Datev DMS Freigabe Speicherplatz durch Löschen von Dokumenten
13
letzte Antwort am 04.09.2025 09:34:09 von Lumia
Lumia
Nachricht 1 von 14
745 Mal angesehen
Hallo liebe Community,
ich habe eine Frage bezüglich DMS und das Löschen von Dokumenten.
Und zwar stellt sich bei uns im Moment die Frage, in welchem Umfang wir Dokumente in Datev DMS speichern, wenn diese nur kurzfristig benötigt werden.
Uns ist unklar, ob der Speicherplatz wieder freigegeben wird, wenn man diese Dokumente wieder löscht.
Bei meiner Recherche hier im Forum bin ich auf einen Beitrag gestoßen, der sich allerdings noch auf das DMS Classic bezieht, was ja zum 31.12.2023 ersetzt wurde.  Dazu hatte eine Datev Mitarbeiterin Folgendes geschrieben:
"Beim Löschen ist es in DATEV DMS classic so, dass die Dokumente weiterhin in den Medien verharren und keinen Speicherplatz freigeben. "
Meine Frage ist jetzt, ob das beim Nachfolger ebenfalls der Fall ist.
Falls, ja wäre das natürlich nicht so schön, da man die Dokumente bis zur Bearbeitung in einem lokalen Ordner speichern müsste, der aber nicht für andere Kollegen sofort sichtbar ist.
Vielen Dank für alle Rückmeldungen ^^
Schöne Grüße
Lumia
siro
Nachricht 2 von 14
719 Mal angesehen
DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1025633
Was spricht gegen einen gemeinsamen Pfad auf dem Server wo diese "kurzfristigen" Dokumente landen?
Wenn diese dann verarbeitet sind können sie dort gelöscht werden.
Lumia
Nachricht 3 von 14
704 Mal angesehen
Das wäre unsere "Notlösung". Wir möchten möglichst geringen Suchaufwand haben. In DMS ist alles schön beim betreffenden Mandanten in Vorgangsmappen abgelegt und man sieht wer, was abgelegt hat.
Man kennt ja leider seine Pappenheimer..Serverlaufwerke werden oft nicht richtig "gepflegt".  Erstens werden Daten teilweise jahrelang gespeichert und nicht mehr gelöscht (die Situation haben wir gerade, da wir einen Server bekommen und die Kollegen "aufräumen" müssen, da manches nicht ins DMS abgelegt wurde, obwohl es da rein gehört) und zweitens halten sich nicht alle an vorgegebene Ablagestrukturen.
Im DMS meiner Meinung alles besser händelbar, nachvollziehbarer und übersichtlicher. Wobei es natürlich auch hier Nachteile gibt. 🙂
quantenjoe
Nachricht 4 von 14
686 Mal angesehen
Moin Moin,
die DMS Daten werden in einer Datenbank gespeichert. Löscht man Dokumente, wird der Platz nicht unbedingt freigegeben.
Aber es gibt die Möglichkeit mit dem SQL-Manager (Administrator), die Datenbank zu "verkleinern". Vorausgesetzt es ist auch wirklich hinreichend viel gelöscht worden.
Starte den SQL-Manager (Administrator). Also auch als Administrator.  (es gibt auch eine Nicht-Administrator-Version des SQL-Managers)
Schaue nach dem Datenpfad von DMS (oder auch Dokumentenablage). Das wird mehr als 1 Datenbank sein. Macht aber nicht. Auf jeder einzelnen Datenbank einen Rechtsklick ausführen und in dem Kontext-Menü auf "Verkleinern" klicken.
Wenn e etwas zu verkleinern gibt, wird es jetzt geschehen.
QJ
Lumia
Nachricht 5 von 14
648 Mal angesehen
super vielen Dank für den Tipp ^^
Ich gebe das einmal an unseren ASP Partner weiter.
Dann kann er einmal prüfen, ob das etwas gebracht hat. Wir nutzen DMS seit 2012 und haben schon einiges zwischenzeitlich gelöscht.
