Schätzbeitrag
21
letzte Antwort am 21.01.2026 13:35:50 von Marc_K
lorenz-keck
Nachricht 1 von 22
2036 Mal angesehen
Hallo, ich mache zur Zeit die Dezemberabrechnung und möchte für  Januar die Schätzungsbeitragsnachweise erhalten. Wie richte ich dies ein bzw. wie gehe ich vor. Muss ich erst den Dezember abrechnen oder Dezember abrechnung und hacken bei Schätzbeitragsnachweis setzen, damit für Januar dieser mitkommt? Danke für die Hilfe.
Viele Grüße E. Kettinger
björn
Nachricht 2 von 22
2017 Mal angesehen
Hallo Frau Kettinger,
bei LODAS hilft Ihnen das folgende Dokument ab Punkt 2.2 sehr gut weiter Info-Datenbank, Dok.-Nr. 1070158
Björn
lorenz-keck
Nachricht 3 von 22
1996 Mal angesehen
Vielen Dank, da schaue ich mal nach, ansonsten melde ich mich nochmal
lorenz-keck
Nachricht 4 von 22
1965 Mal angesehen
komme mit dem Dokument nicht klar.
Geht es einfacher.
Wie gesagt rechne Dezember ab und möchte ab Januar den Schätzbeitragsnachweis. Wie gehe ich vor?
Mache ich den Hacken bei Schätzbeitragsnachweis mit dem Dezember oder separat?
björn
Nachricht 5 von 22
1958 Mal angesehen
Sie senden den Dezember ganz normal wie sonst auch.
Wenn die Auswertungen zurück sind, setzen Sie im Bearbeitungsmonat Januar 2020 die Haken bei "Teilnahme am Schätzverfahren", "Differenz zwischen Schätzung und tatsächlicher Abrechnung im Folgemonat verrechnen" und "Austritte von Arbeitnehmern im Schätzverfahren berücksichtigen". Anschließend senden Sie nur die Stammdaten für Januar 2020 an das Rechenzentrum. Sobald die Verarbeitung durch ist erhalten Sie in den Auswertungen die geschätzten Beitragsnachweise für Januar 2020.
Björn
julianeb
Nachricht 6 von 22
1942 Mal angesehen
Meines Erachtens müssen die 3 Häkchen bei "Angabe zum Schätzverfahren" bereits mit der Dezember-Abrechnung gesendet werden. Denn mit der Dezember-Auswertung bekomme ich die geschätzten Beiträge für den Januar als Auswertung rückübertragen.
björn
Nachricht 7 von 22
1932 Mal angesehen
Hallo Julia,
bei Einrichtung von bestehenden Mandanten ist Ihre Aussage leider nicht richtig, da in den von mir verlinktem Dokument unter dem entsprechenden Punkt steht, dass dies nicht mit einem Monatsabschluss (-Abrechnung) geschickt werden darf. Sondern getrennt geschickt werden muss.
Björn
Nachricht 8 von 22
1898 Mal angesehen
es ist zwar richtig, dass die Einrichtung der Schätzung nicht mit einem Monatsabschluss zusammen verarbeitet werden darf - wenn aber die Stammdaten für 01/2020 nach der Abrechnung 12/2019 gesendet werden, erfolgt m.E. keine automatische Erstellung von Schätznachweisen für 01/2020. Die Aufbereitung der Schätznachweise erfolgt immer nur mit einer Abrechnung.
Für die Erfassung gibt es m.E. zwei Möglichkeiten:
  1. Erfassung der Haken für die Schätzung im Monat 12/2019
    Die Stammdatenänderung muss dann gesondert an das Rechenzentrum übermittelt werden (also vor der eigentlichen Abrechnung). Erst wenn die Stammdaten verarbeitet sind, darf die Abrechnung gesendet werden.
  2. Erfassung der Haken für die Schätzung im Monat 01/2020
    In dem Fall müssen die Schätzwerte 01/2020 manuell erfasst und als Stammdaten an das Rechenzentrum gesendet werden.
