beSt Fachsoftware?
24
letzte Antwort am 23.01.2023 09:41:03 von Anton_Friesen
taxit
Nachricht 1 von 25
2594 Mal angesehen
Hallo Herr @Anton_Friesen ,
da der Ursprungsbeitrag leider geschlossen ist: ist die notwendige "Fachsoftware" nicht das Datev-DMS (soweit vorhanden)? Anders formuliert: benötigen wir als DMS-(neu)-Anwender noch eine "Fachsoftware"?
Danke für kurze Aufklärung.
Taxit
Kategorie hinzugefügt von @Kristina_Nering
Nachricht 2 von 25
2586 Mal angesehen
Nein, mit DATEV braucht man nichts weiter. Die Nachrichten werden über den Dokumentenkorb manuell abgerufen. Ob man das darf, wird in der Rechteverwaltung online hinterlegt, die anhand der SAFE IDs weiß, welche Postfächer abzurufen sind. Abrufen kann jeder berechtigte Mitarbeiter ohne SmartCard, ohne PIN - einfach so.
Der Versand geht nur mit nPA + extra Tool + PIN.
DMS / Dokumentenablage ist nur die digitale Ablage, in der die Nachrichten dann abgelegt werden können.
Achtung ⚠️: Die Nachrichten werden wie beim good old POP3 Postfach vom Server abgerufen. Heißt: Setzt man neben dem Dokumentenkorb noch den COM Vibilia StB Edition ein, liegen die Nachrichten dann im Zweifel dort. Auf dem Server sind sie gelöscht, der Dokumentenkorb findet nichts mehr. Wie man die Nachrichten dann aus dem COM Vibilia StB Edition ins DMS bekommt: keine Ahnung - copy/paste?
Heißt: das beSt verhält sich nicht wie das E-Mail Postfach, an das man x Geräte anschließen kann und alle sind auf dem gleichen Stand in Sachen E-Mail, Kalender, Kontakte, Notizen - wenn man denn Microsoft Exchange als Quasi Standard setzt.
Wenn man einen Kartenleser hat, braucht man auch keine AusweisApp2 auf dem Smartphone.
taxit
Nachricht 3 von 25
2576 Mal angesehen
Danke @metalposaunist , so war auch mein Kenntnisstand.
@Anton_Friesen Meines Erachtens wäre eine entsprechende Klarstellung in der Auflistung der Voraussetzungen durchaus hilfreich.
Taxit
Anton_Friesen
Nachricht 4 von 25
2553 Mal angesehen
sorry für die Verwirrung.
Der angepinnte Beitrag sollte allgemein gehalten werden, deshalb war der Software Anbieter Punkt enthalten.
DATEV ist in diesem Fall der Softwareanbieter, deshalb habe ich den Punkt aus dem angepinnten Beitrag wieder entfernt.
Anton Friesen
Grüße aus Nürnberg
Anton Friesen
guenther
Nachricht 5 von 25
2499 Mal angesehen
Ich bin Pilotkanzlei mit DATEV-Smart-It.
Bei uns funktioniert jetzt alles im DATEV-System 🙂
mfg Thomas Günther
Nachricht 6 von 25
2443 Mal angesehen
Wie ist das, wenn man den nPA per Kartenleser am System dran hat und den DATEV mIDentity? Verschluckt sich DATEV beim Wechsel? Muss man sich am besten Zeitscheiben setzen, wo man Schriftsätze ans Finanzgericht sendet, weil ohne mIDentity (weil ja der nPA dann angeschlossen ist) einige DATEV Programme nicht mehr so funktionieren oder sich gar merken, dass vorher der mIDentity angeschlossen war und DATEV genau den nun auch haben will, weil das automatische Falback auf den DATEV Benutzer nicht geht?
In SmartIT braucht man zwingend einen Kartenleser, weil sich das iPhone mit NFC nicht im gleichen IP-Netzwerk wie die AusweisApp2 im SmartIT befindet, richtig?
Nachricht 7 von 25
2418 Mal angesehen
Gibt es denn hierzu schon was neues? Also, dass das im RDP-Umfeld dann klappt.
Egal, welche "Form" von RDP zum Einsatz kommt (Smart-IT/ASP/RDP vor Ort..)?
Wie wurde es bei Ihnen  zum Funktionieren gebracht, @guenther ?
guenther
Nachricht 8 von 25
2354 Mal angesehen
DATEV bringt noch ein Update, das wurde bei mir schon eingespielt.
Wenn die ganzen Schritte bei der Bundessteuerberaterkammer durchlaufen sind, hat man das Postfach. Dann ein Lesegerät zulegen:
AusweisApp2: USB-Kartenleser für die Online-Ausweisfunktion (bund.de)
Ich hatte mir erst mal den "REINER SCT cyberJack RFID basis" zugelegt, das reicht aus und funktioniert.
Der DATEV-Stick bleibt einfach drin, nur das Lesegerät anstecken und Ausweis drauf. Das war es schon.
Der Treiber vom Lesegerät installiert sich vermutlich von selbst (bin kein Techniker...).
mfg Thomas Günther
Nachricht 9 von 25
2309 Mal angesehen
Der hat den eckigen USB-A (wie der mIDentity auch) Anschluss, richtig? Gibt es den auch mit dem aktuellen USB-C Anschluss? Nachher muss man auch da mit einem Adapter rumhampeln 😂.
Apple MacBooks haben schon jahrelang nichts anderes. Aktuelle Windows Notebooks folgen dem.
Nachricht 10 von 25
2300 Mal angesehen
Ach, @metalposaunist,  noch nen Wunsch für den Zettel...kannst Du sogar online kaufen, gehört in jede Handtasche...
