Datev Installation mit Mac Parallels auf M1 Rechner - Abbruch Laufzeitpakete
65
letzte Antwort am 21.03.2025 16:47:08 von Andreas_Bär
baastrup
Nachricht 1 von 66
7096 Mal angesehen
ich versuche mich gerade an einer Datev Installation auf einem neuen Mac mit M1 Chip.
Die Installation der Windows-ARM64 Plattform über Parallels klappte soweit. Die Einbindung in die Domäne auch.
Leider scheitert im Moment die Datev Installation beim Laufzeitpaket - Abbruch Visual C++ 14.2 Laufzeit V.1.7 explizit durch die Anweisung Macro abgebrochen.
Hat jemand eine Idee, wie man hier weiterkommt?
Nachricht 2 von 66
7082 Mal angesehen
Nach dem Warum & Wieso frage ich lieber nicht 😄. Aber bestärkt meine Einstellung zum Thema 😇.
Zum eigentlichen Problem: Gibt es eine Fehlermeldung mit #? Was sagt das DATEV Log (TXT Datei) dazu? Welches Windows 10 ist es?
Was ich auf die Schnelle im Netz finde sagt immer: Man braucht die Windows 10 ARM Version, damit das läuft. Hat sich das mittlerweile geändert? Wenn nein, wird DATEV nicht drauf laufen.
Ist es ein Einzelplatz? Oder nur Client? Bin sehr gespannt, wie die Performance denn am Ende ist, wenn es denn läuft. Wenn DATEV schon unter Windows 10 nativ mit PCIe SSD und hohem SingleThread CPU nicht so schnell läuft, wie man sich das wünscht und der M1 ja wohl eher auf Apple macOS optimiert ist ... - aber ich warte gespannt ab und lasse mich überraschen.
Noch gefunden: Review: Parallels Desktop For Mac 17 Is Incremental For Intel, A Big Leap For M1 Macs
After installing the preview of the ARM64 Windows 10, you could run 32-bit Intel and ARM apps; 64-bit ARM apps; but not 64-bit Intel apps.
Und DATEV setzt Windows 10 x64 voraus. Bin mir daher nicht sicher, ob das Unterfangen gelingen wird.
baastrup
Nachricht 3 von 66
7073 Mal angesehen
Das ist natürlich die Windows ARM 64 Version - frisch von Windows Insider heruntergeladen. Alles andere würde gar nicht starten.
Der Log ist recht groß. Hatte die Fehlermeldung daher gepostet. Log habe ich mal beigefügt - wohl zufällig zweimal gleich. Kann damit aber nicht soviel anfangen.
baastrup
Nachricht 4 von 66
7071 Mal angesehen
Noch eine Ergänzung. Windows ist unter Parallels mit dem M1 Chip rasend schnell. Das hat mich schon sehr überrascht. Insgesamt dürfte aber zutreffen, was allgemein gesagt wird, dass der Chip extrem gut ist.
Achja, Einzelplatz im Netz.
Nachricht 5 von 66
7068 Mal angesehen
Ich lehne mich aus dem Fenster aber DATEV wird da nicht drauf laufen. Wenn das zu 100% so ist, kann DATEV den Hilfe Eintrag mal aktualisieren: Einsatz von DATEV-Software auf Apple-Rechner (Mac®): Erfahrungen aus der Praxis
Da Einzelplatz: Der SQL Server 2017 Express läuft da auch drauf?! Sicherung mit Veeam ins Netz?
Totales Experiment und wer weiß, was da noch alles in Zukunft kommt. Würde ich mir als Apple 🍏 Fan nie ans Bein binden.
@baastrup: Die Windows VM ist ganz frisch, richtig? Wenn nein, kann man manuell C++ einmal via Systemsteuerung deinstallieren. Wenn es schon drauf ist, fährt die DATEV Routine schon mal vor die Wand. Wenn es noch nicht drauf ist, einmal das Paket von DATEV suchen, wo C++ drin ist und manuell versuchen zu installieren.
baastrup
Nachricht 6 von 66
7048 Mal angesehen
Zu SQL komme ich ja gar nicht, da erst das Laufzeitpaket installiert werden muss.
