Zahlungsverkehr - SEPA-Überweisung (Sammelüberweisung) an Bank senden (HBCI PIN/TAN)
34
letzte Antwort am 21.10.2025 11:20:47 von Sarina_Schug
andresnnn
Nachricht 1 von 35
3625 Mal angesehen
seit heute kann ich leider keine Sammelüberweisungen mehr im Zahlungsverkehr an die Bank senden (SEPA-Sammelüberweisung, HBCI PIN/TAN, Deutsche Bank).
Nach Abfrage von Deutsche Bank ID und Passwort folgt normalerweise der PIN-Prozess (in unserem Fall Photo-Push), jedoch bricht es an dieser Stelle mit folgender Fehlermeldung ab:
"payment_id": 41186140,
"account_id": 3762791,
"payments_type": "MONEY_TRANSFER",
"payments_status": "READY",
"bankMessage": "Parseexception in Segment (HKVPA, 1) (Too few data elements) in Element: VOP_Id Failed to verify syntactically incorrect segment: HKVPA:1:1'"
Ich habe es mehrfach versucht - immer das gleiche Problem. Die neueste Version von Zahlungsverkehr (11.24) ist installiert. Ich habe den HBCI-Zugang testweise neu initialisiert. Das hat leider auch nichts gebracht.
Wer weiß Rat?
Vielen herzlichen Dank im Voraus.
André
mjsapxrwswxöa
Nachricht 2 von 35
3590 Mal angesehen
Hier gibt's Probleme mit VoP. Da kann ein Feld nicht geprüft werden.
viele, regnerische Grrüüüße
maximilian
Nachricht 3 von 35
3546 Mal angesehen
Wir haben den Fehler bei der DKB auch.
Ich denke das Problem ist, dass die Empfängerprüfung noch nicht richtig geht weil manche Banken vermutlich erst zum 09.10.2025 umsetzen?
Wie hier bei Ebics https://help-center.apps.datev.de/documents/1048045
Ich probiere das morgen nochmal.
andresnnn
Nachricht 4 von 35
3384 Mal angesehen
ich hatte ja die Hoffnung, das Problem würde sich heute in Luft auflösen, weil zwischenzeitlich müsste ja die Deutsche Bank die Umstellung abgeschlossen haben - doch leider ist es auch weiterhin nicht möglich, Überweisungen zu übermitteln. Auf datev-status.de ist nun ein Fehler gelistet: "Sammelüberweisungen über finAPI bei Sparkassen nicht möglich" - also scheint nicht nur die Deutsche Bank von dem Problem über finAPI betroffen zu sein.
Ich würde gern an Tag #3 endlich wieder Überweisungen durchführen können.
fabfox5
Nachricht 5 von 35
3353 Mal angesehen
Hab das gleiche Problem auch heute noch bei der DKB. Hat jemand eine Idee wann das vorbei ist?
BZW
Nachricht 6 von 35
3302 Mal angesehen
Bei uns besteht das selbe Problem gestern sowie heute - gibt es schon eine Lösung?
Tatjana_TB
Nachricht 7 von 35
3284 Mal angesehen
Bin ebenfalls betroffen
Patrick2205
Nachricht 8 von 35
3258 Mal angesehen
Deutsche Bank macht ebenfalls Probleme. Da geht auch nichts raus.
user007
Nachricht 9 von 35
3173 Mal angesehen
Bei unserem Mandanten trat das Problem auch auf, da hat zumindest die Möglichkeit der Einzelüberweisung das Problem entschärft.
_wn
Nachricht 10 von 35
3014 Mal angesehen
Ich habe hier auch das Problem, gleiche Fehlermeldung, betrifft HBCI bei der Deutschen Bank.
VerenaWied
Nachricht 11 von 35
2879 Mal angesehen
Hier auch Mandant, hat gerade geschrieben.
Nachricht 12 von 35
2860 Mal angesehen
Hier ebenfalls bei mehreren Mandanten. Alle sind - wie im Beispiel im Eingangspost - bei der Deutschen Bank.
Lösung ebenfalls: Entweder Export und Ausführung in anderem ZV-Programm oder Durchführung als Einzelüberweisung.
Patrick2205
Nachricht 13 von 35
2767 Mal angesehen
Hallo an alle.
Wir haben es gerade wie folgt gelöst:
Zahlung im Unternehmen Online erstellt und die auszuführende Sammelüberweisung als XML exportiert über den blauen Pfeil(Exportieren).
Danach in unserem Bankprogramm (Starmoney) die XML im Zahlungsverkehr -> Sammelüberweisung importiert und die Zahlung freigegeben.
Im Datev Zahlungsverkehr scheint die Ausgabe als XML auch zu funktionieren über Rechtsklick "Zahlungsauftrag ausgeben auf Platte/Formular"
Hoffe das hilft jemandem 🙂
Ellvaube22
Nachricht 14 von 35
2659 Mal angesehen
Gibt es bei irgendwem mittlerweile eine Erfolgsmeldung? Mein Kunde mit Deutsche Bank funktioniert nicht, Kunde mit Bank für Sozialwirtschaft dagegen schon.
andresnnn
Nachricht 15 von 35
2615 Mal angesehen
Guten Morgen in die Runde,
das Problem besteht weiterhin - taucht unter datev-status.de allerdings weiterhin nicht auf. Hat Datev überhaupt bereits "offiziell" Kenntnis von dieser Problematik?
Update in eigener Sache: Es funktioniert weiterhin nicht mit der Deutschen Bank. Einzelüberweisungen sind für uns auf Grund der Vielzahl der Überweisungen leider keine Option. Das Problem zwischen finAPI und der Deutschen Bank besteht scheinbar weiterhin.
