sonstige Nachricht - keine Steuern-Leistung
15
letzte Antwort am 23.02.2024 10:15:41 von deusex
tax
Nachricht 1 von 16
389 Mal angesehen
ich möchte für eine GmbH eine sonstige Nachricht über den Datev Arbeitsplatz an das Finanzamt senden.
Für den Mandanten sind die Steuerprogramme KSt und USt vorhanden.
Im Feld Wählen Sie eine Leistung für die sonstige Nachricht erscheint diese Meldung: Es ist für diesen Mandanten keine Steuern-Leistung ...vorhanden...
Es kann keine Leistung ausgewählt werden und die Übermittlung geht nicht.
Wie kann das Problem behoben werden?
Tax
Nachricht 2 von 16
372 Mal angesehen
FAX
Alle Lösungshinweise erfolgen unter Ausschluss der Haftung. Die Prüfung hinsichtlich technischer Richtigkeit und rechtlicher Konsequenzen obliegt dem Leser des Beitrags
Nachricht 3 von 16
355 Mal angesehen
Das wurde hier schon einmal diskutiert:
Sonstige Nachricht an das Finanzamt schicken - DATEV-Community - 286186
Aktueller Stand:
tax
Nachricht 4 von 16
328 Mal angesehen
Was ist mit Steuer-Leistung gemeint. Die Steuerbestände sind für den Mandatnen vorhanden.
Nachricht 5 von 16
323 Mal angesehen
Wenn Sie rechtsklicken bspw auf die Leistung Körperschaftsteuer müsste doch folgende Auswahl erscheinen:
Sonstige Nachricht öffnen !
tax
Nachricht 6 von 16
320 Mal angesehen
So funktioniert es. Vielen Dank!
Ich hatte es links über den Arbeitsplatz Digitale Kommunikation mit Inst und dann auf weitere Übermittlungen aufgerufen.
Nachricht 7 von 16
308 Mal angesehen
Ja, das ist in der Tat ein wenig verwirrend. Der Umstand wurde auch bereits in einem anderen Beitrag moniert, da im Prinzip die digitale Kommunikation auch zentral erreichbar sein muss.
Grade nochmals geschaut und überrascht, denn zwischenzeitlich findet sich "sonstige Nachrichten" aber tatsächlich auch unter
"Weitere Übermittlungen" und hier lässt sich jetzt auch (was m.E. neu integriert wurde) die sonstigen Nachrichten auch über
Neuen Entwurf anlegen -> Mandanten für den neuen Entwurf auswählen ->
Danke, dass Sie mich drauf gebracht haben, da nochmals zu schauen. Sehe ich heute zum ersten Mal, dass das nun hier zentral geht.
tax
Nachricht 8 von 16
295 Mal angesehen
Ja es lässt sich hier auswählen, aber es kommt die Fehlermeldung wegen Steuer Leistung. Bei Auswahl über das Steuerprogramm geht es.
Nachricht 9 von 16
291 Mal angesehen
Also bei mir funktioniert es über "Weitere Übermittlungen"; grade getestet.
tax
Nachricht 10 von 16
284 Mal angesehen
Komisch, bei mir ging es nicht, normaler Mandant ohne Besonderheiten wie abweichende Mandanten-Nr usw.
Nachricht 11 von 16
271 Mal angesehen
Achtung: Da müssen dann auch die Rechte in der RVo korrekt sitzen. Hier am besten nochmal nachschauen:
tax
Nachricht 12 von 16
262 Mal angesehen
Rechte sind vergeben
guenther
Nachricht 13 von 16
240 Mal angesehen
Prüfen Sie bitte mal, ob die Leistungen nicht nur angelegt sind, das reicht m.E. nicht, sondern das Steuerprogramm muss auch schon mal gestartet sein. Ich habe das jetzt nicht probiert, aber ich meine, das Problem hatte wir auch schon mal.
mfg Thomas Günther
tax
Nachricht 14 von 16
236 Mal angesehen
Bestände gibt es die letzten 10 Jahre
Toffi-Fee
Nachricht 15 von 16
124 Mal angesehen
Hallo, ich hatte gerade dasselbe Problem. Über den Arbeitsplatz über "Weitere Übermittlungen" in der Übersicht konnte ich auf Grund der Fehlermeldung zu Steuern-Leistung keine sonstige Nachricht auswählen. In der Leistungsübersicht per Rechtsklick auf die Leistung ging es jedoch. Dann bin ich auf die Idee gekommen, dass es vielleicht am VZ liegen könnte! Die letzte angelegte (und bereits gesendete) KSt-Erklärung war bei mir für 2021, kein 2022 und kein 2023. Daraufhin habe ich einen neuen Bestand für 2023 angelegt und den Bestand für 2022 vorerst übersprungen. Danach konnte ich in den Weiteren Übermittlungen die sonstige Nachricht auswählen!
Als anschließend für 2022 den Bestand nachträglich angelegt hab, konnte ich sonstige Nachrichten für alle drei Zeiträume 2021 bis 2023 verfassen, verstehe das wer will, ich jedenfalls nicht. Aber zumindest funktioniert es. 😁
Nachricht 16 von 16
110 Mal angesehen
Hallo @Toffi-Fee , wir hatten dies schon mal in einem Nebenbeitrag:
Es ist im Prinzip belanglos, welche Steuerart und welches Jahr Sie nutzen, da diese Angaben überhaupt nicht an das Finanzamt übermittelt werden.
Die Angaben zu Steuerart und Steuerjahr dienen offenbar eher zu "internen" Zwecken.
Schauen Sie sich in einer übermittelten sonstigen Nachricht, was nach "Folgende Informationen wurden an die Finanzverwaltung übermittelt:" steht; auch der Status im grauen Feld darüber gibt über die beiden Angaben keine Auskünfte.
D.h., Sie können jede beliebige Steuerart und jedes beliebige Steuerjahr (das insbesondere überhaupt nicht in der SoNa erwähnt wird) wählen, um Ihre Nachricht abzusetzen.
Insbesondere müssen Sie dann nicht zwanghaft eine Leistung haben, was bspw. bei Grundsteuer oder Lohnsteuer schwierig wird.
Ggf. sollte man jedoch darauf achten, die Steuerart zu wählen, die die richtige Steuernummer enthält, sollte bspw. die Steuernummer von Einkommensteuer und Umsatzsteuer abweichend sein.
Seit dieser Kenntnis bin ich dazu übergegangen im Betreff der sonstigen Nachricht stets die Steuerart, das Steuerjahr und dann den "Verwendungszweck" anzugeben.
15