Und ja, der Datev Eintrag wäre irreführend, wenn man es nicht über Parallels und ARM Windows zum laufen bringen könnte... Das ist ja die große Frage.
Nachricht 7 von 66
7033 Mal angesehen
Wie groß ist denn "recht groß"? Sollten maximal MB sein; wenn nicht gar eher KB. Ich finde den Anhang nicht.
Nachricht 8 von 66
7031 Mal angesehen
Hilfe Center Dok 0908081 https://apps.datev.de/help-center/documents/0908081 sagt:
Systemen mit einem ARM-Prozessor („Windows 10 on ARM“) werden nicht unterstützt.
Geräte-Beispiele:
- Microsoft Surface pro X, Prozessor-Bezeichnung „Microsoft SQ1“
(Hersteller Qualcom 8x3,0 GHz)
- Tablett von Lenovo Miix 630
M. W. reicht Parallels den Prozessor nur durch und stellt keine durchgängige x64 Maschine zur Verfügung, daher auch der Einsatz von Win10ARM.
eliansawatzki
Nachricht 9 von 66
7028 Mal angesehen
Bin kein Techniker, aber vielleicht hilft das:
Hardware-Voraussetzungen und Kaufempfehlungen für PC- und Server-Systeme
Nachricht 10 von 66
7018 Mal angesehen
Lag ich ja wohl gar nicht mal so falsch 😇. Aber nur, weil DATEV gewisse Szenarien nicht offiziell unterstützt, heißt das ja nicht, dass es technisch doch machbar ist 🤓. Siehe auch: DatevASP über Apple Macbook?
MBehrens
Nachricht 11 von 66
7005 Mal angesehen
Gar nicht. Wie man der Dokumentation der DATEV entnehmen kann, wird diese Platform nicht unterstützt.
Nachricht 12 von 66
6998 Mal angesehen
Fast, seit Anbeginn der Zeitrechnung (DATEV VB) gräbt sich DATEV tief in das Betriebssystem ein um hardwarenah bestimmte Funktionen zu nutzen (siehe z. B. die lustigen Centronics Dongles oder die unfreundlichen Probleme mit dem Sicherheitspaket). Ohne das entsprechende Progrämmchen lässt sich eine DATEV Installation auch nicht vollständig von einem Rechner entfernen. DATEV hat seit Anbeginn auf auf Intel besierte Technik gesetzt, zunächst auf speziell vorgerüstete Systeme von Olivetti und TA (waren damals tatsächlich noch eigenständig und keine OEM Marke), später dann allgemeine Standard PC, aber bitte keine ATs (also mit 80286 Prozessor), die sind zu schnell. Als dann der 30386 kam hieß es anfangs von DATEV 'Wozu wird 32Bit Busbreite benötigt?', wussten wir damals auch nicht, geschadet hat es auch nicht.
DATEV möchte mit Gewalt in diese schöne Zeit zurück, der Browser liefert die Basis und der Anwender darf wie früher warten.
Der Apple M1 ist schön, leider fehlt DATEV die Flexibilität um für so etwas eine produktive Nutzung zu ermöglichen.
DATEV - Das Softwaremuseum.
baastrup
Nachricht 13 von 66
6995 Mal angesehen
Die Antworten sind etwas zu einfach. Denn Datev gibt selbst Hinweise auf die M1 Plattform von Apple und das Windows System auf ARM ist letztlich auch ein Windows System auf dem normale Windows Software läuft - Microsoft sorgt dann dafür, dass der Prozesser entsprechend angesprochen wird.
Das Datev offiziell das nicht "unterstützt", heißt nur, dass Datev sich nicht darum kümmert und keine Verpflichtungen eingehen will.
Datev hat aber auch schon viele andere Sachen nicht unterstützt, die gleichwohl laufen.
