Kanzlei.land oder milia.io
20
letzte Antwort am 24.04.2024 14:21:59 von metalposaunist
Dominika-S
Nachricht 1 von 21
4781 Mal angesehen
hat jemand Erfahrungen mit den beiden Anwendungen?
Welche Argumente sprechen für Kanzlei.land und welche für milia.io?
Mich interessiert auch, ob eine Schnittstelle zu der neuen DATEV Personalakte bei Kanzlei.land oder milia.io geplant ist?
Vielen Dank!
Nachricht 2 von 21
4727 Mal angesehen
Dann wird Dir @metalposaunist antworten können , der kennt beides aus eigener Erfahrung.
Nachricht 3 von 21
4569 Mal angesehen
Dann warst Du @Dominika-S gestern nicht auf der StB EXPO in Köln? Da waren beide Anbieter live vor Ort und man hätte sich schnell Eindrücke sammeln können.
Beide Systeme haben "unterschiedliche" Ansätze und unterschiedliche Lösungsangebote. Es kommt daher auf deinen Schmerz an, den Du lösen möchtest. Möchtest Du Dokumente digital vom Mandanten unterzeichnen lassen? Dann gerne milia.io. Geht's Dir primär um das Einsammeln von Belegen? Dann wäre kanzlei.land die bessere Wahl.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass kanzlei.land hier eher als milia dran ist. Gefragt habe ich das gestern allerdings aus Zeitmangel nicht.
societätsjd
Nachricht 4 von 21
4552 Mal angesehen
Hast Du Dir per Zufall auch Kanzleidrive angeschaut?
Nachricht 5 von 21
4532 Mal angesehen
Nein, auch dazu keine Zeit. Bin ja gut vernetzt und war bei einigen anderen Partnern mal Hallo 👋 sagen, weil man mich ja meist nur digital aus dem Internet kennt 😅.
Achja und 2km aka 10 EUR bei lexOffice habe ich erradelt 🚲
Dominika-S
Nachricht 6 von 21
4452 Mal angesehen
Leider war ich nicht da. Aber beim nächsten Mal 🙂
Deine Beschreibung trifft es ziemlich gut - ich habe mir auch schon so ein Bild gemacht.
Vielen Dank für die kurze und knappe Antwort.
Wie geht man denn mit der digitalen Unterschrift in kanzlei.land um?
Einfach FPSign oder ähnliches dann zusätzlich?
Nachricht 7 von 21
4411 Mal angesehen
Leider ja. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das so klappt oder ob Du dann das AddOn der digitalbar für kanzlei.land brauchst (bitte da auf die Preise achten). Wenn ja, kann man damit auch gleich DMS mit kanzlei.land sprechen lassen. Das kann milia out of the box. Dafür sollten mit der digitalbar wirklich krasse Automatismen möglich sein, die meine hohen IT Ansprüche auch genügen können - wenn man will.
Da ich aber der Typ bin, der DMS nur nutzen will, wenn es sein muss und das nicht als das DMS der Zukunft ansieht, bin ich da skeptisch. Alle, die sich mit DATEV technologisch "zusammentun" schwärmen leider ganz und gar nicht von DATEV. Ist eher so eine Zwangsheirat. Schwierig.
Und milia arbeitet mit DocuSign; nicht FP-Sign. Angeblich soll nur DocuSign die gesamte PDF Datei als Solche unterschreiben, während man technisch bei FP-Sign angeblich nur die letzte Seite unterschreibt und man alle anderen Seiten austauschen könnte. Dem wird @Jakob_Rauch allerdings widersprechen, nehme ich schwer an.
Aktuell tatsächlich mit DATEV einiges uncool, wenn man mit HobSpot und Co. technisch was schickes bauen kann.
Nachricht 8 von 21
4253 Mal angesehen
Kurze Nachfrage :
Kanzleidrive  - lt. Impressum fino Kanzleidrive GmbH ?  Ist das die gleiche fino ( weil sitzt auch in Kassel)
wie die fino Grundsteuerlösung ?  Und auch gleiche Adresse.  GGf Tochterges. von fino Taxtech GmbH und damit ggf.  die Datev selbst daran beteiligt.
Haben Sie zufällig nähere Infos die über den Bundesanzeiger oder North Data hinausgehen ?
RAHagena
Nachricht 9 von 21
4185 Mal angesehen
@bodensee  schrieb:
Kurze Nachfrage :
Fino gründet für jedes Tool eine eigene GmbH, DATEV hat afaik mit Kanzleidrive nichts zu tun.
DATEV arbeitet diesbezüglich an der KanzleiBox.
Nachricht 10 von 21
4168 Mal angesehen
Erfindet das Rad also auch neu 😲? Krass. Man scheint ja genug personelle Ressourcen zu haben, um das parallel zu den am Markt befindlichen Partnern umzusetzen. Vorteil von DATEV wäre: Vollintegration. Das wird DATEV aber nicht in der Form heben, wie es möglich wäre. Auftragswesen next hätte Potential gehabt.
