Fehler beim Trigger der InitEdsProcessAsync - Chaos im DatevLand
24
letzte Antwort am 04.11.2025 14:01:39 von HScholz
Joan
Nachricht 1 von 25
2860 Mal angesehen
Ebics Freigabe VeU - Fehler: Fehler beim Trigger der InitEdsProcessAsync
Datev Eilsupport ruft schon 2Tage nicht zurück!
Freigabe hat gestern schon mal funktioniert. Dann nicht mehr.
Holt Liste der zu bestätigenden Überweisungen bei der Bank ab.
Die Bank sagt, sie hätte nichts mit dem Fehler am Hut.
Tolle Neuerung im Lichte der Sicherheit seit dem 5. Oktober.
Support bei den Banken ist überlastet und genervt. DatevSupport meldet sich nicht.
Alle Räder stehen still.
Hat jemand eine Lösung?
Joan
Nachricht 2 von 25
2839 Mal angesehen
HIER noch die gamze Fehlermeldung:
Zahlungsverkehr 11.24
Fehler: 09.10.2025 18:31 Fehler beim Trigger der InitEdsProcessAsync =>
Requestid: a138d067-b2b7-48bc-9ee9-e0e707c0f297
Mario180575-DD
Nachricht 3 von 25
2801 Mal angesehen
Guten Morgen, gleiche Problematik bei uns. Und das Eilticket wird nicht einmal innerhalb von 48h bearbeitet.
XYZ1
Nachricht 4 von 25
2782 Mal angesehen
der Fehler
„Fehler beim Trigger der InitEdsProcessAsync“
tritt seit der Umstellung am 5. Oktober bei mehreren Kanzleien auf, die mit EBICS VeU (Verteilte elektronische Unterschrift) im Zahlungsverkehr arbeiten.
Hier ein paar Punkte, die bisher bei der Eingrenzung bzw. Lösung geholfen haben:
  1. DATEV Zahlungsverkehr aktualisieren
    • Prüfen, ob die aktuelle Version (Stand: Oktober 2025) installiert ist.
    • Ggf. über DATEV-Installationsmanager → Programmaktualisierung manuell anstoßen.
    • Danach den PC neu starten.
  2. EBICS-Zugang erneut synchronisieren
    • Im Zahlungsverkehr unter Stammdaten → Bankverbindungen → EBICS → Teilnehmer synchronisieren.
    • Dabei wird geprüft, ob die Zertifikate/Schlüssel korrekt hinterlegt sind.
  3. Temporäre Dateien zurücksetzen
    • Zahlungsverkehr schließen.
    • Unter
      C:\Users\<Benutzername>\AppData\Local\DATEV eG\Zahlungsverkehr\
      den Ordner „EbicsCache“ oder „Temp“ umbenennen/löschen.
    • Programm erneut starten und Freigabe wiederholen.
  4. VeU-Freigabe ggf. mit anderem Benutzer testen
    • Wenn mehrere EBICS-Teilnehmer eingerichtet sind, testweise mit einem anderen Benutzer freigeben.
    • Wenn das funktioniert, kann es an der Schlüsseldatei oder Berechtigung des betroffenen Benutzers liegen.
  5. Bankseitige Limits und Kommunikationsstörung ausschließen
    • Auch wenn die Bank meint, sie sei „nicht beteiligt“: der EBICS-Kanal liegt technisch zwischen beiden Systemen.
    • Ein kurzer Test über das EBICS-Portal der Bank (falls vorhanden) kann helfen, ob dort eine Freigabe grundsätzlich möglich ist.
Wenn alles nichts hilft, kann ggf. ein Neuanlegen des EBICS-Zugangs helfen (vorher Sicherung machen!).
Da der Fehler anscheinend seit dem neuen Sicherheits-Update am 5. Oktober vermehrt auftritt, ist es sehr wahrscheinlich ein Kommunikationsproblem zwischen DATEV-Update und EBICS-Server der Bank. Der Eilsupport weiß vermutlich schon Bescheid, aber es dauert aktuell länger wegen vieler gleichartiger Fälle.