Nachricht 14 von 66
6959 Mal angesehen
... wer sich aber bewusst außerhalb der Datev-Empfehlungen 'bewegt', sollte von DATEV aber keinen Support erwarten oder jammern, wenn Zeiten oder Daten verloren gehen.
Das ist dann nur etwas für IT-Freaks, die im Heuhaufen nach einer Nadel suchen, die es vielleicht gar nicht gibt und die noch niemanden gepiekst hat.
Nachricht 15 von 66
6941 Mal angesehen
DATEV hat in dem von @metalposaunist genannten Dokument eindeutig darauf hingewiesen, dass der M1 Mac nicht unterstützt wird. Das liegt an der Hardware und nicht am Betriebssystem. DATEV wird auch auf einem M1 Mac laufen, aber nicht mit Paralles sondern nur mit VMWare Fusion und einem x64 Windows. DATEV greift für bestimmte Dinge auf die Hardware zu und zwar ohne das Betriebssystem als Abstraktionsschicht zu nutzen. Wenn dieser Zugriff ins Leere geht, weil ja eine nicht Intel Hardware darunter liegt, wird es mit der Installation nicht klappen.
Ansonsten viel Spaß beim Basteln.
chrwilking
Nachricht 16 von 66
6885 Mal angesehen
Hallo @baastrup ,
bei uns scheiterte die Update-Installation der 15.0 eines Clients ("normale" Windows-Server/Clients-Umgebung) auch genau an dem Punkt mit der gleichen Meldung.
Es half das Dokument 1046195 "INI07278 beim Installieren der DATEV-Komponente Laufzeitpaket".
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war Visual C++ bereits in einer höheren Version vorhanden und störte damit die neue Installation. Durch die Deinstallation der höheren Version lief die neue Installation dann sauber durch.
Christine Wilking
Christian_Tölle
Nachricht 17 von 66
6805 Mal angesehen
Hallo baastrup,
seit heute steht das Dokumenthttp://www.datev.de/hilfe/1080147 in einer überarbeiteten Version zur Verfügung.
Den Hinweis, dass man nur auf Intel-basierten Apple-Rechnern zu einer lauffähigen DATEV-Installation gelangt, haben wir ergänzt durch:
"Auf ARM-basierten Apple-Rechnern (M1-Chip) lässt sich kein von DATEV unterstütztes Microsoft-Betriebssystem installieren."
Ein schönes Wochenende und
mit freundlichen Grüßen aus Nürnberg
Christian Tölle
IT-Systemplattform
cr7pt0
Nachricht 18 von 66
6700 Mal angesehen
Hallo baastrup,
ich habe genau dasselbe Problem auf einem MacBook Air mit M1 Chip.
Die Laufzeitpaket lässt sich nicht installieren.
Bist du mittlerweile weiter gekommen?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
baastrup
Nachricht 19 von 66
6667 Mal angesehen
leider nein. Aber ich habe das auch im Moment nicht weiter verfolgt. Man müsste herausfinden, welche Installation angeschoben werden müsste an dem Punkt - also Einzelinstallation des Laufzeitpaketes statt im Rahmen der Gesamtinstallation. Dann hätte man möglicherweise ein paar neue Optionen.
Nachricht 20 von 66
6550 Mal angesehen
Hallo @cr7pt0 & @baastrup!
Ich würde Euer Vorgehen dem Kunden gegenüber gut begründen und es sein lassen: Windows 11 auf Apples Macs ist nicht vorgesehen.
Sonst sehe ich da viel Ärger auf einen zukommen und Rechnungen für Arbeit, die am Ende niemand bezahlt, weil es nicht zuverlässig läuft.
Wer DATEV nutzen möchte, braucht Windows und wenn das nicht zuverlässig läuft, ist es nicht Windows' oder Microsofts Schuld 😉.
Nachricht 21 von 66
5990 Mal angesehen
Apple M1: Den iMac mit Intel gibt es nun nicht mehr
Damit wird das Thema on-premise DATEV Software auf Apple Geräten 🍏 langfristig erledigen, nehme ich an.
