BiBer, Performance beim Programmstart
34
letzte Antwort am 20.04.2026 08:52:24 von martinkolberg
Nachricht 1 von 35
2596 Mal angesehen
Die Performance von BiBer (Bilanzbericht) wird von Jahr zu Jahr schlechter.
gemessene Zeiten: (Klick aus der Leistungsübersicht, DAP)
BiBer: Bestand öffnen 22 Sekunden
BiBer. Daten (ohne Anlag) aktualisieren: 25 Sekunden
zugehöriger ReWe- Bestand öffnen: 5 Sekunden
Word- Dokument aus der Dokumentenablage: 1 Sekunde
Kann bitte die Programmierung dafür sorgen, daß das einfache Öffnen eines BiBer- Bestandes superschnell erfolgt. Bitte komplett ohne Stammdatenabgleich, Datencheck, usw., einfach nur Öffnen und Anzeigen. DANKE
Somit kann der Anwender sehen, was bei BiBer gespeichert ist und wie der Stand des Dokumentes ist.
Der kundige Anwender wird wissen, wann er aktuelle Daten benötigt.
Anwendungsscenario:
Ich möchte schnell alle meine Berichte sichten, um zu sehen, wo sich die ToDo- Punkte befinden.
Und: Nur mal schnell den Dokumentenstatus "in Bearbeitung" prüfen und auf "Fertig" stellen.
Wenn jedes Öffnen knapp 1/2 Minute dauert, dann ist das Arbeiten zäh, wie Gummi.
Hardware:
Server mit SSD läuft mit 4,5 GHz (ohne Last)
PC: einer der 12 Kerne wird auf 4 GHz hochgetaktet.
Virusschutz: Defender, DATEV- Pfad ausgenommen.
Netz: GB und feste IP- Adressen
Verzeichnis WP/Standard: 8.000 Dateien, 17GB Daten.
Dauert nur bei uns BiBer so lange, oder haben wir irgend welche Einstellungen vermurxt?
Wenn BiBer irgendwo deutlich schneller starten sollte, bitte ich um Erfahrungsaustausch betreffs Hardware, Konfiguration oder Datenhaltung.
steuerbär
Nachricht 2 von 35
2530 Mal angesehen
Habe das gleiche Problem. Der Bilanzbericht ist seit dem Update 30.12.2022 extrem langsam und bleibt oft minutenlang mit "Keine Rückmeldung" hängen. Vernünftiges Arbeiten ist so nicht möglich.
Auch in Kanzlei-Rechnungswesen gibt es seit dem Update massive Performance-Probleme.
Nachricht 3 von 35
2522 Mal angesehen
Biber kann ich bestätitigrn, Karewe läuft normal.
An was das bei Biber liegt keine Ahnung aber der Kreis dreht sich unendlich langsam, was bin ich froh kein Raucher mehr zu sein, da würde jede Menge verqualmt weil man darauf wartet weiterarbeiten zu können.
Nachricht 4 von 35
2517 Mal angesehen
@martinkolberg
Auch hier die Schnecke im System. Hardware weniger Power, aber (handgestoppt) ziemlich gleiche Zeiten ermittelt.
Chris1980
Nachricht 5 von 35
2407 Mal angesehen
Auch bei uns ist Biber comfort V. 14.5 langsamer geworden seit dem Update.
Das Programm war noch nie wirklich schnell. Jetzt ist aber so, dass wenn ich ein anderes Programm aktiv setze und dann Biber wieder aktiv setzte es ca. 10 sec. keine Rückmeldung gibt.
Nachricht 6 von 35
2385 Mal angesehen
Gestern die Zeit gestoppt zum aktualisieren 40 sec.
Mit ziemlicher Neuer EDV AUsstattung ( server neu aus 2021, mein PC intel 11. Generation ) alle anderen Programmen sind sehr schnell seit dem neuen Server, aber Bilanzbericht ist seit dem update unterirdisch.
Nachricht 7 von 35
2336 Mal angesehen
Jetzt nach dem Steuertermin bin ich wieder am Bilanzieren.
Eine Katastrophe mit der Schnecke !!!
Mein Workflow:
Ich habe BiBer mit dem aktuellen Erläuterungsbericht offen.
Zeitgleich arbeite ich mich durch die ReWe- Abschlußkonten und nehme meine Buchungen vor.
Wenn irgend etwas Erläuterungsbedürftig ist, wie Rückstellungen, usw. gehe ich in Biber, klicke auf "Daten aktualisieren" um dann meine Änderungen zu bearbeiten.