Auf dem Blatt Papier nicht. Aber namentlich ist das nicht glücklich, wenn: DATEV erwirbt Mehrheit an fino taxtech Dann gründe ich also noch eine metalposaunist Beratungsgesellschaft mbH, die ich aber nicht mal im Ansatz kenne, weil sie nichts mit mir zu tun hat?! Wer soll das denn glauben 😅.
Dann bin ich dafür eine DATEV new in 2024 eG zu gründen, die aber personell nichts mit unserer DATEV zu tun hat (Markenrechte mal ausgeklammert).
Aber ja, Anwälten und Co. wird das ausreichen, was auf Papier in §§§ steht, weil man nur davor vor Gericht gefeit ist. Was in den Köpfen der Menschen passiert, steht nirgendwo in §§§ festgehalten.
RAHagena
Nachricht 11 von 21
4156 Mal angesehen
Schreib gerne Fino eine Mail, dass das voll gemein und verwirrend ist, was die machen.
Nachricht 12 von 21
4144 Mal angesehen
Soll ich 😅? Glaube ja nicht, dass ich eine Umbenennung erwirken kann. Das ist bürokratisch wieder viel Aufwand, nur damit in den Köpfen fino ≠ fino ankommt?
Deshalb bin ich auch eher vom invoicefetcher ein Freund als von GetMyInvoices, wo auch fino hintersteckt 🤓. Allerdings, wäre diese fino wohl nah an DATEV, hätte man den BDS ggf. schon längst in GMI implementiert, weil man zwar seine Banken anbinden kann aber die Umsätze dann nicht mehr nach DATEV exportieren kann. Auch nur so halb zu Ende gedacht.
Nachricht 13 von 21
4099 Mal angesehen
Danke schön , als wird die Fino als solches wohl das Dach = Holding sein, wobei die Struktur so nicht aussieht..
zur Kanzleibox
grundsätzlich sinnvoll aber ob das Rad neu erfinden wirklich Sinn macht ? So etwas müsste aus meiner Sicht auf zentraler Ebene wie der jetztige Arbeitsplatz funktionieren und einfach gestrickt sein, was es bei Datev in aller Regel leider nicht ist.
Heißt wiederum für mich wenn Kanzleidrive ähnlich arbeitet wie die Grundsteuerlösung und bepreist wird hake ich hier nicht mehr weiter nach.  Dann schaue ich eher zu den ganz neuen start ups wie z.Bsp. steuerboard
cwes
Nachricht 14 von 21
4067 Mal angesehen
Nein, nein. Man hat einfach nur genug fremdes Geld, das man großzügig in Form von Gehältern/Altersvorsorge für Fehlentwicklungen hinausschmeißen kann.
"Eventually DATEV becomes a backend of last resort rather than the place where the office lives. And once enough functionality has migrated away, replacing the remaining core becomes a much smaller problem." -ChatGPT
Nachricht 15 von 21
4053 Mal angesehen
Hm, da habe ich erst über die Rechnung mit meinem Kunden geschaut und einiges gefunden, was man nicht braucht. Schätze so 350 EUR kann sich die Kanzlei im Monat sparen und @Kareno90 ist ja auch auf einem guten Weg: Datev Rechnung Positionen Unternehmen Online
Dann könnte man dem Argument ein bisschen Einhalt gebieten.
Also halten wir fest:
  • flowwer: nachgebaut
  • fastdocs: nachgebaut
  • sevDesk, lexOffice, easybill: nachgebaut
  • kanzlei.land, milia, 5F: nachgebaut
Hat uns eines der Nachbauten jemals überzeugen können? Hm.
Dafür erstellt TAXDOO tatsächlich 2 Exceltabellen mit part1 und part2, weil TAXDOO wohl aus Sicherheitsgründen bei 10.000 Zeilen den Export splittet. Aber an Rechnungswesen ändert man nichts mehr? Zumal der Import seine Minuten dauert und man was anderes anfangen muss, weil man der  ja nicht zuschauen will. Ist dann auf dem Terminalserver mit 9 anderen Usern noch mehr los, dauert das Einlesen noch sehr viel länger - erzeugt Tickets beim Solution Partner, der seinen Anwendern wegen Fokuszeit hinterher telefoniert, nur um beim Test festzustellen und zu erklären: it's DATEV - please wait.
Man könnte so viele geile Sachen machen aber die §§§ und Bürokratie frisst dieses Land noch auf ... Was machen Sie da? Hat das einen Mehrwert? Nein, aber ich muss alle §§§ bestmöglich erfüllen. Ah, OK. Verstehe ...
