fp-Sign Platzhalter in Vorlagen
17
letzte Antwort am 28.05.2025 15:47:36 von udokubatov
Florian_Brett
Nachricht 1 von 18
2443 Mal angesehen
mittlweile kann man wohl mit Platzhaltern im Dokument vorab definieren an welche Stelle das Signaturbild im Dokument eingefügt werden soll.
Wie funktioniert das denn? Im fp-Sign Connector kann man die Benennung der Platzhalter definieren:
Erstelle ich in der Vorlagenverwaltung eine neue Vorlage (bzw. editiere eine bestehende) und für dort diesen Platzhalter ein?
Oder sucht fp-Sign einfach nach dem Text "Unterschrift 1" im PDF?
flange
Nachricht 2 von 18
2415 Mal angesehen
Hallo @Florian_Brett ,
ja - der FP-Sign-Connector sucht einfach nach dem Text. Damit dieser nich weiter stört, stellen Sie die Schriftfarbe einfach auf Weiß.
Das macht er aber nur beim Anfordern von Unterschriften durch Dritte - also in Workflows. @Jakob_Rauch : warum eigentlich nur da?
MfG, F.Lange
paula71
Nachricht 3 von 18
2372 Mal angesehen
Kleiner Tipp: Platzhalter mit einem Sonderzeichen, eckige Klammer, Tildezeichen o.ä. versehen. So wird der rote Unterstrich für die Rechtschreibprüfung angezeigt und man findet den Platzhalter schnell wieder. (Man kann natürlich auch alles wieder farblich markieren aber weshalb kompliziert wenn es einfach geht...)
Bei PDF -Dokumenten kann ein eindeutiges Wort aus dem Text als Platzhalter gewählt werden.
Viele Grüße M. Rembrink
Jakob_Rauch
DATEV-Marktplatz Partner
Nachricht 4 von 18
2359 Mal angesehen
Guten Morgen @Florian_Brett
es handelt sich um zwei verschiedene API´s.
Wir haben die Funktion der Platzhalter bereits im Backlog, ich kann allerdings noch kein Datum nennen bis zu dem dies umgesetzt ist.
Jakob Rauch
Florian_Brett
Nachricht 5 von 18
2319 Mal angesehen
Habe es ausprobiert, aber leider funktioniert es nicht...
Ich habe in der Connector-Konfig zwei Einträge erstellt für Platzhalter:
Dann ein Word-Dokument im DMS und dort [Unterschrift1] eingetragen. Wenn ich jetzt den Signaturprozess starte und er mir im Brwoser fp-Sign öffnet, setzt er das Signaturbild trotzdem oben links in die Ecke. Aber er sollte doch an die Stelle wo [Unterschrift1] im Dokument steht oder nicht?
Außerdem will er, dass ich die Unterschrift mit dem blauen Haken bestätige... aber auch das will ich ja nicht machen müssen?
Jakob_Rauch
Nachricht 6 von 18
2308 Mal angesehen
im Moment funktioniert die automatische Platzhalterfunktion nur in Signatur anfordern, nicht in selber Signieren, da wir zwei verschiedene API ansprechen.
Die Funktion in selber signieren ist bereits bei uns im Backlog
Jakob Rauch
Florian_Brett
Nachricht 7 von 18
2300 Mal angesehen
Geht leider auch beim Anfordern einer Signatur nicht...
Habe im DMS Signatur anfordern gemacht, mich privat als Empfänger ausgewählt. E-Mail-Link geöffnet und muss auch da das Signaturbild per Maus ziehen und mit dem Haken bestätigen. Wo liegt mein Fehler?
Jakob_Rauch
Nachricht 8 von 18
2294 Mal angesehen
Haben Sie im Auswahldialog die Position zugeteilt?
