jetzt auch schon mind. 10 mal neu eingerichtet, soeben noch, aber Sammellastschriften funktionieren nicht....
Andreas6
Nachricht 51 von 63
955 Mal angesehen
Probiert mal:
1. alle HBCI Zugänge von der Deutschen Bank löschen.
2. FinTS Schnittstelle neu einrichten mit HBCI (es kam keine Abfrage bei der Deutschen Bank)
wenn erfolgreich, dann
3. XS2A Schnittstelle einrichten
Bei der Einrichtung sollte das Fenster von der Deutschen Bank aufgehen um die Anfrage von FinAPI freizugeben.
Nach Freigabe kommt auch der grüne Haken
4. Sammelüberweisung testen
So hat es gestern bei mir funktioniert.
DBKunde
Nachricht 52 von 63
885 Mal angesehen
bei mir hat die Neu-Initialisierung bei 2 Business-Konten der DB problemlos geklappt, bei 2 anderen nicht mit der Fehlermeldung „undefined error occured“.
Grund beim 1. Konto: das 00-Konto war fehlerhafterweise als Anlagekonto und nicht als Zahlungsverkehrskonto angelegt. im alten Online Banking wurde es anscheinend trotzdem toleriert, dass darüber Zahlungsverkehr stattgefunden hat, im neuen Banking wird dies verhindert. Lösung: Umstellung des Kontos auf Zahlungsverkehr.
Grund bei Konto Nr. 2: dieses Konto ist zwar als Zahlungsverkehrskonto deklariert, hat aber eine Kreditlinie hinterlegt. Hier gibt es anscheinend noch ein technisches Problem, dass den Zugriff per XS2ALL verhindert. Dies soll Anfang nächster Woche gelöst sein,
DBKunde
Nachricht 53 von 63
707 Mal angesehen
Die DB hat gestern Mittag ein Update für das Online-Banking eingespielt.
Nun funktioniert auch beim Konto Nr. 2 mit dem Effektenkredit der XS2ALL-Zugang.
Bei der Kontosynchronisation gibt es jedoch bei 2 von 4 Konten einen Fehler:
Der letzte Kontostand wird nicht übernommen, Datev spielt automatisch eine Korrekturbuchung erstellt.
Hat das jemand anderes auch beobachtet?
argus-tax
Nachricht 54 von 63
674 Mal angesehen
das war bei uns auch so - das gibt sich nach ein paar Tagen von alleine - ist aber lästig wenn man fortlaufend bucht
Tobias_Kassigkeit
Nachricht 55 von 63
526 Mal angesehen
gibt es Neuigkeiten zu dem Fehler "undefined error occured"???
Wir bekommen die FinTS Schnittstelle initialisiert, nicht aber Access to Account mit oben genanntem Fehler. Warum auch immer.
patrickB
Nachricht 56 von 63
482 Mal angesehen
Hallo Tobias,
bei mir könnte es an Sonderzeichen in der neuen DB-ID gelegen haben.
Ich habe den den HBCI-Zugang in DUO entfernt, dann die DB-ID im Online Banking geändert (keine Sonderzeichen) und dann hat es nach der neuen Initialisierung nun endlich funktioniert. Vielleicht war es auch die Kombination der Schritte.
Patrick
Silvija_Döbereiner
Nachricht 57 von 63
393 Mal angesehen
Hallo @Tobias_Kassigkeit
der Fehler ist seit 13.08.2025 ca. 14:20 Uhr im DATEV-Rechenzentrum behoben. Sie müssen keine neue Programmversion installieren. Die Kontoumsatzabfrage kann erneut gestartet werden.
Ein schönes Wochenende und
Silvija Döbereiner - DATEV eG
mattistb
Nachricht 58 von 63
384 Mal angesehen
Hallo Frau Döbereiner,
es kommt weiterhin bei einer Bankverbindung der Fehler "Undefined Error occured." .
Ein Bankzugang funktioniert vollständig und bei der anderen Bankverbindung ist kein Zugang über Access to Account und somit können auch keine Kontoumsätze abgerufen werden. Der Zugang über die FinTS Schnittstelle funktioniert.
Eine Fehlerbehebung ist daher noch nicht erfolgt.
MfG M. Vogt
DBKunde
Nachricht 59 von 63
373 Mal angesehen
wie schon gesagt, der Fehler "Undefined Error occured" liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Ihrem Fall an einer falschen Konfiguration der Konten bei der DB.
Bei mir hat es auch bei 2 Konten funktioniert und bei 2 nicht. Das war gut als Hinweis für den Kundenberater der DB, er hat verstanden, dass der Zugang prinzipiell funktioniert (bei 2 Konten funktionierte es ja) und die Ursache nicht mehr pauschal der Datev-Software zugeschoben. Er hat dann geprüft, wo die Unterschiede zw. den Kontokonfigurationen lagen.
z.B. war ein Grund: das 00-Konto war fehlerhafterweise als Anlagekonto und nicht als Zahlungsverkehrskonto angelegt. Im alten Online Banking wurde es anscheinend trotzdem toleriert, dass darüber Zahlungsverkehr stattgefunden hat, im neuen Banking wird dies verhindert. Lösung: Umstellung des Kontos auf Zahlungsverkehr.
quantenjoe
Nachricht 60 von 63
357 Mal angesehen
Moin @Benjamin_Preissler ,
wird sowas denn nicht vorher getestet? Datev und (!) Deutsche Bank?
Ehrlich, ich habe kein Verständnis dafür, dass es solche Probleme gibt!
OK, Datev als erste Vermutung ist nicht abwegig (nach meiner Erfahrung), aber dass auch die Bank das Mist baut, habe ich auch bereits erlebt.
Wäre schön, wenn sich Deutsche Bank und Datev dazu einmal äußern, wieso es überhaupt zu den Problemen kommen konnte, wenn die Umstellung doch geplant war. Ich persönliche interesseiere mich da auch für die Erklärung der DB.
QJ