Was früher keine 7 Sekunden dauerte (Version 7) benötigt heute trotz 3 * "ohne" knapp 1/2 Minute.
In dieser Zeit sind die Daten aus meinen Kurzzeitgedächtnis weg, und so ist ein effizientes und flüssiges Arbeiten nicht möglich.
DATEV, bitte lösen Sie das Problem, daß der Anwender ohne neue Stammdaten, Zuordnungen oder Kontenzwecke einfach nur die Kontenwerte aktualisieren kann, um die eine Rückstellungsbuchung zu sehen.
Es brennt!!! Bitte das Problem zeitnah lösen.
DANKE
svenarnepeters
Nachricht 8 von 35
2324 Mal angesehen
Temporäre Abhilfe:
Deaktivieren des Hakens "Prüfung bei jedem Programmwechsel"
Tags (1)
Nachricht 9 von 35
2316 Mal angesehen
Selbstverständlich sind alle Haken deaktiviert.
der Programmwechsel macht nicht das Problem, sondern wenn ich eine Umbuchung in ReWe habe, dann MUSS ich BiBer aktualisieren, damit ich die Kalkulationstabellen richtig bauen kann.
Wir bauen sehr viel auf Tabellen und mehr oder weniger automatische Berichtsbestandteile.
Das muß aber geprüft werden, denn ich schaffe es nicht, komprimierte Konten in Biber- Kalkulationstabellen automatisch aufzusplitten.
Der Bericht sollte in 20 Minuten stehen, bei 30 * aktualisieren...
... nicht aber, wenn man jedes Mal knapp 1/2 Minute ausgebremst wird.
quantenjoe
Nachricht 10 von 35
2288 Mal angesehen
Moin Moin
Keine Lösung, aber eine mögliche Suchrichtung (für Datev). Das Aktualisieren in einem GigaBit-Netz darf keine 30 Sekunden dauern. Der Datenserver darf ebenfalls nicht so einknicken.
Meist, nach meiner Erfahrung, passiert so etwas, wenn das Programm auf irgendein Ereignis wartet. Das Ereignis kann auch schon eingetreten sein, nur das Programm bekommt es nicht mit - dann liegt wahrscheinlich ein Fehler in Event-Verarbeitung vor. Oder das Ereignis wird nicht ausgelöst, weil irgendetwas anderes nicht richtig zusammenarbeitet.
Da ist Debugging-Arbeit bei der Entwicklung angesagt.
Was auch noch sein kann: Ich beobachte in letzter Zeit immer mehr, dass sich nach längerer Nutzung Datev-Programme gerne aufhängen. Manchmal reicht es diese abzuschießen und neu zu starten, Oft ist aber ein kompletter Neustartz der TS-Session notwendig. Dies ist i.d.R. die Folge von Fehlern im Programmablauf, die sich mit der Zeit imm weiter hochschaukeln, bis nichts mehr geht. ICh spreche zu unseren Mitarbeitern immer von "Verknoten".
QJ
svenarnepeters
Nachricht 11 von 35
2261 Mal angesehen
Das ist die derzeitige Empfehlung von DATEV zu dem Thema (PSI 532557 )
Fehlerausbau soll zum 26.01.2023 erfolgen.
siro
Nachricht 12 von 35
2205 Mal angesehen
evtl.  DATEV Hilfe-Center, Dok.-Nr. 1026054
Nachricht 13 von 35
2169 Mal angesehen
Das Herausnehmen des Haken verbessert die Performance bei mir deutlich  aus 40 sec bei Aktualisierung werden 20sec.  Ist zwar immer noch nicht perfekt aber immerhin😊
siro
Nachricht 14 von 35
2164 Mal angesehen
@bodensee
Ich dachte da eher an den heutigen Hotfix
Nachricht 15 von 35
2107 Mal angesehen
Hotfix installiert, Performance nochmals besser liege jetzt bei der Aktualisierung bei 14 sec.
Schlechter als die 7sec @martinkolberg  aber von den anfänglichen 40 sec. schon ein erheblicher Fortschritt.
Nachricht 16 von 35
2070 Mal angesehen
Bei einem kurzen Test habe ich den Eindruck, daß die vom mit genannten 7 Sekunden weit unterboten werden. Natürlich sind längst alle Haken für optimale Performance gesetzt.
DANKE Datev, daß ihr auf uns Power- Anwender hört und uns auch dann ernst nehmt, wenn nur 5 von 40.000 BiBer- Nutzer ein Problem ansprechen.
Nicht getestet: die Baustelle mit zeitgleichem geöffneten Bericht in Handels- und Steuerrecht bei abweichendem Wirtschaftsjahr, wo bei jedem Wechsel irgendwelche Tabellen weg geklickt werden müssen.