Workaround, bis DATEV das fixt:
→ Zahlungen direkt über das Bank-Portal (EBICS oder Onlinebanking) freigeben, um Zahlungsstau zu vermeiden.
Antje_Naumann
Nachricht 5 von 25
2603 Mal angesehen
Hallo @Joan,
der Fehler wird mit dem Hotfix R0000010-011250 (Zahlungsverkehr 11.25) am 14.10.2025 behoben. Der Hotfix steht ab 18:15 Uhr zur Verfügung.
Die Anleitung zum Installieren von DATEV-Hotfixes finden Sie im Dokument  Benutzerdefinierte Hotfix-Installation.
HScholz
Nachricht 6 von 25
2339 Mal angesehen
Hallo Antje Naumann,
ich habe den Hotfix installiert, aber leider ist der Fehler damit nicht behoben worden.
HScholz
atheis
Nachricht 7 von 25
2305 Mal angesehen
Bei uns sieht es leider ähnlich aus!! Hotfix gestern Abend installiert und leider ist der Fehler immer noch da.
atheis
Nachricht 8 von 25
2255 Mal angesehen
Ich hatte gerade einen Anruf aus dem Programmservice dazu. Schauen Sie nochmal in die Empfänger- und Auftraggeberstammdaten im Zahlungsverkehr, ob dort noch Einträge ohne Berater und/oder Mandantennummer oder mit falscher Beraternummer vorliegen. Bei uns hat das Bereinigen der Einträge und der Neustart des Zahlungsverkehrs jetzt geholfen.
HScholz
Nachricht 9 von 25
2218 Mal angesehen
Vielen Dank für die Info, hat bei uns leider nicht zum Erfolg geführt.
skerner
Nachricht 10 von 25
2202 Mal angesehen
Hallo, leider wurde der Fehler mit dem Hotfix nicht behoben. Für eine zeitnahe Lösung wäre ich sehr dankbar.
Sarina_Schug
Nachricht 11 von 25
2195 Mal angesehen
Prüfen Sie bitte nach Installation des Hotfixes auch Ihre erfassten Auftraggeber im Programm Zahlungsverkehr. Es dürfen keine Auftraggeber erfasst sein, für die Sie keine Berechtigung in der Nutzungskontrolle/Rechteverwaltung besitzen.
Sarina Schug - DATEV eG
ITjongleur
Nachricht 12 von 25
2140 Mal angesehen
Schönen guten Tag,
wurde der Hotfix wieder offline genommen? Er steht mir jedenfalls nicht zur Verfügung
Sarina_Schug
Nachricht 13 von 25
2125 Mal angesehen
Hallo @ITjongleur
Hier müsste er aufrufbar sein:
myUpdates
ITjongleur
Nachricht 14 von 25
2113 Mal angesehen
Im Installationsmanager gefunden!
Danke für die schnelle Antwort, doch gibt dort keinen Download oder sonstiges zum anklicken.
Sarina_Schug
Nachricht 15 von 25
2096 Mal angesehen
anbei die Anleitung:
Update-Installation auf einen bestimmten Service-Release-Stand
IW_DP
Nachricht 16 von 25
1998 Mal angesehen
Das scheint was gebracht zu haben, wir hatten noch eine alte DATEV "MusterHolz GmbH" in den Auftraggeber.
DMK
Nachricht 17 von 25
1969 Mal angesehen
leider hat die Hotfix Installation und das prüfen und bereinigen der Auftraggeber keine Lösung gebracht.
Wir haben auch nochmal die Rechte des Nutzers geprüft und auch dort fehlen keine.
Eine Reparaturinstallation des Zahlungsverkehrs hat auch zu keiner Lösung geführt.
skerner
Nachricht 18 von 25
1951 Mal angesehen
Hallo, leider besteht der Fehler weiterhin. Hotfix ist installiert, Auftraggeber geprüft - hoffe auf eine zeitnahe Lösung der DATEV
Joan
Nachricht 19 von 25
1938 Mal angesehen
Hotfix hat bei uns die Fehlermeldung beseitigt, aber …
1 Aufruf der Liste von der Bank dauert bis zu 5 min oder länger oder stürzt ab. Vielleicht sind auch die Server des VR-Rechenzentrums durch die tausenden Anfragen wegen dieses Irrsinns völlig überlastet.