Nachricht 22 von 66
5941 Mal angesehen
Glücklicherweise habe ich noch nen Mac Mini, mit dem das geht....
@metalposaunist , meinst Du man kann dazu raten, dass auf "Altgeräten" zu installieren? Ich bin mit meinem hochzufrieden...
Nachricht 23 von 66
5933 Mal angesehen
Soll jeder machen, wie er will 😋. Hauptsache, man hat eine Datensicherung. Irgendwann geht auch so ein Apple kaputt oder: wenn man eine Gesamtsicherung des Windows auf dem Mac macht (Veeam oder ähnlich), könnte es Probleme geben, wenn man die Sicherung auf einen anderen, nicht Apple PC zurückspielt, weil bei Apple Bootcamp Apple spezielle Treiber zur Verfügung stellt, damit Windows überhaupt auf Apple Hardware läuft. Wie es sich mit Parallels verhält: keine Erfahrungen dazu.
Auf einem Apple Mac kommt macOS. Ich mache da keine Experimente.
spawngebob
Nachricht 24 von 66
5853 Mal angesehen
Servus,
haben Sie mal versucht das Laufzeitpaket ohne DATEV-Installationskomponente zu installieren?
Da die Visual Studio Versionen seit 2015 dieselben weiterverteilbaren Daten nutzen, läuft damit grundsätzlich alles ab 2015 aufwärts mit jeweils der neuesten Laufzeitumgebung (aktuell also hoch bis zur Version 2022).
Das Laufzeitpaket für ARM64 können Sie hier downloaden.
Auch wenn es heißt "wird nicht supportet", bin ich doch immer neugierig. 😉
Nachricht 25 von 66
5802 Mal angesehen
@spawngebob  schrieb:
Dann sind wir mal gespannt...No risk, no fun...!
baastrup
Nachricht 26 von 66
5791 Mal angesehen
Danke. Das probiere ich mal bei Gelegenheit aus und melde mich dann.
Nachricht 27 von 66
5789 Mal angesehen
Danke, @baastrup !
spawngebob
Nachricht 28 von 66
5731 Mal angesehen
Habe gerade gemerkt das ich den Link falsch eingebunden habe. Da ich leider meinen vorangegangenen Beitrag nicht mehr editieren kann, hier also noch einmal:
https://docs.microsoft.com/en-us/cpp/windows/latest-supported-vc-redist?view=msvc-170
arminherb
Nachricht 29 von 66
5479 Mal angesehen
Hallo baastrup,
hat es mittlerweile geklappt mit der Installation?
Ich habe ein ähnliches Szenario:
MacBook Pro (2021) mit M1-Apple-ARM-Prozessor.
Darauf Parallels Desktop 17 für Mac mit Windows 11.
Belegtransfer 5.14 funktioniert. Da bin ich schon mal happy.
Ich habe mich aber noch nicht an die Installation von DATEV Rechnungswesen getraut.
Gibt es hierzu unter Parallels auf Macs mit M1-Apple-ARM-Prozessoren schon Erfahrungen?
Gibt es auch schon Erfahrungen, ob das mit DATEV SmartCard / DATEV mIDentity funktionert?
Auch wenn es nicht von DATEV "supportet" wird?
Eva-x
Nachricht 30 von 66
5101 Mal angesehen
ich habe das gleiche Problem (Stand Juli 2022)
gerade MacBook Pro (2021) mit M1-Chip Apple-ARM-Prozessor  -
darauf Parallels Desktop 17 für Mac mit Windows 11.
Windows unter Parallels istallieren hat funktioniert, dann kam aber der Haken ...
Installation von Datev Rechnungswesen ist immer hängen geblieben und wurde dann abgebrochen.
Habe lt. Aussage von Datev Techniker die Info erhalten, dass es aktuell noch nicht möglich ist, da zu Datev Installation Visual C++14.2 notwendig ist, dass sich aber in der Kombination "Apple M1Chip und Windows" nicht istallieren lässt.
Hat evtl. jemand andere Infos dazu bekommen können?
65