Ich bin aber optimistisch, daß auch das gefixt wurde.
Nachricht 17 von 35
2005 Mal angesehen
Stand heute:
Öffnen des Mandanten. keine 10 Sekunden
Aktualisieren. 4 Sekunden nach dem Klick kann weiter gearbeitet werden.
Danke DATEV
Nachricht 18 von 35
1836 Mal angesehen
Leider sind wir wieder bei den katastrophalen Zuständen:
Abweichendes WiJa, HB & SB: 40 Sekunden vom Doppeltklick im DAP, bis mit der Arbeit gestartet werden kann.
Natürlich 2 * das Prozedere. (HB & SB)
Aktualisieren Ohne [ x ] für Anlag 7 Sekunden und Übersicht Anlag weg !
Nochmals Aktualisieren
-> Drucken  BÄÄÄH !!!  Warum ist das Datum: "Dokument geändert am" nicht aktuell???
 Speichern und nochmals drucken.
Es nervt, (Auslöser war eine klitzekleine Umbuchung)
Client- Server, Alles SSD, OS: Win 11 24H2, Server 2019, Nur Defender, GB- Netz, ausreichend Arbeitsspeicher. Outlook startet Wieselflink!
Nachricht 19 von 35
1810 Mal angesehen
Das dient der Vorbereitung auf die neuen Rechenzentrumsprogramme. Damit dem Anwender der Programmstart im Rechenzentrum pfeilschnell vorkommt darf die lokale Anwendung natürlich nicht zu schnell ausfallen, also werden bewusste Bremsen eingebaut. Ist vergleichbar mit DMSclassic, auch wurden Funktionen eingeschränkt und die Laufzeit t sich dadurch verlängert. Aufruf Schriftguterstellung ging auch schon einmal schneller.
Nachricht 20 von 35
1612 Mal angesehen
Das Öffnen eines Biber-Bestands dauert derzeit nahezu 30 Sekunden – selbst wenn der Bericht mehrfach hintereinander geöffnet wird und die Daten bereits im Cache vorhanden sein müssten. Im Vergleich dazu erfolgt die Aktualisierung des Bestands in etwa 15 Sekunden.
Besonders problematisch ist jedoch die lange Ladezeit beim Öffnen, da ich den Bericht häufig nur aufrufe, um kleinere Korrekturen vorzunehmen – etwa um Tippfehler oder orthografische Ungenauigkeiten zu bereinigen. Für solche kurzen, gezielten Anpassungen ist eine Ladezeit von 30 bis 40 Sekunden unverhältnismäßig lang.
Hinzu kommt: Bei so langen Wartezeiten stößt mein Kurzzeitgedächtnis regelmäßig an seine Grenzen. In dem Moment, in dem der Bericht endlich geladen ist, weiß ich oft schon nicht mehr genau, welchen Wert oder Satz ich ursprünglich ändern wollte. Ich merke mir solche Kleinigkeiten meist nur flüchtig – ein falsch gesetzter Buchstabe, ein vergessener Umlaut – und bin darauf angewiesen, diese sofort nach dem Entdecken korrigieren zu können. Verzögert sich dieser Schritt zu stark, ist die Erinnerung daran oft schon wieder verloren. Was folgt, ist ein frustrierendes Hin und Her – Bericht in PDF- exportieren, neu Korrekturlesen, wieder öffnen – was den Arbeitsfluss erheblich stört.
Ich bitte daher nachdrücklich um eine Optimierung der Ladezeiten, insbesondere beim einfachen Öffnen der Bestände, um diesen unnötigen Gedächtnislücken und Produktivitätseinbußen vorzubeugen.
Jetzt meine Frage:
Liegt das Problem eher lokal bei mir (z. B. Netzwerkinfrastruktur, Hardware, Servereinstellungen) – oder handelt es sich hierbei um ein generelles Performance-Problem der DATEV-Anwendung Biber?
Ich freue mich auf Feedback und Erfahrungswerte!
Nachricht 21 von 35
1593 Mal angesehen
@martinkolberg
Hier 25 Sekunden beim 3. Laden nach Anpassung (weiß der Geier warum, keine Änderung in der Fibu).
Ich sag ja, im Rechenzentrum wird alles besser. An die Bearbeitungsgeschwindigkeit müssen wir uns gewöhnen, schneller wird es nicht, nur weniger Funktionalität.
Nachricht 22 von 35
1263 Mal angesehen
Leider hat sich nichts gebessert.
Das einfache Öffnen eines Berichtes dauert fast eine Minute.
