Nach Update auf 14.01 meldet Sicherheitspaket: Nicht unterstützte Remotedesktopverbindung
170
letzte Antwort am 19.12.2020 18:50:13 von maliszewskim
stefanmuc
Nachricht 1 von 171
7153 Mal angesehen
auf einem per HyperV virtualisierten Windows 10 Pro Rechner ("Remotecomputer") läuft eine DATEV-Einzelplatzversion, der MyDentity-Stick ist dort per USB-Server von SEH eingebunden. bisher hat das optimal funktioniert.
Seit dem Update auf die 14.01-Plattform ist die "Smartcard" im Tray rot durchgestrichen mit dem Hinweis:
Sicherheitspaket V 6.8:
#SPP12517 Nicht unterstützte Remotedesktopverbindung
Im Dok.-Nr.: 1015147 findet man als Info, dass dieses Szenario nun nicht mehr möglich ist:
Mit den DATEV-Programmen 14.0 (September 2020) wird für den Zugriff auf eine SmartCard die von Microsoft empfohlene Programmbibliothek (SmartCard Minitreiber) verwendet. Die Änderung ist aus Sicherheits- und Kompatibilitätsgründen (z. B. für die Nutzung stärkerer Verschlüsselungsstandards) zwingend erforderlich.
Durch diese Änderung ist ein Zugriff auf eine am Remotecomputer gesteckte SmartCard in einer Remotedesktop-Sitzung technisch nicht möglich.
Dok.-Nr. 1009322: "DATEV SmartCard in einer Remotedesktopsitzung ohne Terminalserver nutzen"
Auch hier keine befriedigende Lösung: Die DATEV-umgebung soll abwechselnd von verschiedenen Clients aus erreicht werden können, die MyDentity/Smartcard mitschleppen ist keine Lösung.
Hat so ein Szenario unter DATEV 14 schon jemand hier erfolgreich gelöst? Für Smartcard relevate Tätigkeiten temporär künftig eine AnyDesk-verbindung aufbauen bzw. das alte VNC nutzen?
Nachricht 2 von 171
7141 Mal angesehen
Geht mit ein bisschen Fummeln trotzdem noch: DATEV SmartCard in einer Remotedesktopsitzung ohne Terminalserver nutzen
Danke vorab fürs Feedback und gerne das auch per Mail an DATEV, wie im Info-DB steht.
hövel
Nachricht 3 von 171
7073 Mal angesehen
Funktioniert nur leider nicht mit einem Mac. Szenario: VPN Server auf dem Server eingerichtet. Zugriff mit Microsoft Remote Desktop vom MacBook Air. In Den Einstellungen lokale Ressourcen Smartcard ausgewählt. In der Sitzung wird die Smartcard nicht erkannt.
andreasmaier
Nachricht 4 von 171
7067 Mal angesehen
der Lösungsvorschlag wird leider nichts bringen.
Das Dokument beschreibt, wie man ohne installierte Terminalserverrolle eine lokal am PC, von dem aus man sich aufschaltet, gesteckte SmartCard über das RDP-Protokoll an den PC, auf den man sich aufschaltet, durchreichen kann.
Das hier beschriebene Szenario (DATEV installiert in einer VM, SmartCard am Remote-Computer direkt angesteckt kann nach meinem Kenntnisstand nur über VNC, AnyDesk, Teamviewer etc weiterhin funktionieren, nicht mehr über eine Aufschaltung per RDP.
Da in diesem Fall der miDentity vermutlich auch als SWM genutzt wird würde sogar ein Umkonfigurieren des Sicherheitspakets und Umstecken der SmartCard hier nichts bringen...
Nachricht 5 von 171
7056 Mal angesehen
Probieren geht über Studieren. Kann ja nichts kaputt gehen und wenn's nicht hilft: SWM mini bestellen, in der Logistik gegen den mIDentity tauschen und auch in der Installation tauschen und den mIDentity dann lokal via RDP durchreichen.
Aber ist weder von DATEV unterstützt; noch wohl von Microsoft technisch so vorgesehen. Und ob das DVD 14.1 oder gar 15.0 überlebt, ist auch fraglich.