2. jede Überweisung benötigt eine extra digitale Unterschrift mit der entsprechenden Wartezeit. 30 Überweisungen (keine Sammelüberweisung weil immer verschiedene Firmen und Kontonummern) dauerten vorher 3 Minuten, jetzt Stunden!
3. Bank behauptet, sie hätte Prüfung auch für Einzelüberweisungen abgeschaltet. ( Das war vom Gesetzgeber nur für Sammelüberweisungen erlaubt worden, weil er sonst ein Chaos bei den Löhnen z.B. befürchtete. Er hat aber vergessen, dass das Chaos auch dann ausbricht, wenn man mehrere Firmen und Konten und Einzelüberweisungen hat!) Aber Datev kann anscheinend die Überprüfung nicht abschalten und anstatt Überweisungen mit Kennzeichen CTV ( für mit Überprüfung) mit Kennzeichen CCT ( für ohne Überprüfung) an die Bank senden.
4. Darüberhinaus kann man nicht mehr feststellen, wer unterschrieben hat. Das ist im Zahlungsverkehr nicht mehr zu sehen.
Bei uns stehen schon 7 Tage alle Räder still. Herzlichen Glückwunsch an die Europäische Gemeinschaft, die Bundesregierung, das BaFin, die Datev oder an wen auch immer!
Sarina_Schug
Nachricht 20 von 25
1791 Mal angesehen
Hallo an alle
wenn der Hotfix 11.25 installiert ist, alle Auftraggeber geprüft wurden auf die Berechtigungen, dann nochmal versuchen, ob Bestand entsperren Abhilfe bringt:  Bestand im DATEV Zahlungsverkehr über den Bestandsmanager entsperren
DMK
Nachricht 21 von 25
1605 Mal angesehen
Auch dieses Entsperren hat leider keine Abhilfe gebracht.
Es ging für eine Zahlung und dann war wieder die Fehlermeldung InitEdsProcessAsync ohne das Nuki Rights Missing beim Öffnen der VeU.
Sarina_Schug
Nachricht 22 von 25
1573 Mal angesehen
Hallo @DMK,
wenn die Liste schon mal aufrufbar war und dann wieder nicht, spricht das dafür, dass noch Auftraggeber ohne Berechtigungen vorhanden sind.
Sollte das alles passen, dann kann ich an dieser Stelle leider nicht weiter helfen und würde Sie bitten sich im Service zu melden.
Theresa_Heurich_
Nachricht 23 von 25
1335 Mal angesehen
Hallo gemeinsam, wir haben auch das Problem, sämtliche Lösungsansätze bleiben erfolglos. Die Liste VeU öffnet sich nur beim "ersten Senden der Überweisung", man kann sie nicht manuell aufrufen. Über die Schaltfläche "EBICS-Freigabe VeU" ist der Aufruf nicht möglich, hier erscheint der Fehler. Bleibt eine Überweisung hängen, können wir den Dialog nur öffnen wenn eine neue Überweisung angestoßen wird.
Durch die fehlenden Logbuch-Einträge kann nicht mehr nachvollzogen werden, wer die Überweisung übergeben hat.
peter
Nachricht 24 von 25
1314 Mal angesehen
als Hinweis bzgl. der Bereinigung der Auftraggeber, weil ich darüber anfangs auch gestolpert bin:
Nur der Administrator sieht hier alle Auftraggeber - User sehen das, für das sie berechtigt sind.
Bitte auch prüfen, ob ggfs. der Musterbestand mit der Beraternummer 29098 von DATEV als Auftraggeber angelegt ist.
Peter
HScholz
Nachricht 25 von 25
1278 Mal angesehen
vielen Dank für den Hinweis! Ich habe auch die Musterfirma aus den Auftraggebern gelöscht und siehe da, die Fehlermeldung ist weg. Wir können nun auch Einzelüberweisungen tätigen.
Holger