Mit welcher Hardware kann das auf erträgliche 10 Sekunden gesenkt werden?
Nachricht 23 von 35
1216 Mal angesehen
Hier 28 sek.
Ich bin mir sicher das liegt am Programm.
Warum ich füge zur Erläuterung regelmäßig Excel sheets in den Bericht ein. Alte wenn nicht überschreibbar dann lösche ich die nicht inaktiv mit f7 sondern löschen, das dauert für jedes Excelsheet gefühlt ewig.
Nachricht 24 von 35
1147 Mal angesehen
Problem: System extrem langsam trotz Update
Das neueste Update 17.53 ist installiert und der Mandant wurde auf Kontenzwecke (ohne Excel-Plugins) umgestellt.
Start von BiBer (abweichendes Wirtschaftsjahr, 28.02.2026): ca. 45 Sekunden
Aktualisieren in BiBer: ca. 20 Sekunden
Bei Mandanten mit abweichenden Handels- und Steuerbilanzen ist die Arbeit aktuell sehr mühsam. Schon das Wechseln zwischen Berichten erfordert das Wegklicken mehrerer Meldungen. Selbst eine minimale Buchungsänderung führt anschließend zu über einer Minute Klicken und Warten, bis BiBer die Änderungen verarbeitet hat.
Ich möchte die Programmierung bitten, das zu prüfen und alles, was für die reine Aktualisierung der aktuellen Kontenwerte nicht zwingend notwendig ist, optional deaktivierbar zu machen.
Gerade bei den Jahresabschlussarbeiten wird der „Aktualisieren“-Button dutzende Male pro Tag benötigt. Auf einem leistungsstarken Rechner (Gamer-PC mit Gigabit-Anbindung zum Server) sollte das deutlich schneller funktionieren.
Gibt es nicht eine zentrale SQL-Datenhaltung?
Warum kann BiBer nicht direkt mit den Buchhaltungs- und Anlagendaten arbeiten, ohne dass die Daten jedes Mal aufwendig neu geladen bzw. übertragen werden müssen?
Nachricht 25 von 35
1135 Mal angesehen
besonders ätzend ist´s wenn man EXCEL Tabellen einfügen möchte (machen wir z.B. bei PWB immer so) - bei uns läd es, und läd, und läd, und läd, und läd, und läd, und läd, und läd, und läd, und läd, und läd, und läd, und läd, und läd un dann kommt auch mal KEINE RÜCKMELDUNG und alles wird grau, kann sich   auch gerne mal aufhängen und dann kanns es NICHT mehr öffnen- dann heisst es ist jemand drin (also man selber da es nicht ausloggt) - und so weiter .
ist m.E. eine RIESEN Baustelle und scheinbar wird das nicht mehr besser...
Nachricht 26 von 35
1119 Mal angesehen
@Gelöschter Nutzer
Das Einfügen von PDF Dateien macht es aber auch nicht besser. Allein das Laden in der Vorschau ist zeitlich eine Katastrophe.
Aber in der Cloud wird alles besser, Kennziffer - Wert, wie früher.
Nachricht 27 von 35
1116 Mal angesehen
Haste Recht das ist noch übler.
Kommt mir vor als ob es immer langsamer wird
Nachricht 28 von 35
1093 Mal angesehen
....wer schonmal in den Stammdaten eine NOTIZ angelegt hat, weiss auch was Frustration ist.
da klickst mit Rechtsklick rein, Cursor ... weg - nochmal mit Linksklick -- kurz da- wieder weg, das Ganze so 4-5 mal - dann kannst was schreiben
Nachricht 29 von 35
1086 Mal angesehen
@martinkolberg
Das liegt am Konzept von DATEV und insbesondere von BiBer. Es ist (war?) ja in BiBer möglich zu buchen. Damit, gerade wenn mehrere Personen am Abschluss arbeiten, die Datenbestände konsistent bleiben, muss sichergestellt sein, dass der Abgleich nicht "einfach so" passiert. Das kostet Zeit und alte Programme in eine neue Umgebung zu kopieren kostet noch mehr Zeit. Also wird DATEV unsere Zeit weiter verschwenden bis alle Programme in der Cloud sind. Bis dieser Zeitpunkt erreicht ist wird es einen neuen Hype geben.
Ich mache mir keine Hoffnungen mehr das die EDV mir mehr Zeit verschafft - eher umgekehrt.
Nachricht 30 von 35
1080 Mal angesehen
Geil ist ja das dann immer so geworben wird mit ...Sie sparen Zeit und BARES GELD wenn Sie ... lol
34