Ich würde immer die erste Variante empfehlen.
Uwe Lutz
björn
Nachricht 9 von 22
1864 Mal angesehen
Hallo Herr Lutz,
der 2. Punkt ist leider nicht richtig.
Ich habe vor kurzem erst eine Schätzung bei einem Mandanten eingerichtet der bisher noch keine Schätzung hatte und das habe ich wie oben von mir beschrieben gemacht. Ich musste keine Werte wie von Ihnen beschrieben eintragen. Die Beitragsnachweise für Januar 2020 waren mit den Werten automatisch vorbelegt.
Björn
Nachricht 10 von 22
1847 Mal angesehen
Hallo Björn,
ok, Danke für die Richtigstellung.
Dann dürfte auch Punkt 1 nicht so wie gewünscht laufen - dann kommt vermutlich noch eine Schätzung für 12/2019.
Muss ich mal beim nächsten Mal gucken, wenn ich dies umstelle - kommt aber ja nicht so häufig vor...
Uwe Lutz
_JuliaBorowski_
Nachricht 11 von 22
1748 Mal angesehen
ich möchte gerne das Schätzverfahren deaktivieren.
Wie sende ich die Stammdaten in das RZ bei Lohn und Gehalt.
Kann mir das jemand sagen?
Liebe Grüße
Julia
Astrid_Preuß
Nachricht 12 von 22
1702 Mal angesehen
Hallo Julia,
wenn Sie bereits mit dem letzten Monatsabschluss eine Beitragsschätzung für den aktuellen Abrechnungsmonat gesendet haben, dürfen für diesen Monat keine Beitragsnachweise mit den tatsächlichen Abrechnungswerten erstellt werden (das ist nur in Ausnahmefällen wie z. B. bei einer Betriebsaufgabe zulässig). Das hängt damit zusammen, dass entstandene Differenzen in den Beitragsnachweis des Folgemonats einfließen müssen.
Vor dem nächsten Monatsabschluss deaktivieren Sie unter Mandantendaten | Sozialversicherung | Allgemeine Daten | Registerkarte „Beitragsnachweis/DEÜV“ das Kontrollkästchen „Automatische Schätzung der Beitragsnachweise für den Folgemonat mit dem Monatsabschluss durchführen“, damit keine weitere Schätzung übermittelt wird.
Mit dem Monatsabschluss für den Folgemonat wird ein Beitragsnachweis mit den tatsächlichen Abrechnungswerten erstellt.
Weitere Informationen dazu finden Sie in unserem Dokument 1004464 – Schätzverfahren Punkt 2.4.1 und 2.7.3.
Astrid Preuß
Beste Grüße Astrid Preuß
_JuliaBorowski_
Nachricht 13 von 22
1686 Mal angesehen
Liebe Frau Preuß,
ich danke Ihnen für Ihre Antwort.
Ich hatte es so wie sie sagten bei einem Mandanten im September durchgeführt und es gab seitdem nur ein heiloses Durcheinander mit den Beitragsnachweisen. Ich habe bis jetzt Probleme mit der Abrechnung.
Ich hatte in diesem Threat gelesen, dass man nach der Deaktivierung des Schätzverfahrens erst die Stammdaten in das RZ senden muss, bevor der neue Monatsabschluss erstellt wird. Jetzt wollte ich wissen, wie ich die Daten sende.
LG Julia
_JuliaBorowski_
Nachricht 14 von 22
1652 Mal angesehen
Hallo Uwe-Lutz,
wie kann ich die Stammdaten im Lohn und Gehalt und das RZ senden?
LG Julia
Nachricht 15 von 22
1645 Mal angesehen
Da bin ich der falsche Ansprechpartner - wir nutzen LODAS...