Müsste man mal in den Thread schauen, in dem wir uns dazu schon ausgiebig ausgelassen haben, weil das ja auch alle HomeOffice Plätze ohne RDS betrifft und auch ich habe den gleichen Fall wie @stefanmuc.
Keine RDP-Sitzung mit DATEV-Smartcard ohne WTS ab Herbst 2020 mehr möglich?
hövel
Nachricht 6 von 171
7047 Mal angesehen
Ich nutze den Mac mit Zugriff auf meinen Büro-Rechner insbesondere bei längeren Abwesenheiten. Das kann Urlaub sein, kann aber auch ein Krankenhausaufenthalt sein. Smartcard ist lokal am Bürorechner gesteckt und dient auch zur Unterschrift im Zahlungsverkehr per EBICS. Da kann ich nicht Smartcards hin und her tauschen. Es ist schon traurig, dass in Zeiten von Corona, in der kleinere Kanzleien Home-Office-Szenarien per RDP geschaffen haben, diese einfache Möglichkeit plötzlich und ohne Ankündigung seitens DATEV gekappt wird. Es reicht nicht aus, die Maßnahme in irgendeinem InfoDB Dokument zu verkünden. Wenn ich nur die InfoDB lese, komme ich nicht zur eigentlichen Arbeit als Steuerberater. Folge: Von jetzt auf gleich können kleinere Kanzleien mit 2-3 Arbeitsplätzen nicht mehr im Home-Office arbeiten. Neben der bereits bestehende Arbeitsüberlastung durch Corona kommt jetzt noch ein EDV Problem hinzu, das es zu lösen gilt. Toll!!!! Ich erwarte von DATEV als Genossenschaft, dass die bisherigen Möglichkeiten wieder hergestellt werden.
Nachricht 7 von 171
7041 Mal angesehen
@hövel: Sie können das Info-DB einmal austesten, wenn es eine "echte" Kanzlei ist, mit einem DATEV SQL-Server, der noch eigenen eigenen mIDentity braucht, weil dann kann man die SmartCard ja ins HomeOffice mitnehmen.
Klappt es, auch dann einmal hier und per E-Mail der DATEV schreiben: "Info-DB hilft!" Nur so kann DATEV zählen, wie viele das Info-DB anwenden und ob DATEV es daher zum Standard machen wird.
Die DATEV will seit längerem schon Feedback. Nur so kann man sich und der DATEV helfen.
Und bzgl. eines RDS: Wenn es kein AiO ist, sondern wirklich "nur" Clients an einem DATEV-Server, müsste man einmal klären, wie ein RDS lizenziert werden will. Ich meine, dass 2x (administrative) Zugänge auch ohne Lizenz funktionieren. Wobei die CALs gegenüber einer Serverlizenz überschaubar sind. Sonst kann man sich günstig auch gebrauchte Server 2012 R2 Lizenzen besorgen und mal eben schnell einen RDS aufsetzen, wenn man virtualisiert.
hövel
Nachricht 8 von 171
7037 Mal angesehen
Wie soll ich die Smartcard denn an einem MacBook Air betreiben?
Nachricht 9 von 171
7035 Mal angesehen
Auch wenn's dazu keine Freigabe gibt: Unter DATEVasp wird die lokal gesteckte SmartCard ebenfalls durchgereicht (DATEVasp über Apple Macbook?). Daher sollte die SmartCard auch via VPN und RDP durchgereicht werden. Außer der Citrix Client ist dazu nur allein in der Lage, der fürs DATEVasp genutzt wird.
Ist das nicht der Fall: Parallels oder BootCamp + Windows installieren. Dann geht's zu 100%.
Ich weiß, alles nicht schön aber DATEV und Mac war und ist noch nie so wirklich eine gute Freundschaft. Deshalb würde ich, wenn's "nur" ums Aussehen geht eher ein Lenovo ThinkPad X1 Carbon kaufen. Kostet gleich viel, wiegt gleich viel, läuft genauso lange, ... Geschmackssache halt.
Nachricht 10 von 171
7019 Mal angesehen
@hövel ,
auf alles, was Datev nicht ausdrücklich freigibt und supportet, hat man keinen Anspruch auf Lauffähigkeit.
