Bank Online
16
letzte Antwort am 07.08.2026 08:21:48 von BerndB
Lukas2
Nachricht 1 von 17
981 Mal angesehen
Scope: local
Meldungskennung: #BAS00101
LogTicket: 7CA82B62B79CA2DF1CA418398BCF7140
Zeitpunkt: Thu Aug 06 2026 07
Hallo diese Fehlermeldung kommt bei uns wenn wir die Bankkontoumsätze einsehen möchten.
kann es sein das die DATEV wieder Pobleme hat??
SebPro
Nachricht 2 von 17
953 Mal angesehen
Guten Morgen @Lukas2
gib mal in der Wissensplattform den Fehlercode #BAS00101 ein. Zu sehr vielen (aber leider nicht allen) Codes gibt es Dokumente mit Abhilfen.
Dein Code wird im Hilfedokument 1004774 geklärt
Lukas2
Nachricht 3 von 17
948 Mal angesehen
Vielen Dank.
Problem besteht weiterhin. ich habe kein Zugriff auf die Bankkonten obwohl die Rechte es hergeben. hat die letzten Tage auch funktioniert...
ACKnuth
Nachricht 4 von 17
810 Mal angesehen
Ich bekomme die gleiche Fehlermeldung. Die Abhilfen laufen ins Leere, da alles wie dort beschrieben bereits eingestellt ist.
Steu07
Nachricht 5 von 17
782 Mal angesehen
ging bei mir seit gestern bis eben auch nicht, habe zwischen Mandanten gewechselt ohne Eisntellungen zu ändern, jetzt läuft es wieder
Lukas2
Nachricht 6 von 17
766 Mal angesehen
leider kommt bei mir bei allen Mandanten die gleiche Fehlermeldung
ACKnuth
Nachricht 7 von 17
750 Mal angesehen
Ich bin leider ein Mandant
BerndB
Nachricht 8 von 17
695 Mal angesehen
Bei mir kommt der gleiche Fehler
Zusätzlich ist unter "Übersicht" das Bank Fenster in der Mitte nicht vorhanden.
Vermutlich ist das ganze Bank Modul gestört.
Das Bank Widget in der Mitte verschwindet nach 2-3 Sekunden wieder.
ACKnuth
Nachricht 9 von 17
684 Mal angesehen
Unter geplante Wartungen auf der Status-Webseite ist vermerkt, dass heute bis 03.00 Uhr seit gestern um 22.00 Uhr eine Wartung der Api für die Bank Kommunikation durchgeführt wird. Ich schätze mal, da ist was schief gelaufen 😞
BerndB
Nachricht 10 von 17
674 Mal angesehen
Habe ich gesehen, es steht aber unter der Dienste-Übersicht keine bekannte Störung.
Mal sehen ob das hier jemand liest 🙂
ErgonomischerBürostuhl
Nachricht 11 von 17
669 Mal angesehen
Leider keine Hilfe, aber wollte kurz Bescheid geben das nicht alle davon Betroffen sind. Bei uns läuft alles ganz normal.
Wurden bereits (zum testen ob es hilft) mal die Cookies und der Browser Cache geleert? Ansonsten das mal machen und gucken ob sich damit was tut. Die Fehlermeldung sieht zwar nach was anderem aus, aber besser probieren und es klappt nicht als es gar nicht versucht zu haben.
viele Grüße - Philip Hönicke
Ein Du ist mir persönlicher als ein Sie.
BerndB
Nachricht 12 von 17
660 Mal angesehen
Ja leider schon probiert. Ist der Standart Schritt wenn was nicht läuft aber ohne Erfolg.
Lukas2
Nachricht 13 von 17
605 Mal angesehen
ich habe jetzt einmal Unternehmen Online über die Smart IT direkt gestartet dort hat es einwandfrei funktioniert.
probiert es mal so vielleicht hilft es aber auf der "lokalen Ebene" funktioniert es leider immer noch nicht.
Lorelei20
Nachricht 14 von 17
548 Mal angesehen
Bei mir funktioniert die Bank auch nicht.
Dazu kommt bei Belege das:
Bei der Bank kommt:
und wenn ich auf Details klicke, dann steht es wie beim Kollege Lukas2 oben.
NinaJ
Nachricht 15 von 17
505 Mal angesehen
ebenso
kwwm
Nachricht 16 von 17
428 Mal angesehen
Neustart des Browsers hat geholfen, im privaten Fenster ging es dann auch
BerndB
Nachricht 17 von 17
359 Mal angesehen
Scheint heute behoben zu sein. Bei mir geht es auf jeden Fall wieder.
