Smartcard Login wird immer wieder gefordert
19
letzte Antwort am 17.09.2025 09:32:18 von Andreas_Bär
brueck
Nachricht 1 von 20
2027 Mal angesehen
Der Smart-Card Pin wird immer wieder angefordert; nachfolgend ein Beispiel:
1. Beim Starten des PC (wenn die Windowsoberfläche geladen ist)
2. Beim Starten des Arbeitsplatzes
3. Beim Starten von Zahlungsverkehr-Online-Betrieb
4. Vor dem Holen der Auszüge von den Banken
5. Vor dem Aufrufen der Bankkontoumsätze im Mandanten.
5 Mal ist wirklich etwas oft!!
Was läuft da falsch? Durch das Update auf Version 19 ist es auch nicht besser geworden, eher noch schlimmer!
Nachricht 2 von 20
2017 Mal angesehen
Nein. Das hat alles seine Richtigkeit. DATEV steht für Hochsicherheit.
mit freundlichen Grüßen
sokru
Nachricht 3 von 20
1990 Mal angesehen
Normaler Weise wir die SmartCard-PIN bei jeder Anmeldung bei DATEV benötigt.
An irgendeiner Stelle konnte man auswählen, dass die PIN im Arbeitsspeicher bleibt bis man den Nutzer abmeldet. Leider weiß ich nicht mehr, wo dieser Eintrag vorgenommen werden musste.
RavaDi
Nachricht 4 von 20
1974 Mal angesehen
im Sicherheitspaket unter Eigenschaften der Smartcard den Haken bei "PIN verschlüsselt im Arbeitsspeicher halten" setzen.
peter
Nachricht 5 von 20
1950 Mal angesehen
Hallo @RavaDi
da ist bei mir nichts in dieser Richtung zu sehen:
Peter
brueck
Nachricht 6 von 20
1938 Mal angesehen
Sieht bei mir genauso aus, die Auswahlmöglichkeit habe ich nicht mal. Schön wenn es so einfach wäre. Der Pin-Code wird auch völlig "unmotiviert" werden der Arbeit in anderen Programmen angefordert!! Ist bald so schlimm wie eine "Dauerschleife". Das hat meiner Meinung nach nichts mehr mit Sicherheit zu tun.
marcohüwe
Nachricht 7 von 20
1925 Mal angesehen
sokru
Nachricht 8 von 20
1923 Mal angesehen
Eventuell trifft ja eine der beschriebenen Ursachen zu:
PIN muss mehrfach eingegeben werden bei Nutzung der DATEV SmartCard - DATEV Hilfe-Center
Tox
Nachricht 9 von 20
1908 Mal angesehen
Bei mir sieht es so aus
Ggf. ist das ein Unterschied zwischen WTS Sitzung und lokaler Sitzung
FrankB
Nachricht 10 von 20
1889 Mal angesehen
Hallo @Tox , @brueck , @peter ,
kann es an der Version des Sicherheitspaketes liegen? @peter hat ja 8.02.
Bei mir ist der Haken da aber ich habe die Version 7.84.
Frank Bähren
brueck
Nachricht 11 von 20
1888 Mal angesehen
Danke für die Antwort; bei mir fehlt der obere Eintrag; es gibt da wohl wirklich einen Unterschied im Sitzungs-Typ.
brueck
Nachricht 12 von 20
1881 Mal angesehen
Ich habe auch die Version 8.02 - die kommt mit dem Update auf  Programmversion 19.00.
FrankB
Nachricht 13 von 20
1870 Mal angesehen
Hallo @brueck ,
wir haben 19.0 noch nicht installiert. Daher habe ich noch die alte Version. Müsste mal die Änderungen im SiPa durchforsten, ob dort was steht.
Mit freundlichem Schwitzen
Frank Bähren
peter
Nachricht 14 von 20
1866 Mal angesehen
das könnte natürlich sein, kann ich aber nicht beurteilen.
Möglicherweise liegt es, wie bereits angesprochen, auch an der Version der Sicherheitspakets.
Peter
Andreas_Bär
Nachricht 15 von 20
1857 Mal angesehen
den Haken gibt es in der aktuellen Version nicht mehr. Der PIN ist immer im Cache (außer bei einem Leser mit eigener Tastatur und Einstellung Leser-Tastatur).
Das passende Hilfe-Dokument zur Abhilfe des eigentlichen Problems wurde schon genannt: PIN muss mehrfach eingegeben werden bei Nutzung der DATEV SmartCard - DATEV Hilfe-Center
Andreas Bär | DATEV eG
brueck
Nachricht 16 von 20
1791 Mal angesehen
Das hat geklappt - obwohl ich trotz Klimaanlage - ganz schön ins Schwitzen gekommen bin!! Vielen Dank.
brueck
Nachricht 17 von 20
1734 Mal angesehen
gestern war es gut; nach dem heutigen Hochfahren des Computers geht der "Pin-Code-Terror" wieder los.
Offensichtlich hat er die Maßnahme von gestern vergesssen!!
Andreas_Bär
Nachricht 18 von 20
1715 Mal angesehen
Hallo @brueck,
wenn Sie sonst alles aus dem Dokument schon gemacht haben, dann bitte mal mit einem anderen mIDentity-Stick testen. Wenn kein weiterer vorliegt: DATEV mIDentity-Stick ohne SmardCard
Wenn das schon gemacht wurde oder auch nicht hilft, dann müssen Sie sich bitte per Servicekontakt Programmservice SmartCard melden.
brueck
Nachricht 19 von 20
1501 Mal angesehen
das Problem bestand wohl in den admin-Rechten beim Öffnen des Datev-Arbeitsplatzes; die Pin-Code-Abfrage kommt jetzt nur noch einmal -- ABER; alle Änderungen die ich jetzt im Programm Rechnungswesen vornehme, kann ich jeden Tag neu machen, diese Änderungen werden nicht gespeichert. Als Beispiel: Größe der Anzeige muss immer auf Vollbildschirm umgestellt werden, die Einstellungen rechts müssen immer wieder ausgeblendet werden; das Fenster Top-Themen wird taucht immer wieder auf, obwohl es deaktiviert wurde.
Was mache ich jetzt!!
Vielen Dank.
Andreas_Bär
Nachricht 20 von 20
1479 Mal angesehen
Hallo @brueck,
Auf die Schnelle hab ich das hier gefunden: Geänderte Einstellungen in DATEV-Rechnungswesen-Programmen werden nicht ... - DATEV Hilfe-Center
Ansonsten bitte an den Programmservice Rechnungswesen wenden. Die Anwendungen als Admin auszuführen ist jedenfalls nicht die richtige Lösung.