Wir haben z.B. auch MAC-Enthusiasten unter den Mandanten, die lieber auf alles verzichten würden, außer auf die Apple-Geräte.
Wenn aber die eigene Kanzlei-IT-Infrastruktur auf undokumentierten und unsupporteten Funktionen aufgebaut ist, kann man der Datev keinen Vorwurf daraus machen, dass die eigene 'Konstruktion' plötzlich nicht mehr lauffähig ist, meine ich.
hövel
Nachricht 11 von 171
7012 Mal angesehen
Soll ich erst ein Studium absolvieren, was DATEV alles ausdrücklich freigegeben hat? Ich bin Steuerberater und muss mich um andere Dinge kümmern. RDP ist Microsoft. Und Microsoft ist ursächlich für die Änderung. Stichwort Sicherheit!! Wenn ich über VPN ins Kanzlei-Netz gehe, bin ich in einem abgesicherten System. Wenn ich in der Kanzlei auf andere Rechner innerhalb der Domäne über RDP zugreife, ist das alltägliche Praxis. Was hat das mit der Nutzung einer Smartcard zu tun? Und welche Sicherheitsaspekte sind hier gefährdet? Außer vielleicht dass Microsoft WTS CAL's verkaufen möchte?
Nachricht 12 von 171
7007 Mal angesehen
Deshalb gibt es DATEV Systempartner - und auch Autohäuser 😊. Es geht um Beratung. Alles, was man nicht selbst kann, muss man einkaufen oder sich einen Rat einholen. Oder wollen Sie etwa, dass jeder selbst die Buchhaltung kann, alle Steuergesetze kennt und Sie am Ende überflüssig sind? So wie Sie Ihre Dienste anbieten, weil Sie Experte auf dem Gebiet sind, gibt es IT-Firmen, die sich darum kümmern und auf dem Laufenden bleiben, damit Sie eine technische Lösung bekommen, wenn Sie eine Frage haben.
Bin ich technisch auch raus aber vielleicht kann @Thomas_Puritscher dazu etwas Technisches sagen, wieso es nun so ist? Dass es nun so ist und dass es vorher schon nicht unterstützt war, hatten Sie @Thomas_Puritscher ja schon im anderen Thread erwähnt 😊.
Ob Microsoft nur am Verkauf von CALs verdient, fraglich. Das sind Peanuts für die und würde auch im krassen Kontrast zur aktuellen Cloud Strategie stehen, in denen es weder WTS noch RDS gibt, sondern VDI das Stichwort ist. Das kann man sich dann in der Cloud mieten aber an üblichen CALs wird Microsoft durch diese Änderung der DATEV nicht reich 😂.
Thomas_Puritscher
Nachricht 13 von 171
6660 Mal angesehen
Hallo Herr Bohle,
zum Sicherheitsaspekt kann ich noch etwas beitragen:
Im Gegensatz zu einem Softwarezertifikat ist die SmartCard eine echte Besitzkomponente und bietet dadurch natürlich ein höheres Maß an Sicherheit. Wenn jetzt der Zugriff per RDP ermöglicht wird, ist dieser Sicherheitsgewinn aber wieder hinfällig. Daher ist die SmartCard im RDP-Protokoll eigentlich schon immer als lokale Komponente vorgesehen, auch wenn es in der Vergangenheit teilweise anders funktioniert hat.
Welche technischen Maßnahmen Microsoft auf das Remotedesktop-Protokoll angewendet hat damit die bisherige Funktion unterbunden wird, kann ich leider nicht sagen. Da bin ich genau wie Sie ... raus!
Noch einen schönen Tag!
Thomas Puritscher
Tino
Nachricht 14 von 171
6526 Mal angesehen
Hallo Stefan, bei mir funktioniert es mit ähnlichem Setup (QEMU, RDP im Windows-10-Client, Mac) nach Re-Installation des Sicherheitspaketes über VNC (Tipp von DATEV) und nach zwei Neustarts der Windows-Instanz.
Keine Ahnung, wieso...