Astrid_Preuß
Nachricht 16 von 22
1618 Mal angesehen
Hallo Julia,
in Lohn und Gehalt ist es nicht erforderlich, Stammdaten an das RZ zu senden. Dieses Vorgehen gibt es nur bei LODAS.
Wegen Ihres „heillosen Durcheinanders“:
Wurde bereits mit der Lohnabrechnung und dem Monatsabschluss für 08/2020 eine Schätzung der Beiträge für 09/2020 gesendet? Dann dürften Sie für 09/2020 keine Beitragsnachweise mit den tatsächlichen Abrechnungswerten gesendet haben.
Mit dem Monatsabschluss für 09/2020 werden dann keine Schätzungen für 10/2020 mehr an das RZ gesendet, dafür übermitteln Sie mit dem Monatsabschluss für 10/2020 die Beitragsnachweise mit den tatsächlichen Abrechnungswerten für 10/2020, sofern Sie spätestens am sechstletzten Bankarbeitstag abgerechnet haben. In diesem Beitragsnachweis sind dann auch die Differenzen aus der Schätzung und den tatsächlichen Abrechnungswerten für 09/2020 enthalten.
Der Beitragsnachweis für 11/2020 wird dann ganz normal mit den tatsächlichen Abrechnungswerten aus 11/2020 erstellt.
Astrid Preuß
_JuliaBorowski_
Nachricht 17 von 22
1602 Mal angesehen
Liebe Frau Preuß,
haben Sie ganz lieben Dank, Sie haben mir damit sehr geholfen.
Dann sollte es demnächst klappen.
LG Julia
Marc_K
Nachricht 18 von 22
1146 Mal angesehen
ich habe eine Frage zum Schätzbeitrag.
Meine Mandantin hat einen Saisonbetrieb. Das Hauptgeschäft wird im November/Dezember (Weihnachtsmarkt) abgewickelt. Im vergangenen Dezember wurden 107 AN abgerechnet. Mit dem Ende des Weihnachtsmarktes werden fast alle AN wieder abgmeldet.
Durch die Beitragsschätzungen habe ich immer ein großes Durcheinander in den Monaten November - Januar.
Die Beitragsschätzung für Januar basiert ja auf dem Dezember. Da aber im Januar deutlich weniger AN beschäftigt werden, ist die Schätzung natürlich zu hoch.
Ich habe daher den Januar bereits vor dem siebtletzten Bankarbeitstag abgerufen, in der Hoffnung das der Schätzbeitrag aufgehoben wird und stattdessen die korrekten Zahlen für den Januar.
Das hat leider nicht funktioniert, die Beitragsschätzung für den Januar blieb bestehen und die Differenzen wurden in den Februar vorgetragen.
Gibt eine Möglichkeit den Beitragsnachweis für Januar über LODAS zu ändern?
lorenz-keck
Nachricht 19 von 22
1116 Mal angesehen
Änderung über Mandantendaten, Krankenkasse, Krankenkasse auswählen und oben Reiter vorl. Beitragsschuld wie unten unter Krankenkasse bzw. Dokument.
Nachricht 20 von 22
1108 Mal angesehen
Das funktioniert jetzt aber m.E. nicht mehr, da der Januar bereits abgerechnet ist.
Und für künftig sollte der Haken gesetzt werden, dass Austritte im Schätzverfahren automatisch berücksichtigt werden. Dann werden die Beiträge für die ausgeschiedenen AN automatisch abgezogen.
Marc_K
Nachricht 21 von 22
1082 Mal angesehen
Besten Dank für den Hinweis
Marc_K
Nachricht 22 von 22
1078 Mal angesehen
Besten Dank.
Der Haken (Austritte berücksichtigen ...) war ja gesetzt. Dennoch wurde der volle Monat geschätzt. Liegt eventuell daran, dass im zwei AN mitten im Januar ausgeschieden sind.
Ich ging nur davon aus, bei einem frühen Abruf die Schätzung umgehen zu können. Das war dann wohl ein Irrglaube