Nachricht 16 von 21
4033 Mal angesehen
DA wird sich da wäre ich zu 100% sicher auf jeder Datev Rechnung etliches finden lassen, was man einfach laufen lässt weil man die Zeit nicht hat oder findet um sich um die 10 Seiten oder 40 Seiten ( bei mir ) oder 100 SEiten +x hatte irgendwann mal eine Kollege hier gepostet finden lassen. Immerhin weist der Kunderverantwortliche inzwischen- hat auch nur so ca 30 Jahre gedauert darauf hin- man könnte doch die inaktiven .... auch löschen was monatlich Geld spart.  Und das ist dann nur das Offensichtliche.
Nachricht 17 von 21
4020 Mal angesehen
Jap. Ist aber auch wieder nicht so wirklich sprechend und anwenderfreundlich. Ich Freak weiß, was man wo wie löschen kann, damit man Geld spart aber als Laie - geht schon bei der IT-Sicherheits- und Servicepauschale los. Dort heißt sie so, um sie zu sparen muss man aber den Kanzlei Rechnungswesenbestand im RZ löschen. Kann man das gefahrlos? Ja, kann man, wenn man seine lokale FiBu nicht auch löscht. Das gleiche bei LODAS? Da wäre ich mir nicht sicher und würde auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass man mit heruntergelassenen Hosen beim Prüfer dasteht und DATEV springt nicht in die Bresche sondern sagt: hier ist das Protokoll. Schwarz auf weiß.
Habe ich erst neulich beim Kunden gemerkt, was es für krasse Wechselwirkungen gibt und wenn man meint, wenn man den Kanzlei Rechnungswesenbestand löscht, löscht man auch die Umsätze? Nope. Da muss man nochmal manuell hinterherlaufen und alle IBAN mit Umsätzen bis 2022 wohl löschen, wenn man alle Umsätze lokal im Rechnungswesen verarbeitet hat ...
TBC. Aber ich prüfe gerne die Rechnung 1x auf +/- 10% Abweichung. Passt das, setze ich mich nicht jeden Monat für 2 EUR dran. Gibt es nach so einer Löschaktion immer noch größere Abweichungen, muss man aktiv werden. Aber dank Excel kann man sich das ja grafisch darstellen lassen.
Geht übrigens auch ganz ohne Power BI und Co. Ja, die Service Anwendungen sind nicht schön aber Excel mit Filterfunktion und einfügen neuer Spalten, damit man weiß, was man getan hat, effizient. Nützt mir nichts, wenn ich sehe, wie schön aufbereitet meine zu viel gezahlten Daten sind 😂.
cwes
Nachricht 18 von 21
4014 Mal angesehen
Die DATEV hasst diesen Trick!
Jakob_Rauch
DATEV-Marktplatz Partner
Nachricht 19 von 21
3988 Mal angesehen
Hallo @metalposaunist
die einzelnen Signaturniveaus sind in der eIDAS und im ESIGN und Uniform Electronic Transactions Act definiert.
Eine digitale Signatur umfässt immer das gesamte Dokument.
Es mag gewisse Unterschiede bei den Anbietern von digitalen Signaturen geben, aber eine FES und eine QES sowie die digitale Signatur sind fest definiert und umfassen immer das gesamte Dokument, unabhängig auf welcher Seite das Faksimile ist, so auch bei FP Sign.
Jakob Rauch
Michel_Menk
Nachricht 20 von 21
3955 Mal angesehen
Ich möchte mich hier nicht parteiisch zu Wort melden (da #teammilia), da es sich aber um eine Antwort handelt, die keinem wirklich hilft, anbei der Auszug aus dem DATEV developer Portal - keiner kann diese Schnittstelle aktuell anbieten:
Nachricht 21 von 21
3813 Mal angesehen
Das ist korrekt @Michel_Menk, weil DATEV erst gar keine API Endpunkte zur Verfügung stellt, weshalb DATEV intern aktuell weder Belegtransfer noch Upload mobil, noch Upload online bei der neuen Akte unterstützt werden. Das soll sich aber ab Mitte Mai sukzessive ändern. kanzlei.land hat allerdings schon jahrelang den Belegbilderservice integriert 😊
Wer milia.io einsetzt, sollte auch DUO beim Mandanten aktiv nutzen, damit etwaige Belege gleich an richtiger Stelle und Ort ohne manuelles Umspeichern hochgeladen werden können.
Belege in milia.io hochladen und nach DMS synchronisieren macht technisch keinen Sinn, weil der ASR und einige Automatisierungen im DMS nicht laufen und der Mandant bei Wechsel des Beraters nicht einfach so seine Belege mitnehmen kann, wenn man die aus DMS nicht nach DUO synchronisieren lässt.
Und: kostenlosen Speicherplatz im myDATEV Dokumentenspeichervolumen sollten einige Kanzlei haben während man im DMS für die Erweiterung des Speichers zumeist im DATEVasp und PARTNERasp auch extra zahlen muss. Da eine Kanzlei nicht 5 Mandanten hat und ich in Skalierung denke, kommt da einiges an Speicher für Belege drauf, wenn man sich dafür entscheidet.
Wie immer: es hat alles ein für und wider.