Bestgruß
Tino
andreasmaier
Nachricht 15 von 171
6504 Mal angesehen
die Nutzung über VNC würde in jedem Fall funktionieren, das geschilderte Problem tritt bei Nutzung des Remotedesktopprotokolls (RDP) auf...
Ob man dauerhaft mit VNC arbeiten möchte muss man selbst herausfinden
chrisocki
Nachricht 16 von 171
6399 Mal angesehen
Hi,
Wie der Kollege schon geschrieben hat, hierfür gibt es Systemhäuser oder Sytempartner, die sich mit DATEV auskennen (sollten). Ansonsten ist die Info-DB eine gute Anlaufstelle. Insbesondere die Fachschriften für Serverinstallationen, Terminalservereinrichtung, etc.
Genau das ist der Punkt. DATEV setzt auf MS auf und MS hat schon seit Jahren im RDP definitiert, das SmartCards lokale Geräte am RDP-Client sind. Das anders funktioniert hat (war auch gelegentlich Zufall) steht auf einem anderen Blatt.
DATEV konnte in der Vergangenheit noch einen anderen Treiber gesetzt. Dies geht nun nicht mehr. Und ich persönlich finde das auch gut! Denn mit dem neuen Treiber kann im Outlook bei S/MIME auch AES zur Verschlüsselung genutzt werden. Da war bei 3DES bisher Schluss.
Und woran soll ein "Strunz-Dummer-Windows-10-Rechner" das erkennen? An der IP-Adresse? Kommt dann wieder auf den VPN-Server an, ob hier ein Transitnetz (Bsp. Sophos) verwendet wird oder der VPN-Client eine IP aus dem Kanzleinetz (Bsp. Fritz!Box) bekommt. Geht also gar nicht.
Hat aber so gar nichts mit VPN zu tun. Ich kann auch mit einem Domänen-Mitgliedsrechner im HomeOffice sitzen. Und dort würden Sie auch vor dem gleichen Problem stehen. Die SmartCard hat genau da zu sein, wo Sie sich befinden.
 Die SmartCard ist eine Besitzkomponente. Nur wer physikalischen Zugriff auf das Medium hat, sollte dies auch nutzen können.
Mag sein, aber MS verdient mit den Cloud-Anwendung mittlerweile mehr Geld. Die Windows-10-RDP-Geschichten gehen denen total ab. Sind halt noch da, aber darauf bauen, dass diese noch in x-Jahren vorhanden sind, würde ich nicht.
Chr.Ockenfels
Nachricht 17 von 171
6380 Mal angesehen
... kleine Zwischenfrage zum Handling der Zitatfunktion:
... habe den 'Trick' noch nicht intuitiv gefunden, wie man ein langes Zitat in mehrere Teilzitate zerlegen kann, um z.B. jeweils nur einzelne Sätze zu kommentieren.
(das mehrfache Klicken des "Zitieren"-Buttons kann es doch nicht sein, oder ?)
chrisocki
Nachricht 18 von 171
6371 Mal angesehen
Da ich megafaul bin zu suchen, hab ich es genau so gemacht...
Nachricht 19 von 171
6357 Mal angesehen
Jupp, geht aktuell immer noch nicht anders. Mache ich genauso. Und wenn ich das Zitat aus dem Zitat löschen will, meckert immer der Editor erst rum ...
Michael_Klein
Nachricht 20 von 171
6269 Mal angesehen
Ich habe leider genau das gleiche Problem und gerade jetzt, wo den Mitarbeitern frei gestellt ist, von zu Hause zu arbeiten, lassen sich per DUO eingereichte Buchhaltungen von zu Hause nicht mehr bearbeiten, sofern man nicht seine Smartcard dabei hat. Das ist leider eine echte Einschränkung für die tägliche Praxis. Ich verstehe auch nicht, warum sich das Problem nicht über die Sicherheitseinstellungen in der Gruppenrichtlinie manuell umgehen lässt. Da kann ich ja auch die Stärke der Passwörter frei einstellen und somit selbst bestimmen, welchen Grad von Sicherheit ich für sinnvoll halte. Ähnlich würde ich es hier halten. Da die Smartcards alle in der Kanzlei sind, sind diese besser geschützt, als wenn die Mitarbeiter sie täglich mitnehmen müssen.
