Elster Login mit Signaturkarte funktioniert nicht mehr
21
letzte Antwort am 23.06.2023 09:48:42 von Uwe_Lutz
Florian_Brett
Nachricht 1 von 22
2136 Mal angesehen
wir versuchen gerade uns bei Elster einzuloggen. Als Loginmethode haben wir bei der Registrierung die Smartcard ausgewählt.
Nun sagt der Elster-Authentificator die Passwort-Abfrage erfolgt über die Smartcard-Software (gemeint ist wahrscheinlich das Sicherheitspaket), aber es erscheint das PIN-Fenster nicht?
Habe es auch an einem anderen Laptop versucht, klappt auch nicht...
Hat noch jemand das Problem und evtl. auch schon eine Lösung?
Nachricht 2 von 22
2126 Mal angesehen
Login via Zertifikatsdatei & Passwort? Hat mir bei noch nie Zicken gemacht 😇.
Florian_Brett
Nachricht 3 von 22
2116 Mal angesehen
Via Signaturkarte und eingetlich PIN...
Nachricht 4 von 22
2114 Mal angesehen
Manchmal machen SmartCards Zicken, wenn irgendwo noch ein Windows-Update hängt. Sind die aktuellsten Updates durch?
Nachricht 5 von 22
2107 Mal angesehen
Bei mir sieht der Versuch so aus:
Andreas_Bär
Nachricht 6 von 22
2099 Mal angesehen
Hallo @Florian_Brett,
haben Sie den aktuellen ElsterAuthenticator 56.0 (ELSTER - Download von ElsterAuthenticator)? Ich glaube alte Versionen bekommen keine Verbindung mehr.
Andreas Bär | DATEV eG
Nachricht 7 von 22
2093 Mal angesehen
Repariere die Ursache, nicht das Symptom - passt eigentlich immer und überall 😅. Sorry, bin froh, wenn ich keine SmartCards nutzen muss. So oft schon auf die Nase mit Windows gefallen und der neue Personalausweis macht nichts anderes 😖.
Ist man zumal flexibel und kann sich auch unter macOS einloggen 🤓. Pöses Apple!
@Andreas_Bär: Hat der kein AutoUpapdate drin? Das hat ja sogar der beA Webclient.
Nachricht 8 von 22
2090 Mal angesehen
haben Sie den aktuellen ElsterAuthenticator 56.0 (ELSTER - Download von ElsterAuthenticator)? Ich glaube alten Versionen bekommen keine Verbindung mehr.
Und warum steht der unter DATEVasp nicht zur Verfügung?
Bei uns ist noch 53.0.1 installiert.
Florian_Brett
Nachricht 9 von 22
2066 Mal angesehen
Die 56.0.0 ist installiert. Habe es auch versucht die .exe explizit als Admin zu starten (obwohl ich am Laptop schon der Adminuser bin), geht auch nicht.
Im EA habe ich nach Updates gesucht, kommt nur die Meldung, dass keine Updates zur Verfügung stehen... 😞
Nachricht 10 von 22
2056 Mal angesehen
bei mir funktionierte die alte Version und nach dem Update auch die 56.0 (mit BT Karte)
siro
Nachricht 11 von 22
2040 Mal angesehen
Auch mit der 56 kommt der gleiche Fehler.
Evtl. kommt am 20.06. ab 16:00 Uhr eine neue Version (lt. Elster Hotline)
Andreas_Bär
Nachricht 12 von 22
1999 Mal angesehen
Nach den weiteren Beiträgen scheint es ja eher nicht an der Version zu liegen (oder doch, wenn es morgen eine neue geben soll...?). Ich hatte das aufgrund von ähnlichen Anfragen vermutet, aber vielleicht waren die Versionen da auch viel älter.
@metalposaunist Für mich sieht es so aus, dass es eigentlich eine Update-Funktion gibt. Irgendwas scheint aber wohl durchs Raster rutschen zu können.
@Uwe_Lutz: Da bei DATEVasp auch DATEVnet genutzt wird, vielleicht mal noch die Proxyeinstellungen prüfen:
Unter Konfiguration | Proxy war bei mir "System-Proxy verwenden" eingestellt, ein Verbindungstest bringt bei mir damit aber "Proxy ungültig". Wenn ich den Proxy manuell eintrage funktioniert die Verbindung. Hier im Kapitel "3.4 DATEVnet Proxyserver manuell konfigurieren" sind die Proxy-Einstellungen: DATEVnet Proxy-Konfiguration für Webbrowser - DATEV Hilfe-Center
In meinem Fall hab ich eingetragen (ohne HTTPS-Scan, ohne Authentifizierung):
http://win-proxy.services.datevnet.de:8880
@Florian_Brett: Ich gehe mal davon aus, dass die SmartCard soweit funktioniert (z.B. Aufruf https://duo.datev.de)? Wenn die Verbindung im ElsterAuthenticator fehlschlägt wirkt es tatsächlich etwas so, also scheitere es an der SmartCard, was aber nicht der Fall ist. Wenn die SmartCard soweit funktioniert, vielleicht bis morgen warten oder an Elster wenden.
