Der zentrale Lizenzpool ist inkonsistent
22
letzte Antwort am 09.08.2024 12:43:09 von Andreas_Bär
mynona
Nachricht 1 von 23
3088 Mal angesehen
wir haben drei DATEV Arbeitsplätze. Lokale Anwendungen, nicht auf einem Terminalserver. Leider taucht nahezu täglich die Fehlermeldung im Screenshot anbei auf. Man kommt in DATEV rein, jedoch nicht in das Programm Lohn und Gehalt.
nach einem Serverneustart hat sich das Problem wieder behoben. Am nächsten Tag gibt es das selbe Problem wieder.
Kennt dazu jemand eine Lösung? Ich kenne mich leider nicht wirklich mit dem stückchen Software aus.
Nachricht 2 von 23
3079 Mal angesehen
Da wird es Probleme mit dem mIDentity geben. Der wird dann täglich nicht korrekt erkannt. Abhilfe kann hier ein USB-Server von Silex oder myUTN schaffen. Dann läuft das sauber durch. Ich hoffe, Ihr habt einen EDV Partner, auf den ihr dazu zugehen könnt.
Nachricht 3 von 23
3074 Mal angesehen
Wer hat Ihnen die Software denn installiert? Das werden Sie ja vermutlich nicht selbst gemacht haben.
Wurden die Lösungsvorschläge aus dem erwähnten Hilfedokument schon getestet?
LK01148 beim Starten eines DATEV-Programms oder in den ... - DATEV Hilfe-Center
janm
Nachricht 4 von 23
3072 Mal angesehen
Ich würde vermuten, dass sich da jemand per RDP auf den Server schaltet, was die SmartCard dann rauswirft. Ansonsten: LK01148 beim Starten eines DATEV-Programms oder in den ... - DATEV Hilfe-Center
mynona
Nachricht 5 von 23
3070 Mal angesehen
Hallo andrereissig,
Ja, das habe ich vor Tagen bereits versucht. Lief anscheinend erfolgreich durch. Dennoch das Problem.
mynona
Nachricht 6 von 23
3069 Mal angesehen
Ich schalte mich nur via Webconsole des Hypervisors drauf. Nicht per RDP.
mynona
Nachricht 7 von 23
3066 Mal angesehen
Der Stick steckt in einem Silex Server. SX Virtual Link Lite ist auch auf dem Server installiert und läuft problemlos.
janm
Nachricht 8 von 23
3046 Mal angesehen
Und der Rest so aus dem verlinkten Dokument samt den darin verlinkten Dokumenten?
mynona
Nachricht 9 von 23
3037 Mal angesehen
Ja, alles probiert. Der LIMA läuft auch als Dienst etc etc.
janm
Nachricht 10 von 23
3010 Mal angesehen
Was für ein Virenschutz ist auf dem Server?
Wenn alles nicht hilft: Service Kontakt bei DATEV bzw. halt der letzte Punkt im Dokument.
mynona
Nachricht 11 von 23
3001 Mal angesehen
ESET Server Security
janm
Nachricht 12 von 23
2982 Mal angesehen
Aus Punkt 2.3 (Weitere Abhilfen zu Meldung LK01148/25761):
1. Insbesondere wenn der Fehler sporadisch auftritt, Abhilfe aus dem folgenden Dokument prüfen: SmartCard ist sporadisch nicht mehr nutzbar (Dok.-Nr. 1017690)
Listet immerhin ESET Internet Security auf. AFAIK hat ESET Server Security auch entsprechende/ähnliche Funktionen.
Nachricht 13 von 23
2973 Mal angesehen
@mynona ,
.. nur mal kurz nachgefragt (da ich selbst schon über ein ähnliches Problem gestolpert bin) :
steckt nur 1 mIDentity dran oder etwa noch ein weiterer mIDentity-Stick oder ein SmartCard-Reader ?
oschmitt
Nachricht 14 von 23
2972 Mal angesehen
Den USB-Server brauch ich doch nur, wenn der Kommunikationsserver nicht physisch auf dem Blech läuft und ich durch die VM keine brauchbare Durchreichung des USB Anschlusses bekomme.
Da hier aber Client-Server gearbeitet wird gehe ich davon aus, dass der Kommunikationsserver auf dem Fileserver mitläuft was ein USB-Server doch unnötig macht, oder bin ich falsch gewickelt?
Andreas_Bär
Nachricht 15 von 23
2971 Mal angesehen
Hallo @mynona,
"alles probiert" heißt wirklich auch einen anderen/neuen mIDentity-Stick getestet?
ESET trifft auf das beschriebene Fehlerbild nicht zu (da gäbe es wenn dann ein Problem im Browser).
Wenn der Fehler auch mit einem anderen mIDentity auftritt, dann im Fehlerfall den Gesamtbasistest machen: Sicherheitspaket Gesamtbasistest (datev.de)
Und wie hier beschrieben an uns schicken: SmartCard ist sporadisch nicht mehr nutzbar - DATEV Hilfe-Center
Andreas Bär | DATEV eG
Nachricht 16 von 23
2951 Mal angesehen
Wo ist der Lizenz Manager installiert?  Auf dem Server?
Was für ein Softwareschutz- Modul wird verwendet? normale Smartcard?
Wie wird der Server administriert? Per RDP (Fernwartung)?
-> Damit wird die gesteckte SC durch die lokale SC des Admin ausgehebelt...
Lösung: Umstieg auf das SWM Mini, da dieser Stick keine Probleme bei wechselnden Benutzern macht und auch kein Dialogfeld zur Eingabe einer PIN kennt.
Nachricht 17 von 23
2941 Mal angesehen
Kann man so machen, muss man nicht. Die myUTN kannst Du aus der Ferne neustarten und damit etwaige Probleme lösen. Weil aus der Ferne den USB-Stick abziehen und wieder dranstecken, wohl nur schlecht virtuell möglich ist.
Oder wenn man den DATEV Server auch physikalisch umzieht, muss man den USB-Stick nicht umstecken, sondern macht's via myUTN.
So oder so ist man damit 10x flexibler, auch wenn man's technisch vielleicht nicht braucht.
janm
Nachricht 18 von 23
2939 Mal angesehen
Silex USB Server und mIDentity sind aber im gleichen LAN wie auch der Server? Oder ist hier noch ein VPN/WAN mit schwankenden / höheren Latenzen dazwischen?
mynona
Nachricht 19 von 23
2926 Mal angesehen
Ist damit der "Client Stick" gemeint? Oder ist der mIdentity Stick der, der im USB Server steckt?
mynona
Nachricht 20 von 23
2925 Mal angesehen
Es steckt 1 Stick im USB Server und jeweils einer an den Arbeitsplätzen direkt in den Clients.
mynona
Nachricht 21 von 23
2922 Mal angesehen
LIMA auf dem Server installiert. Softwareschutz Modul: USB Sticks. Administriert ber Webconsole auf dem Hypervisor.
mynona
Nachricht 22 von 23
2920 Mal angesehen
Läuft alles im gleichen LAN.
Andreas_Bär
Nachricht 23 von 23
2913 Mal angesehen
Der Stick, der im USB-Server steckt.
Die SIM muss dabei beibehalten werden. Also SIM aus dem alten Stick raus und in einem anderen/neuen Stick einlegen.