Für mich wäre es wirklich wichtig, eine Lösung zu finden, ohne auf Anydesk oder VNC ausweichen zu müssen. Denn der Remotedesktop bietet für die tägliche Arbeit einfach mehr Komfort.
chrisocki
Nachricht 21 von 171
6247 Mal angesehen
Hi,
Lösung A: Sie verwenden zwei SmartCards.
Lösung B: Sie verwenden in der Kanzlei den DATEV-Benutzer mit entsprechenden Rechten. Dann fehlt Ihnen aber der Zugriff auf VaSt o.ä. Dann können Sie freigesetzte SmartCard @home parken.
Weil es von Microsoft nicht vorgesehen ist. Und Treibereinstellungen sind meines Wissens in den GPO überhaupt nicht einstellbar.
Es geht bei den SmartCards um die Besitz-und-Wissens-Komponente. Und der Besitz sollte nunmal dort sein, wo auch das Wissen ist. Sonst macht diese Konstellation überhaupt keinen Sinn.
Da bin ich bei Ihnen. Diese Produkte/Lösungen VNC & Co. sind für Admins entwickelt worden. Und nicht zur täglichen Arbeit.
Chr.Ockenfels
Nachricht 22 von 171
6247 Mal angesehen
Dem kann ich nicht zustimmen; möglich deshalb, weil wir im DATEVasp und der mIDentity von DATEV - ich vergleiche es immer - mit einem Autoschlüssel zu vergleichen ist. Den hat man immer am Mann / der Frau und das ist auch von DATEV so gewünscht, sonst hätte der mIDentity keinen Anhänger.
Und 2 SmartCards pro User bringt vieles durcheinander / macht die Administration nicht einfacher.
Tino
Nachricht 23 von 171
6222 Mal angesehen
Also ich hab bei meinem Auto zwei Schlüssel bekommen... 😉
Michael_Klein
Nachricht 24 von 171
6207 Mal angesehen
Ich finde jedenfalls, dass mir als Steuerberater die Entscheidung überlassen werden sollte, wie ich meine Daten schütze und wer auf welche Art und Weise Zugriff darauf hat. Denn ich trage nach außen ja auch die Verantwortung dafür.
Daher ist es für mich nicht akzeptabel, dass ich die bisher funktionierende Variante auf einmal nicht mehr nutzen kann.
Ich denke wir brauchen uns nichts vormachen. So lange es weiterhin über Teamviewer, Anydesk oder VNC funktioniert, werden die Karten auch weiterhin in den Kanzleien liegen. Nur dass man jetzt eben noch eine Drittsoftware nutzen muss, was dann eher ein Minus an Sicherheit ist.
chrisocki
Nachricht 25 von 171
6157 Mal angesehen
MS zieht das Sicherheitsverhalten hoch und Sie beschweren sich? Ist doch genau in Ihrem Sinne. Verstehe ich nicht... Woher soll denn die arme SC kontrollieren ob der Zugriff remote oder vom angeschlossenen PC erfolgt? Kann sie nicht. Also stellt MS sicher, dass der Zugriff auf ein Sicherheitsmedium nur und ausschließlich von dem lokalen Clientrechner erfolgen kann.
Dass in der Vergangenheit eine sicherheitsrelevante Funktion ausgehebelt wurde um einen Prozess darumzustricken, ist nun halt Geschichte. Müssen wir auch nicht weiter diskutieren, ist nun so.  Und es ist aus mehreren Gründen auch gut so. <meinDaumenhoch>
Chr.Ockenfels
Nachricht 26 von 171
6156 Mal angesehen
Stimmt. Nutzen Sie also beide? Ich doch aber bestimmt nicht die Regel, wenn man die Gesamtheit der Autos in DE betrachtet, nehme ich an.
Und neue Autos kann man per Smartphone starten. Warum? Weil man das immer dabei hat 😋. Der "immer dabei" Gedanke ist ja wichtig; um den dreht es sich. Wenn man 2 Autoschlüssel immer dabei hat, ist das OK. Aber ich habe noch niemanden erlebt, der 1 Autoschlüssel zu Hause und 1 am Arbeitsplatz hat 😁.