Nachricht 13 von 22
1987 Mal angesehen
Kann man diesen Manuel 👨 irgendwann mal beerdigen? ☠️ Was stimmt denn im Client nicht, wenn der DATEVnet Proxy nicht klappt aber viele andere Anwendungen ohne ohne Murren fressen? Zumal man das wirklich bei allen DATEV Anwendern manuell machen muss, die den Client nutzen? Oder kann man da per GPO oder ähnlichem was steuern? War der sv.net Client nicht auch davon betroffen und lief nur mit dem 8880er Proxy? 🤔
Wie gesagt: Webseite & Zertifikat haben bei mir bisher noch nicht versagt. Hat deutlich weniger Fehlerquellen: der DATEVnet Proxy im Browser , der Browser immer aktuell , die Datei braucht kein extra Programm , läuft auch unter macOS , belegt keinen USB-Port
Florian_Brett
Nachricht 14 von 22
1976 Mal angesehen
Der Aufruf von DUO funktioniert.
Wenn man die PIN einmal eingegeben hat, fragt er ja eigentlich nicht mehr danach auch wenn man eine andere Datev-Anwendung die einen Login haben will... dachte ich kann das System so überlisten aber nein, der Trick funktioniert hier leider auch nicht 😞
Nachricht 15 von 22
1954 Mal angesehen
Ich hab bei einem Verbindungstest beim Systemproxy eine positive Rückmeldung
Sollte eigentlich auch funktionieren - hat ja bisher auch geklappt.
Aber Anmelden kann ich mich trotzdem nicht.
NACHTRAG:
Und wenn ich die Auswahl auf "manuelle Proxikonfiguration" setze, bleibt das Eingabefeld grau, d.h. ich kann dort unter ASP gar nichts eintragen.
Nachricht 16 von 22
1942 Mal angesehen
Gebe ich Dir Recht mache ich glaube seit 1996 auch so. Noch nie ein Problem .
Signaturkarte ? Ist der myidentiy richtig gesteckt, sprich grün am USB Stick ?
Wenn Nein das hatte ich auch schon öfters, wenn auch nicht bei Elster, hilft nur Neustart und dann USB Stick ausstecke und einstecken und dann ging das Fenster für das Passwort auf.
warum das so ist - keine Ahnung, Praktikerhilfe.
chrwilking
Nachricht 17 von 22
1891 Mal angesehen
gleiches Problem hier:
Lösung für mich (aus einem Elster-Forum übernommen):
 - (vorher ggf. Elster-Authentificator aus dem Autostart nehmen)
 - Neustart PC
 - Elster-Authentificator über rechte Maustaste mit Adminrechten starten (darf vorher noch nicht offen gewesen sein, daher ggf. Schritt 1 vor dem Neustart)
Danach war das Login problemlos möglich. Es soll so sein, dass man diesen Aufruf mit Adminrechten nur einmal machen muss, danach soll es wieder normal gehen. (Nicht getestet von mir).
Christine Wilking
siro
Nachricht 18 von 22
1881 Mal angesehen
@chrwilking
Ja, das Login klappte hier auch, aber beim Senden kam wieder der gleiche Fehler 😠
Nachricht 19 von 22
1874 Mal angesehen
Und im DATEV/PARTNERasp kann man weder den Server mal eben neustarten noch die Anwendung mit Admin-Rechten starten.
Leute, die Lösung steht in Antwort #2 😅
chrwilking
Nachricht 20 von 22
1860 Mal angesehen
Das Senden klappte bei mir beim ersten Formular, beim zweiten Formular gab es einen Sendefehler und kurz danach ging es dann aber bei einem weiteren Versuch.
Bin froh, dass ich da jetzt 6 Monate nicht wieder rein muss. 😉
Nachricht 21 von 22
1838 Mal angesehen
Das kann man so genau planen? Krass 😲
Nachricht 22 von 22
1701 Mal angesehen
Da es bei uns noch nicht wieder funktionierte, habe ich gestern Abend (nach Feierabend) mal einen SK an die ASP-Technik geschickt.
Heute morgen um 8.42 Uhr war die Version 56.0.0 auf dem ASP-Server drauf und alles läuft wieder wie gewohnt. 😃
21