Nachricht 11 von 25
2237 Mal angesehen
ich habe auch gerade mal die AusweisAPP auf dem Bürorechner lokal installiert und den Leser eingerichtet.
Soweit, sogut - lokal erfolgt Absicherung über DATEVnet. Von dort kann ich keine Verbindung über die AusweisAPP herstellen.
Muss da für DATEVnet noch etwas beachtet werden?
Über DATEVasp kann ich dies derzeit noch nicht testen. Dort wird die APP erst am Mittwoch installiert.
Uwe Lutz
hk6579
Nachricht 12 von 25
2228 Mal angesehen
braucht man, wenn man die Ausweis App hat, trotzdem ein Kartenlesegerät ?
HK6579
Nachricht 13 von 25
2224 Mal angesehen
HK6579
Das kommt auf Ihr IT-Umfeld an...
Siehe vorherige Diskussion bzw. andere Beiträge zum Thema...
Nachricht 14 von 25
2201 Mal angesehen
@Uwe_Lutz
Sollten Sie einen Reiner SCT Kartenleser einsetzen prüfen Sie einmal den Treiber. Der "alte" Basistreiber in der Version 7.X verursacht auch so einen Fehler obwohl der Leser von der AusweisApp klaglos erkannt wird. Mit dem cyberJack DriverPackage V 1.1.0 klappt es dann.
Nachricht 15 von 25
2200 Mal angesehen
@hk6579
Ja, ohne Lesegerät kann der RFID Chip des Ausweises nicht ausgelesen werden. Das Lesegerät kann auch ein Smartphone mit NFC Funktionalität sein.
Nachricht 16 von 25
2170 Mal angesehen
@einmalnoch  schrieb:
@Uwe_Lutz
Das werde ich mal gucken, wenn ich wieder im Büro bin.
Obwohl am Homeofficerechner (ohne DATEVnet) klappt es mit der Verbindung.
Nachricht 17 von 25
2020 Mal angesehen
@Uwe_Lutz
Ich denke, für uns habe ich dies jetzt gelöst.
Wir nutzen einen Reiner SCT Basis-Leser. Für diesen gibt es keinen gesonderten Treiber, der nutzt einen Standard-Windows-Treiber. Das DriverPackage ist lt. Reiner-Homepage auch nicht für den Basis-Leser geeignet.
Da die Nutzung der AusweisApp über DATEV-asp auch ohne lokal installierte APP funktioniert, habe ich die APP auf den lokalen Rechnern wieder deinstalliert.
Uwe Lutz
herr-jfs
Nachricht 18 von 25
1858 Mal angesehen
Eine Frage zur Fachsoftware:
wir nutzen auch die DATEV-Programme, allerdings noch die "alte" DATEV DMS classic.
Hierzu haben wir jetzt folgenden Satz im Servicekontakt erhalten:
"für DMS classic wird es keine Unterstützung für beSt seitens DATEV mehr geben, da es zum 31.12.2023 abgekündigt ist."
Heißt das jetzt, dass wir unser Postfach solange nicht über die DATEV als Fachsoftware nutzen können, bis die DMS neu umgestiegen sind, und auf den Basis-Client angewiesen sind?
bnd
Nachricht 19 von 25
1812 Mal angesehen
ich hoffe meine Frage passt hier halbwegs zur Diskussion:
Die beSt-Nachrichten müssen also manuell über den Dokumentenkorb abgerufen werden?
Bedeutet also, dass mind. 1 berechtigte Person mind. 1x die Woche dran denken muss? Und das für einen Sachverhalt (Empfang von beSt Nachrichten), der im Moment extrem selten eintrifft?
@Anton_Friesen Kommt hier noch etwas von der Datev? Zumindest ein Hinweis oder eine Art Push-Benachrichtigung?
Nachricht 20 von 25
1804 Mal angesehen
Dies ist lt. Angabe in dem Thread E-Mail-Benachrichtigung bei Nachricht im beSt? Wo ... - DATEV-Community - 331597 bereits in Planung.
bnd
Nachricht 21 von 25
1800 Mal angesehen
Vielen Dank, dies hatte ich tatsächlich übersehen. Bleibt zu hoffen, dass sich mit der Umsetzung nicht zu viel Zeit gelassen wird.
nlbdwg
Nachricht 22 von 25
1782 Mal angesehen
@bnd zur Übergangszeit habe ich den Client der Bundesteuerberaterkammer Installiert (Lokal) und dort die E-Mail Benachrichtigung aktiviert. Funktioniert einwandfrei.
herr-jfs
Nachricht 23 von 25
1753 Mal angesehen
Nach Rückmeldung der DATEV ist das beSt tatsächlich nicht in DATEV nutzbar, wenn noch die DMS classic im Einsatz ist.
Stattdessen wird jetzt der Basis-Client installiert (unter DATEVasp).
Anton_Friesen
Nachricht 24 von 25
1689 Mal angesehen
Hallo @herr-jfs,
das ist so richtig.
„Wir empfehlen DMS Classic Anwendern, den Basis Client „COM Vibilia StB Edition” zu nutzen, über welchen der Zugriff auf das beSt erfolgen kann.
Er steht allen auf folgender Seite zum Download zur Verfügung: SERVICE & SUPPORT Steuerberater Plattform
Aufgrund der anstehenden Ablöse von DMS classic wird das beSt hier nicht mehr angebunden.“
Grüße aus Nürnberg
Anton Friesen
Anton_Friesen
Nachricht 25 von 25
1682 Mal angesehen
@bnd,
wir planen zukünftig eine Benachrichtigungsfunktion für abrufbare beSt Nachrichten.
Sobald es neue Infos dazu gibt, informieren Wir an dieser Stelle.
Grüße aus Nürnberg
Anton Friesen
Grüße aus Nürnberg
Anton Friesen
24