Tino
Nachricht 27 von 171
6129 Mal angesehen
Total verrückt: Ja! Einer ich, einer meine Frau! Aber es kann – ebenfalls verrückt! – immer nur einer gleichzeitig am Steuer sitzen.
Das ist doch IMHO genau der Punkt (abgesehen von Sicherheitsaspekten), um den es DATEV hier geht: Dass jede Lizenz nur einmal genutzt werden kann. Deswegen finde ich das Beispiel mit den Autoschlüsseln eher nicht passend.
chrisocki
Nachricht 28 von 171
6094 Mal angesehen
Vollkommen falsch! Es geht nur und ausschließlich um die Sicherheitsaspekte.
* Besitz-und-Wissens-Komponente
* höhere Verschlüsselungsarten im Outlook (AES statt 3DES)
Oder wollen Sie auf die 50€ anspielen. Ich glaube kaum dass hier DATEV einen Mehrerlös bei den mIdentity oder SmartCards im Sinn hat.
Diesbzgl. übrigens noch die Info, dass die digitalen Zertifikate auf den SmartCards durch virtuelle Zertifikate ganz ohne SmartCard ersetzt werden sollen. So zumindest die Planung/Überlegung. Insofern ist die SC bis auf VaSt und SteuKto sogar bald vollkommen überflüssig.
Chr.Ockenfels
martin1969
Nachricht 29 von 171
5909 Mal angesehen
heute tagsüber die Version 14.0 installiert. Und nun habe ich dasselbe Problem.
Wir haben nur sechs Arbeitsplätze, aber alle mit mIdentity. Die Sticks sind entweder direkt am VMware-ESX-Host gesteckt (2 Stück) oder an zwei Fritzboxen. Funktionierte über USB-Fernanschluss bisher tadellos mit der Fritzbox. Jetzt nicht mehr. Grrr. ☹️
Und die Fritzboxen werde ich wohl auch nicht dazu bewegen können, sich wie ein Terminalserver zu verhalten.
Tja. Nun ist guter Rat teuer.
Die Dokumente 1009322 und 1015147 haben bisher keine Lösung gebracht. SmartCard wird nicht erkannt.
Falls jemand noch eine Idee hat....
Danke und viele Grüße.
Martin
Michael-Renz
Nachricht 30 von 171
5896 Mal angesehen
Hallo @martin1969
ich denke, es wird nichts anderes übrig bleiben, als eine unterstützte Hard- und Softwareumgebung aufzubauen.
Und - meine persönliche Meinung - dass bisher einige „Bastellösungen“ unterstützt wurden, war keineswegs ein gewünschter Effekt, sondern auch bisher schon einem Sicherheitsleck geschuldet.
Smartcard ist eine nach den anerkannten Sicherheitsregeln als Besitzkomponente ausgestaltete Sicherheitseinrichtung und natürlich dürfen Die damit umgehen, wie sie wollen. So wie sie auch ihre Bankkarte im Bankautomat stecken lassen können, den sie immer aufsuchen. Aber ein Feature als Softwarelösung zu erwarten, das grundlegende Sicherheitsregeln verletzt, ist eher nicht zielführend. Und das von einem Hersteller zu erwarten, der von dem in ihn gesetzten Vertrauen lebt und hochsensible Daten eines erheblichen Teils der deutschen Wirtschaft und Bevölkerung verwaltet, ist m.E. Nicht sinnvoll.
Und selbst wenn es nicht sicherheitsrelevant wäre. Es gibt IT-Standards- auch für Hard- und Softwarekombinationen - und sich an Standards zu halten ist für jede halbwegs große und mit Markgeltung versehene Einheit einfach unerlässlich. Wer Sonderlocken unbedingt will, kann ja mit Keinstanbietern kooperieren, die evtl. Eine Individuallösung Stricken können. Kostet eben Geld und erfordert dann die Antwort auf die Frage - wie viel ist mir meine Sonderlocke wert? Oder ist nicht sicherer, nachhaltiger und billiger, eine Standardlösung zu wählen.
RA Michael Renz, Stuttgart
170
