Deutsche Bank Umstellung Onlinebanking August 2025
53
letzte Antwort am 03.09.2025 19:35:14 von argus-tax
Yamato
Nachricht 31 von 54
973 Mal angesehen
In Bezug auf die Funktionsfähigkeit von Sepa-Lastschriften über die FinTS Schnittstelle kann ich leider nichts beitragen.
Jedoch hat die Einrichtung beider Schnittstellen einwandfrei geklappt. Sepa-Überweisungen sind heute auch schon getätigt worden.
VerenaWied
Nachricht 32 von 54
964 Mal angesehen
Nur Einzel- oder auch Sammelüberweisungen?
Yamato
Nachricht 33 von 54
961 Mal angesehen
Es waren Einzel-Überweisungen...
Das mit den Sammel-Überweisungen macht mir tatsächlich jetzt auch etwas Sorge...
Allerdings werden diese ja hoffentlich wirklich über beide Schnittstellen von der DB unterstützt.
VerenaWied
Nachricht 34 von 54
944 Mal angesehen
Danke für die Rückmeldung, genau das ging leider gestern bei meinem Mandanten nicht. Er wollte sich noch Mal melden, wenn er FinTS zuerst und dann A2A neu initialisiert hat und testen konnte. Die Umstellung fiel natürlich genau in den Lohnlauf. Waren viele Einzelüberweisungen gestern 😖.
dominiktrachte
Nachricht 35 von 54
943 Mal angesehen
dann warten wir nochmals 1-2 Tage ab, bis die Deutsche Bank zusammen mit Datev das gelöst haben...die sind ja beide auf Zack...;)
mattistb
Nachricht 36 von 54
906 Mal angesehen
Hallo Herr Preissler,
hier funktioniert die vorgeschlagene neue Initialisierung der Konten nur bei einem Konto bei der Deutschen Bank. Bei der 2. Kontoverbindung wird die Access to Account Schnittstelle nicht eingerichtet, mit dem Hinweis: "Undefined Error occured".
Bei dem funktionierenden Kontozugang wird beim Kontoabruf allerdings ein falscher Kontostand beim Abruf über DUO angezeigt, und zwar nur der Saldo des heutigen Tages.
Die Zugänge stehen daher bisher nicht wie gewohnt zur Verfügung.
M. Vogt
VerenaWied
Nachricht 37 von 54
847 Mal angesehen
Rückmeldung meine Mandanten:
Sammelüberweisungen funktionieren nun.
Er hat erst FinTS und dann A2A eingerichtet.
Yamato
Nachricht 38 von 54
829 Mal angesehen
Vielen Dank für die Rückmeldung!
Sepa-Sammelüberweisung auf Termin hat bei uns auch gerade funktioniert.
dominiktrachte
Nachricht 39 von 54
823 Mal angesehen
Lastschriften funktionieren leider noch nicht bei mir...;(
SDS
Nachricht 40 von 54
791 Mal angesehen
Was habt ihr bei der FinTS Aktivierung eingegeben?
Erst die neue Bank-ID und dann?
Bei mir funktioniert der PIN nicht und eine Passwort existiert nicht, weil pushTan.
Yamato
Nachricht 41 von 54
761 Mal angesehen
Das Passwort wird zusammen mit der Benutzerkennung im Onlinebanking der DB angelegt. Die Benutzerkennung ersetzt die FilialNr/KontoNr/UnterkontoNr - das Passwort die PIN. Freigeschaltet wird das Ganze über PhotoTan ( Push bzw. Kamera ) des entsprechend freigeschalteten Gerätes.
Was vielleicht auch wichtig ist… vor Anlage/Neuinitialisierung der Zugänge sollte man sich einmal mit den neuen Daten im Online-Banking der DB anmelden… Bei zahlreichen Versuchen gestern habe ich genau einmal so einen entsprechenden Hinweis im Fenster des PIN/Tan-Zuganges erhalten.
VerenaWied
Nachricht 42 von 54
759 Mal angesehen
Hab den Mandanten gefragt und melde mich, wenn ich mehr weiß.
SDS
Nachricht 43 von 54
748 Mal angesehen
Nach diversen weiteren Versuchen, haben nun die ersten Überweisungen und Einzüge funktioniert. 😀
dominiktrachte
Nachricht 44 von 54
739 Mal angesehen
Über welche Plattform haben Sie die Lastschriften gezogen? Zahlungsverkehr oder Duo?