Wäre natürlich schön, wenn der Speicherplatz direkt frei wird, aber scheint ja dann eher ein technisch umsetzbares Problem sein.
VerenaWied
Nachricht 6 von 14
642 Mal angesehen
Ich hänge mich Mal dran. Bedeutet, dass selbst wenn ich die Daten hiernach lösche Dokumente endgültig löschen - DATEV Hilfe-Center, dass kein Speicherplatz freigegeben wird?
siro
Nachricht 7 von 14
610 Mal angesehen
Ja, dadurch werden "nur" die Dokumente aus der Datenbank gelöscht, die Datenbank selbst wird nicht kleiner
das passiert erst durch:
VerenaWied
Nachricht 8 von 14
598 Mal angesehen
Super, vielen Dank. Das wäre was für unseren IT-Dienstleister.
chrisocki
Nachricht 9 von 14
592 Mal angesehen
Bitte, bitte aber nur, wenn sichergestellt ist, dass die Sicherung korrekt gelaufen ist. Wenn hierbei die Datenbank geschrottet wird...
Und: Selbst wenn die Datenbank dann erst einmal kleiner ist, wird der SQL relativ schnell wieder 10% der Datenbankgröße allokieren. Das ist ein normales Verhalten bei MS-SQL-Datenbanken und betrifft z.B. auch Rechnungswesen (die ist meist mit die größte Datenbank in Kanzleien).
Datenbank verkleinern sollte meiner Meinung nach immer das letzte Mittel sein. Besser Festplattenplatz hinzufügen.
Christian Ockenfels
chrisocki
Nachricht 10 von 14
586 Mal angesehen
Er möchte bitte auch prüfen ob ggf. noch die alten "Medien" der Saperion-Installation vorhanden sind. Im Zuge der Umstellung von Saperion (DATEV-DMS classic) auf DATEV-DMS (neu) sind diese möglicherweise nicht gelöscht worden. Die Dokumente wurden aber alle aus den Medien in die neue DATEV-DMS-Datenbank überführt.
Löschung der Datenbestände in DATEV DMS classic nach der Umstellung auf DATEV DMS
Christian Ockenfels
Lumia
Nachricht 11 von 14
541 Mal angesehen
Das ist auch ein guter Tip.
Das gebe ich auch so weiter.
Vielen lieben Dank.
Lumia
Nachricht 12 von 14
528 Mal angesehen
Das eine Verkleinerung nur kurzfristig etwas bringt, ist ärgerlich 😞
Da wir ASP Kunde sind (über einen Datev Systempartner) kostet zusätzlicher Speicher i.d.R. extra.
Hier muss man dann abwägen: Einerseits Übersichtlichkeit/Nachvollziehbarkeit sowie Revisionsmöglichkeit im DMS aber ggf. dauerhaft mehr Speicherkosten und andererseits das Speichern in einem gemeinsamen Laufwerkspfad d.h. weniger Kosten, aber dafür eben nicht die Vorteile des DMS....
Die Rückmeldungen hier helfen mir aber sehr, dass ich es mit unserem ASP Techniker und meiner Vorgesetzten durchsprechen kann.
Dafür vielen Dank.
flange
Nachricht 13 von 14
491 Mal angesehen
Vielleicht ist das ja klar. Aber ich erwähne es mal der Vollständigkeit:
Die Dokumente müssen endgültig gelöscht werde, damit sie aus der Datenbank verschwinden.
Und noch was:
Das verkleinern der Datenbank ist auch nicht zwingend notwendig. Wenn die Dokumente aus der Datenbank endgültig gelöscht wurden, wird in der Datenbank Platz frei. Das heißt, sie wird weniger schnell anwachsen.
MfG, F.Lange
Lumia
Nachricht 14 von 14
449 Mal angesehen
Also wir löschen die Dokumente in DMS und löschen diese dann auch im DMS Papierkorb. Manche Kollegen klicken auch gleich auf "endgültig löschen".
Die Datenbank soll dadurch wohl aber nicht wieder kleiner werden. Das haben jedenfalls meine Recherchen hier in der Community ergeben siehe Eingangspost und auch die einzelnen Post hier.