André
Patrick2205
Nachricht 16 von 35
2592 Mal angesehen
@Sarina_Schug , Problem siehe oben. Sammelüberweisungen funktionieren mit der Deutschen Bank nicht seit VOP.
Ellvaube22
Nachricht 17 von 35
2555 Mal angesehen
Bei mir das gleiche Problem. Auch Einzelzahlungen gingen übrigens nicht.
Ich habe mir jetzt die Starmoney Business Software (30 Tage kostenlos testen) runtergeladen und das Konto angelegt. Hier kann man die Sammelüberweisung importieren (Zahlungsverkehr - Zahlungsübersicht - Import der xml. Datei) und die Empfängerprüfung deaktivieren. Dann hat es endlich funktioniert. Etwas kompliziert alles, aber ich hoffe, innerhalb der nächsten 30 Tage findet Datev /Dt. Bank hier eine Lösung.
In Datev Zahlungsverkehr wie schon beschrieben die Zahlungsdatei im Fach "offen" mit rechter Maus Klick "Zahlungsverkehr ausgeben auf Platte/Formular" abspeichern.
_wn
Nachricht 18 von 35
2382 Mal angesehen
Nächster Fall, HBCI Postbank, Einzelüberweisungen gehen, Sammelüberweisungen nicht. Fehler wie beschrieben.
ThaUserDat
Nachricht 19 von 35
2184 Mal angesehen
Ich schließe mich dem an. Auch hier FinAPI + Deutsche Bank + Sammelüberweisung funktioniert nicht. @Datev: Ist der Fehler bekannt und wir dran gearbeitet?
glasi
Nachricht 20 von 35
2143 Mal angesehen
Es muss m.M. an den Banken liegen. Bei 2 Mandanten bei der SPK Krefeld gehen auch keine Sammler raus, mit dem Fehler "fehlende Berechtigung". Selbst wenn man den den Sammler aus DUO exportiert und dann im SPK Portal hochladen will, bekommt man in der Sparkasse den Hinweis auf die fehlende Berechtigung für Sammelüberweisungen.
andresnnn
Nachricht 21 von 35
2005 Mal angesehen
Update:
Ich habe gestern einen Service-Kontakt zu diesem Phänomen angelegt und auch gestern noch Feedback seitens Datev erhalten:
Das Problem "Parseexceoption in Segment" befindet sich aktuell in der Analyse zwischen finAPI und der Bank. Einzelüberweisungen können wohl fehlerfrei ausgeführt werden und Sammelüberweisungen solle man zu einem späteren Zeitpunkt erneut versuchen und man würde mich informieren, sobald das Problem behoben wurde.
Das mal als Update für alle anderen Betroffenen 🙂 Ich hoffe einfach mal, dass das Problem bis Montag früh behoben wurde und ich den Stau an (mittlerweile überfälligen) Überweisungen im bewährten Sammelüberweisungsverfahren auflösen kann.
Schönes Wochenende
André
Diana909
Nachricht 22 von 35
1913 Mal angesehen
Nein. Ich war bis eben im Büro. Leider immer noch keine Lösungen dafür da.
andresnnn
Nachricht 23 von 35
1788 Mal angesehen
kann ich leider bestätigen - Stand Montag 9 Uhr keine Änderung, das Problem besteht weiterhin. Seit dem 07.10. (also einer knappen Woche) sind Sammelüberweisungen an die Deutsche Bank unmöglich. Ehrlich gesagt bin ich ziemlich verärgert, dass das Problem nach fast einer Woche noch immer nicht seitens finAPI gelöst wurde. Mir ist schon klar, das Datev hier auch nur auf den Schnittstellenanbieter verweisen kann und selbst - außer Druck und Kommunikation - vermutlich nur begrenzt etwas ausrichten kann. Und ja, sicherlich gab es vergangene Woche auf Grund der Umstellung (Stichwort VoP) viele dringende Baustellen/Probleme. Aber nach meinem Empfinden war nun wirklich mehr als ausreichend Zeit. @Sarina_Schug Können Sie uns hier bitte auf dem Laufenden halten? Seitens Datev gab es hier in diesem Thread bisher keine einzige Reaktion.
André
Sarina_Schug
Nachricht 24 von 35
1782 Mal angesehen
Hallo @andresnnn
ja mache ich auf jeden Fall.
Sarina Schug - DATEV eG
Amarok_2017
Nachricht 25 von 35
1661 Mal angesehen
auch Einzelüberweisungen sind bei der CoBa davon betroffen.
Herzliche Grüße aus Berlin
BuP_Stb
Nachricht 26 von 35
1629 Mal angesehen
Wir haben das gleiche Problem mit der Deutschen Bank und Datev UO. Hier können aktuell weder Einzel- noch Sammelüberweisungen ausgeführt werden. HBCI wurde neu initialisiert, leider ohne Erfolg.
Felix-Fabig
Nachricht 27 von 35
1426 Mal angesehen
die Infos zum Thema sind auch hier nachzulesen:
Wartungen und Störungen
smarti
Nachricht 28 von 35
1366 Mal angesehen
Es wäre schön, wenn eine Prognose abgegeben wird, wann das Problem behoben wird.
Hat das keiner ausprobiert, dkeiner getestet oder warum funktioniert nichts mehr.....
Nachricht 29 von 35
1350 Mal angesehen
Wie will man das denn testen, wenn man nicht weiß, wie die Systeme der Banken reagieren? Das ist doch jetzt genau das Problem, warum es bei einigen Instituten nicht klappt.
Sarina_Schug
Nachricht 30 von 35
1325 Mal angesehen
+++++ Update +++++
Das Release von finAPI zu dem beschriebenen Sachverhalt wird heute noch bereitgestellt.
Wir informieren hier und im RZ-Status.
34