Benjamin_Preissler
Nachricht 45 von 54
708 Mal angesehen
aufgrund der Umstellung bei der Deutschen Bank kommt es nach wie vor zu Fehlern und Unschärfen im Banking-Prozess über das PIN/TAN-Verfahren.
Uns sind hierzu konkret folgende Konstellationen bzw. Fehlermeldungen bekannt:
- Sammelzahlungen können nicht gesendet werden
- Das Auftraggeberkonto kann nicht in der Kontenliste gefunden werden
- Der Name eines TAN-Mediums ist erforderlich
- "undefined error occured" - Initialisierung schlägt fehl
- Abfrage alter Zugangsdaten, Eingabe neuer Zugangsdaten scheitert
Zur Fehleranalyse und -behebung sind wir im Austausch mit unserem Partner finAPI.
Freundliche Grüße Benjamin Preißler
VerenaWied
Nachricht 46 von 54
621 Mal angesehen
Ich gebe hier trotzdem noch Mal die Rückmeldung meines Mandanten - auch wenn hier die Lösung schon steht:
Das Passwort wird erst generiert, wenn man im Online Banking der Deutschen Bank auf das neue Verfahren umstellt. Danach ersetzt das PW quasi die PIN.
Anschließend kann man die Bank mit der ID und dem Passwort in DUO initialisieren.
Andreas6
Nachricht 47 von 54
600 Mal angesehen
Also Sammelüberweisungen konnte mein Mandant mit Hilfe der Anleitung erst FinTS und dann XS2A Schnittstelle einrichten wieder ausführen.
Ist für mich untypisch, aber zumindest gibt es eine Lösung für das Problem.
dominiktrachte
Nachricht 48 von 54
518 Mal angesehen
Lastschriften funktionieren bei mir immer noch nicht?! Klappt dies schon bei irgendwem?
SDS
Nachricht 49 von 54
501 Mal angesehen
Bei mir läuft wieder alles. Erneut initialisieren hat beim 20. Mal funktioniert.
dominiktrachte
Nachricht 50 von 54
490 Mal angesehen
Habe es jetzt auch schon mind. 10 mal neu eingerichtet, soeben noch, aber Sammellastschriften funktionieren nicht....
Andreas6
Nachricht 51 von 54
375 Mal angesehen
Probiert mal:
1. alle HBCI Zugänge von der Deutschen Bank löschen.
2. FinTS Schnittstelle neu einrichten mit HBCI (es kam keine Abfrage bei der Deutschen Bank)
wenn erfolgreich, dann
3. XS2A Schnittstelle einrichten
Bei der Einrichtung sollte das Fenster von der Deutschen Bank aufgehen um die Anfrage von FinAPI freizugeben.
Nach Freigabe kommt auch der grüne Haken
4. Sammelüberweisung testen
So hat es gestern bei mir funktioniert.
DBKunde
Nachricht 52 von 54
305 Mal angesehen
bei mir hat die Neu-Initialisierung bei 2 Business-Konten der DB problemlos geklappt, bei 2 anderen nicht mit der Fehlermeldung „undefined error occured“.
Grund beim 1. Konto: das 00-Konto war fehlerhafterweise als Anlagekonto und nicht als Zahlungsverkehrskonto angelegt. im alten Online Banking wurde es anscheinend trotzdem toleriert, dass darüber Zahlungsverkehr stattgefunden hat, im neuen Banking wird dies verhindert. Lösung: Umstellung des Kontos auf Zahlungsverkehr.
Grund bei Konto Nr. 2: dieses Konto ist zwar als Zahlungsverkehrskonto deklariert, hat aber eine Kreditlinie hinterlegt. Hier gibt es anscheinend noch ein technisches Problem, dass den Zugriff per XS2ALL verhindert. Dies soll Anfang nächster Woche gelöst sein,
DBKunde
Nachricht 53 von 54
127 Mal angesehen
Die DB hat gestern Mittag ein Update für das Online-Banking eingespielt.
Nun funktioniert auch beim Konto Nr. 2 mit dem Effektenkredit der XS2ALL-Zugang.
Bei der Kontosynchronisation gibt es jedoch bei 2 von 4 Konten einen Fehler:
Der letzte Kontostand wird nicht übernommen, Datev spielt automatisch eine Korrekturbuchung erstellt.
Hat das jemand anderes auch beobachtet?
argus-tax
Nachricht 54 von 54
94 Mal angesehen
das war bei uns auch so - das gibt sich nach ein paar Tagen von alleine - ist aber lästig wenn man fortlaufend bucht