Sicherheitshalber noch die Ausnahme (Größe an Platzhalter anpassen aktivieren, falls Sie ein Signaturbild verwenden, das die Pixelgröße übersteigt:
Jakob Rauch
MichaHidd
Nachricht 9 von 18
2191 Mal angesehen
Muss ich den Platzhalter extra auf Schriftfarbe weiß einstellen? Wird denn nicht der Platzhalter durch den Unterschriften-Platzhalter ersetzt?
Funktionieren die Platzhalter auch in PDF-Dateien?
Jakob_Rauch
Nachricht 10 von 18
2169 Mal angesehen
Hallo @MichaHidd
Ja die Platzhalter funktionieren ebenfalls in PDF.
Der Platzhalter wird nicht ersetzt. Man kann ein Unterschriftenbild mit Hintergrund verwenden, dann wird der Platzhalter überdeckt. Die meisten zeichnen allerdings mit einem Signaturbild mit transaparenten Hintergrund gegen, da dies am ehesten vom Bildlook der gewohnten Unterschrift gleicht. In diesem Fall ist ein Platzhalter, der nicht in Hintergrundfarbe gesetzt ist, zu sehen.
Hier ein kleiner Hinweis, damit unsichtbare Platzhalter auch mit allen PDF Tools funktionieren:
Manche PDF Tools weisen Weiß auf Weiß nicht aus, da Sie dies für einen Fehler halten:
Um auf Nummer Sicher zu gehen, können Sie einen Wert um 1 verändern
Im RGB Farbschema ergibt sich die Farbe Weiß wenn Sie die drei Farben auf jeweils 255 stellen. Um eine leichte Farbaweichung, die für das menschliche Auge nicht sichtbar ist zu erreichen, können Sie einen Wert wie im unten genannten Beispiel anpassen.
Beispiel:
R ot 255
G rün 255
B lau 25(4)
Jakob Rauch
grt
Nachricht 11 von 18
1953 Mal angesehen
genau zu diesem Thema hab ich Unterstützung gesucht. Mein Problem ist nur, dass im Connector unter Einstellungen im Menü Platzhalter alles ausgegraut ist. Wir haben auch im Admin-Modus nichts gefunden, wo das reguliert werden könnte.
Einzig das Add-on Platzhalter ist nicht lizensiert. Können wir das in unserem Admin-Bereich steuern oder läuft das über FPSign und kostet?
Vielen Dank für Ihre/Eure Informationen!
Jakob_Rauch
Nachricht 12 von 18
1895 Mal angesehen
Hallo @grt
wenn Platzhalter nicht lizenziert ist, funktioniert dies nicht.
Dies kann in der Adminkonsole unter Abrechnung und Vertrag nachlizenziert werden.
Ich kann dies zu Testzwecken ebenfalls für 30 Tage freischalten.
Hierzu einfach eine kurze Mail an mich
Jakob Rauch
grt
Nachricht 13 von 18
1854 Mal angesehen
Vielen Dank, das war uns entgangen.
udokubatov
Nachricht 14 von 18
1508 Mal angesehen
Hallo in die Runde,
hab mal eine Frage an diejenigen, die Platzhalter nutzen:
Im aktuellen Connector 2.3.0.0 gibt es unter Beziehungen den Punkt weitere Empfänger "alle aktiven Mitarbeiter der Kanzlei".
Hat das jemand von Euch aktiviert und bekommt im Workflow hier auch tatsächlich zusätzlich zu den über die Zuständigkeiten dem Mandanten zugeordneten Mitarbeiter alle anderen Mitarbeiter angeboten?
Wir würden dies benötigen, da Bilanzen neben dem zuständigen Steuerberater auch von einem zweiten Beratern unterzeichnet werden sollen.
