Neue Vergütungsposition anlegen
10
letzte Antwort am 21.01.2026 12:41:22 von Cornelia_Mayrhofer
Nina_Ott
Nachricht 1 von 11
1276 Mal angesehen
ich müsste eine Vergütungsposition "Post- und Telekommunikationspauschale" in einem Standardauftrag anlegen, welche folgende Funktion haben soll:
Diese Position soll automatisch 4 % vom Rechnungsnetto berechnen und ausweisen (ohne das eine Aktion durch den Bearbeiter nötig ist).
Vielleicht hat jemand schon so eine Position angelegt und könnte mir weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus.
NadimBhatti
Nachricht 2 von 11
1268 Mal angesehen
Nicht bis zum Ende getestet. Aber ich würde es hier probieren:
Programmsuche ->  Rechnungsstandardpositionen für den Steuerberater -> "+ Position anlegen" -> Bezeichnung eingeben, bspw. "PuT 4%" -> Typ: "Auslage" -> Abrechnungsart: "Freie Berechnung" -> ganz unten "4,00%" Aufschlag
Weitere Möglichkeit: vorhandene PuT nehmen -> rechte Maustaste -> Position kopieren -> verfahren wie oben
Ob das am Ende geht: keine Ahnung.
Soll das nur für zukünftige Aufträge gelten oder auch noch nachträglich bei Bestand?
marcohüwe
Nachricht 3 von 11
1250 Mal angesehen
Deine Lösung @NadimBhatti scheitert aber vermutlich an der Anforderung "...soll automatisch...".
Ich habe das kürzlich umgekehrt für den Abzug von Rabatten gemäß der Anleitung hier bei uns getestet:
Rabatte in Eigenorganisation comfort eingeben (Tipp) - DATEV Hilfe-Center
Danach muss ich noch jedes mal manuell den Basiswert (also die Gebühr bzw. Gebühren) auswählen.
Falls das hier jemand doch komplett automatisch gelöst hat -> wie?
marcohüwe
Nachricht 4 von 11
1245 Mal angesehen
Nachtrag: ich sehe jetzt erst dieses Feld hier (aus Dok 9258554 ) ->
Jetzt fehlt mir nur noch die Erläuterung, wie diese Exceldatei aufgebaut sein muss.
📢 DATEV.... ?
Cornelia_Mayrhofer
Nachricht 5 von 11
1229 Mal angesehen
wenn die beschriebene Auslagenposition für eine ganz bestimmte Auftragsart gelten soll, könnten Sie direkt in der Auftragsvorlage zunächst in den Rechnungseinstellungen die Ermittlung der Auslagenpauschale aktivieren und anschließend in den Eigenschaften der Gebühr die Werte ändern.
Bei Aufträgen, die Sie ab diesem Zeitpunkt neu anlegen, würde dann die Ermittlung der Auslagenpauschale mit diesen Vorgaben automatisch erfolgen.
Grüße aus Nürnberg
Cornelia Mayrhofer | DATEV eG
Nina_Ott
Nachricht 6 von 11
1206 Mal angesehen
genau das war meine Notlösung, welche ich jetzt vorerst angelegt habe, aber hier scheitert es leider an dem automatisch berechnen, da ich die Basiswertermittlung manuell durchführen muss.
Es soll für alle künftig angelegten Aufträge gelten.
Trotzdem vielen Dank 🙂
Nina_Ott
Nachricht 7 von 11
1202 Mal angesehen
Perfekt vielen Dank, dies klappt wunderbar.
C_Abeln
Nachricht 8 von 11
538 Mal angesehen
wo kann ich den Wert den für alle offenen Aufträge anpassen?
Habe dort einen Wert eingetragen das zählt aber ja nur für neu angelegte Aufträge. Kann ich den Wert auch für alle noch offenen Aufträge anpassen das dieses dann automatisch bei allen noch offenen Aufträgen geändert wird?
z.B. von 2,00% auf 3,00%
über eine Schnelle Antwort wäre ich Ihnen sehr verbunden.
Cornelia_Mayrhofer
Nachricht 9 von 11
517 Mal angesehen
prüfen Sie zunächst, welche Einstellung für die automatische Kalkulation vorhanden ist. Starten Sie dafür Unternehmensstrukturen und öffnen Sie das betroffene Unternehmen | weitere Angaben. Öffnen Sie den Eintrag Zentrale Einstellungen.
Wenn Sie mit der Einstellung "Honorarvereinbarung oder Standardsatz" arbeiten, ist es ausreichend, den Standardsatz in der Rechnungsstandardposition zu hinterlegen. Gebührenpositionen mit dem Status kalkuliert, rechnungsvorgeschlagen oder rechnungsfreigegeben werden nicht angepasst; bei neuen Kalkulationen wird der geänderte Standardsatz herangezogen.
Wenn die Einstellung "Honorarvereinbarung, Vorjahressatz oder Standardsatz" bei Ihnen aktiviert ist, können Anpassungen nur über eine Honorarvereinbarung erfolgen. Eine prozentuale Vorgabe ist in diesem Fall nicht möglich.
Bedenken Sie, dass sich eine generelle Änderung der Einstellung für die automatische Kalkulation auf alle Aufträge des Unternehmens auswirkt und nicht weiter eingeschränkt werden kann.
Sollten Sie  Honorarvereinbarungen in den Aufträgen eingepflegt haben, können Sie über das Programm Bestandspflege diese Aufträge selektieren und über den Menüpunkt Bearbeiten | Honorarvereinbarungen bearbeiten einen Faktor für die vorhandenen Werte vorgeben.
Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart und hoffe, dass meine Ausführungen hilfreich waren.
Grüße aus Nürnberg
DiSo
Nachricht 10 von 11
487 Mal angesehen
wo kann man denn zusätzlich noch die Bezeichnung für diese Pauschale ändern?
"Post- und Telekommunikationspauschale" klingt so überhaupt nicht mehr zeitgemäß und wir wollen es gern umbenennen - natürlich auch für alle bereits offenen und laufenden Aufträge.
Vielen Dank!
FAIT & KOB
Cornelia_Mayrhofer
Nachricht 11 von 11
460 Mal angesehen
für Papierrechnungen sowie digitale Rechnungen müssten Sie eine textliche Anpassung für die Post- und Telekommunikationspauschale direkt im Rechnungsmuster vornehmen. Hilfreich in diesem Zusammenhang ist das   Hilfe-Dokument .
Für E-Rechnungen finden Sie im  Hilfe-Dokument eine entsprechende Anleitung.
Beide Ausführungen gelten für den Einsatz von Eigenorganisation comfort.
Grüße aus Nürnberg