Leider funktioniert es bei uns nicht. Im Moment stehe ich im Austausch mit FP-Sign und DATEV. DATEV sagt, dass FP-Sign eigentlich über die Connect-Schnittstelle auch auf alle Mitarbeiter zugreifen können müsste. FP-Sign geht von einem nicht von sich zu vertretenden Fehler aus. Die Frage, die mir bis jetzt von dort nicht beantwortet werden konnte, ist ob tatsächlich das DATEV-Modul Unternehmensstrukturen Voraussetzung ist. Den Hinweis neben dem Haken im Connector könnte man so deuten. DATEV meinte, dass Unternehmensstrukturen eigentlich nur ein Filter sei und sie daher nicht wissen, warum das Modul vorausgesetzt werden sollte. Es macht bei uns auch keinen Sinn, weil wir nur eine Niederlassung haben.
Hat jemand Erfahrung damit bzw. funktioniert das bei jemanden? Wenn ja, mit der ohne Unternehmensstrukturen? Wir haben übrigens EO-Classic im Einsatz.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
CGrammenidis
Nachricht 15 von 18
1470 Mal angesehen
Hallo Udo,
gerne unterstütze hier bei diesem Thema.
Konkret kann ich dir leider nicht sagen, ob das besagte DATEV-Modul erforderlich ist. Ich kann euch jedoch mitteilen, welche API-Aufrufe wir gegen die DATEVconnect API machen.
Ausschnitt der Stammdaten:
1. Wir holen uns aus den Masterdaten die Employees und Kanzleiinformationen und filtern auf den Status aktiv und auf die Organisations-Id
2. Wir iterieren die Employees durch und holen uns die Kontaktdaten der Employee Id an
3. Zuletzt holen wir uns ebenfalls die natürliche Person Id des Employees und deren Kontaktdaten
Technisch im Detail darf ich dies leider nicht teilen. Auch ohne das Modul müssten die Mitarbeiter trotzdem der korrekten Organisation angehören. Eventuell kann ein Spezialist von DATEVconnect anhand dieser Beschreibung einschätzen, ob das besagte Extra-Modul erforderlich ist.
LG Christoph Grammenidis
Prof. Services Consultant für FP Sign
udokubatov
Nachricht 16 von 18
1443 Mal angesehen
Hallo Christoph,
vielen Dank für deine Antwort. Ich habe das mal an den Teamservice von DATEV weiter gegeben. Irgend jemand muss doch wissen wo genau die Daten abgegriffen werden und die Frage beantworten, ob dafür dann evtl. tatsächlich Unternehmensstrukturen nötig sein sollte. M.E. wäre da dann ein deutlicher Hinweis bei FP Sign nötig und außerdem wäre es ggfs. sehr sinnvoll, wenn ihr mal darüber nachdenkt, ob hier nicht an eine andere Stelle angedockt werden sollte. Das Modul Unternehmensstrukturen wird laut DATEV von sehr wenigen Kunden genutzt. Das schränkt auch den Nutzen für die Masse der DATEV Kunden deutlich ein. M.E. wäre es sinnvoll, wenn ihr dann schaut, ob in dem angefragten Topf Daten sind, wenn nein dann an andere Stelle greifen. Glaube nicht, dass das für Eure Entwickler ein großes Problem wäre den Connector entsprechend anzupassen. Der Nutzen für alle DATEV-User wäre definitiv vorhanden.
Liebe Grüße
Udo
udokubatov
Nachricht 17 von 18
1362 Mal angesehen
ist hier wirklich keiner unterwegs, der versucht hat alle Mitarbeiter für Unterschriftszwecke im FP-Sign-Connector anzeigen zu lassen? Vielleicht wäre ja jemand bereit das zumindest mal für mich zu testen, damit ich eine Rückmeldung geben kann, ob das bei anderen Kunden in gleicher/vergleichbarer Konstellation funktioniert.
FP-Sign mit EO-Classic ohne Unternehmensstrukturen.
DANKE
Udo
udokubatov
Nachricht 18 von 18
1324 Mal angesehen
Danke @CGrammenidis für die unkomplizierte Hilfe durch einen nicht öffentlichen Workaround. Bei Bedarf dürfen sich betroffene gerne bei Christoph von FP-Sign melden.
Top Supportmitarbeiter!!!! 😁
